GenUI SDK v1.3.0 发布|多框架兼容,一键换物料,渲染器 & 演练场全面增强!
OpenTiny 发表于 2026/08/10 14:37:51 2026/08/10
【摘要】 近日,GenUI SDK v1.3.0 正式发布!本次版本围绕核心能力解耦发包、物料体系可插拔、渲染器能力强化、多框架协同渲染、演练场全方位升级五大核心方向迭代,彻底解决旧版耦合度高、框架适配弱、自定义拓展受限等痛点,让 SDK 更灵活、更稳定、更适配企业级智能化落地场景。
前言
GenUI SDK 是 OpenTiny 团队基于生成式 UI 理念打造的解决方案,旨在增强大模型显示与交互效果。SDK 提供完整的前后端一体化集成能力,遵循 OpenAI 规范;内置 Vue 与 Angular 双框架渲染器,支持自定义的组件库、交互行为与主题样式。既能快速从零搭建一个 AI 对话应用,也可以在现有业务系统中嵌入生成式 UI 能力。
开源地址:github.com/opentiny/genui-sdk(欢迎 Star ⭐)
官方网站:opentiny.design/genui-sdk
版本特性总览
📦 核心能力发布 + 物料可插拔
  • 核心包独立发布@opentiny/genui-sdk-core 正式上线 npm,协议定义、Prompt 生成、流式 Schema 解析、Delta 增量补丁、JSON 修复等底层核心能力可单独引入,适配自定义 Agent、服务端流水线等个性化场景
  • 物料完全解耦:UI 物料与渲染器彻底拆分,推出多套独立可发布物料包,支持 OpenTiny、Element Plus 组件库一键切换
  • 存量平滑兼容:Vue、Angular 双端提供 Legacy 兼容组件,老项目无需大规模改造即可升级
⚡ 渲染器能力增强
  • 默认值补全: 默认 Props 在 Vue / Angular 两端统一自动补全,可自由设置默认值,可为流式渲染兜底
  • 新增refs: Schema 支持 refs,可在 methods / 事件里直接调用组件实例方法(如表单 validate
  • 自定义Action增强: 自定义交互 Action 支持异步执行与返回值透传,复杂对话链路可自由编排
  • 生命周期: 渲染器协议新增 onMounted / onUnmounted 两个生命周期。
🚀 多框架渲染 + Playground 全面升级
  • 演练场一键切换 Vue / Angular,同一会话也能混用两端卡片
  • 支持 A2A v1.0,对端不兼容时自动回退旧版本
  • 将 OpenAPI 文档,一键转化成对话里可用的工具
  • 模板模式 可手改 Schema、查看版本历史、 引入版本管理;
  • Vue技术栈提示词 可选 Mini / Standard 版本
  • 中英双语切换,并记住语言偏好
🛡️ 体验与稳定性
  • 通知载荷、纯 Markdown 展示、jsonPatch 加固等多项修复
  • 图片内容类型对齐 OpenAI 规范;Prompt 对 API 参数使用规则更清晰
🧪 抢先体验
  • 新增React渲染器测试版,可以抢先体验
新特性详解
1、Core 核心包独立发包,能力自由复用
旧版 GenUI SDK 核心能力全部耦合在整体包中,开发者无法单独复用底层逻辑,自定义开发受限。v1.3.0 将核心底层能力完全抽离,独立发布 @opentiny/genui-sdk-core,对外开放全套底层核心模块:
  • 标准化协议类型定义
  • 智能化 Prompt 生成逻辑
  • 大模型流式 Schema 实时提取
  • 前端增量渲染 Delta Patch
  • AI 输出 JSON 自动修复
开发者可脱离渲染器,单独在服务端、自定义 Agent、AI 流水线中使用核心能力,灵活度大幅提升。
以生成提示为例,核心包 + 物料元数据即可组装系统提示词:
import { genPrompt } from '@opentiny/genui-sdk-core'
import { materialsMeta } from '@opentiny/genui-sdk-materials-vue-element-plus/meta'
const systemPrompt = genPrompt('Vue', materialsMeta, {
  customActions: [
    { name: 'submitForm', description: '提交表单', async: true, return: { type: 'boolean' } },
genPrompt 的完整类型是 genPrompt(framework, materialsMeta, customConfig?, options?)framework 既可传字符串('Vue' / 'Angular'),也可传自定义框架配置,方便扩展新框架;customConfig 里还能注入自定义组件、片段、示例与 Action。
详细使用方式见 Core 库使用文档。
2、物料可插拔架构,多组件库一键切换
本次版本完成渲染器与 UI 物料的彻底解耦GenuiChatGenuiRenderer 不再内置固定组件库,通过 GenuiConfigProvider 统一注入物料配置,真正实现「一套渲染内核,多套 UI 物料自由切换」。
目前已上线三大官方物料包:
物料包 适用场景
@opentiny/genui-sdk-materials-vue-opentiny-vue Vue + OpenTiny
@opentiny/genui-sdk-materials-vue-element-plus Vue + Element Plus
@opentiny/genui-sdk-materials-angular-opentiny-ng Angular + OpenTiny NG
以 Element Plus 适配为例,快速接入代码:
import 'element-plus/dist/index.css'
import { GenuiConfigProvider, GenuiChat } from '@opentiny/genui-sdk-vue'
import { materials } from '@opentiny/genui-sdk-materials-vue-element-plus/materials'
<GenuiConfigProvider :materials="materials">
  <GenuiChat />
</GenuiConfigProvider>
同时版本提供 Legacy 兼容组件,存量旧项目可零成本兼容,无需一次性全量改造,支持渐进式升级:
import { GenuiLegacyRenderer as GenuiConfigProvider, GenuiLegacyChat as GenuiChat } from '@opentiny/genui-sdk-vue'
3、新增图表组件
本次更新@opentiny/genui-sdk-materials-vue-opentiny-vue 升级了图表组件版本,同时还新增了多个图表组件,用于构建更加丰富的界面。Legacy 兼容组件也同步升级并新增了图表。
漏斗图:
散点图:
瀑布图:
拓扑图:
仪表盘:
4、渲染器能力增强
在业务场景的落地和应用过程中,我们支持打磨渲染器能力。v1.3.0 在渲染器上增强了四块能力:默认 Props、refs、异步 Action、lifeCycles,让GenUI SDK能够适配更加复杂的业务场景。
(1)默认 Props:默认值兜底,规避流式渲染异常
目前常用的组件库因为开发时间较早,并没有考虑到会有流式渲染情况,一些必填属性对于流式渲染的场景不够友好,因此大模型流式生成 Schema 时,会面临一个尴尬的问题,组件在流式的过程中会缺少一些必填的属性,比如select组件的options,因属性为 null/undefined 直接抛出渲染报错。
v1.3.0 基于物料元数据构建 defaultPropsMap,自动补全空值属性(用户显式传入的值不会被覆盖),同时支持自定义修改组件基准默认配置(例如按钮组件在不配置的情况下默认设置为primary类型)。 大模型仅需输出差异化关键配置。
(2)refs + 异步 Action:支撑组件实例调用,实现后端表单校验
自定义 Action 的定义里多了两个可选字段:
  • return:返回值 JSON Schema,省略表示无返回值
  • async:为 true 时 execute 可返回 Promise,this.callAction(name, params) 也会返回 Promise,大模型理解后,可用 then / await 编排
如下是一个自定义表单校验的Action, 对接后台接口,校验用户名是否重复
const customActions = {
  checkUsernameDuplicate: {
    description: '对接后台接口,校验用户名是否已存在(重复)',
    async: true,
    parameters: {
      type: 'object',
      properties: {
        username: {
          type: 'string',
          description: '待校验的用户名',
      required: ['username'],
    return: {
      type: 'object',
      properties: {
        valid: {
          type: 'boolean',
          description: '是否通过校验:true 表示用户名可用,false 表示已重复',
        message: {
          type: 'string',
          description: '校验结果说明',
      required: ['valid', 'message'],
    execute: async (params: { username: string }) => {
      const res = await fetch(`/api/user/check-username?username=${encodeURIComponent(params.username)}`);
      const data = await res.json();
      // 假设后台返回 { exists: boolean }
      if (data.exists) {
        return { valid: false, message: '用户名已存在' };
      return { valid: true, message: '用户名可用' };
refs 支持在根节点声明实例引用,通过 props.ref绑定组件实例;然后可在事件、自定义方法中直接调用组件实例原生方法,能够使用表单的校验能力,进行初步的前端校验,再搭配支持异步执行、可获取返回结果的自定义 Action进行后台的业务校验。
典型场景:用户注册过程中,先通过前端表单,对账号和密码进行一下规则校验,然后发起后端接口校验账号唯一性,整套「前端初步校验 → 后台查重校验 → 继续注册」流程可直接在 Schema 内编排实现。
搭配上述的自定义Action,一个完整的业务场景表单注册校验示例如下:
  "componentName": "Page",
  "state": {
    "formData": {
      "username": "",
      "password": ""
  "refs": {
    "formRef": null
  "methods": {
    "validateForm": {
      "type": "JSFunction",
      "value": "function() { return this.refs.formRef.validate(); }"
    "checkUsername": {
      "value": "async function() { return this.callAction('checkUsernameDuplicate', { username: this.state.formData.username }); }"
    "handleSubmit": {
      "value": "async function() { try { const formValid = await this.methods.validateForm(); if (!formValid) { return; }; const result = await this.methods.checkUsername(); if (!result.valid) { console.log(result.message); return; }; this.callAction('continueChat', { message: '注册成功,用户名:' + this.state.formData.username }); } catch (e) {} }"
  "children": [
      "componentName": "TinyForm",
      "props": {
        "model": {
          "type": "JSExpression",
          "value": "this.state.formData"
        "ref": {
          "value": "this.refs.formRef"
        "rules": {
          "username": [
            { "required": true, "message": "请输入用户名" },
            { "min": 6, "message": "用户名长度需大于5位" }
          "password": [
            { "required": true, "message": "请输入密码" },
            { "min": 6, "message": "密码长度需大于5位" }
      "children": [
          "componentName": "TinyFormItem",
          "props": {
            "label": "用户名",
            "prop": "username"
          "children": [
              "componentName": "TinyInput",
              "props": {
                "placeholder": "请输入用户名",
                "modelValue": {
                  "model": true,
                  "value": "this.state.formData.username"
          "props": {
            "label": "密码",
            "prop": "password"
          "children": [
              "props": {
                "type": "password",
                "placeholder": "请输入密码",
                "modelValue": {
                  "model": true,
                  "value": "this.state.formData.password"
          "children": [
              "componentName": "TinyButton",
              "props": {
                "type": "primary",
                "text": "注册",
                "onClick": {
                  "value": "function() { this.methods.handleSubmit(); }"
(3)生命周期钩子落地,支持生成式 UI 加载业务数据
渲染器新增了页面生命周期 onMounted 和 onUnmounted
最核心的作用,就是让 AI 生成出来的页面拥有主动请求后端、拉取业务数据的能力。 考虑到生成式 UI 是流式分片持续更新 Schema,我们做了时机控制:页面依旧可以一边接收数据流一边实时预览渲染,但生命周期钩子要等整套 Schema 接收完成之后,只执行一次。
onMounted 适合用来发起接口调用、载入业务数据;onUnmounted 在页面关闭时执行,用来取消请求、清理各类监听,防止资源泄漏。 目前 Vue 和 Angular 框架全部支持,真正让生成页面从静态模板,升级为能够对接后端、承载业务逻辑的可用界面。
以下是通过自定义Action搭配生命周期请求后台数据的示例:
  "state": {
    "tableData": []
  "methods": {
    "loadTableData": {
      "value": "async function() { const result = await this.callAction('fetchEmployeeList'); this.state.tableData = result.data; }"
  "lifeCycles": {
    "onMounted": {
      "value": "function() { this.methods.loadTableData(); }"
  "children": [
      "componentName": "TinyGrid",
      "props": {
        "data": {
          "value": "this.state.tableData"
        "columns": [
          { "type": "index", "width": 60 },
          { "field": "name", "title": "姓名" },
          { "field": "id", "title": "工号" },
          { "field": "department", "title": "部门" }
5、演练场能力进一步增强
在v1.2.0新增了skill能力和A2A能后,v1.3.0致力于优化体验,进一步地对演练场进行了能力增强与优化
(1)多框架:一键切换,同屏混用
多框架方案打破技术栈「二选一」的局限,一套底座同时支撑 Vue、Angular 两大主流前端框架。
在演练场中,您可一键切换目标框架;切换完成后,Prompt 驱动的代码生成逻辑、组件实时渲染引擎将自动同步适配当前技术栈。系统持久记忆你的框架偏好,再次打开会话无需重复配置。
支持同一历史会话混用,允许在同一个会话内同时展示 Vue、Angular 不同框架产出的 Schema 卡片,便于开发者横向对比两套技术栈的代码结构,组件风格样式等。
(2)A2A 协议升级至 v1.0
演练场正式完成 A2A v1.0 协议适配。
A2A 提供 Agent 与应用之间标准化互通能力,核心价值在于支持接入各类外部 Agent,并把第三方智能体封装成标准化工具,灵活组装多方 AI 能力,打破不同 Agent 之间的调用壁垒。
通信链路自带版本兼容机制:系统自动探测对接外部 Agent 使用的协议版本,当检测到对方使用旧协议导致调用失败时,将智能自动回退适配。开发者无需额外开发版本判断逻辑,高效完成新旧 Agent 生态互联互通。
例如这里有一个在线的解答网页规范的agent, 你可以将他接入到演练场体验。这里接入后询问一下SEO相关的问题:
Agent链接:https://specification.website/.well-known/agent-card.json
(3)OpenAPI文档 转工具
平台内置 OpenAPI 解析能力,实现存量接口一键转化为对话工具。
你可以在演练场配置 OpenAPI 文档地址、粘贴文档内容、上传OpenAPI 文档文件三种方式上传后,一键解析文档内容。演练场将自动解析接口定义,批量将业务 API 封装为标准化对话工具,供给智能体调用。(通常需要同步配置请求头)
目标服务地址以及鉴权请求头后,系统 无需改造后端代码,即可快速将存量业务能力整合进对话流程,实现业务能力的灵活编排与复用,高效完成 AI 与业务系统的打通。
以下是将华为云ECS文档转化为工具的演示(需要自行配置token):
(4)模板加入历史版本控制
在v1.2.0开放的模板模式支持直接在线编辑 Schema,修改内容后实时预览渲染效果。但是修改后由于没有历史记录,多次修改后难以追踪修改内容,也无法回退到某一版本。本次更新新增版本历史能力,系统自动以卡片形式留存每一次 Schema 生成记录,支持快速查看版本差异 Diff、一键回滚复现历史方案,便于问题追溯、方案横向对比,降低反复调试、方案丢失带来的成本,提升模板迭代调试效率。
修改后会生成历史记录,点击历史记录查看diff。也可以一键应用之前历史版本:
(5)切换提示词版本
选用 Vue 技术栈时,提供两套提示词规格:Mini 版本精简轻量化,仅保留表单组件和表格组件等常用场景,大幅降低 Token 消耗。Standard 版本主要新增了图表组件,能够支持图表数据渲染。可根据所用模型能力自由选择,实现资源与效果最优平衡。
用Mini版本生成表单:
用Standard版本生成图表:
(6)国际化适配
演练场进行了国际化适配,支持中文、英文界面自由切换。可以通过页面左下角控件调整语言类型。演练场会自动记忆语言偏好设置,后续重新进入页面、新建会话时自动加载对应语种
React渲染器发布测试版本
React 渲染器测试版发布,配套 Ant Design 物料库同步上线!目前React技术栈发布了@opentiny/genui-sdk-react@1.3.0-alpha.1以及@opentiny/genui-sdk-materials-react-antd@1.3.0-alpha.1两个测试包。诚邀大家抢先试用、提出建议,助力正式版本更完善!
提示词生成:
import { genPrompt } from '@opentiny/genui-sdk-core';
import { materialsMeta } from '@opentiny/genui-sdk-materials-react-antd/meta';
const systemPrompt = genPrompt('React', materialsMeta);
UI组件使用:
import { useState } from 'react';
import { GenuiConfigProvider, GenuiRenderer } from '@opentiny/genui-sdk-react';
function App() {
  // ...other code
  const [schema, setSchema] = useState('');
  return (
    <GenuiConfigProvider materials={materials}>
        <GenuiRenderer key={rendererKey} content={schema} />
demo生成效果如下:
其他问题修复,提升生产稳定性
  • 优化纯 Markdown 文本场景渲染逻辑,无 UI 卡片时回落纯文本显示
  • 强化 JSON 补丁渲染规则、优化组件 ID 分配机制,避免增量渲染错乱
  • 统一图片内容类型为 OpenAI 标准,适配全网主流大模型
  • 优化 Prompt 参数校验与使用规则,约束模型输出规范,降低异常概率
  • 修复流式渲染场景下 ref 为空对象时报错问题
版本总结
GenUI SDK v1.3.0 是一次架构解耦+能力强化+体验升级的重磅迭代:通过 Core 独立发包、物料可插拔架构彻底解放 SDK 拓展性;通过渲染器底层优化解决流式渲染、复杂交互的生产痛点;通过演练场全面升级降低开发者落地门槛,同时超前支持 React 测试版、A2A 最新协议,全方位适配企业前端智能化改造需求。
欢迎各位开发者升级体验,若在使用过程中遇到问题、有功能优化建议,可通过 GitHub Issues 反馈,也欢迎 Star 收藏、参与开源共建!
完整迭代明细可查阅官方 Release 文档:https://github.com/opentiny/genui-sdk/releases/tag/v1.3.0
关于 OpenTiny NEXT
OpenTiny NEXT 是一套企业智能前端开发解决方案,以生成式 UI 和 WebMCP 两大核心技术为基础,对现有传统的 TinyVue 组件库、TinyEngine 低代码引擎等产品进行智能化升级,构建出面向 Agent 应用的前端 NEXT-SDKs、AI Extension、TinyRobot智能组件库、GenUI等新产品,实现AI理解用户意图自主完成任务,加速企业应用的智能化改造。
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
GenUI SDK 代码仓库:https://github.com/opentiny/genui-sdk (欢迎star ⭐)
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~如果你有任何问题,欢迎在评论区留言交流!
评论(0
