零基础教程:Claude Code 从安装到使用
yd_298830020 发表于 2026/08/07 09:51:22 2026/08/07
【摘要】 第一步:了解 Claude Code 是什么它是一个在终端里帮你写代码的 AI 助手。你告诉它“帮我创建一个计算器”,它就会自动生成代码文件,甚至帮你运行测试。你需要会一点打字,不需要会写代码(但懂一点更好)。第二步:你需要准备的东西一台电脑(Windows / Mac / Linux 都可以)网络(Claude Code 需要联网调用 AI)一个邮箱(用来注册 Anthropic 账号)一...
  • 它是一个在终端里帮你写代码的 AI 助手。
  • 你告诉它“帮我创建一个计算器”,它就会自动生成代码文件,甚至帮你运行测试。
  • 你需要会一点打字,不需要会写代码(但懂一点更好)。
第二步:你需要准备的东西
  1. 一台电脑(Windows / Mac / Linux 都可以)
  2. 网络(Claude Code 需要联网调用 AI)
  3. 一个邮箱(用来注册 Anthropic 账号)
  4. 一点点耐心(安装过程会用到几个命令,我全写给你)
第三步:安装 Node.js(这是基础环境)
Claude Code 需要 Node.js 来运行。Node.js 就像是一个“翻译器”,让电脑能理解 Claude Code 的命令。
3.1 下载 Node.js
  • 打开浏览器,在搜索引擎中搜索 Node.js 官网,进入官方网站。
  • 在首页找到两个大按钮,点击左边的 LTS(长期支持版,更稳定)。
  • 下载完成后,双击安装包,一路点“下一步”或“继续”(所有默认选项都行)。
3.2 验证安装
  • Windows:按下键盘 Win 键,输入 cmd,回车打开命令提示符。
  • Mac:按下 Command + 空格,输入 终端,回车打开。
  • Linux:按 Ctrl + Alt + T 打开终端。
在打开的黑色窗口里,输入以下命令后按回车:
node -v
如果看到类似 v18.20.0 这样的文字,说明安装成功。如果报错,请重启电脑再试一次。
第四步:安装 Claude Code
在终端里输入以下命令,然后按回车:
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
  • 这个命令会从网上下载 Claude Code 并安装到你的电脑里。
  • 安装过程可能需要几十秒,不要关闭窗口。
  • 如果遇到权限错误(比如 EACCES),Mac/Linux 用户可以在命令前加 sudo(输入密码):
    sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code
    Windows 一般不会出现权限问题。
安装完成后,输入以下命令验证:
claude --version
如果显示版本号(例如 0.1.0),就成功了。
第五步:获取 API 密钥(相当于密码)
Claude Code 需要向 Anthropic 的服务器发送请求,这需要一个“钥匙”来验证身份。
  1. 打开浏览器,在搜索引擎中搜索 Anthropic Console,进入官方网站。
  2. 点击 Sign Up 注册账号(用邮箱或 Google 账号)。
  3. 登录后,在左侧菜单找到 API Keys。
  4. 点击 Create Key,给你的密钥取个名字(比如“mykey”)。
  5. 复制生成的密钥(类似 sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)。
    • 注意: 关掉页面后密钥就看不到了,请立即保存到安全的地方(比如记事本)。
第六步:把密钥告诉 Claude Code
你需要设置一个环境变量,让 Claude Code 知道你的密钥。
临时设置(每次打开终端都要重新设置)
在终端中输入以下命令,把 sk-ant-xxxxx 换成你的真实密钥:
Mac/Linux 用户:
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Windows 用户(cmd 命令提示符):
set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
永久设置(推荐)
Mac/Linux 用户:
  1. 在终端中输入:nano ~/.zshrc (如果用的是 bash,则输入 nano ~/.bashrc)
  2. 在文件末尾添加一行:export ANTHROPIC_API_KEY="你的密钥"
  3. 按 Ctrl+O 保存,按 Ctrl+X 退出
  4. 输入 source ~/.zshrc 生效
Windows 用户:
  1. 搜索“环境变量”,打开“编辑系统环境变量”。
  2. 点击“环境变量”,在“用户变量”里点击“新建”。
  3. 变量名:ANTHROPIC_API_KEY,变量值:你的密钥。
  4. 确定后,关闭所有终端再重新打开。
第七步:开始使用 Claude Code
7.1 进入你的项目文件夹
在终端中,使用 cd 命令进入你存放代码的文件夹。例如:
cd Desktop/my-project
(如果你还没有项目文件夹,可以先创建一个:mkdir my-project 然后 cd my-project)
7.2 启动 Claude Code
在终端中输入:
claude
你会看到类似这样的对话界面:
Claude Code (v0.1.0)
Type your request or 'exit' to quit.
You:
7.3 你的第一个请求
现在你可以用中文或英文输入指令。比如:
帮我创建一个 index.html 文件,里面是一个简单的网页,标题是“我的第一个AI页面”,背景颜色是浅蓝色。
Claude 会开始工作,并显示它创建了文件。你可以打开文件夹看到 index.html 已经在了。
7.4 更多示例(零基础也能用)
  • 修改文件:把 index.html 的背景颜色改成粉色
  • 读取文件:显示 index.html 的内容
  • 运行命令:帮我打开 index.html 在浏览器中预览(Mac 用 open index.html,Windows 用 start index.html)
  • 解释代码:解释一下这段代码做了什么(需要先粘贴代码给它)
  • 写一个简单程序:用 Python 写一个计算器,支持加减乘除,保存为 calculator.py
注意:Claude 执行命令时会先显示命令,并问你是否允许(输入 y 确认)。这是安全设计。
第八步:退出 Claude Code
在对话中,输入 exit 然后回车,或者直接按 Ctrl + C 即可退出。
常见问题(零基础版)
Q:我输入 claude 显示“命令未找到”怎么办?
A:说明 Node.js 安装有问题,或者 npm 全局安装路径没加到环境变量。重新安装 Node.js,并选择“自动添加到 PATH”选项。
Q:密钥填错了怎么改?
A:重新设置环境变量,或者直接在终端里再执行一次 export ANTHROPIC_API_KEY="新密钥"。
Q:对话过程中卡住了怎么办?
A:按 Ctrl + C 强制退出,再重新启动 claude。
Q:Claude 说“没有权限读取文件”
A:确保你在项目文件夹内启动的 claude,并且该文件夹有读写权限。
Q:我不想用 API 付费,有免费版吗?
A:Claude Code 目前需要 API 密钥,而 API 是付费的(充值后才能用)。如果你只是好奇,可以试试 Claude 的免费版本,但不如 Claude Code 强大。
您现在已经能:
  • 安装 Node.js 和 Claude Code
  • 获取 API 密钥并配置
  • 在终端里用自然语言写代码、修改文件、运行命令
这只是一个开始,随着您使用更多,您会发现它能帮您做越来越多的事情。如果遇到任何问题,欢迎随时追问,我会帮您一步步解决。
