Codex 代码审查与提交功能深度解析
码事漫谈 发表于 2026/08/07 17:20:16 2026/08/07
【摘要】 一、问题本质:为什么难用?Codex 的评审面板不是一个"功能",而是把 Git 的底层操作模型直接暴露给了用户。Git 本身有三种状态(工作区 → 暂存区 → 本地仓库 → 远程仓库),这套抽象概念在命令行里用 git status、git add、git commit 分步操作时,每一步都有明确的命令和反馈。但 Codex 把这些步骤压缩到同一个面板里,用 Unstaged/Stage...
一、问题本质:为什么难用?
Git 本身有三种状态(工作区 → 暂存区 → 本地仓库 → 远程仓库),这套抽象概念在命令行里用 git status、git add、git commit 分步操作时,每一步都有明确的命令和反馈。但 Codex 把这些步骤压缩到同一个面板里,用 Unstaged/Staged/Committed 三个标签页和一堆加减号来表示状态转换,缺少中间状态的视觉引导和操作确认。
更关键的问题:评审面板同时承载了三个职责——
  • 展示变更(diff 查看器)
  • 管理状态(暂存/取消暂存)
  • 执行操作(提交/推送)
三个职责叠加在同一界面,每个职责的操作入口又极其隐蔽(点击文件名 vs 点击文件行区域 vs 悬停出现按钮),用户误触后很难回溯"我刚才到底做了什么"。
二、核心概念澄清
1. Unstaged 和 Staged 的本质区别
Git 的暂存机制设计初衷是"精选取舍"——允许用户从同一文件的多处修改中,只挑一部分放入本次提交。这在命令行里用 git add -p 实现,逐块确认。
但 Codex 面板中的暂存操作是文件级的,不是代码块级的。点文件右侧的 + 会把整个文件所有改动全部暂存。如果某个文件里既有你想要的改动又有不想提交的调试代码,面板里无法精细处理,必须在编辑器中手动改完再回来操作。
2. Include unstaged changes 的隐藏风险
这个选项的便利性背后有一个陷阱:它会绕过"先确认再添加"的审查环节。勾选后点 Commit,所有改动直接提交,相当于把 git diff 的查看步骤和 git add . 合并执行了。习惯性勾选这个选项的人,很可能在某次提交中夹带了不该提交的代码(临时注释、调试日志、本地配置文件修改等)。
3. Last Turn 的局限性
切换到 Last turn 范围时,Codex 依靠的是内部日志记录"上一次会话中 AI 修改了哪些文件"。但这个记录不包含你手动修改的部分,也不包含 AI 修改后你又做了调整的文件。所以当你看到一个文件同时在 Uncommitted 和 Last turn 中显示,且改动行数不一致时,说明这个文件被双重修改过,此时 Last turn 视图已经不可信。
三、实际使用中的几个坑
坑一:diff 展示的是整行替换,不是细粒度变动
默认的 diff 模式是行级别的。如果一行代码中有多个单词被修改,显示的是整行被删除又新增,看不出具体改了哪几个词。需要手动开启 Enable word diffs 才能看到行内的单词级差异,但很多人不知道这个开关的存在。
坑二:行内评论与代码修改的联动机制不透明
在评审面板中给某行代码添加评论后,在对话中要求 Codex"处理评论",它会尝试定位到对应行并修改。但如果你在发完评论后又手动编辑了那个文件,行号可能已经变化,Codex 的修改可能落在错误位置。系统不会提示行号已过期,只能事后发现改错了地方。
坑三:提交信息自动生成的质量不稳定
留空提交信息让 Codex 自动生成时,它基于的是 git diff 的内容做摘要。如果改动涉及多个不相干的功能点(比如重构了 A 模块同时修复了 B 模块的 bug),生成的提交信息往往会漏掉其中一部分,或者合并成一个模糊的描述。推荐的做法是:自己写提交信息,让 AI 帮你"优化措辞"而非"从零生成"。
四、实操建议
暂存策略
  • 不要勾选 Include unstaged changes,养成"手动暂存想提交的文件再 Commit"的习惯
  • 如果某个文件改动太多、不确定是否全部需要提交,先在编辑器中把该文件拆分成多次提交的粒度
  • 提交前跑一次 git diff --cached(终端中执行),确认暂存区内容无误
评审面板使用节奏
每次改动后:
1. 打开面板,切换到 Unstaged,浏览所有改动文件列表
2. 逐个点击文件看 diff,确认每处改动都在预期内
3. 发现多余改动 → 在编辑器中撤销,或点击文件的撤销图标还原
4. 确认无误 → 暂存文件
5. 全部暂存完成后 → 填写提交信息 → Commit
这个流程听起来繁琐,但能杜绝"提交了不该提交的内容"这类问题。熟练后每次操作不超过 2 分钟。
合理利用 /review
在提交前输入 /review,让 Codex 做一次独立的代码审查。它输出的结果不是最终判断,而是"需要注意的点"的清单。重点看它标记出的逻辑风险和潜在副作用,风格类建议(如命名、注释)可以视情况忽略。
AGENTS.md 的实际价值
AGENTS.md 中的审查规则只对 Codex 主动触发的审查(如 /review 命令)生效,不会影响代码生成行为。所以它适合用来规范"验收标准",而不是"编码规范"。例如:"所有 API 返回必须包含 error_code 字段"比"函数命名用驼峰"更适合写进去。
五、备用方案
如果上述内容仍然让你觉得操作成本过高,以下两种使用方式同样合理:
  1. 只用 Codex 生成代码,Git 操作回终端:在 Codex 对话中完成代码修改,切回 VSCode 或终端用命令行做 git diff、git add、git commit。评审面板只作浏览 diff 用,不执行任何暂存和提交操作。
  2. 仅提交 AI 生成的改动,手动改动单独处理:用 Last turn 范围选中 AI 刚生成的内容提交,手动修改的部分另开一次提交。避免混合提交来源,方便后续追溯。
六、总结
Codex 的评审与提交功能问题不在于"功能缺失",而在于它把 Git 的底层抽象直接搬到了 UI 上,又没有提供足够的操作反馈和容错机制。理解这一点之后,就能明白:与其抱怨它难用,不如根据它的设计逻辑调整自己的操作习惯——明确暂存的最小单位是文件而非代码块,明确 Include unstaged changes 是把双刃剑,明确 Last turn 不是可靠的变更边界。
最终结论:评审面板是高效的 diff 查看器和提交入口,但不适合做精细的暂存管理。 精细操作请回终端,批量查看和快速提交用面板。两者配合使用,可以兼得效率与准确。
