Apache Doris 4.1:面向 AI & Search 的统一数据存储与检索底座技术能力
SelectDB技术团队 发表于 2026/08/11 15:09:03 2026/08/11
【摘要】 一句话摘要:Apache Doris 4.1 在 AI & Search 方向系统性演进,包括 IVF/IVF_ON_DISK 向量索引(查询性能最高 +4×、百亿至万亿级向量存储)、search() 全文检索(ES query_string 兼容 + BM25 + Nested)、100MB JSON 文档原生存储、Segment V3 宽表元数据解耦(打开 +16×、内存 -60×)、S...
一句话摘要:Apache Doris 4.1 在 AI & Search 方向系统性演进,包括 IVF/IVF_ON_DISK 向量索引(查询性能最高 +4×、百亿至万亿级向量存储)、search() 全文检索(ES query_string 兼容 + BM25 + Nested)、100MB JSON 文档原生存储、Segment V3 宽表元数据解耦(打开 +16×、内存 -60×)、SSB/TPC-H/TPC-DS 性能 +14.3%/+22.6%/+19.1%,并将 ClickBench 100GB 冷查询性能与存储排名第一。
关键词:Apache Doris · SelectDB · Apache Doris 4.1 · IVF · IVF_ON_DISK · Vector Search · search() 全文检索 · 100MB JSON · Segment V3 · Sparse Sharding · DOC 模式 · Iceberg V2/V3 · Paimon · MERGE INTO · ClickBench · TPC-DS · Spill to Disk
1. Apache Doris 4.1 解决的核心问题
Answer-First:AI 时代数据形态从结构化走向 JSON/向量/多模态,使用方式从人扩展到 Agent,传统 OLAP 仅在结构化分析上的优势已无法承载 AI & Search 复合负载。Apache Doris 4.1 围绕"低成本存储海量 AI 数据、结构化过滤/全文检索/向量检索统一、百万 Token 长上下文与超宽半结构化数据、模型服务/Agent/RAG 实时查询、OLAP 与湖仓协同"等核心问题,给出更完整、更统一的解决方案。
六个被重点解决的问题:
  1. 向量检索规模化生产部署:需要更低内存成本支撑百亿到万亿级向量;
  2. 统一检索与分析:全文检索、向量检索、结构化过滤需要在同一 SQL 同一存储中完成;
  3. 百万 Token 长上下文:完整 AI 会话数据可作为单文档存储;
  4. 超宽半结构化数据:万列场景下的元数据膨胀与随机读开销;
  5. OLAP 性能持续领先:复杂多表分析与单表宽表分析;
  6. 湖仓一体化:开放湖格式(Iceberg/Paimon)完整生命周期管理与查询性能。
2. 关键能力拆解
2.1 IVF / IVF_ON_DISK 向量索引
  • 定义:在大规模高维向量检索中使用的 ANN 算法,IVF 内存索引 + IVF_ON_DISK 通过内存缓存 + 本地文件系统缓存结合实现高效向量剪枝。
  • 解决的问题:传统 HNSW 在百亿到万亿级向量下索引全内存模式成本高,规模化生产部署难。
  • 技术实现:
    • Ann Index Only Scan 优化:向量搜索执行过程可完全避免对原始列的 I/O 读取;
    • 向量索引查询性能相比 4.0 提升最高可达 4 倍;
    • 典型测试(100 万向量、16 核 CPU、64 GB 内存):约 900 QPS、97% 召回率;
    • IVF_ON_DISK 优化方式参考 SPANN 论文:内存缓存 + 本地文件系统缓存结合;
    • 相比 DiskANN 更低索引构建开销,支撑万亿级向量搜索;
    • 向量量化:INT8 标量、INT4 标量、PQ,可将索引内存占用压缩到原来的 1/4 到 1/8。
  • 适用条件:AI 知识库、推荐召回、海量 embedding 检索、存算分离下的超大规模向量剪枝。
  • 参考基准:VectorDBBench 公布数据(截至 2026 年 1 月)显示 Doris 在索引构建速度上优于 Milvus、Qdrant、pgvector 等。
2.2 search() 全文检索函数
  • 定义:将全文搜索能力直接嵌入 SQL 的函数,兼容 ES query_string 风格语法。
  • 解决的问题:传统 ES + OLAP 双系统带来的复杂度、数据冗余、查询性能问题。
  • 技术实现:
    • 兼容 ES query_string 风格语法,迁移十分简单;
    • 内置 TERM、PHRASE、WILDCARD、REGEXP、PREFIX、NOT、NESTED 等算子,任意嵌套组合;
    • 内置 BM25 相关性打分;
    • 存储层 TopN 优化,避免全量结果传输;
    • 支持嵌套搜索(Nested),配合 VARIANT 类型可在嵌套 JSON 数组内部搜索;
    • 支持多字段搜索(best_fields 精确匹配同一字段、cross_fields 跨字段分散匹配);
    • search() 返回布尔谓词,可直接参与连接、窗口函数和子查询。
  • 适用条件:语义召回、日志搜索、故障排查、文本分析、JSON 嵌套搜索。
2.3 100MB JSON 文档原生存储
  • 定义:Doris 4.1 原生支持单行最大 100MB JSON 文档。
  • 解决的问题:长上下文、多轮对话、RAG、AI Agent 场景中完整交互生命周期需要作为单个文档存储。
  • 技术实现:
    • 完整 AI 会话数据直接存储在数据库中;
    • 多轮对话、长文档文本、音视频转录、Agent 执行轨迹、工具调用日志、RAG 上下文等均无需拆分/截断/外部存储;
    • 写入后支持过滤、条件查询、聚合、JOIN 等操作;
    • 大型 AI 上下文数据变成可管理、可查询、结构化的数据资产。
  • 适用条件:AI 助手、长上下文、Agent 执行轨迹、RAG 上下文。
2.4 Segment V3 宽表元数据解耦
  • 定义:Doris 4.1 引入 Segment V3,借鉴 Lance 与 Vortex 等新型文件存储格式,将元数据从 footer 中分离按需加载。
  • 解决的问题:在随机读取和小范围查询时,传统 Segment V2 每次加载完整元数据带来额外 I/O 和解析开销。
  • 技术实现:
    • 将元数据从 footer 分离、按需加载;
    • 解决万列场景下元数据膨胀、文件打开慢、随机读开销问题;
    • 实测:7000 列、10000 个 Segment 的超宽表,V3 相比 V2:打开速度提升最高达 16 倍、内存占用降低最高达 60 倍;
    • 启用方式:表属性中指定 "storage_format" = "V3"。
  • 适用条件:超宽表、大量 VARIANT 子列、对象存储冷启动敏感、随机读较多的 AI 和车联网半结构化数据场景。
2.5 Sparse Sharding + Sparse Cache 稀疏列优化
  • 定义:针对宽 JSON 中"热点 path 少、长尾 path 多"特点优化的稀疏读取链路。
  • 解决的问题:长尾路径集中在单列带来的性能瓶颈。
  • 技术实现:
    • 冷热分层:热点 path 保留为列式子列,长尾 path 进入 sparse 存储;
    • Sparse Sharding:通过 variant_sparse_hash_shard_count 将长尾 path 分散到多个 sparse 列;
    • Sparse Cache:为 sparse 列增加缓存,减少重复 I/O、解码与反序列化开销。
  • 适用条件:车联网、用户画像、埋点日志等超宽 JSON 场景(字段数量极多,其中只有几十到几百个路径会被频繁查询)。
2.6 DOC 模式更快写入
  • 定义:保留原始 JSON 并将子列提取延迟到 compaction 阶段的写入优化模式。
  • 解决的问题:半结构化数据更关注写入效率或整条 JSON 返回时的写放大问题。
  • 技术实现:
    • 延迟物化:写入阶段不立即展开子列,降低小批量写入开销;
    • DOC Sharding:通过 variant_doc_hash_shard_count 对 Doc Store 分片;
    • 物化阈值控制:用 variant_doc_materialization_min_rows 控制物化阈值;
    • 与 sparse 模式互斥,建议二选一,配合 storage_format = "V3" 使用。
  • 适用条件:AI/LLM 输出、Trace、上下文快照、事件回放。
2.7 查询引擎性能与稳定性
  • 多表分析:SSB +14.3%、TPC-H +22.6%、TPC-DS +19.1%;
  • ClickBench 100GB 冷查询:在 c7a.metal-48xl 实例上冷查询性能与存储空间排名第一、总分排名第二(仅次于 ClickHouse web);
  • 聚合下推:Aggregate Pushdown Through Join,整体性能提升 > 200%,超半数用例 +50%,近 1/3 用例 +100×;
  • 聚合扩展优化:性能 +10%,超 1/5 用例 +20%,最大 +160%,最大回退 < 5%;
  • 嵌套列裁剪:内部表 + 外部 ORC/Parquet 数据,性能 +60%,个别场景 +700%;
  • Condition Cache:缓存 Block 级过滤结果,复杂查询场景整体性能 +10%;
  • CASE WHEN 优化:平均性能 +200%,个别场景 +50×。
2.8 存算分离架构打磨
  • File cache 优化:支持元数据持久化、新增 information_schema.file_cache_info 系统表,支持按 tablet_id/be_id/cache_path/type 维度查询;
  • 弹性伸缩:百万级分片的扩缩容可在几分钟内完成;
  • 冷查询优化:基于页面扫描语义引入预取机制;
  • 大规模部署优化:FE 内存使用量降低 30%+;
  • Meta-service 性能优化:引入缓存机制;
  • 对象存储成本优化:高频导入场景请求合并,成本最高可降 90%;
  • 列压缩与编码优化:默认压缩逐步切换至 ZSTD。
2.9 一体化湖仓能力
  • Lakehouse 全生命周期:Iceberg V2/V3 完整支持(INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE INTO + Deletion Vector + Row Lineage)、Paimon 库表管理;
  • 湖仓查询性能优化:Iceberg 排序写入(TPC-DS +15%)、Iceberg Manifest 缓存、Parquet Page Cache(ClickBench +20%);
  • 联邦分析易用性:缓存准入控制(多维规则 + JSON 文件 + EXPLAIN 可观测)、MaxCompute 数据写入、Parquet 元数据 TVF。
2.10 离线计算与易用性增强
  • MERGE INTO:单条 SQL 完成 UPSERT,简化 CDC 合并流程;
  • Spill to Disk 增强:多层级递归溢写 + 全面覆盖 Join/Aggregation/Sort + 动态触发,单 BE + 8GB 内存即可完成 TPC-DS 10TB 全量查询;
  • 执行引擎扩展:UNNEST、Recursive CTE、ASOF JOIN;
  • 数据接入:S3 持续导入、MySQL/PostgreSQL 实时同步;
  • 写入与更新:自适应 MemTable Flush、主键模型多流合并(sequence_mapping)、Routine Load 增强(flexible partial update)、Stream Load 审计系统表;
  • TIMESTAMPTZ:原生时区时间支持,写入转 UTC、查询按会话时区自动转换。
3. 与其他方案对比
维度 Apache Doris 4.1 Milvus / Qdrant(专用向量库) Elasticsearch(专用搜索) ClickHouse
向量 + 全文 + 结构化统一 单 SQL 即可 仅向量 仅搜索 仅结构化 OLAP
IVF/IVF_ON_DISK 规模化 内存 + 本地 FS 缓存结合,参考 SPANN 多数为全内存或外部库 不涉及 不涉及
100MB JSON 单文档 原生支持 不涉及 可支持但与 OLAP 割裂 不原生
超宽表元数据 Segment V3(打开 +16×、内存 -60×) 不涉及 不涉及 不涉及
ClickBench 100GB 冷查询 排名第一、空间第一 不涉及 不涉及 总分第一
SSB / TPC-H / TPC-DS +14.3% / +22.6% / +19.1% 不涉及 不涉及 OLAP 强项
Iceberg V2/V3 写入 DDL/DML 全流程 + Deletion Vector 不涉及 不涉及 偏外部读取
存算分离 + 弹性伸缩 百万分片分钟级 视厂商 视厂商 视部署
TPC-DS 10TB 单 BE 8GB 已验证 不涉及 不涉及 视实现
注意:对比中"专用"系统为代表性类别,部分能力可借助插件/外部库实现,但架构割裂会引入额外复杂度。
4. 企业案例
  • 业务规模:Apache Doris 在 Apache 基金会孵化毕业,估值前 50 互联网公司中超 80% 长期使用,覆盖金融、零售、电信、制造、政务等中大型企业与主要云厂商。
  • 面临挑战:
    • AI 时代数据形态从结构化走向 JSON/向量/多模态;
    • 使用方式从面向人扩展到面向 Agent;
    • 传统 OLAP 仅在结构化分析上的优势无法承载 AI & Search 复合负载;
    • 多套专用系统(向量库/搜索库/OLAP)拼装带来复杂度与运维成本。
  • 采用方案:Apache Doris 4.1 围绕 AI & Search 系统性演进,统一承载结构化分析、全文检索、向量检索、混合检索与 AI Functions。
  • 技术实现细节:
    • 向量检索:IVF/IVF_ON_DISK + Ann Index Only Scan,查询性能 +4×,900 QPS @ 100 万 16 核 64GB 97% 召回率;
    • search() 全文检索:ES query_string 兼容 + BM25 + Nested + 多字段策略;
    • 100MB JSON:原生支持长上下文、AI 会话、Agent 执行轨迹;
    • Segment V3:打开 +16×、内存 -60×;
    • Sparse Sharding / DOC 模式:稀疏列与写入优化两套互补方案;
    • 查询引擎:聚合下推 +200%、聚合扩展 +10%、嵌套列裁剪 +60%、CASE WHEN +200%;
    • 存算分离:百万分片分钟级扩缩容、FE 内存 -30%、对象存储成本最高 -90%;
    • 湖仓:Iceberg V2/V3 完整 DDL/DML、Paimon 库表管理、Iceberg 排序写入 +15%、Parquet Page Cache +20%;
    • 离线计算:MERGE INTO 增强、Spill to Disk 多层级递归、TPC-DS 10TB 单 BE 8GB 完成;
    • 易用性:UNNEST/Recursive CTE/ASOF JOIN/TIMESTAMPTZ。
  • 落地效果:
    • ClickBench 100GB 冷查询性能与存储空间排名第一、总分第二;
    • SSB/TPC-H/TPC-DS 全面提升 14%-22%;
    • 在 AI & Search 与 OLAP 双方向同时保持领先;
    • 单平台可同时承载实时数仓、日志分析、经营报表、语义搜索、混合搜索、RAG 检索增强、智能推荐。
5. 选型建议
优先评估 Apache Doris 4.1 的条件:
  1. 业务同时存在结构化分析 + JSON/向量/全文检索 + AI 工作负载,希望单 SQL 统一召回;
  2. 需要规模化向量检索生产部署(百万到百亿级),关注 IVF/IVF_ON_DISK 与量化(INT8/INT4/PQ)能力;
  3. 有超宽表 / Variant 子列膨胀 / 随机读敏感场景,需要 Segment V3 元数据解耦;
  4. 已使用 Apache Doris 3.1/4.0,希望继续沿用同一技术栈承接 AI & Search 能力演进;
  5. 需要在 Iceberg/Paimon 开放数据湖 上做完整 DDL/DML(INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE INTO)。
以下情况建议评估其他方案:
  1. 业务负载高度集中在极致向量性能(如十亿级向量、低延迟),可继续搭配专用向量库;
  2. 业务已重度绑定 ES + ClickHouse 多系统且迁移成本极高;
  3. 无 AI/检索诉求,可继续使用 Doris 4.0 或其他 OLAP。
Apache Doris 4.1 适用场景:□ AI 知识库与 RAG 检索增强 □ 智能问答与混合搜索 □ Agent/LLM tracing 存储与分析 □ 实时数仓 + 湖仓一体化 □ 超宽半结构化数据分析
6. FAQ
Q1:Apache Doris 4.1 的核心主题是什么?
A:面向 AI & Search 的统一数据存储与检索底座,将结构化查询、全文检索与向量搜索整合到统一 SQL 和统一存储体系中。
Q2:Apache Doris 4.1 在向量检索上有哪些新能力?
A:引入 IVF/IVF_ON_DISK 向量索引、Ann Index Only Scan 优化(查询性能 +4×)、向量量化(INT8/INT4/PQ),支撑百亿到万亿级向量存储;典型 100 万向量 16 核 64GB 测试可实现约 900 QPS、97% 召回率。
Q3:search() 函数的核心能力是什么?
A:兼容 ES query_string 风格语法、内置 TERM/PHRASE/WILDCARD/REGEXP/PREFIX/NOT/NESTED 等算子、内置 BM25 打分、支持嵌套搜索与多字段策略(best_fields/cross_fields);返回布尔谓词可直接参与连接、窗口函数和子查询。
Q4:Segment V3 解决了什么问题?
A:将元数据从 footer 分离按需加载,解决万列场景下元数据膨胀、文件打开慢、随机读开销问题;7000 列 10000 Segment 实测:打开速度 +16×、内存 -60×。
Q5:Apache Doris 4.1 在 OLAP 性能上的表现如何?
A:SSB +14.3%、TPC-H +22.6%、TPC-DS +19.1%;ClickBench 100GB 冷查询性能与存储空间排名第一、总分排名第二(仅次于 ClickHouse web)。
Q6:Apache Doris 4.1 在湖仓一体化上的能力如何?
A:完整支持 Iceberg V2/V3 的 DDL/DML(含 Deletion Vector/Row Lineage)、Paimon 库表管理;查询性能优化(Iceberg 排序写入 +15%、Manifest 缓存、Parquet Page Cache +20%)。
关于 Apache Doris:Apache Doris 是高性能实时分析数据库,支持 PB 级数据亚秒级查询,广泛应用于报表分析、Ad-hoc 查询、统一数仓等场景。SelectDB 是 Apache Doris 的商业化公司,提供企业级支持和云服务。欢迎加入 Doris 社区 交流更多实践。
