告别 FFmpeg:纯 PHP 8.1 实现 FLV/MP4/HLS 互转 + H.264 重编码,真的可行吗?
yd_289128889 发表于 2026/08/11 14:32:17 2026/08/11
【摘要】 纯 PHP 8.1+ 实现的轻量级媒体处理工具包,零外部依赖(无需 FFmpeg)。 支持 FLV、FMP4、MP4、HLS 互转,直播流网关、推流、拉流、转播,以及 H.264 解码 + 缩放 + 重新编码(Baseline Profile)。
FLV ↔ MP4 / HLS 转换工具 + H264 重编码工具
项目简介
📋 目录
🎯 核心功能
功能 方向 说明
封装转换 FLV ↔ MP4 / FMP4 生成标准 MP4 或分离的 fMP4 切片(兼容 MSE)
HLS 切片 FLV → HLS 生成 M3U8 + TS 切片,兼容 hls.js、VLC 等
HLS 还原 HLS → FLV 将 HLS 切片合并还原为单 FLV 文件
MP4 ↔ FLV MP4 → FLV / FMP4 → FLV 多容器格式互转
直播网关 FLV 网关 高性能多级转发,支持高并发连接
静态文件服务 HTTP 文件网关 轻量级文件服务器,支持目录浏览
推流客户端 FLV / MP4 → RTMP/HTTP-FLV/WS-FLV 将静态文件以伪直播方式推流
拉流客户端 RTMP/HTTP-FLV/WS-FLV → FLV 从直播流拉取并保存为本地 FLV
转播客户端 多协议输入 → 多协议输出 一路拉流,多路转发
H.264 重编码 解码 → 缩放 → 编码 支持 Baseline Profile,为多码率 HLS 提供核心支持
环境依赖
依赖项 说明
PHP ≥ 8.1(仅 CLI 命令行模式)
sockets 扩展 必需,提供底层 Socket 通信
gd 扩展 可选,用于从 PNG/JPG 图片生成水印。如果未安装,将自动降级为内置点阵字体模式。
💡 无需 FFmpeg,无需任何第三方二进制程序,全部纯 PHP 实现。
🚀 安装
composer require xiaosongshu/flv2mp4
📚 快速开始
<?php
declare(strict_types=1);
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
ini_set('memory_limit', '512M');
$file = __DIR__ . '/test.flv';
// 1. FLV → 混合 fMP4 切片
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runFlv2Fmp4Mixed($file, __DIR__ . '/output_merge');
// 2. FLV → 分离 fMP4 切片(音视频独立)
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runFlv2Fmp4Separate($file, __DIR__ . '/output_separate');
// 3. FLV → HLS
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runFlv2Hls($file, __DIR__ . '/hls');
// 4. HLS → FLV
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runHls2Flv(__DIR__ . '/hls/index.m3u8', __DIR__ . '/output.flv');
// 5. MP4 → FLV
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runMp42Flv(__DIR__ . '/test.mp4', __DIR__ . '/output.flv');
// 6. FLV → MP4
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runFlv2Mp4($file, __DIR__ . '/output.mp4');
// 7. fMP4 → FLV(混合/分离均支持)
\Xiaosongshu\Flv2mp4\Client::runFmp42Flv(__DIR__ . '/output_merge/index.m3u8', __DIR__ . '/output.flv');
🌐 高级功能
FLV 直播网关
支持多级代理部署,实现高并发直播流转发。新建文件flvGateway.php,内容如下:
<?php
$gateway = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\manage\FlvGateway(8080, 'http://127.0.0.1:8501');
$gateway->debug = true;
$gateway->start();
启动flv网关
php flvGateway.php
静态文件网关
轻量级 HTTP 文件服务器,支持目录浏览开关。新建文件fileGateway.php,内容如下:
<?php
$server = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\manage\FileGateway( '0.0.0.0',8100,__DIR__,false);
$server->debug = true;
$server->start();
启动file网关
php fileGateway.php
推流客户端
支持 HTTP-FLV、WS-FLV、RTMP 三种协议,倍速推流、断线重连。新建文件pusher.php,内容如下:
ini_set('memory_limit', '2048M');
$pusher = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Manage\PusherManage(__DIR__."/test.flv", "http://127.0.0.1:8501/live/stream", 1.0, false);
$pusher->start();
启动推流
php pusher.php
拉流客户端
从直播流拉取并保存为本地 FLV,适合录制或调试。新建文件puller.php,内容如下:
$puller = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Manage\PullerManage("ws://127.0.0.1:8501/live/stream.flv", __DIR__."/pull_record.flv", 0, false);
$puller->start();
启动拉流客户端
php puller.php
直播转发(转播)
一路拉流,同时转发至多个目标地址(支持协议混用)。新建文件forward.php,内容如下:
$forwarder = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Flv\FlvForwardClient("http://127.0.0.1:8501/a/b.flv", ["rtmp://127.0.0.1:1935/c/d","ws://127.0.0.1:8501/c/e"], 0, true);
$forwarder->start();
启动转播客户端
php forward.php
🧪 测试&推流&播放
输出格式 推荐播放器 参考文件
MP4 HTML5 <video> index.html
fMP4 MSE 播放器 play_merge.html、mse.html
HLS (TS) hls.js / Safari play.html
FLV flv.js flv.html
FLV web推流测试 push.html
🎯 应用场景
  • 直播录制:RTMP/FLV 直播流实时转存为 fMP4 / HLS
  • 视频回放:录制流随时点播回看
  • 流转发:多级网关实现负载均衡与边缘加速
  • 离线批处理:批量转换 FLV / MP4 格式
  • 伪直播推流:点播文件伪装为直播流推送
  • 跨平台转播:一次拉流,同时转发到多个平台
  • 多码率 HLS:纯 PHP 实现的 H.264 重编码,生成自适应码率 HLS
🔥 H.264 解码 + 缩放 + 重编码
支持 Baseline Profile 的 H.264 解码、缩放、重新编码,为以下场景提供核心能力:
应用场景 说明
多码率 HLS 将单路 FLV 转码为多分辨率 HLS 切片(自适应码率)
FLV 重编码 修改分辨率、码率后重新输出为 FLV
MP4 重编码 修改分辨率、码率后重新输出为 MP4
格式转换 FLV ↔ MP4 转换时重新编码(而非仅封装)
水印叠加 解码 YUV → 叠加 PNG/文字水印 → 重新编码输出
画质增强 解码后应用滤镜(锐化、降噪等)→ 重新编码
分辨率适配 将高分辨率视频降采样为多档分辨率输出
码率控制 将高码率视频重新编码为指定目标码率
技术定位:这是一个完整的 H.264 像素处理管道(解码 → 处理 → 编码),不依赖 FFmpeg,纯 PHP 实现。
flv->hls
以下为flv转码多码率hls示例:
<?php
$profiles = [
    // 不同码率分别配置
    '240p' => [
        'width' => 426,      // 或 424,保持 16:9 比例即可
        'height' => 240,
        'bitrate' => 300000, // 300 Kbps(视频码率)
        'fps' => 24,
        'audioBitrate' => 48000, // 48 Kbps
        'qp' => 30,          // 保持 30 以确保稳定性
        'watermark'=>true,     // 是否添加水印
        'watermark_file'=> __DIR__."/src/Static/watermark_80x16.yuv",// 水印文件
$generator = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Recode\PurePhpHlsGenerator($profiles, __DIR__ . '/hls/output');
$generator->processFlv(__DIR__ . '/input.flv');
echo "索引地址: hls/output/master.m3u8\n";
echo "所有处理完成!\n";
flv->flv
将flv使用新的码率编码
<?php
$config = [
    'width' => 320,        // 目标宽度,0 = 保持原分辨率
    'height' => 180,       // 目标高度,0 = 保持原分辨率
    'bitrate' => 150000,   // 目标码率(bps),0 = 使用 QP 模式
    'fps' => 15,           // 目标帧率
    'qp' => 30,            // QP 质量参数(码率为 0 时生效)
$recoder = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Recode\FlvRecoder($config);
$recoder->setMaxFrames(50);  // 可选:限制处理帧数
$recoder->processFlv(__DIR__ . '/input.flv', __DIR__.'/output.flv');
echo "flv重编码完成\r\n";
mp4->mp4
将mp4文件使用新的码率编码
<?php
$config = [
$recoder = new \Xiaosongshu\Flv2mp4\Recode\Mp4Recoder($config);
$recoder->processMp4(__DIR__ . '/input.mp4', __DIR__ . '/output.mp4');
echo "mp4重编码完成\r\n";
  • 添加水印的时候,需要使用yuv格式文件,并且文件名称如上面的示例所示,必须包含水印文件的宽高(watermark_{width}x{height}.yuv)。工具会自动从文件名解析宽高(如 watermark_80x16.yuv → 宽 80,高 16),请确保文件名格式准确。
  • 重编码模块提供了 YUV 像素级操作接口,你可以基于此实现自定义功能,如添加字幕、画中画、视频拼接等。
已支持的重编码特性
  • [x] I 帧解码与编码(完全精确,INF dB)
  • [x] P 帧解码与编码(Baseline Profile)
  • [x] 帧内预测:4x4(9种模式)+ 16x16(4种模式)
  • [x] 帧间预测:P 帧运动估计(菱形搜索优化)
  • [x] 1/4 像素精度:6-tap 滤波器插值
  • [x] CAVLC 熵编码(Baseline Profile)
  • [x] 分辨率缩放(解码后 YUV 缩放 → 重新编码)
  • [x] 码率控制(通过 QP 参数调节)
  • [ ] B 帧支持(计划中,需扩展至 Main Profile 并实现双向预测)
  • [ ] CABAC 熵编码(计划中,Main Profile 支持)
⚠️ 性能说明:当前 H.264 重编码模块由纯 PHP 实现,适用于**短时长视频(建议 ≤ 10 秒)**的离线处理或功能验证。对于长视频或高分辨率转码,建议使用 FFmpeg 等专业工具。
水印生成工具
本项目提供php生成水印yuv功能,GD 扩展优先,无 GD 时自动降级为点阵字体。
  • generateFromText() 生成文字水印 YUV, GD 扩展优先,无 GD 时自动降级为点阵字体,内置点阵字体仅支持 ASCII 字符(英文字母、数字、英文标点)
  • generateFromImage() 从图片生成水印 YUV,需要 GD 扩展,支持png/jpg
使用文字生成水印文件
<?php
use Xiaosongshu\Flv2mp4\Codec\WatermarkUtil;
echo "=== 测试 WatermarkUtil ===\n\n";
// 测试1:生成文字水印
echo "1. 生成文字水印 (xiaosongshu, 80x16)...\n";
$outputFile1 = __DIR__ . '/test_wm_text.yuv';
$start = microtime(true);
$result = WatermarkUtil::generateFromText(
    'xiaosongshu',
    $outputFile1,
    80,
    16,
        'fontSize' => 5, // 内置字体大小 1-5 `fontSize` 取值范围 1-5(数字越大字体越大),内置点阵字体仅支持 ASCII 字符。
        'fontColor' => [255, 255, 255],
        'bgColor' => [0, 0, 0],
$cost = round(microtime(true) - $start, 3);
if ($result && file_exists($outputFile1)) {
    $size = filesize($outputFile1);
    $expectedSize = 80 * 16 + (80 * 16 >> 1);
    echo "   成功! 文件大小: {$size} 字节 (期望: {$expectedSize}) - 耗时: {$cost}s\n";
    if ($size === $expectedSize) {
        echo "   ✅ 文件尺寸正确\n";
        echo "   ❌ 文件尺寸不匹配\n";
    echo "   ❌ 生成失败\n";
使用图片生成水印文件
  • 需要php安装gd扩展
<?php
// 测试1:从图片生成水印
echo "1. 从图片生成水印 (xiaosongshu, 80x16)...\n";
$outputFile1 = __DIR__ . '/test_wm_copy_80x16.yuv';
$result = WatermarkUtil::generateFromImage(
    __DIR__."/watermark_80x16.png",
    $outputFile1,
    80,
    16,
        echo "   ✅ 文件尺寸正确\n";
    echo "   ❌ 生成失败\n";
