Apache Doris 倒排索引工作原理:全文检索提速 59 倍,点查提速 14 倍
SelectDB技术团队 发表于 2026/08/05 16:24:40 2026/08/05
【摘要】 在传统的 OLAP 场景中,数据库非常擅长处理固定、可预测的大批量聚合查询。例如“计算本季度各品类的平均评分”,这类查询可以通过物理分区和排序聚簇,让计算引擎成块地快速读取数据。然而,在面向用户的分析场景中,查询往往是临时且不可预测的。以服务数百万卖家的电商平台为例:每个卖家登录后台,都只能查看自己的数据。他们发起的查询通常是:查看我账号下的所有商品评价统计我上架的某款产品的总销量与收入在电...
  • 查看我账号下的所有商品评价
  • 统计我上架的某款产品的总销量与收入
  • 在电子产品列表中,筛选出提及‘电池续航’的评论
对底层的分析数据库而言,平台需要同时为数百万卖家运行这类查询。每一条查询,都相当于在包含数亿行记录的“大海”里寻找分散的几百条“针”。在缺乏针对性索引的情况下,数据库引擎无法跳过无关数据,只能做昂贵的全表扫描。 这正是传统 OLAP 在处理此类“稀疏扫描”场景时面临的挑战。
为了解决这一问题,部分团队选择在 OLAP 之外叠加 Elasticsearch 架构,但这带来了双引擎维护、数据同步与 Schema 变更等繁重的工作。
那么,能否在 OLAP 引擎内部直接解决稀疏扫描问题?
我们基于开源分析型数据库 Apache Doris,针对包含 1.35 亿条数据的亚马逊评论数据集进行了 50 高并发测试。结果表明:引入内置倒排索引后,全文检索性能提升 59 倍,商品查找提速 14 倍,多维组合查询提速 10 倍。
传统 OLAP 数据库处理稀疏扫描的局限
传统 OLAP 数据库(如 AWS Redshift)之所以在大大规模数据分析中表现优异,主要依赖以下三项关键技术来减少数据扫描量:
  • 列式存储:仅读取查询相关的列,有效降低磁盘 I/O 开销;
  • 物理排序:依据指定列(排序键)对数据进行物理聚簇存放;
  • 数据块映射(Zone Maps):记录每个存储块(Data Block)内数据的最小值与最大值,以此实现数据块级别的过滤(Data Skipping)。
这套机制在处理密集扫描(Dense Scan)场景时非常高效。
以按评论日期(review_date)排序的 1.35 亿条亚马逊评论表为例:
CREATE TABLE amazon_reviews (
    review_date INT NULL,
    marketplace VARCHAR(20) NULL,
    customer_id BIGINT NULL,
    review_id VARCHAR(40) NULL,
    product_id VARCHAR(10) NULL,
    product_parent BIGINT NULL,
    product_title VARCHAR(500) NULL,
    product_category VARCHAR(50) NULL,
    star_rating SMALLINT NULL,
    helpful_votes INT NULL,
    total_votes INT NULL,
    vine BOOLEAN NULL,
    verified_purchase BOOLEAN NULL,
    review_headline VARCHAR(500) NULL,
    review_body STRING NULL
DUPLICATE KEY(review_date)
DISTRIBUTED BY HASH(review_date) BUCKETS 16
PROPERTIES ("compression" = "ZSTD");
1、密集扫描:查询本季度平均评分
由于数据已按 review_date 排序,本季度的所有记录在物理存储上高度集中。引擎读取 Zone Maps 记录的日期范围,即可跳过绝大多数非目标时间段的数据块,仅扫描少量相关的聚簇数据。
2、稀疏扫描:查询产品 B00BGGDVOO 的所有评论
该产品在数年间陆续产生的 14,200 条评论,在物理存储上呈离散分布,此时原有机制失效。
  • 排序键无法辅助筛选:数据按日期排序,无法为产品 ID 提供检索索引;
  • Zone Maps 无法裁剪数据块:数据集中包含约 2,000 万个独立产品 ID,导致几乎每一个数据块都混杂了该产品的数据,Zone Maps 的极值范围失去了过滤意义。
最终,引擎只能强行扫描全部 1.35 亿行数据,仅为了提取其中占比约 0.01% 的目标行。在 50 个并发线程的负载下,此类查询的延迟会大幅上升,系统吞吐量(QPS)受到严重限制。
物理存储的顺序是单维度的。如果将排序键调整为 product_id,虽然能加速产品查找,但会导致基于日期范围的范围查询退化为全表扫描。物理数据组织方式无法同时适配两种截然不同的访问模式。
为此,许多团队不得不引入 Elasticsearch + OLAP 的双引擎架构:由 Elasticsearch 负责稀疏点查与文本搜索,分析型数据库负责大批量聚合。
但这种架构带来了显著的工程复杂度:团队不仅需要搭建与维护实时数据同步链路,还必须在两套系统间同步 Schema 变更,并编写上层路由逻辑分发查询。在生产环境中,这类基础设施会产生较高的运维与一致性保障成本。
倒排索引应对稀疏扫描的技术机制
稀疏扫描的核心挑战在于:如何在不扫描全表的前提下,精准定位物理存储上离散分布的目标行?
倒排索引通过建立“数据值到行位置(Row ID)”的直接映射打破了传统 OLAP 的全扫描逻辑。在实际查询中,数据引擎不再需要依次解压与读取数据块,而是先查询索引获取符合条件的 Row ID 列表,再精准跳转至对应位置读取数据。
针对不同的字段类型与查询模式,倒排索引在底层采用了差异化的数据结构与实现机制:
字符串精确匹配:Posting List(倒排列表)
传统的正向存储记录的是“行到值”的映射(按行查找属性);而倒排索引记录的是“值到行”的映射(按属性查找行)。比如:
正向索引:
  • 第 1 行 → customer_id: A1B2C3D4
  • 第 2 行 → customer_id: E5F6G7H8
  • 第 3 行 → customer_id: A1B2C3D4
倒排索引:
  • A1B2C3D4 →[Row 1, 3]
  • E5F6G7H8 →[Row 2]
当执行 WHERE customer_id = 'A1B2C3D4' 时,引擎检索倒排列表可直接获取目标集合 [1, 3],从而彻底跳过对第 2 行及其他非匹配数据的扫描。
数值与范围过滤:BKD 树
对于 star_rating(星级)、helpful_votes(有用投票数)等数值型字段,如果直接对每个数值建立简单的 Posting List,在进行范围检索时效率有限。为此,系统采用了适合多维数值空间的 BKD 树 数据结构。
BKD 树通过递归划分子空间,将连续的数值划分并组织为有序的叶子数据块:
  • 点查询(如 WHERE star_rating = 5):通过 BKD 树的节点二分查找,毫秒级定位到目标叶子节点并提取 Row ID。
  • 范围查询(如 WHERE helpful_votes BETWEEN 100 AND 500):依据树结构的区间重叠判定,仅遍历与 [100, 500] 存在交集的叶子节点,快速收集符合条件的 Row ID 集合。
非结构化文本检索:分词器 + Posting List
文本搜索首先将文本内容拆分为可检索的词条,再为每个词条建立对应的倒排列表:
  • 原文:“电池续航差,耗电快”
  • 分词与倒排映射:
    • "电池" → [Row 1, 3, 7, 15, 23]
    • "续航" → [Row 1, 8, 15, 23]
    • "差" → [Row 1, 2, 5, 7, 15, 19]
当执行全文搜索(如搜索包含 "电池" 且包含 "差" 的评论)时,引擎无需逐行匹配字符串,只需提取这两个词条对应的 Posting List,通过高效的位图运算获取交集,即可精确定位目标文本行。
不同的查询模式对倒排列表(Posting List)的组合方式各有不同:
基准测试:Apache Doris 倒排索引性能验证
为了验证倒排索引对稀疏查询性能的提升,我们在包含 1.35 亿条数据的亚马逊评论数据集上进行测试。在基础表结构之上,新增了 7 个倒排索引,覆盖高频查询列:客户 ID、产品 ID、评论 ID、星级评分、有用投票数,以及两个文本列。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS amazon_reviews (
    vine BOOLEAN NULL,
    review_body STRING NULL,
    INDEX idx_customer_id (customer_id) USING INVERTED,
    INDEX idx_product_id (product_id) USING INVERTED,
    INDEX idx_review_id (review_id) USING INVERTED,
    INDEX idx_star_rating (star_rating) USING INVERTED,
    INDEX idx_helpful_votes (helpful_votes) USING INVERTED,
    INDEX idx_review_body (review_body) USING INVERTED PROPERTIES("parser" = "english"),
    INDEX idx_review_headline (review_headline) USING INVERTED PROPERTIES("parser" = "english")
测试环境配置
  • 硬件节点:16 核 CPU,128GB 内存(单计算节点)
  • 数据集:1.35 亿行,26GB(基础大小),47GB(含索引)
  • 并发线程:50 个并发线程
  • 测试工具:JMeter(关闭 SQL 缓存以获取真实引擎执行耗时)
测试查询集
测试选取了 7 个具备代表性的稀疏查询场景,涵盖精确匹配、范围筛选、多维组合过滤、全文检索以及文本情感筛选:
-- Q3:客户历史记录(基于 customer_id 倒排列表)
SELECT product_category, COUNT(*) as reviews, AVG(star_rating) as avg_rating,
       SUM(helpful_votes) AS total_helpful
FROM amazon_reviews
WHERE customer_id = 53096570
GROUP BY product_category ORDER BY reviews DESC;
-- Q4:产品评论分析(基于 product_id 倒排列表)
SELECT star_rating, COUNT(*) as count, AVG(helpful_votes) as avg_helpful
FROM amazon_reviews
WHERE product_id = 'B00BGGDVOO'
GROUP BY star_rating ORDER BY star_rating DESC;
-- Q5:按 ID 精确查找评论(基于 review_id 倒排列表)
SELECT * FROM amazon_reviews WHERE review_id = 'R1NQ5RXN1LZ0YW';
-- Q6:基于评分与投票数的范围筛选(基于 BKD 树)
SELECT product_category, COUNT(*) as reviews, AVG(helpful_votes) as avg_helpful
FROM amazon_reviews
WHERE star_rating >= 4 AND helpful_votes >= 50 AND review_date >= 16071
GROUP BY product_category ORDER BY avg_helpful DESC LIMIT 10;
-- Q7:多维组合筛选(倒排列表 + BKD 树)
SELECT product_category, product_title, star_rating, helpful_votes, review_headline
FROM amazon_reviews
WHERE customer_id = 16378095
  AND star_rating <= 2
  AND helpful_votes >= 10
ORDER BY helpful_votes DESC LIMIT 20;
-- Q9:全文搜索(分词倒排索引 MATCH_ALL)
SELECT product_id, product_title, star_rating, review_headline,
       LEFT(review_body, 200) AS review_snippet
FROM amazon_reviews
WHERE review_body MATCH_ALL 'battery life poor'
  AND product_category = 'Electronics'
ORDER BY star_rating ASC LIMIT 20;
-- Q16:文本情感筛选(分词处理 + BKD 树 + 聚合)
SELECT product_id, product_title, COUNT(*) as negative_reviews,
FROM amazon_reviews
WHERE product_category = 'Electronics'
  AND review_body MATCH_ALL 'defective broken'
GROUP BY product_id, product_title ORDER BY negative_reviews DESC LIMIT 20;
测试结果分析
数据表明,倒排索引在绝大多数稀疏查询场景下展现出明显的加速效果:
  • Q3(客户历史记录查询):由于该列为 BIGINT 类型,原生的列式扫描本身效率较高,因此索引带来的额外提升较小。但随着数据集规模增大,倒排索引依然具备潜在收益。
  • Q5(按 ID 精确查找):性能提升达到 156 倍。全表扫描 1.35 亿行查找单条记录效率较低,而通过倒排列表可以直接定位目标行,大幅减少了 I/O 开销。
  • Q9(全文搜索):性能提升达 59 倍。若不使用分词倒排索引,全文检索需要逐行进行字符串匹配运算;借助索引后可实现毫秒级响应。
资源开销与适用场景评估
建立倒排索引需要付出一定的存储与写入性能代价。在新增 7 个倒排索引后:
  • 存储占用:数据文件总大小从 26 GB 增加至 47 GB(增幅约 82%),额外存储开销主要来自两个大文本列的倒排索引;
  • 写入速度:数据摄入耗时从 488 秒增加至 519 秒(写入速度下降约 6%)。
若仅对 ID 列和数值列建立索引,存储与写入开销通常显著降低。建议根据业务查询特征,合理选择建索引的列:
结束语
传统 OLAP 数据库针对大批量数据的聚集扫描进行了深度优化,在聚合统计场景下表现优秀。但在处理涉及特定产品查找、客户历史查询及文本检索等稀疏定位需求时,受限于数据扫描范围,查询耗时往往较高。
倒排索引通过引入“值到行位置”的直接映射机制(精确匹配采用倒排列表、范围查询采用 BKD 树、文本采用分词索引),使引擎具备了精准定位目标行数据的能力。基于 1.35 亿条亚马逊评论数据集的并发测试结果显示,引入倒排索引后,稀疏查询与全文检索场景的运行速度可提升 10 至 59 倍。
采用该技术方案需权衡一定的存储和写入开销,这些开销主要取决于文本列索引的规模。对于目前正在维护“分析型数据库 + Elasticsearch”双架构的团队,评估并引入 OLAP 内置倒排索引能力是简化技术栈与提升稀疏查询性能的有效路径。
欢迎阅读 Apache Doris 官方文档下载使用;若希望低运维成本开箱即用,也可考虑使用 SelectDB 云服务。
