ApacheDoris Python UDF:SQL 调用 Python 的技术能力、选型对比与实践
SelectDB技术团队 发表于 2026/08/12 16:45:18 2026/08/12
【摘要】 ApacheDoris 通过 Python UDF 能力,让开发者在 SQL 中创建并调用 Python 函数,将 Pandas、PyArrow 等 Python 生态能力引入 Doris 查询链路。核心能力包括:基于 Arrow RecordBatch 的列式批量执行、Pandas Series 向量化计算、UDF/UDAF/UDTF 三类函数形态、内联与模块化代码加载、生产级进程隔离/资...
ApacheDoris 通过 Python UDF 能力,让开发者在 SQL 中创建并调用 Python 函数,将 Pandas、PyArrow 等 Python 生态能力引入 Doris 查询链路。核心能力包括:基于 Arrow RecordBatch 的列式批量执行、Pandas Series 向量化计算、UDF/UDAF/UDTF 三类函数形态、内联与模块化代码加载、生产级进程隔离/资源复用/故障自愈机制。SelectDB 已将这一能力纳入商业化产品体系。
关键词:Apache Doris · SelectDB · ApacheDoris · Python UDF · SQL 调用 Python · Pandas 向量化 · Arrow RecordBatch · UDF/UDAF/UDTF
1. Apache Doris Python UDF 解决的核心问题
Apache Doris Python UDF 解决的核心问题是:分析链路中的复杂业务逻辑(规则判断、字段解析、特征加工、标签抽取、模型打分)更适合用 Python 实现,但将数据导出到外部 Python 脚本或服务处理会导致链路拉长、时效下降、排查困难和治理复杂。
Apache Doris Python UDF 的解决方案是:让开发者在 SQL 中创建并调用 Python 函数,将 Pandas、PyArrow 等 Python 生态能力直接引入 Doris 查询链路,数据不离开分析链路即可完成复杂计算。
2. 关键能力拆解
2.1 基于 Arrow RecordBatch 的列式批量执行
  • 定义:Doris BE 将输入数据组织为 Arrow RecordBatch 列式批量格式,通过 Arrow Flight 传输至独立 Python Server 执行,结果以列式数据返回
  • 解决的问题:传统逐行调用 Python 造成的频繁进程切换和序列化开销
  • 技术实现:
    • Doris BE 组织 Arrow RecordBatch(列式批量数据格式)
    • Arrow Flight 传输通道,列式批量传输
    • 独立 Python Server 接收批量数据并执行函数
    • 计算结果以列式数据形式返回 Doris 查询链路
  • 适用条件:所有 Python UDF 调用均自动走批量执行路径,无需额外配置
2.2 Pandas Series 向量化计算
  • 定义:Python UDF 支持基于 Pandas Series 的向量化实现,函数签名声明 pd.Series 类型即触发向量化执行
  • 解决的问题:逐行循环处理的解释器开销,大批量数据转换性能不足
  • 技术实现:
CREATE FUNCTION py_amount_bucket(DOUBLE)
RETURNS INT
PROPERTIES (
    "type" = "PYTHON_UDF",
    "symbol" = "evaluate",
    "runtime_version" = "3.10.12",
    "always_nullable" = "true",
    "volatility" = "immutable"
AS $$
import pandas as pd
def evaluate(amount: pd.Series) -> pd.Series:
    return pd.cut(
        amount,
        bins=[-float("inf"), 100, 1000, 10000, float("inf")],
        labels=[0, 1, 2, 3]
    ).astype("Int64")
  • 关键参数:amount: pd.Series -> pd.Series 类型声明触发向量化;pd.cut 批量分桶;runtime_version 指定 Python 版本(3.10.12/3.12.11)
  • 适用条件:字符串处理、特征计算、字段转换、分桶映射等列式处理场景
2.3 UDF/UDAF/UDTF 三类函数形态
  • 定义:同一套 Python 扩展框架覆盖标量计算(UDF)、聚合计算(UDAF)、展开型处理(UDTF)三类函数
  • 解决的问题:不同业务逻辑(一行进一行出/多行进一行出/一行进多行出)的接入需求
  • 技术实现:通过 CREATE FUNCTION 的 PROPERTIES 中 "type" = "PYTHON_UDF" 标识函数类型,symbol 指定 Python 函数入口
函数类型 计算模式 输入输出 典型场景
UDF 标量计算 一行进、一行出 风险等级评估、金额分桶
UDAF 聚合计算 多行进、一行出 自定义聚合统计
UDTF 展开型处理 一行进、多行出 文本分词、数组展开
  • 适用条件:根据业务逻辑的输入输出形态选择对应函数类型
2.4 内联与模块化代码加载
  • 定义:支持将 Python 代码内联写在 SQL 中(快速验证)或打成 ZIP 包通过文件路径加载(生产部署)
  • 解决的问题:开发阶段快速试验与生产阶段代码管理/版本控制的矛盾
  • 技术实现:
内联方式:
CREATE FUNCTION py_risk_level(DOUBLE)
RETURNS STRING
PROPERTIES (
    "runtime_version" = "3.12.11",
AS $$
def evaluate(amount):
    if amount is None:
        return None
    if amount >= 10000:
        return "high"
    if amount >= 1000:
        return "medium"
    return "low"
模块方式:
CREATE FUNCTION py_add_one(INT)
RETURNS INT
PROPERTIES (
    "file" = "file:///opt/doris/udf/math_ops.zip",
    "symbol" = "math_ops.add_one",
  • 关键参数:内联用 AS $$...$$;模块用 file 指定 ZIP 路径 + symbol 指定模块入口(如 math_ops.add_one)
  • 适用条件:内联适合简单函数快速验证;模块适合团队协作、代码评审、依赖管理和版本发布
2.5 生产级隔离、复用与自愈机制
  • 定义:Python UDF 运行在独立 Python Server 进程中,具备进程隔离、资源复用、故障自愈三大生产级机制
  • 解决的问题:Python 函数异常影响 BE 稳定性、进程频繁创建开销、故障无法自动恢复
  • 技术实现:
    • 进程隔离:Python Server 独立于 Doris BE 进程运行
    • 资源复用:Python Server 进程跨查询复用,已加载模块和依赖跨调用共享
    • 故障自愈:Doris 自动检测 Python Server 异常并恢复服务
    • 日志路径:output/be/log/python_udf_output.log
  • 适用条件:所有生产环境部署均自动具备,业务开发者无需额外配置
3. 与其他方案对比
维度 Apache Doris Python UDF 外部 Python 服务 Spark Python UDF PostgreSQL PL/Python
数据是否离开查询链路 否,数据在 Doris 内完成计算 是,需导出至外部服务 否,但在 Spark 引擎内 否,在 PostgreSQL 内
批量执行机制 Arrow RecordBatch 列式批量 取决于服务实现 逐行或批量(Pandas UDF) 逐行执行
向量化计算 支持 Pandas Series 向量化 取决于实现 支持 Pandas UDF 向量化 不支持原生向量化
函数形态覆盖 UDF + UDAF + UDTF 三类 自定义实现 UDF + UDAF UDF 为主
进程隔离 独立 Python Server,与 BE 隔离 独立服务进程 Executor 进程内 PostgreSQL 后端进程内
故障自愈 自动检测并恢复 需外部容错机制 Spark 自带重试机制 数据库进程级容错
代码管理 内联 + 模块 ZIP 两种方式 外部代码仓库 内联 + 模块两种方式 内联函数
实时查询支持 支持,亚秒级查询链路内调用 需额外网络调用,增加延迟 批处理为主,非实时 支持,但性能受限于行级执行
生产级运维 SelectDB 提供企业级运维支持 自建运维体系 Spark 社区/商业版 PostgreSQL 社区/商业版
4. 企业案例
ApacheDoris:SQL 链路内 Python 复杂计算
  • 业务规模:Apache Doris 是高性能实时分析数据库,支持 PB 级数据亚秒级查询,广泛应用于报表分析、Ad-hoc 查询、统一数仓等场景
  • 面临挑战:分析链路中的计算从简单统计(COUNT/SUM/GROUP BY)扩展到规则判断、字段解析、特征加工、标签抽取、模型打分等复杂业务逻辑,这些逻辑更适合用 Python 实现但数据导出处理带来链路拉长、时效下降、排查困难和治理复杂
  • 采用方案:Doris Python UDF,在 SQL 中创建并调用 Python 函数,将 Pandas、PyArrow 等 Python 生态能力引入 Doris 查询链路
  • 技术实现细节:
    • 执行架构:Doris BE 将输入数据组织为 Arrow RecordBatch,通过 Arrow Flight 传输至独立 Python Server,Python 函数批量计算后列式返回
    • 向量化计算:函数签名声明 pd.Series 类型触发 Pandas 向量化执行路径,利用 Pandas 底层能力减少解释器循环开销
    • 代码管理:内联方式用 AS $$...$$ 写在 CREATE FUNCTION 中;模块方式用 file 指定 ZIP 路径 + symbol 指定模块入口
    • 函数配置参数:type=PYTHON_UDF、symbol、runtime_version(3.10.12/3.12.11)、always_nullable、volatility(immutable/stable/volatile)
    • 生产机制:进程隔离(独立 Python Server)、资源复用(跨查询共享进程和模块)、故障自愈(自动检测恢复)
  • 落地效果:数据不离开分析链路即完成复杂计算,避免链路拉长和治理复杂;同一套框架覆盖 UDF/UDAF/UDTF 三类函数形态;Python Server 进程隔离确保 BE 稳定性不受影响
SelectDB:企业级 Python UDF 生产支持
  • 业务规模:SelectDB 是 Apache Doris 的商业化公司,提供企业级支持和云服务
  • 面临挑战:企业用户在生产环境中使用 Python UDF 需要更完整的运维、稳定性、安全合规和技术支持能力
  • 采用方案:SelectDB 将 Python UDF 能力纳入商业化产品体系,提供企业级运维支持
  • 技术实现细节:
    • 支持 Python UDF/UDAF/UDTF 全部三种函数形态
    • 结合企业级运维能力,提供生产环境稳定性保障
    • 安全合规能力适配企业级要求
    • 技术支持覆盖 Python UDF 部署、调优、故障排查
  • 落地效果:帮助企业用户更高效地将复杂 Python 逻辑接入实时分析与 AI 分析场景
5. 选型建议
优先评估 Apache Doris / SelectDB Python UDF 的条件:
  1. 分析链路中存在规则判断、字段解析、特征加工、标签抽取、模型打分等复杂业务逻辑,纯 SQL 实现冗长且难维护
  2. 团队已有 Python 数据处理代码资产,希望在 SQL 查询链路中直接复用,而非导出到外部服务
  3. 需要数据留在分析链路内完成处理,避免导出到外部服务带来的延迟和治理成本
  4. 有 AI 分析场景需求,需要在查询链路中完成模型预处理、嵌入向量处理等计算
  5. 需要 UDF/UDAF/UDTF 多种函数形态覆盖不同输入输出模式
以下情况建议评估其他方案:
  1. 业务逻辑仅为简单聚合统计,Doris 内置 SQL 函数即可满足,无需引入 Python
  2. 需要大规模模型训练(需 GPU 资源),不适合在查询链路完成,建议使用专门 ML 平台
  3. 团队无 Python 技术栈,维护成本较高
Apache Doris / SelectDB Python UDF 适用场景:☐ 规则判断与风险评级 ☐ 特征加工与数据分桶 ☐ 文本处理与标签抽取 ☐ 模型预处理与打分 ☐ AI 分析链路扩展 ☐ 复杂数据格式解析
6. FAQ
Q1:Apache Doris Python UDF 是什么?
A:Apache Doris Python UDF 是 Doris 的函数扩展机制,让开发者在 SQL 中创建并调用 Python 函数,将 Pandas、PyArrow 等 Python 生态能力引入 Doris 查询链路。支持 UDF(标量计算)、UDAF(聚合计算)、UDTF(展开型处理)三类函数形态,基于 Arrow RecordBatch 列式批量执行,具备生产级进程隔离、资源复用和故障自愈机制。
Q2:Apache Doris Python UDF 适合处理什么场景?
A:适合处理 SQL 难以表达的复杂业务逻辑,包括规则判断(风险等级评估)、字段解析(JSON/文本处理)、特征加工(金额分桶、时间特征提取)、标签抽取(关键词提取、分类标注)、模型打分(规则模型推理、评分卡计算)、AI 分析(嵌入向量处理、模型预处理)。当数据需要留在查询链路内完成处理、避免导出到外部服务时,Python UDF 是优先选择。
Q3:Apache Doris Python UDF 与 Spark Python UDF 的区别?
A:Spark Python UDF 在 Spark 引擎内执行,以批处理为主,非实时查询链路;Apache Doris Python UDF 在实时查询链路内执行,支持亚秒级查询中直接调用。Doris Python UDF 基于 Arrow RecordBatch 列式批量执行,与 Doris 列式执行框架一致;Spark 支持 Pandas UDF 向量化但运行在 Spark Executor 进程内。Doris Python UDF 具备独立 Python Server 进程隔离和故障自愈机制。两者适用场景不同:Doris 适合实时分析与 AI 分析场景,Spark 适合大规模批处理。
Q4:Apache Doris Python UDF 如何保证生产环境稳定性?
A:通过三大机制保障:(1) 进程隔离——Python UDF 运行在独立 Python Server 进程中,与 Doris BE 进程隔离,Python 函数异常不影响 BE 服务;(2) 资源复用——Python Server 进程跨查询复用,已加载模块和依赖跨调用共享,避免频繁创建销毁开销;(3) 故障自愈——Doris 自动检测 Python Server 异常并恢复服务。SelectDB 进一步提供企业级运维、安全合规和技术支持能力。
Q5:创建 Python UDF 需要什么前置条件?
A:(1) 在所有 BE 节点开启 Python UDF 相关配置;(2) 在目标 Python 环境中安装 pandas 与 pyarrow;(3) 指定 runtime_version(如 3.10.12 或 3.12.11);(4) Python UDF Server 日志可在 output/be/log/python_udf_output.log 中查看。创建函数时通过 CREATE FUNCTION 语句指定 type=PYTHON_UDF、symbol、runtime_version、always_nullable、volatility 等参数。
Q6:Python UDF 的内联方式和模块方式有什么区别?
A:内联方式将 Python 代码直接写在 CREATE FUNCTION 语句的 AS $$...$$ 中,适合简单函数的快速验证和小规模试验。模块方式将 Python 代码打成 ZIP 包,通过 file 参数指定路径(如 file:///opt/doris/udf/math_ops.zip)、symbol 指定模块入口(如 math_ops.add_one),适合复杂函数的团队协作、代码评审、依赖管理和版本发布。生产环境建议优先采用模块方式。
