面向 AI Agent 的数据库运维:SelectDB CLI 与 Skills 架构设计及实践
SelectDB技术团队 发表于 2026/08/14 17:51:54 2026/08/14
【摘要】 作者|陈明雨,Apache Doris PMC Chair集群该扩到几个节点、这张表该用聚合模型还是主键模型、慢查询的瓶颈在扫描还是在聚合——数据库运维中最耗时的,往往是这类没有标准答案的问题。它们高度依赖经验,而经验通常留在个别人的头脑里,很难被复用,也很难被验证。SelectDB 正式发布面向 AI Agent 的智能运维能力体系,核心产品形态为 SelectDB CLI 与 Skill...
SelectDB 正式发布面向 AI Agent 的智能运维能力体系,核心产品形态为 SelectDB CLI 与 Skills:CLI 为 Agent 提供结构化的取证与执行入口,Skills 则将数据库专家的判断过程沉淀为可审查、可执行的工作流。该体系同时覆盖管控面(Cloud)与数据面(内核),并在底层内置了四类安全机制,确保变更过程可控、关键操作始终由人确认。
本文将从数据库运维决策的复杂性出发,介绍 CLI + Skills 的架构设计,并通过三个端到端的实操案例,展示 AI Agent 如何基于自然语言完成集群管理、表结构设计与 Benchmark 调优。
1. 业务背景:运维决策的复杂性
数据库运维的核心挑战,往往不在于命令的执行,而在于决策的准确性与连贯性。
从集群规划阶段开始,运维人员就需要做出一系列高度依赖经验的决策:规格选型(CPU、内存与缓存的最佳配比)、表模型设计(明细、聚合或主键模型的选择及字段类型定义)、分区分桶与索引设计等。
更为复杂的是,这些决策之间存在紧密的耦合关系。例如,表结构或分区分桶设计不合理,会在后期表现为慢查询,甚至直接限制集群的平滑扩容;而资源配置的偏差,则会直接影响系统的稳定性与使用成本。
过去的运维工具更多关注“如何执行”,例如扩缩容、查日志、恢复故障,这些操作通常都有确定的命令和工具。但在真实的运维场景中,更难的是“何时做出何种判断”,以及如何评估该判断可能带来的影响和风险。
如何将这些依赖经验的判断过程转化为可复用、可验证的工程化能力,是数据库智能运维需要解决的重要问题。
SelectDB CLI 与 Skills 主要围绕这一问题进行设计。
2. 平台架构设计
2.1 从面向人到面向 Agent 的工具接口演进
数据库运维交互经历了传统 CLI(面向专家)与 GUI(降低门槛)两个阶段,本质上均是“面向人”的设计。AI Agent 接入后,需要理解用户意图,并将其转换为一系列可执行、可验证的步骤。传统工具在对接 Agent 时存在三类典型问题:
  • 解析不稳定:传统 CLI 经常使用 ASCII 表格等面向人阅读的格式,Agent 在解析字段、状态和异常信息时容易出现偏差。
  • 上下文爆炸:Profile 等诊断信息可能包含数千行内容,直接输入 Agent 会占用大量上下文,也增加关键信息遗漏的概率。
  • 缺乏闭环:传统报错通常只说明错误原因,但 Agent 还需要知道下一步应该如何处理。
因此,面向 Agent 的接口需要重点解决三个问题:结构化输出与一次性取证,减少多轮交互带来的上下文丢失;明确的错误码与修复建议,便于 Agent 判断下一步操作;明确的安全边界与确认机制,确保变更过程可控。
2.2 CLI + Skills 两层能力架构全景
SelectDB 将面向 Agent 的运维能力拆分为两个层次:
  • CLI:负责连接环境、采集证据、查询状态与提交变更,并统一返回结构化、可重试的结果,为 Agent 提供稳定的取数和执行入口。
  • Skills:将复杂的判断逻辑、诊断路径和建议生成流程沉淀为工作流,使 Agent 能够按照相对固定的流程进行诊断与优化。
为保障 Agent 参与数据库运维时的安全性与可控性,底层设计了四类基础安全机制:
  • 取证前置:先获取真实环境中的确定性证据,再生成建议。
  • 变更预演:清晰展示当前状态、目标状态及影响预估,涉及变更操作必须由人类确认。
  • 幂等执行:从接口层面避免 Agent 重试导致的重复变更。
  • 密钥隔离:凭证仅通过环境变量传递,避免进入 Agent 上下文或日志。
3. 核心能力建设
3.1 CLI:结构化取证框架
在运维诊断中,上下文的完整性非常重要。SelectDB CLI 主要遵循三项设计原则:按主题返回相对完整的信息,减少遗漏;使用 JSON 等结构化格式,减少解析异常;对大体量诊断信息进行摘要,避免占用过多上下文,实际场景中,可节省高达 90% 的 token。
CLI 体系分为两类,实现管控面与数据面的闭环:
  • SelectDB Cloud CLI(管控面):覆盖 Cloud 环境运维,包括多环境认证、连接信息管理、Cluster 生命周期管理、网络控制及计费审计。例如,不同环境可以直接切换,不需要重复登录和配置连接信息。
  • Apache Doris CLI(数据面):专注与数据库内核的交互,提供 SQL 执行、SOCKS5 隧道、Profile 信息提取及数据分布状态探查等能力。Agent 可以直接拿到慢查询 Profile、Tablet 分布和集群状态,作为后续诊断的依据。
两类 CLI 结合起来,将 Cloud 管控面和 Doris 数据面连接起来,使 Agent 能够基于结构化的“证据快照”完成分析、规划与执行,而不是在不同系统中进行零散查询。
3.2 Skills:领域知识工程化
CLI 解决的是 Agent 如何获取证据和执行操作,Skills 则规定 Agent 在不同场景下如何收集信息、进行判断并生成建议。每个 Skill 主要定义以下触发器、决策树、证据收集流程、建议模板四个部分:
针对不同的运维面,Skills 同样分为两套矩阵:
  • SelectDB Cloud Skills:涵盖环境路由、集群生命周期管理、读写分级、密钥安全及管控面故障自诊。
  • Apache Doris Skills:涵盖资源规划、表模型设计、慢查询诊断、迁移评估,并包含 10 类实践经验和 8 项决策规则。例如什么场景该用 Unique Key 而不是 Aggregate、分桶键怎么选、分桶数怎么定、什么情况下需要调整分区策略等。
4. 端到端场景实操
接下来通过三个完整场景,展示 Claude Code 配合 Skills 和 CLI,在 SelectDB Cloud 和 Apache Doris 中完成管控面管理、数据面操作及 Benchmark 调优。每个场景均附有完整演示视频,正文仅保留场景介绍和关键结论。
4.1 场景一:管控面 - 集群生命周期管理
本场景展示如何通过自然语言完成 SelectDB Cloud 集群的生命周期管理,包括环境接入、Warehouse 选择、集群创建、扩容和删除。
用户只需要描述目标,例如:“在当前 Warehouse 下创建一个 8 核计算集群,空闲 15 分钟自动暂停;之后扩容到 16 核,演示完成后删除。”
Agent 会先探查环境和资源状态,再通过 Skills 和 CLI 完成实际操作。对于计费变更、资源删除等关键操作,会要求用户确认;如果执行过程中出现错误,也可以根据返回信息调整后继续执行。
这一场景重点体现的是运维操作的安全性和确定性:Agent 不只是执行命令,还会结合资源状态、平台约束和操作风险完成完整闭环。否则,用户往往需要在 CLI 文档、控制台和运维经验之间来回确认。
4.2 场景二:数据面 - 智能表结构设计与建表
本场景模拟 IoT 数据场景。用户只需要描述目标,例如:“5 万台设备持续上报数据,需要分钟级实时大盘、设备 ID 高并发点查,同时保留 90 天原始数据。”
Agent 给出的设计中,关键 DDL 包括:
UNIQUE KEY(device_id)
PARTITION BY RANGE(event_time)
DISTRIBUTED BY HASH(device_id) BUCKETS ...
针对不同访问模式,分别使用明细模型、Unique Key 模型和聚合模型。三类查询模式差异较大,一张表很难同时做到最优,因此拆分为不同模型分别承载。
这里的关键是把 Doris 的表模型、分区、分桶等设计经验沉淀下来,将业务访问模式转化为合适的 Doris 表设计。没有 Skills,这些判断通常需要用户自己查表模型、分区、分桶等资料,再结合经验做取舍。
4.3 场景三:Benchmark 调优实践
本场景通过 ClickBench Benchmark,展示 Agent 如何协同管控面和数据面,从零完成集群创建、建表导数、Benchmark 跑分、性能诊断、调优及再次验证。
用户需求可以直接描述:“跑一个 ClickBench Benchmark,创建集群、建表、导数、跑分、调优,再重新跑分对比结果。”
首轮 Benchmark 后,Agent 根据实际运行结果分析慢查询,并针对分桶、bucket 数量和前缀索引等提出优化方案。重新建表和跑分后,整体性能提升约 13%。对于部分提升不明显的重查询,Agent 根据新的运行结果重新分析,最终判断主要瓶颈在 CPU 和聚合计算,而非最初判断的扫描并行度。
Benchmark 调优更依赖持续诊断和验证。Skills 让 Agent 能够基于实际跑分不断修正判断;如果完全依赖人工,往往需要反复收集 Profile、数据分布和集群信息,再交给研发或性能专家分析。
5. 快速开始
目前 CLI 与 Skills 均已开源,可接入 Claude Code、Cursor、Copilot 等 AI 助手。后续还会补充更多场景模板,并支持 MCP Server 接入方式。
无论使用 SelectDB Cloud 云原生实时数据仓库还是开源 Apache Doris 实时分析数据库,都可以通过以下方式快速开始:
# 1. 安装两类 CLI
npm install -g @apache-doris/doriscli    # 数据面交互
npm install -g @selectdb/cloudcli          # 管控面交互
# 2. 将领域知识接入 AI Agent 工作流
npx skills add apache/doris-skills              # 注入内核与调优经验
npx skills add selectdb/selectdb-cloud-skills   # 注入云端管控与调度经验
相关开源项目:
如果你在实际使用中遇到问题,或者有值得复用的设计和实践经验,欢迎提交 PR。相关案例会整理到 references/ 目录,方便后续遇到类似问题时快速参考。
