机器学习结果如何写进论文?
一个漂流瓶 发表于 2026/08/08 21:56:09 2026/08/08
【摘要】 很多同学能跑出机器学习结果,却不知道如何写进论文。论文不需要堆代码,也不需要展示所有实验过程,而是要把数据、方法、结果和解释组织成清晰的学术叙事。本文总结机器学习结果写进论文时的常见结构。
机器学习结果如何写进论文?
摘要
1. 先写数据来源
机器学习章节通常应该先说明数据。
可以包括:
数据来源
样本数量
输入变量
输出目标
单位统一方式
缺失值处理方法
训练测试划分方式
数据部分写清楚,模型结果才有基础。
2. 再写建模流程
建模流程不需要写成代码说明,而应该写成方法逻辑。
例如:
首先对原始数据进行清洗和标准化处理;
随后划分训练集和测试集;
然后采用多种机器学习方法构建预测模型;
最后通过统一评价指标对模型性能进行比较。
这种写法比直接贴代码更适合论文。
3. 结果表要简洁
模型对比结果建议用表格呈现:
方法 R2 RMSE MAE MAPE
方法 1 - - - -
方法 2 - - - -
方法 3 - - - -
表格之后要解释:
  • 哪个方法表现最好
  • 不同指标是否一致
  • 是否存在过拟合
  • 测试误差是否可以接受
4. 图比文字更有说服力
建议至少准备:
真实值-预测值散点图
误差分布图
特征重要性图
关键变量影响图
图的作用不是装饰,而是帮助读者判断模型是否稳定。
5. 一定要写模型解释
如果论文只写模型精度,很容易显得像普通课程作业。
科研论文更需要讨论模型发现了什么。
可以写:
模型识别出的关键变量与已有研究规律一致;
某些变量在特定区间内对目标性能影响更明显;
不同变量之间可能存在交互作用;
个别异常样本可能与测试条件差异有关。
6. 结论不要夸大
机器学习结果应谨慎表达。
不建议写:
模型完全揭示了材料性能机理。
模型可以替代实验。
更稳妥的写法是:
模型能够在已有数据范围内实现较好的预测效果;
模型结果可为后续实验设计和参数优化提供参考。
机器学习结果写进论文时,要形成完整链条:数据来源、建模流程、评价指标、结果对比、图表展示、模型解释和结论边界。这样才能让机器学习部分真正服务论文,而不是孤立的代码实验。
