华为云量化工程实践:分层缓存架构解决美股回测历史 API 重复调用问题
yd_299263777 发表于 2026/08/11 12:00:58 2026/08/11
【摘要】 一、华为云时序回测平台普遍存在的数据性能瓶颈基于华为云弹性云服务器 ECS、时序数据库、函数工作流 FunctionGraph 搭建跨境美股多因子仿真、批量策略回测管线时,许多量化研发团队都会遇到典型底层性能缺陷:未引入缓存复用机制的情况下,多标的并行运算、多参数网格遍历回测会持续产生大量重复历史行情请求,快速消耗外部 API 调用配额,同时拉长云端批量仿真整体执行时长。策略开发初期最简实现...
策略开发初期最简实现逻辑较为直观:因子校验、策略回溯需要对应周期 K 线、Tick 逐笔数据时,直接发起远程行情接口请求拉取数据,再送入云端量化模型完成计算。仅测试少量个股、短时间区间样本时,这套方案的性能短板很难暴露;但随着研究需求扩张,跟踪标的拓展至十余只、参数遍历成为常规实验方式,同一历史时间区间会被反复发起请求。通过华为云运维监控导出接口访问日志分析可得,超七成网络请求属于完全重复的静态历史行情拉取。这类无效请求不仅增加外部 API 资源消耗,还会抬高华为云算力、网络带宽开销,延长整套批量回测任务运行周期,不利于多组策略横向对照分析。
针对该云端研发高频痛点,本文提供一套适配华为云全栈生态的分层缓存落地方案,分别适配单人离线回测、多弹性算力节点并行批量仿真两类研发场景,从根源削减无效历史接口调用。
二、两类缓存存储方案适配华为云不同研发规模
缓存体系无需初期部署重型分布式中间件,可根据云端并发规模、算力资源灵活选型,两套主流方案的适用边界与华为云标准化落地规范如下:
方案 1:本地文件缓存,适配个人线下研究、单台轻量 ECS 小规模回测
面向独立研究者离线复盘、单台轻量弹性云服务器运行小规模仿真任务,本地文件持久化是轻量化最优方案。整套华为云量化管线统一采用 Parquet 格式存储美股时序行情,该格式针对数值型时序数据做高压缩优化,Python 量化脚本读写吞吐效率显著优于 CSV、通用 JSON,适配 ECS 本地磁盘存储场景。
标准化存取流程:首次远程请求获取指定标的、周期粒度、起止时间行情后,自动持久化至 ECS 本地磁盘;后续相同维度回测任务启动时,程序优先检索本地缓存文件,匹配有效数据则直接本地读取,跳过远程接口请求步骤。
方案 2:分布式 Redis 缓存,适配多 ECS、多 FunctionGraph 并行回测
当量化平台部署多台华为云 ECS、批量函数工作流同步执行多组策略仿真任务时,本地文件无法跨实例共享行情数据,重复请求问题会再次出现,此时接入华为云分布式 Redis 作为全局共享存储层。
缓存键唯一性设计为核心管控要点,统一采用「个股代码_周期粒度_起始日期_结束日期」拼接生成唯一索引键,示例:AAPL_5min_20260101_20260701。标准化查询逻辑:程序检索行情前先校验 Redis 缓存键是否存在;缓存命中直接读取内存数据;缓存不存在或生命周期过期,再发起接口拉取完整行情并写入云 Redis,供给所有云端计算节点复用。
三、实时 Tick 流与历史缓存链路云原生解耦规范,数据源适配说明
云端量化开发极易忽略底层逻辑区分:盘中实时 Tick 与收盘固化历史行情数据属性存在本质差异,若共用同一套存取逻辑,会大幅提升华为云管线迭代、故障排查的运维成本。 历史行情在对应交易时段结束后数值永久固定,核心优化目标是实现数据复用、降低外部 API 访问频次;盘中实时 Tick 价格持续动态更新,研发诉求以低延迟推送为主,不适合长期持久缓存。
整套华为云量化数据管线采用完全分流架构:历史行情统一接入分层缓存预处理链路,实时行情单独搭建独立 WebSocket 长连接通道。本次云端研究统一使用  作为美股行情供给源,接口同时开放历史数据查询与实时行情订阅能力,可无缝对接这套云原生分流架构。
可直接部署在华为云的实时行情订阅代码框架
import websocket
import json
def on_message(ws, msg):
    tick_data = json.loads(msg)
    print(f"交易标的:{tick_data['symbol']},最新成交价格:{tick_data['price']}")
if __name__ == "__main__":
    ws_conn = websocket.WebSocketApp("wss://api.alltick.co/stock/websocket", on_message=on_message)
    ws_conn.run_forever()
四、华为云量化回测缓存落地四项标准化运维规范
基于多套部署在华为云的美股量化仿真平台长期运维、批量回测复盘经验,梳理四项极易疏漏的工程管控细节,配置失当会直接造成缓存优化逻辑失效,可写入云端项目运维文档归档:
  1. 差异化配置缓存生命周期,禁用全局统一过期阈值 数月周期日线、长周期 K 线设置长期有效缓存;未收盘当日分钟级行情配置短时自动刷新周期,程序增量更新数据;盘中实时 Tick 不落地持久缓存,规避过期价格干扰云端模型信号计算。读取缓存时自动校验数据生成时间戳,到达刷新阈值则重新调用接口更新缓存。
  2. 全局统一缓存命名索引规范 严格以「标的代码 + 周期粒度 + 完整时间区间」作为缓存唯一标识,后续标的池扩容至数十只个股,不会出现文件覆盖、Redis 键冲突、时序数据读取错乱等云端数据异常。
  3. 多弹性算力节点共享同一套华为云 Redis 实例 全部 ECS、批量函数工作流回测任务共用一套云端 Redis 缓存集群,单次接口拉取的行情数据可被全部计算节点复用,从底层杜绝跨实例重复发起外部接口请求。
  4. 缓存读写逻辑封装通用工具类 统一封装缓存读写公共工具函数,全部云端回测仿真脚本复用同一模块;同步输出缓存命中 / 未命中日志,依托华为云日志服务 LTS 统计缓存命中率,支撑缓存策略持续迭代调优。
五、云原生量化落地总结
大量华为云批量回测、多因子仿真项目落地实践证明,云端回测运算缓慢、外部 API 配额快速耗尽的核心诱因,并非行情接口本身响应性能不足,大多源于云端行情接入阶段缺失标准化缓存复用架构。
绝大多数重复接口请求不属于策略研究刚需,仅因云端项目初期未规划数据复用流程所致。落地双层缓存架构后,整套华为云管线美股历史接口调用总量下降 60% 以上,批量仿真运算效率显著提升,同时规避接口限流、配额耗尽引发的云端任务强制中断问题。
行情 API 仅作为原始时序数据的输入入口,决定云端量化平台长期运行稳定性、数据治理综合成本的核心,是行情获取后的存储、复用、更新整套云原生逻辑。针对高频美股多标的、多参数批量回测场景,搭建适配华为云生态的分层缓存体系是投入产出比最高的底层数据优化手段,也是云端量化研发必备工程能力。
