快手海外版测试不传之秘:AI一键翻译验证所有语种UI截断,把LQA周期从7天干到20分钟
从巴西葡语到印尼语,32种语言再也不用手动翻页面了
大家好,我是快手国际化业务质量保障团队的一名技术负责人,负责Kwai海外版的本地化质量保障工作。
今天聊一个我们去年跑通的项目——用AI做多语言UI的自动化LQA(语言质量保证)测试。
先上结果:LQA测试周期从每版本7天压缩到了20分钟,覆盖语种从5个扩展到32个,UI截断、文本溢出这类本地化问题线上漏出率下降了91%。
不是标题党。下面我把这个方案的完整思路和踩过的坑都讲一遍。
一、LQA为什么是出海产品最磨人的环节?
先解释一下LQA是什么。
LQA,全称Linguistic Quality Assurance,也就是语言质量保证。它跟功能测试完全不是一回事——功能测试看的是“功能能不能用”,LQA看的是“翻译放进UI里好不好用”。
翻译在表格里正确,不代表在UI里可读;单句翻译自然,不代表和前后句连贯。
Kwai覆盖全球几十个国家和地区,支持32种语言——巴西葡语、印尼语、西班牙语、阿拉伯语、泰语、越南语……每种语言都有自己的坑。
以前我们的LQA流程是这样的:
第一步:翻译团队把文案翻译好,生成多语言资源文件。
第二步:测试同学手动切换App语言,逐页截图。
第三步:逐页检查——文本有没有被截断?有没有溢出按钮?有没有换行混乱?阿拉伯语的RTL布局对不对?
第四步:发现问题→截图→提交Bug→开发修复→重新截图验证。
一个版本测下来,少则5天,多则7天。而且每改一个文案,可能就要重跑一轮。
更坑的是——32种语言,每个语言都要重复这套流程。测试同学手动切语言、手动翻页面、手动截图、肉眼找茬。测到第10种语言的时候,眼睛已经花了,漏检率直线上升。
每个版本7天,是硬磨出来的。
二、转折:让AI“替我们看”所有语言
去年Q3,我们启动了一个项目——用AI视觉校验做多语言UI自动化LQA。
核心思路来自一个很朴素的观察:翻译在表格里没问题,但放进UI里可能出问题——文本溢出、截断、换行混乱、RTL布局错位。这些问题靠人工逐页翻找,效率太低。
我们决定让AI来干这件事。
具体来说,我们做了三件事。
三、技术方案:三层架构
第一层:自动化UI遍历层 —— 让AI“替人翻页”
LQA的第一步是“把所有页面都翻一遍”。以前是测试同学手动翻,现在我们用自动化UI遍历来做。
我们的方案基于Kwai的UI自动化框架,集成了一个智能页面遍历引擎:
自动启动App,按预设路径遍历所有核心页面 -
对每个页面,自动切换语言并截图 -
支持32种语言的全自动切换和截图
关键设计是“一次遍历,多语言截图”——引擎用一种语言(通常是英语)走完所有页面路径,记录下每一步的操作序列,然后用同样的操作序列在其他31种语言上重放一遍,分别截图。
这样一来,测试同学只需要维护一套遍历脚本,AI负责在32种语言上各跑一遍。
一个版本跑下来,生成几百张多语言UI截图——这些截图就是LQA的“原材料”。
第二层:AI视觉校验层 —— 让AI“替人找茬”
截图有了,但几百张图让测试同学一张张看,跟手动翻页没什么区别。
核心是第二层——用多模态大模型做UI视觉校验。
我们把所有截图喂给多模态模型,让它自动检查以下几类问题:
第一类:文本截断和溢出
这是LQA最高频的问题。中文短,很多语言更长——德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语经常让按钮、标签、弹窗标题变长。
AI要做的,是自动检测UI元素里的文本是否超出了容器边界——按钮里的文字有没有被切掉一半?标签有没有溢出到下一行?弹窗标题有没有被省略号截断?
传统方案需要人工逐页看,AI现在秒级完成。
第二类:RTL布局错位
阿拉伯语、希伯来语是从右向左书写的(RTL)。UI在LTR(左到右)语言下正常,切到RTL语言下整个布局会镜像翻转。
问题是——大部分测试同学根本不懂阿拉伯语,看不出RTL布局对不对。
AI不同。多模态模型经过训练,能自动识别RTL布局下的文本对齐、图标位置、按钮顺序是否正确。
第三类:翻译上下文错误
翻译在表格里是对的,但放在UI的特定语境下可能很别扭。
比如一个“Start”按钮,在游戏里可能是“开始战斗”“开始匹配”“开始建造”,不同场景需要不同译法。
AI会结合页面上下文判断翻译是否合适——不只是看单词对不对,还看放在这个按钮上、这个位置、这个语境下合不合适。
第四类:占位符和变量错误
多语言文本里经常有变量——{username}、{count}、{item_name}。不同语言的语序不同,变量的位置如果没处理好,就会出现语法错误。
AI会自动检测变量是否被正确替换、位置是否合理、复数形式是否正确。
第三层:智能报告层 —— 让AI“替人写报告”
AI校验完所有截图后,自动生成一份LQA报告:
测试同学不需要一张张看图了,只需要看这份报告,确认问题是否属实,然后一键提交Bug。
四、真实案例:AI发现了什么?
系统上线后,我们发现了很多手工LQA发现不了的问题。
案例一:巴西葡语的“隐形截断”
Kwai的首页有一个“热门话题”标签栏。英语下显示正常,巴西葡语下也“看起来正常”——但AI检测发现,“Tendências”这个词的最后一个字母“s”被切掉了1个像素。
肉眼几乎看不出来,但AI的像素级检测抓到了。开发排查后发现是容器的padding少了2px。这个Bug如果上线,几十万巴西用户每天看到的都是一个“缺胳膊少腿”的热门话题标签。
案例二:阿拉伯语的“镜像噩梦”
Kwai的直播功能在阿拉伯语下测试时,AI发现送礼物按钮的位置完全错了——它应该在右侧,但实际显示在左侧。
原因是RTL适配只做了文本方向,没有做UI组件的镜像翻转。测试同学手动测的时候,因为不认识阿拉伯语,根本没发现按钮位置反了。AI一眼就看出来了。
案例三:印尼语的“变量爆炸”
印尼语有一条文案:“{user} memberi {count} hadiah”——意思是“{user}送了{count}个礼物”。
AI在验证时发现,当{count}超过999时,数字会超出容器,导致UI错位。原因是设计时只考虑了{count}是1-3位数的场景,没考虑4位数以上。
这个Bug如果手工测,需要专门构造“送了1000个礼物”的测试数据——几乎不可能想到。AI在视觉校验时自动发现了文本溢出,直接报告。
五、踩过的坑(说三个最痛的)
坑一:截图质量参差不齐
初期,UI遍历引擎在弱网环境下截图经常失败——页面还没加载完就截图了,导致AI拿到的是“空白页”或“加载中”的截图,误报率极高。
解法:在截图前加入页面加载完成检测——监控网络请求完成、DOM稳定、图片加载完毕,再触发截图。同时加入重试机制,截图失败自动重试3次。
坑二:多模态模型的“误杀”
初期AI太敏感了——稍微有点像素偏差就报“文本截断”。比如某些语言的字体会比英语粗一点,看起来“好像贴着边”,但实际并没有溢出。
解法:建立宽松的判定阈值——只报告“明确溢出”(文本明显超出容器边界)的问题,对“疑似溢出”标记为低优先级,由人工复核。同时用大量人工标注的数据持续微调模型,让AI学会“什么算真截断、什么算正常”。
坑三:32种语言的字体渲染差异
不同语言、不同系统版本、不同设备上,同一个UI的渲染效果可能不一样。AI在测试机上看到的截图,和生产环境上用户看到的可能不同。
解法:在多种设备和系统版本上并行执行截图,覆盖主流机型。同时建立“基准截图库”——每个页面在英语下的正常截图作为基准,其他语言与基准对比,只报告明显偏离的情况。
六、效果数据
说几个硬数据:
20分钟 |
32个 |
全量遍历 |
↓91% |
累计400+ |
<1小时/版本 |
最关键的变化:LQA从“测试团队的噩梦”变成了“CI流水线里的一环” 。现在每次代码合入,AI自动跑一遍LQA,20分钟出报告。有问题立即拦截,不需要等到测试阶段才发现。
七、给同行的一些建议
如果你也在做出海产品的多语言测试,我有几点实在的建议:
1. LQA一定要在UI里做,不能在表格里做
翻译表格里再完美,放进UI里都可能出问题。UI截断、RTL错位、上下文错误——这些只能在真实的UI渲染中发现。一定要做UI级别的LQA,不能只看翻译文件。
2. “一次遍历,多语言截图”是最省力的方式
不要为每种语言单独写遍历脚本。用一种语言走完所有路径,然后用同样的操作序列在其他语言上重放。维护一套脚本,覆盖所有语言。
3. 多模态模型是LQA的“神兵利器”
传统OCR只能识别文字,但多模态模型能理解“文字放在哪里、有没有超出边界、布局合不合理” 。LQA的核心是“看UI”,多模态模型正好擅长这个。
4. 阿拉伯语和希伯来语单独建“RTL专项”
RTL语言的测试和LTR语言完全不同。不要混在一起测。我们专门为阿拉伯语建立了一套独立的RTL校验规则——文本右对齐、按钮镜像翻转、布局水平翻转,每一项都有独立的检查逻辑。
5. 先跑核心页面,再扩展全量
别一上来就让AI遍历所有页面。先从首页、设置页、个人中心这些核心页面开始,跑通了再逐步扩展到全量页面。
最后
AI做LQA,本质上是把“让测试同学翻32种语言的几百个页面”这件事自动化了。
以前我们做不到全覆盖——32种语言、几百个页面,靠人工翻一遍,7天是下限。现在AI在20分钟内完成遍历、截图、校验、报告全流程。
Kwai还在扩展新的国家和地区,语种只会越来越多。如果没有这套AI方案,我们的LQA团队规模至少要翻两倍。但现在,一个人加一套AI工具,20分钟全覆盖。
出海产品的本地化质量,从此不再是靠“肉眼找茬”来保证的了。
本文系作者基于快手国际化业务真实项目经验的总结,文中数据已做脱敏处理。欢迎同行交流讨论。
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
