分布式事务解决方案:跨服务的数据一致性
柠檬🍋 发表于 2026/08/14 15:00:06 2026/08/14
【摘要】 分布式事务解决方案:跨服务的数据一致性 一、分布式事务为何是难题单体时代,一个方法里改两张表,加个 @Transactional 就靠数据库 ACID 搞定了。微服务时代,下单要改订单库、扣库存库、加积分库,它们是三个独立数据库,本地事务管不了跨库。更要命的是:订单写成功了,扣库存时网络抖了失败了,怎么办?订单已生成但库存没扣,超卖了。这就是分布式事务问题——在多个独立资源间保证"要么都成...
分布式事务解决方案:跨服务的数据一致性
一、分布式事务为何是难题
单体时代,一个方法里改两张表,加个 @Transactional 就靠数据库 ACID 搞定了。微服务时代,下单要改订单库、扣库存库、加积分库,它们是三个独立数据库,本地事务管不了跨库。更要命的是:订单写成功了,扣库存时网络抖了失败了,怎么办?订单已生成但库存没扣,超卖了。这就是分布式事务问题——在多个独立资源间保证"要么都成,要么都退",没有单机事务那么简单。它本质是在"网络不可靠、节点会挂、无共享锁"的前提下,追求某种一致性。
二、CAP 与 BASE:先端正期望
理解分布式事务前,先接受理论约束。CAP 定理:分布式系统在一致性(C)、可用性(A)、分区容错(P)三者中,网络分区(P)必然存在,所以只能在 C 和 A 间取舍。多数互联网系统选 AP(保可用、牺牲强一致),因为用户要的是"服务别挂",短暂不一致可后续修正。BASE 理论是对 AP 的务实补充:Basically Available(基本可用)、Soft State(软状态,允许中间态)、Eventual Consistency(最终一致)。所以,微服务的分布式事务目标通常不是"强一致 ACID",而是"最终一致"——允许短暂不一致,但保证最终对齐。端正这个期望,才不会在设计时钻牛角尖。
三、两阶段提交(2PC):强一致但脆弱
2PC 是最经典的强一致协议:准备阶段(Prepare),协调者问所有参与者"能提交吗",参与者锁资源并答 YES/NO;提交阶段(Commit),全 YES 则发提交指令,任一 NO 则全回滚。优点:理论强一致。缺点致命:同步阻塞(准备阶段锁资源直到提交,长事务锁表拖垮并发);协调者单点(它挂了参与者无限等待);数据不一致风险(提交阶段部分参与者收不到指令);对网络超时极敏感。因此 2PC 在微服务高并发场景几乎不用,只在少数要求强一致且低并发的金融内部系统谨慎使用。它是"理论正确、工程糟糕"的典型。
三、TCC:业务层的补偿事务
TCC(Try-Confirm-Cancel)把事务拆成三个业务操作:Try(预留资源,如冻结库存而非直接扣)、Confirm(确认执行,真正扣减,幂等)、Cancel(取消,释放预留)。它是业务层面的 2PC,不依赖数据库锁,性能好很多。以转账为例:Try 阶段双方账户各冻结金额;Confirm 双方正式扣划;任一失败则 Cancel 双方解冻。TCC 的优点是避免长锁、性能好、可控;缺点是侵入业务——每个参与方都要写三个方法,且必须保证 Confirm/Cancel 幂等(网络重试会重复调用)。适合对一致性要求高、吞吐也高的核心交易(如支付、交易撮合)。
四、Saga:长事务的最终一致编排
Saga 适合"跨多个服务的长流程"(如旅行预订:订机票→订酒店→订租车,任一步失败要补偿前面)。原理:把大事务拆成一系列本地事务,每步有对应的补偿(Compensation)操作;若某步失败,按相反顺序执行前面各步的补偿,回滚整个流程。Saga 有两种协调:编排型(Choreography,各服务监听事件自发行动,去中心但难追踪);编排器型(Orchestration,一个中央协调器驱动每步并决定补偿,易控但协调器成中心)。Saga 不保证隔离性(中间态其他事务可能读到未完成的),需业务容忍或加防脏读设计。它是微服务长流程最终一致的主流方案。
五、本地消息表 / 事务消息:可靠事件驱动
很多分布式一致性其实不需要"回滚",而是"保证最终执行"。思路:利用本地事务+消息队列保证"业务操作"和"发通知"要么都成。本地消息表:业务库里同一事务写"业务数据"和"待发消息",再由独立进程读消息表投递到 MQ,消费方处理并保证幂等。事务消息(如 RocketMQ):半消息机制保证"本地事务成功才真正发消息"。这套方案把"跨服务一致"转化为"本地事务 + 可靠事件 + 消费幂等",规避了 2PC 的脆弱,是事件驱动架构里保证最终一致的基石。关键仍是消费端幂等(见事件驱动架构篇)。
六、最大努力通知:最简最终一致
比 Saga 更轻的方案:调用方尽最大努力通知被调方执行,多次重试直到成功或放弃,最后用对账兜底。例如支付平台扣款后,反复通知商户"已支付",商户处理;若一直失败,走线下对账补账。它不保证实时强一致,但用"重试+对账"达到最终一致,实现简单、性能好,适合对一致性要求不那么极致、但要求高可用的场景(如支付结果通知)。它的哲学是"别追求完美事务,用重试和对账兜底",非常务实。
七、选型决策树
面对一致性需求,如何选?需要强一致且低并发、能接受锁 → 谨慎用 2PC。高一致高吞吐的核心交易 → TCC(愿写补偿代码)。长流程跨多服务、可最终一致 → Saga。跨服务只需"保证最终执行"→ 事务消息/本地消息表。可重试+对账兜底 → 最大努力通知。绝大多数互联网微服务场景,最终一致(Saga/事务消息)远比强一致(2PC)实用。核心判断维度:一致性要求多高?吞吐要求多高?能否接受中间态?业务能否写补偿逻辑?把这些问题答清,方案自然浮现。
八、幂等:分布式事务的底线
无论哪种方案,网络重试、消息重投都会让操作执行多次,因此幂等是不可绕过的前提。实现手段:业务唯一键(订单号做数据库唯一约束,重复插入直接失败);去重表(记录已处理的事务 ID);状态机(已支付状态重复收到支付事件不再处理);令牌机制(每次操作带一次性 token)。没有幂等,TCC 的 Confirm 重复执行会多扣钱,Saga 的补偿重复执行会多解冻,事务消息重复消费会重复发券。幂等是分布式系统的"安全带",必须作为基础能力内建。
九、实际架构:混合使用
真实系统不会只用一种。典型下单链路:创建订单用本地事务(单库内一致);扣库存用 TCC(高一致高并发);发积分、发通知用事务消息(最终一致即可);跨服务长流程(如下单→风控→履约)用 Saga 编排。即"核心链路严(TCC/2PC 慎用)、边缘链路松(消息/最大努力)"。这种分层一致性策略,在"用户体验(别超卖)"和"系统性能(别锁死)"间取得平衡。架构师的价值,正在于为不同环节匹配恰当的一致性级别,而非一刀切。
十、Saga 编排器的实现要点
若用编排器型 Saga,要点:定义清晰的状态机(每步成功转下态,失败转补偿态);每步持久化执行进度(防协调器重启丢失);补偿操作必须幂等且尽力成功(补偿失败要有告警+人工介入,否则流程悬挂);设置整体超时(防卡死);提供可视化追踪(哪个步骤到哪了)。可借助框架(如 Axon、Camunda、Eventuate Tram)减少自研。Saga 最大的工程挑战是"补偿不完美"——某些操作无法完全回滚(如已发短信),需业务设计成"可补偿"或接受部分不可逆,用对账弥补。
十一、常见反模式
反模式一:为了"绝对一致"硬上 2PC,结果高并发下锁表、协调者挂掉全瘫。反模式二:用同步调用链跨库改数据却无事务,部分失败数据不一致还无补偿。反模式三:TCC 的 Confirm/Cancel 没做幂等,网络重试导致多扣款。反模式四:Saga 补偿逻辑漏洞,中途失败无法回滚,流程悬挂。反模式五:把分布式事务当单机事务用 @Transactional 管跨服务,完全无效。反模式六:忽视最终一致的中间态,其他业务读到脏数据出 bug。这些坑都源于"要么高估一致性能力,要么低估补偿必要性"。
十二、一致性与性能的权衡艺术
分布式事务的本质是"一致性 vs 可用性 vs 性能"的权衡。追求强一致(2PC)牺牲性能与可用;追求最终一致(消息/Saga)换来获取高性能与高可用,代价是短暂不一致。互联网系统普遍选后者,因为"短暂不一致 + 快速最终对齐"远比"为了强一致让服务卡死"对用户友好。架构师的成熟,体现在能坦然接受 BASE,并用对账、幂等、补偿把这些"最终一致"做得足够可靠,而非执着于不现实的强一致。
十三、总结
分布式事务是微服务不可回避的硬骨头。端正期望:多数场景追求最终一致(BASE)而非强一致(ACID)。2PC 理论强但工程脆弱,慎用于低并发强一致;TCC 用业务补偿换高性能,需幂等;Saga 适配长流程最终一致;事务消息/本地消息表保证"最终执行";最大努力通知用重试+对账兜底。选型按"一致性要求、吞吐、能否写补偿"三维度决策,且务必内建幂等。真实架构是混合使用:核心链路严、边缘链路松。掌握这套权衡艺术,你就能在"数据不错、系统不卡"之间走出一条可行的路——这正是分布式系统设计的精髓。
