Navicat 管不了达梦?3 类达梦数据库管理工具怎么选
运维开发实录 发表于 2026/08/11 19:57:39 2026/08/11
【摘要】 本文从实际需求出发,对比三类主流选择:达梦原生工具适合内网运维和原生特性验证;DBeaver 是个人开发者性价比之选;NineData 则面向需要变更审批、权限管控和操作审计的团队协作场景。
不少团队在推进数据库国产化后,会遇到一个实际问题:原本习惯用 Navicat 管理 MySQL、PostgreSQL 或 Oracle,但面对达梦数据库时,现有工具链未必能继续满足连接、开发、运维和协作需求。
需要先说清楚:达梦数据库管理工具没有“所有场景下最好的答案”。个人开发、多实例运维、生产变更和多数据库协作,适合的工具并不相同。仅从从实际场景出发,对比三类常见选择,并介绍 NineData 适合解决哪些问题。
本文含 NineData 产品介绍,重点面向需要团队协作与数据库变更治理的企业场景。
一、为什么“能连上达梦”还不够?
对于个人开发者,能连接数据库、编写 SQL、查看表结构和导出结果集,通常已经足够。
但在企业环境中,达梦数据库往往承载核心业务,数据库管理还会涉及:
  • 开发、测试、预发、生产等多环境切换
  • SQL 变更申请、审核与执行
  • 账号权限申请和回收
  • 高风险操作控制与审计留痕
  • 多人协作与责任追溯
  • 达梦与 MySQL、Oracle、PostgreSQL 等数据库的统一管理
这时,问题就不再只是“Navicat 达梦能不能连接”,而是团队是否需要一套标准化、可追溯的数据库管理流程。
二、三类达梦数据库管理工具,分别适合什么场景?
  1. 达梦原生工具:原生兼容优先
达梦提供配套的原生管理工具,适合进行数据库连接、实例与对象查看、用户和权限维护、SQL 操作等基础工作。
这类工具的优势在于对达梦数据库特性的适配更直接。对于需要使用达梦特有语法、对象类型或原生运维能力的场景,原生工具通常是值得优先保留的选择。
它尤其适合:
  • 以达梦为主、数据库类型相对单一的团队
  • 强内网、隔离网络或对外联有严格限制的环境
  • 需要优先验证达梦原生功能兼容性的 DBA 和开发人员
  • 单人或小规模团队的日常运维
需要注意的是,原生工具能否完全覆盖多人协作、审批编排和跨数据库治理需求,要结合具体版本、组织流程和已有系统评估,不能一概而论。
  1. DBeaver:个人开发和多数据库连接的实用选择
DBeaver 是常见的通用数据库客户端,适合开发人员连接多种数据库、执行 SQL、浏览对象和查看结果集。
对于“一个人管理多种数据库”的开发场景,DBeaver 有明显优势:工具成熟、连接类型丰富,个人使用门槛较低。对于预算有限,或者主要诉求是本地 SQL 开发的团队,它可以成为 Navicat 的替代选项之一。
它尤其适合:
  • 个人开发、本地调试和数据查询
  • 同时连接达梦及其他多种数据库
  • 对审批、审计和流程管控要求不高的团队
  • 希望以客户端工具完成日常开发工作的用户
但如果生产数据库操作需要经过审批,或团队需要统一管理数据库资产、权限和变更记录,那么仅依赖桌面客户端通常还需要配套流程或额外系统。
  1. NineData:从个人开发到团队协作的数据库管理平台
NineData 的定位不是替代所有数据库客户端,而是为有研发协作、数据库 DevOps 和安全治理诉求的团队提供统一平台。
对于同时管理多套达梦实例、多套环境,或同时使用达梦、MySQL、Oracle、PostgreSQL 等数据库的组织,NineData 可以将数据库开发与变更流程集中到统一入口,减少人工沟通和分散操作带来的不确定性。
NineData 更适合以下需求:
  • 多环境、多实例的数据库资产统一管理
  • 在线 SQL 开发和协作
  • 数据库变更申请、审核、执行与记录留存
  • 数据库访问权限的集中管控
  • 研发、DBA、运维之间的流程协同
  • 多数据库类型的统一管理和规范治理
除了数据库连接、SQL 开发和变更协作能力外,NineData 还提供与 AI 相关的能力,帮助开发人员更高效地理解、编写和处理 SQL。对于个人开发者和小团队而言,这类能力可以降低上手门槛,减少在 SQL 编写、问题定位和日常数据库操作中的重复工作。
对于个人开发者和小团队,NineData 社区版也值得关注。与纯桌面客户端相比,社区版更适合希望在较低使用门槛下,提前建立在线数据库管理和团队协作习惯的用户。
例如,小型研发团队通常没有专职 DBA,也尚未形成复杂的变更流程,但已经开始面临以下问题:
  • 数据库连接配置分散在不同成员电脑上
  • SQL 脚本通过聊天工具或文档反复传递
  • 测试库和生产库操作边界不够清晰
  • 多种数据库工具并存,协作效率较低
这类场景下,可以关注 NineData 社区版(有10个数据源的免费额度,同时包含10个免费的数据复制任务);当数据库规模、成员数量或生产变更要求进一步提高后,再根据实际需要评估更完整的平台能力。
需要强调的是,NineData 的价值主要体现在团队流程和风险控制上,而非简单比较单条 SQL 的编辑体验。对于达梦特有语法、包、存储过程和调试等能力,企业可以在选型阶段根据自身版本和开发需求进行实际验证。
三、怎么选?看团队所处的阶段
使用场景 更适合的选择 核心考虑
个人开发、日常查询、低成本使用 DBeaver、达梦原生工具或 NineData 社区版 使用习惯、连接需求与协作需求
小团队、希望统一在线管理数据库 NineData 社区版 基础协作与集中管理能力, AI 辅助开发能力
达梦原生能力验证、内网或隔离环境运维 达梦原生工具 原生兼容性、网络与合规要求
多人协作、生产变更审批、操作审计 NineData 流程标准化、可追溯与风险控制
同时管理多种数据库 DBeaver 或 NineData 个人连接需求或团队治理需求
核心生产库、高合规要求 NineData 部署方式、权限边界、数据链路与审计要求
四、选择 NineData 前,建议确认这几件事
任何平台化数据库工具都不应只看功能清单。对于金融、政务、能源等对生产数据和网络边界要求严格的组织,建议在选型前确认:
  • 社区版与其他版本的功能范围、授权方式是否符合当前需求
  • 支持的部署模式是否符合企业架构要求
  • 数据库连接和操作数据是否满足数据安全要求
  • 网络连通方式是否适配内网、隔离区或生产环境
  • 达梦版本及常用 SQL、存储过程等能力是否经过验证
  • 权限、审批、审计能力是否满足内部控制要求
  • 产品成本、实施成本和现有流程改造成本是否可接受
**版本兼容性需要单独验证。**不同达梦版本,例如 DM7、DM8,以及相应驱动版本,可能影响工具的连接和功能表现。建议在 POC(概念验证)阶段,重点验证常用 SQL、存储过程、包、作业调度和权限模型等核心能力,避免只以“能够连接”作为选型依据。
结语
寻找 Navicat 替代方案时,不必把所有工具放在同一标准下比较。
达梦原生工具强调原生兼容与基础运维;DBeaver 更适合个人开发和多数据库连接;NineData 社区版为个人和小团队提供了在线化、集中化管理的选择;NineData 则面向需要统一协作、变更审批、权限管控和审计追溯的团队。
自己写 SQL,优先看 DBeaver、达梦原生工具或 NineData 社区版;小团队希望集中管理和协作,可重点体验 NineData 社区版;涉及生产库变更、审批审计和多人协作,再将 NineData 纳入重点选型,并完成 POC 验证。
