15天学会AI应用开发(十九)使用LangGraph实现持久记忆功能
aqi00 发表于 2026/08/08 11:29:31 2026/08/08
【摘要】 ​上一篇文章介绍了如何使用InMemoryStore实现用户偏好的精确记忆功能,但记忆只保留在内存中,一旦AI应用重启,就会丢失上次在内存中的记忆数据。为了让AI应用持久记忆业务数据,就得引入文件或者数据库等存储介质,比如Python自带的轻量级数据库SQLite。接下来就介绍如何结合LangGraph与SQLite实现业务数据的持久记忆功能。一、Python中的SQLite用法安装Pyth...
一、Python中的SQLite用法
安装Python时已经自带了SQLite包,在代码开头添加下面导包语句,即可引入SQLite包:
import sqlite3
sqlite3的connect方法可创建SQLite的数据库连接,同时指定数据库的文件名称及其保存路径。若只填数据库文件名,则默认保存在当前程序目录下。
connect方法返回的连接类型为Connection,它的常用方法说明如下:
backup:备份数据库。
close:关闭数据库连接。
commit:提交数据变更。
rollback:回滚数据变更。
二、LangGraph中的SQLite组件
LangGraph中的SQLite组件包括SqliteStore和SqliteSaver,其中SqliteStore位于langgraph包,而SqliteSaver位于langgraph-checkpoint-sqlite插件。
在命令行窗口执行下面命令,即可安装LangChain及其用到的Ollama插件,以及数据库记忆功能需要的LangGraph及其SQLite插件:
pip install langchain langchain-core langchain-ollama langgraph langgraph-checkpoint-sqlite
由于之前使用的离线大模型Qwen2:1.5B不支持tool工具调用,因此得下载支持tool工具调用的离线大模型Qwen2.5:3B,也就是在命令行窗口执行下面命令,即可下载大模型qwen2.5:3b:
ollama pull qwen2.5:3b
等待大模型下载完毕,在命令行窗口执行下面命令,即可启动Ollama并加载大模型:
ollama serve
三、使用SQLite组件持久保存偏好数据
与之前使用InMemoryStore保存记忆数据相比,引入SQLite插件之后的代码修改部分说明如下:
1、先导入SQLite状态保存器SqliteSaver和SQLite数据保存器SqliteStore的所在包,接着创建SQLite数据库连接,再根据数据库连接分别创建状态保存器实例和数据保存器实例。示例代码如下:
import sqlite3
# 使用SqliteStore替换InMemoryStore
from langgraph.store.sqlite import SqliteStore
from langgraph.checkpoint.sqlite import SqliteSaver
# 创建数据库连接
check_conn= sqlite3.connect("agent.db", check_same_thread=False, isolation_level=None)
# 状态保存器,保存对话线程运行状态,自动建 checkpoints / writes 表
checkpointer = SqliteSaver(check_conn)
# 创建数据库连接
store_conn= sqlite3.connect("agent.db", check_same_thread=False, isolation_level=None)
# 数据保存器,保存用户事实 / 工具记忆,自动建 store_namespaces / store_items 表
store_db = SqliteStore(store_conn)
2、在创建大模型实例时,既要将温度参数temperature设为0表示严格按照提示词执行,也要将工具选择参数tool_choice设为any表示强制模型必须调用工具。示例代码如下:
llm = ChatOllama(
    model="qwen2.5:3b",
    temperature=0.0,  # 0温度,消除随机胡思乱想,严格按prompt执行
    num_ctx=8192
# 关键:提前绑定工具+强制工具策略
tools_list = [remember_user_preference, get_user_preference]
# tool_choice="any" 等价required,强制模型必须输出工具调用
llm_temp = llm.bind_tools(tools_list, tool_choice="any")
3、在调用create_agent创建智能体实例时,把store参数改为上一步创建的数据保存器实例store_db,把checkpointer参数改为上一步创建的状态保存器实例checkpointer;还要编写提示词参数system_prompt,指定详细的工具调用规则。示例代码如下:
# 用户提到喜欢什么东西时,会调用remember_user_preference工具;用户询问喜欢什么东西时,会调用get_user_preference工具。
agent = create_agent(
    model=llm,
    context_schema=Context,
    tools=tools_list,
    store=store_db,
    checkpointer=checkpointer,
    system_prompt="""
    你是用户记忆助手,严格遵守以下规则:
    1. 只要用户主动说出自己的喜好、偏好(比如喜欢的颜色、食物、风格),**无论之前是否存储过同类偏好,就必须调用 remember_user_preference 工具更新覆盖**,不能跳过工具直接回答;
    2. 只要用户主动询问自己的偏好,就调用 get_user_preference 工具查询;
    3. 禁止省略存储工具:用户修改原有喜好,必须调用工具更新数据;
    4. 工具调用完成后,再向用户自然回复。
4、在调用智能体实例的invoke方法时,增加传入config参数,指定SQLite组件所需的线程编号。示例代码如下:
    # 调用离线大模型
    result = agent.invoke(
        {"messages": [HumanMessage(content=user_input)]},
        context=Context(user_id="user_123"),
        config={"configurable": {"thread_id": "session-001"}}
运行修改后的Python代码,根据提示输入问题内容“我喜欢蓝色”,输出日志结果如下:
用户:我喜欢蓝色
AI:我已经记住了,你现在喜欢的颜色是蓝色。如果你有其他颜色的偏好或者想要改变现有的偏好,请告诉我!
停止当前AI应用进程,重新运行Python代码,根据提示输入问题内容“我喜欢什么颜色?”,输出日志结果如下:
用户:我喜欢什么颜色?
AI:您现在最喜欢的颜色是蓝色。如果有其他问题或需要进一步帮助,请随时告诉我!
由日志信息发现,在应用程序重启前后,AI应用均能正确回答用户的颜色偏好,并且当前目录找到了数据库文件agent.db。可见在引入LangGraph的SQLite组件之后,LangChain成功实现了用户数据的持久记忆功能。
本系列的AI应用开发文章目录为《15天学会AI应用开发全目录(零基础小白,零Token消耗)》。​
