Python Windows 系统安装与开发环境配置文档
yd_253515243 发表于 2026/08/06 14:06:43 2026/08/06
【摘要】 一、核心概念先看懂在开始操作之前,先理解下面几个关键概念,后面就不会迷糊:概念作用生活比喻Python 解释器让电脑能读懂并执行你写的 Python 代码就像一台翻译机pip用来安装别人写好的 Python 工具包(如数据分析、爬虫等)相当于手机里的应用商店虚拟环境为每个项目隔离出独立的包管理空间,互不冲突每个项目有自己的独立小盒子PATH 环境变量让系统在任何位置都能找到 python 命...
一、核心概念先看懂
概念 作用 生活比喻
Python 解释器 让电脑能读懂并执行你写的 Python 代码 就像一台翻译机
pip 用来安装别人写好的 Python 工具包(如数据分析、爬虫等) 相当于手机里的应用商店
虚拟环境 为每个项目隔离出独立的包管理空间,互不冲突 每个项目有自己的独立小盒子
PATH 环境变量 让系统在任何位置都能找到 python 命令 相当于给系统设置了一个快捷方式
二、下载 Python 安装包
  1. 打开浏览器,访问 Python 官方网站
  2. 页面会自动检测你的系统,显示一个黄色大按钮,例如:
    Download Python 3.12.3
  3. 点击按钮,下载 .exe 安装文件(约 25MB)
注意:如果你的电脑是 32 位系统,请往下翻选择 Windows installer (32-bit)。但绝大多数现代电脑都是 64 位,直接点击黄色按钮即可。
三、安装 Python(最关键的一步)
请严格按照以下步骤操作,不要跳过任何细节。
  1. 双击运行下载好的安装包
  2. 【极其重要】在安装窗口最底部,勾选:
    [√] Add Python 3.12 to PATH
    (如果不勾选,后续所有命令行操作都会报错“找不到 python 命令”)
  3. 点击 Install Now(立即安装)
  4. 等待进度条走完,出现 Setup was successful,点击 Close 关闭
安装界面注意:
Add Python 3.12 to PATH            ← 一定要打勾!
四、Windows 环境变量配置(手动版)
如果安装时勾选了 PATH,这一步会自动完成。但如果你需要手动检查或配置,请按以下步骤操作:
  1. 右键点击“此电脑” → 属性 → 高级系统设置
  2. 点击 环境变量
  3. 在 系统变量 中找到 Path,双击打开
  4. 点击 新建,添加以下两个路径(实际路径以你安装的版本为准):
    • C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Programs\Python\Python312\
    • C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\
  5. 点击 确定 保存,然后重新打开 cmd 生效
五、验证安装是否成功
  1. 按下键盘上的 Win + R,输入 cmd,回车打开命令提示符(黑色窗口)
  2. 输入以下命令,然后按回车:
    python --version
    如果看到 Python 3.12.3 之类的输出,说明 Python 安装成功。
  3. 再验证 pip:
    pip --version
    如果看到 pip 24.0 from ...,说明 pip 也正常。
如果遇到报错 'python' 不是内部或外部命令,说明安装时没有勾选 PATH。请卸载 Python(控制面板 → 程序和功能),重新安装并务必勾选 Add Python to PATH。
七、配置虚拟环境(Windows 专用命令)
虚拟环境是 Python 开发中必须掌握的技能,它能让你为每个项目独立管理依赖,避免冲突。
方法一:命令行创建(推荐)
  1. 打开 cmd,切换到你要创建项目的目录,例如:
    cd Desktop
  2. 创建虚拟环境(名为 venv):
    python -m venv venv
  3. 激活虚拟环境(Windows 专用命令):
    venv\Scripts\activate
    激活后,命令行前面会出现 (venv) 字样,表示已进入虚拟环境。
  4. 在虚拟环境中安装包(例如安装 requests):
    pip install requests
  5. 退出虚拟环境:
    deactivate
方法二:使用 VS Code 图形化创建(推荐新手)
  1. 打开 VS Code,打开你的项目文件夹
  2. 按 Ctrl + Shift + P,输入 Python: Create Environment
  3. 选择 Venv,然后选择 Python 解释器
  4. VS Code 会自动创建并激活虚拟环境
八、配置代码编辑器 / IDE
推荐方案一:VS Code(轻量、免费、适合新手)
  1. 下载 VS Code:
  2. 安装时建议勾选:
    • 添加到上下文菜单(右键菜单)
    • 将 Code 注册为受支持的文件类型的编辑器
  3. 安装 Python 插件:
    • 打开 VS Code,点击左侧 扩展图标(四个方块)
    • 搜索 Python,安装由 Microsoft 发布的那个
  4. 配置 Python 解释器:
    • 按 Ctrl + Shift + P,输入 Python: Select Interpreter
    • 选择你安装的 Python 版本(或虚拟环境中的解释器)
九、Windows 中文乱码问题解决
Windows 的 cmd 默认编码是 GBK,而 Python 3 默认使用 UTF-8,有时中文会显示乱码。
解决方法:
  1. 在 Python 代码文件开头加上:
    # -*- coding: utf-8 -*-
  2. 或者在 cmd 中执行以下命令临时切换编码:
    chcp 65001
  3. 更推荐的方式:使用 VS Code 或 PyCharm 等现代编辑器,它们已经自动处理好编码问题。
十、运行你的第一个 Python 程序
方法一:在交互式命令行中运行
  1. 打开 cmd,输入 python 回车,你会看到 >>> 提示符
  2. 输入以下代码并回车:
    print("Hello, Windows!")
    print("我的第一个Python程序")
  3. 屏幕会显示两行文字
  4. 输入 exit() 退出
方法二:运行 .py 文件
  1. 在桌面上新建一个文本文件,重命名为 hello.py(注意扩展名是 .py)
  2. 右键点击,用 VS Code 或 记事本 打开,输入:
    print("Hello from .py file!")
    input("按回车键退出...")   # 防止窗口一闪而过
  3. 保存文件
  4. 在 cmd 中定位到桌面(cd Desktop),然后输入:
    python hello.py
  5. 你会看到程序输出文字,并等待你按回车
十一、常见 Windows 问题 FAQ
问题 原因与解决方法
python 不是内部或外部命令 安装时没有勾选“Add to PATH”。卸载后重新安装,务必勾选。
pip 不是内部或外部命令 通常是因为 Python 安装时没有勾选 pip 选项(默认是勾选的)。可以重新安装,或者手动添加 Scripts 目录到 PATH。
双击 .py 文件后窗口一闪而过 程序运行完自动关闭。在文件末尾加上 input() 即可。
VS Code 中运行报错“无法识别 python 命令” 没有在 VS Code 中正确选择 Python 解释器。按 Ctrl+Shift+P,输入 Python: Select Interpreter,选择你安装的 Python 版本。
pip 安装包时提示权限错误 用管理员身份运行 cmd(右键 cmd → 以管理员身份运行)。
虚拟环境激活失败 检查路径是否正确,Windows 下用 venv\Scripts\activate 而不是 source。
pip 安装包报错 Microsoft Visual C++ 14.0 需要安装 下载安装 [Visual C++ Build Tools]。
系统提示“不是有效的 Win32 应用程序” 下载了 32 位版本但系统是 64 位?请重新下载 64 位版本。
安装包速度很慢 配置国内镜像源,命令:pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
十二、完整配置检查清单
完成以下所有步骤后,你的 Windows 环境才算配置完毕:
检查项 验证方法 预期结果
✅ Python 安装 python --version 显示版本号
✅ pip 安装 pip --version 显示版本号
✅ 环境变量 PATH 手动在系统变量中查看 包含 Python 和 Scripts 路径
✅ 镜像源配置 pip config list 显示 global.index-url
✅ 虚拟环境 创建并激活 命令行出现 (venv)
✅ VS Code 插件 查看扩展列表 Python 插件已安装
✅ 编码问题 运行含中文的 .py 文件 正常显示中文
