NineData 7 月版本增强异构数据管理与复制链路能力
NineData 发表于 2026/08/06 10:18:35 2026/08/06
【摘要】 面向多云、异构数据库和持续数据流转的环境,平台能力需要同时覆盖开发接入、治理控制、迁移评估与复制运行。NineData 7 月版本围绕这一链路增加多类型数据源支持,并在安全治理、复制稳定性和 AI 配置体验方面持续完善。扩展 SQL 开发层的异构数据源连接能力从平台能力建设看,本轮调整中,SQL 窗口和 SQL 任务补充 MaxCompute,SQL 窗口新增 AWS Redshift 与 ...
从平台能力建设看,本轮调整中,SQL 窗口和 SQL 任务补充 MaxCompute,SQL 窗口新增 AWS Redshift 与 YashanDB MySQL 数据源。
在具体使用环节,Greenplum 对象树向 PostgreSQL 能力对齐,支持函数编辑和调试;Oracle 检索新增 Package,SQL Server 可编辑非表对象,多个 PG 系数据源补充对象悬浮提示。 从平台层看,连接范围扩大后,上层开发与对象管理可以服务更多异构数据库。 异构环境并不要求所有数据库完全一致,但平台至少需要提供相对一致的访问、开发与对象管理语义,降低技术栈之间的摩擦。
完善性能、安全与审批的治理控制链路
对应到数据库工作流,慢查询分析新增 OceanBase MySQL、OceanBase Oracle、达梦集中式、TDSQL PostgreSQL、TDSQL Oracle、PolarDB Oracle、PolarDB-X 与 Vastbase 覆盖。
对多数据源环境而言,脱敏与敏感数据扫描补充 GaussDB、openGauss,识别增加列名精确匹配,权限按角色收敛;核心业务表变更及 FIRST、AFTER 语法检查纳入安全规范,审批节点名称可自定义显示。
审批流程显示自定义节点名称后,复杂审批链路中每个节点所代表的处理责任会更直观。治理控制不应只停留在单点策略,而要覆盖分析、识别、规范和审批的完整过程。
增强数据流转和迁移评估的适配范围
在实际任务处理中,数据导入导出新增 Elasticsearch,结果集导出兼容 UTF-8 with BOM。
从功能衔接的角度,迁移评估补充 HaishanDB。TDSQL PostgreSQL 可录入多连接地址并指定 Oracle 或 PostgreSQL 模式,Oracle 模式新增 Package、同义词、对象提示和执行计划。 导入导出、连接容错与兼容性评估共同构成数据流转前的基础能力。
补充 YashanDB 与 Kafka 的数据复制能力
围绕这一类场景,MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQL Server 等可复制到 YashanDB,YashanDB 也能向多种关系型数据库进行结构和全量复制,具体类型以链路配置页面为准。
在日常管理过程中,关系库复制到 Kafka 可投递 Avro 并配置 Confluent Schema Registry,适合对接流式平台、数据湖和下游消费应用。 关系数据库与流式系统的连接能力,为不同数据消费架构提供了可选路径。
提升高并发和复杂依赖复制的运行稳定性
落到运行细节上,PostgreSQL 增量可按表攒批并发;不按主键行级逻辑合并时,可按 INSERT、UPDATE、DELETE 聚合并发。Oracle 写入端会识别依赖冲突并调整顺序,降低外键导致的失败风险。
从链路稳定性的维度,Oracle 至 PolarDB Oracle 的结构和增量复制支持 Materialized View Log;SQL Server 过滤更多系统表。PolarDB-X 集中式、GoldenDB、MariaDB 补充双向复制预检查及防循环条件;Doris 热点表支持表内并发,StarRocks 通过 StreamLoad 支持批量 DELETE 和部分字段 UPDATE,并优化 MySQL、OceanBase MySQL、MongoDB 等场景的连接、日志解析和任务执行。 复制稳定性来自多个运行控制点的配合,而不是单一性能指标的提升。 面向架构设计时,复制能力的价值来自对不同数据流向的承接,以及对运行风险和治理控制点的统一暴露。
优化 AI Agent 与模型配置管理过程
在交互和诊断环节,ChatDBA 改善对话历史选择和 SQL 标签渲染,表格可横向滚动并适配暗色模式;可按请求语言返回中文或英文,适配 vLLM 部署体系 API,并修复 SQL 智能诊断的上下文异常。
面向配置管理操作,模型管理移除模型类型配置,模型名称改为手动输入,并增加模型配置测试与必填项提示。 AI 接入被纳入配置测试流程后,平台的可运维性也得到进一步增强。 将模型配置、可用性测试和提示信息放进平台流程,有助于把 AI 接入从一次性配置变成可运维能力。 本次更新进一步强化了从数据访问、治理到流转的连续能力,为异构环境下的标准化管理提供了更多支撑。
