IPD的分析工具与模型(十)FAN对进入的每个细分市场进行量化财务分析, 回答所服务的市场是否赚钱
ipd百科 发表于 2026/08/14 16:00:57 2026/08/14
【摘要】 在当今竞争激烈的商业环境中,准确的财务分析对于企业的生存和发展至关重要。在竞争激烈的市场环境中,企业需要准确地评估每个细分市场的盈利能力,以便合理分配资源,制定有效的战略决策。FUN 财务分析模型通过对企业的财务数据进行系统分析,能够揭示企业的盈利能力、偿债能力、运营效率等关键指标。FAN 分析通过对不同细分市场或产品的财务分析,企业可以研究产品结构,了解各种产品的投入、产出、创利与市场占有...
在当今竞争激烈的商业环境中,准确的财务分析对于企业的生存和发展至关重要。在竞争激烈的市场环境中,企业需要准确地评估每个细分市场的盈利能力,以便合理分配资源,制定有效的战略决策。FUN 财务分析模型通过对企业的财务数据进行系统分析,能够揭示企业的盈利能力、偿债能力、运营效率等关键指标。FAN 分析通过对不同细分市场或产品的财务分析,企业可以研究产品结构,了解各种产品的投入、产出、创利与市场占有率、市场成长率的关系,从而决定对众多产品如何分配资金。总之,FAN 分析在 IPD 体系中不可或缺,它为企业的产品开发和投资决策提供了重要的财务依据,帮助企业实现资源的有效配置和战略目标的达成。
FUN 财务分析模型的主要内容
财务分析的目的在于全面评价企业的财务状况、资产管理水平、获利能力和发展趋势。通过对企业财务活动的深入分析,可以了解企业在生产经营过程中的利弊得失。例如,评价企业的财务状况能让管理者清楚企业的资产结构、负债水平以及所有者权益状况,为决策提供依据。衡量资产管理水平有助于企业提高资产的使用效率,降低运营成本。分析获利能力可以明确企业的盈利能力,判断企业在市场中的竞争力。预测发展趋势则为企业的未来发展指明方向,提前做好战略规划。
在市场管理流程中,FAN 工具通过对比每个细分市场的预期收益比例和累计收入,进行量化财务分析。FAN 分析用定量的方式比较每个细分市场或者产品的累计收入和预期的累计开支,或者回报率。通过这种分析,可以生成一个定位情况分布图,帮助企业决定哪些细分市场或产品需要优先考虑投资、哪些需要放弃。在 IPD 的组合分析中,FAN 分析与战略定位工具 SPAN 相互配合。SPAN 通过细分市场吸引力和企业的竞争地位对各个细分市场进行评估,而 FAN 分析则从财务角度为决策提供支持。例如,企业可以通过 FAN 分析确定某个细分市场的累计收入和预期开支情况,结合 SPAN 分析中该细分市场的吸引力和竞争地位,做出更明智的投资决策。
FAN 分析通过对细分市场或产品的累计收入和预期累计开支进行详细的定量评估,为企业提供了清晰的财务视角。例如,在一个特定的细分市场中,如果预计未来一段时间内的累计收入能够显著超过预期的累计开支,并且回报率较高,那么这个细分市场就可能成为优先投资的对象。反之,如果某个细分市场的预期开支远远超过可能的收入,回报率较低甚至为负,那么企业就需要谨慎考虑是否进入该细分市场或者是否减少在该领域的投资。这种定量评估方式可以基于真实的市场数据和企业的财务预测模型。
此外,FAN 分析还可以与其他市场分析工具如客户需求分析工具等协同作用。通过了解客户在不同细分市场的需求强度和价格敏感度,结合 FAN 分析的财务数据,可以更好地确定产品的定价策略和市场推广策略。FAN 分析与 SPAN 分析等工具相互配合,可以为企业的决策提供全面而科学的依据。SPAN 分析从细分市场吸引力和企业竞争地位两个维度进行评估,而 FAN 分析则从财务角度提供定量的数据支持。例如,当一个细分市场在 SPAN 分析中被认为具有较高的吸引力,同时 FAN 分析显示该细分市场的财务前景良好,那么企业就可以更加坚定地将资源投入到这个细分市场中。
因此,FAN 分析可以为企业的资源配置提供科学依据。企业可以根据不同细分市场的财务表现,合理分配人力、物力和财力资源,确保资源投入到最有价值的细分市场中。同时,FAN 分析还可以帮助企业评估不同项目和业务的财务可行性,避免资源的浪费和低效使用。例如,对于处在增长 / 投资态势下的细分市场,通常是赢利的,企业便可以加大资源投入;对于收获 / 重新划分细分市场态势下的细分市场,企业可以根据市场情况调整策略,以获取最大收益。FAN 工具为企业选择投资机会提供了重要依据,使企业能够在众多细分市场中做出明智的决策,合理分配资源,确保公司的战略方向与市场需求和盈利能力相匹配。
FAN 的量化财务分析方法
FAN的量化财务分析方法主要步骤是,将各细分市场预期的回报率与累计收入进行比较:内部投资回报率(%)细分市场的内部投资回报率是按照在某一细分市场税前收入或现金流占销 售的全部公司产品包的比例计算出来。某一细分市场的累计收入反映的是由于公司在某细分市场参与竞争而流出的营运资金。在所有其它条件等同的情况下,累计收入越多,获得的现 金流也就越大。根据财务结果,形成地位说明,细分市场中相对与公司资本成本或可接受的最低投资回报率的财务回报。基于各产品包收入的各细分市场预期收入。
(1)收益比例计算
内部收益率(IRR)是衡量细分市场盈利能力的重要指标。计算方法为单个产品包税前利润(或现金流)与某个细分市场上销售的所有产品线产品包税前利润(或现金流)的比例。
投资者在进行项目投资决策时,内部收益率是指使得项目净现值(NPV)等于零的折现率。计算步骤如下:首先确定项目的现金流,包括投资初期的支出和未来各期的收入;然后设定一个折现率,并计算对应的净现值,净现值是未来现金流经过折现后的总和,计算公式为 NPV = ∑(CFt/(1 + r)^t) - I,其中,NPV 为净现值,CFt 为第 t 期的现金流,r 为折现率,t 为时间期数,I 为初始投资额;最后通过不断尝试不同的折现率,直到找到使 NPV 等于零的折现率,该折现率即为内部收益率(IRR)。
在细分市场中,收益比例即细分市场的内部收益率(IRR),通过这种方式可以清晰地了解单个细分市场在整个产品线中的盈利能力贡献。
(2)累计收入衡量
基于每个产品包的收入,可以衡量每个细分市场的预期收入。每个细分市场的预期收入是基于每个产品包的收入进行累加得到的,它用来衡量产品线在某细分市场上竞争所产生的运营现金流流出。较高的累计收入将产生较高的现金流。
例如,假设一个企业在多个细分市场销售不同的产品包,通过对每个产品包的收入进行统计和分析,可以得到各个细分市场的预期收入。如果某个细分市场的产品包销售情况良好,收入较高,那么这个细分市场的累计收入也会相应较高,从而对企业的现金流产生积极影响。
净现值(NPV)是未来现金流入减去现金流出的现值总和。现值是指未来某一时点的现金流量按照一定的折现率折算到当前的价值。在计算细分市场的累计收入时,可以参考净现值的计算方法,将未来各期的产品包收入按照一定的折现率折算到当前,然后进行累加,得到细分市场的预期收入和累计收入。这样可以更准确地评估细分市场的财务状况和对企业现金流的贡献。
FAN 分析的关键指标
(1)市场份额稳定性
市场份额的稳定性是判断细分市场内在位企业是否享有竞争优势的重要指标之一。如果企业之间总是存在相互从对方那里夺得市场份额的现象,那么它们都不太可能享受到竞争优势的保护。相反,如果每个企业都长时间地保有自己的市场份额,那么应该是竞争优势在保护它们各自的市场地位。
企业在市场里相对地位的稳定性也是一个重要方面。这方面的关键指标是占支配地位的企业在细分市场的历史状况。如果占支配地位的企业在相当长的时间里保持其领先地位,那么这一事实表明竞争优势存在。例如,在某些特定的细分市场中,如高端智能手机市场,苹果公司在相当长的时间里保持着领先地位,其市场份额相对稳定。这表明苹果公司在该细分市场中享有竞争优势,可能是由于其强大的品牌影响力、卓越的产品设计和客户体验,以及完善的生态系统等因素。
另外,如果无法确定谁是主导细分市场的企业,或者占据第一位的企业经常变化,那么就可能没有任何一家企业享有可持续的竞争优势。企业进入和退出某个细分市场的历史状况也是一个有用的线索。企业进入和退出越频繁,留在细分市场的企业的相对地位变动越剧烈,市场里的竞争对手越多,就越不可能存在进入壁垒和竞争优势。相反,细分市场内企业越少、越稳定,在位企业就越可能享受进入壁垒的保护并从竞争优势中获益。
(2)细分市场盈利情况
在缺乏竞争优势的细分市场里,新进入者的到来会使在位企业失去超出资本成本的回报。新进入者通常会带来更多的竞争压力,导致产品价格下降、市场份额被瓜分,从而影响在位企业的盈利能力。例如,在共享单车市场初期,众多企业纷纷进入,市场竞争激烈,导致在位企业的盈利能力受到很大影响。
如果一个市场里的企业能够维持显著超过其资本成本的回报率,那么大概率这些企业会从进入壁垒和竞争优势获益。衡量盈利能力的方法有很多种,能够跨行业进行比较的指标是净资产收益率或投入资本回报率。在很多特定市场中,衡量回报率都存在一个难题。企业通常作为一个整体来披露经营业绩,可能也包含基于大行业和地理大区的业绩,但是竞争优势存在的市场通常是局部的,是相较而言更狭窄的地理空间或产品范围。最好的方式是研究生意相对简单、聚焦在一个局部市场的 “纯业务” 企业,分析其报表利润。据此,对目标局部市场的企业盈利能力的计算,对于发掘竞争优势或是降低竞争劣势带来的不良影响都至关重要。
FAN 分析的重要意义
产品研发中的创新意味着成本和风险,但也可能带来新的发展机会。FAN 分析可以帮助企业评估不同创新等级产品的盈利能力,从而在机会与成本、风险之间找到平衡。加之,每个产品都有生命周期,企业需要不断调整产品组合以适应市场变化,从而为产品组合的动态调整提供财务支撑。FAN 分析作为 IPD 流程中的重要工具,通过财务视角为企业的产品规划和决策提供科学依据,助力企业实现可持续发展。
(1)提供精准决策支持
在企业的产品开发和投资决策过程中,FAN 分析能够提供精准的数据支持。通过对不同产品或细分市场的财务状况进行深入分析,企业可以明确了解每个项目的投入产出比、回报率等关键指标。例如,当企业面临多个产品开发项目的选择时,FAN 分析可以帮助企业比较各个项目的预期收益和风险,从而选择最具潜力和可行性的项目进行投资。这种基于财务数据的决策方式,能够降低企业的投资风险,提高资源的利用效率。
(2)优化资源配置
企业的资源是有限的,如何将资源合理分配到不同的产品或项目中,是企业实现可持续发展的关键。FAN 分析可以帮助企业评估不同产品或项目的财务需求和潜在收益,从而实现资源的优化配置。例如,对于盈利能力强、回报率高的产品或项目,企业可以加大资源投入,加快其开发和推广速度;而对于财务状况不佳、风险较高的项目,企业可以适当减少资源投入,或者暂停项目,以避免资源的浪费。
(3)促进跨部门协作
FAN 分析不仅仅是财务部门的工作,它需要市场、研发、销售等多个部门的共同参与。在进行 FAN 分析的过程中,不同部门可以分享各自的信息和观点,共同探讨产品的市场前景、技术可行性和财务可行性。这种跨部门的协作可以打破部门之间的壁垒,形成统一的目标和战略,提高企业的整体运营效率。例如,市场部门可以提供市场需求和竞争状况的信息,研发部门可以评估产品的技术可行性和研发成本,财务部门则可以进行财务分析和预测,共同为企业的产品规划和决策提供支持。
(4)适应市场变化
市场环境是不断变化的,企业需要不断调整自己的产品规划和战略,以适应市场的变化。FAN 分析可以帮助企业及时了解市场变化对产品财务状况的影响,从而做出相应的调整。例如,当市场需求下降或竞争加剧时,FAN 分析可以帮助企业评估产品的盈利能力和市场竞争力,及时调整产品价格、营销策略或产品组合,以保持企业的竞争力。总之,FAN 分析在 IPD 流程中具有重要的意义。它通过财务视角为企业的产品规划和决策提供科学依据,优化资源配置,促进跨部门协作,适应市场变化,助力企业实现可持续发展。
最后,总结一下。市场环境变化迅速,不确定性因素众多。FAN 分析通常基于历史数据和当前市场状况进行预测,但市场的变化可能导致预测结果与实际情况存在较大偏差。例如,政策调整、技术创新、客户需求变化等因素都可能对细分市场的盈利能力产生重大影响。FAN 分析方法虽然能够提供一定的财务分析结果,但也存在一定的局限性。例如,FAN 分析主要关注财务指标,而对非财务因素的考虑相对较少。然而,在实际市场中,非财务因素如品牌影响力、技术创新能力、客户满意度等也会对细分市场的盈利能力产生重要影响
