快稳铷原子钟技术解析与应用,模块原子钟,铷原子钟
西安同步小高 发表于 2026/08/05 14:29:11 2026/08/05
【摘要】 在现代通信、电力、航天、计量等对时间频率精度要求极高的领域,稳定可靠的时频基准是保障系统高效运行的核心基础。西安同步电子科技有限公司推出的SYN010R 铷原子钟,凭借其卓越的频率稳定度、低相噪特性与高可靠性,成为替代传统晶振、满足高端时频需求的理想选择。本文将从技术指标、核心优势、应用场景等维度,全面解析 SYN010R 铷钟的性能价值与行业意义。 一、铷原子钟:时频领域的 “高精度心脏”...
原子钟是利用原子能级跃迁的稳定性来实现高精度时间频率测量的设备,而铷原子钟凭借体积小、功耗低、成本适中的特点,成为工业级、科研级场景中应用最广泛的原子钟类型之一。与石英晶振相比,铷钟的频率稳定度提升了多个数量级,能够在长时间尺度下保持极高的频率精度,为各类系统提供可溯源的时间频率基准;与铯原子钟相比,铷钟在体积、功耗、成本上更具优势,更适合部署在现场设备、车载平台、工业机柜等场景中。
同步天下的SYN010R 作为一款紧凑型高性能铷原子钟,继承了铷钟的核心优势,同时通过优化设计进一步提升了短期稳定度、相噪特性与环境适应性,完美平衡了高精度与实用性,成为信创、电力、通信等领域的关键时频设备。
二、SYN010R 铷钟模块核心技术指标深度解析
(一)基础频率与精度性能
SYN010R 提供1 路 10MHz 正弦波输出(可选方波),通过 DB9 接口实现信号传输,这一频率是工业计量、通信系统、测试仪器中的通用基准频率,兼容性极强。在核心精度指标上,其出厂准确度达到 ±5E-11,意味着在理想条件下,频率偏差仅为百亿分之五,远优于普通恒温晶振(OCXO)的 1E-8 量级,能够满足高精度频率溯源需求。
在短期稳定度方面,SYN010R 表现尤为突出:
1 秒稳定度≤3.0E-11/1s
10 秒稳定度≤1.0E-11/10s
100 秒稳定度≤3.0E-12/100s
这意味着在短时间尺度下,SYN010R 的频率波动极小,能够为高速数据采集、精密测量等场景提供稳定的频率基准;而长期来看,其漂移率≤±1E-11 / 日,温漂特性控制在 ±1E-10,即使在温度变化的环境中,也能保持频率的长期稳定性,避免因环境变化导致的频率漂移。
(二)低相噪与信号纯净度
信号纯净度是衡量时频设备性能的关键指标,直接影响后续系统的测量精度与抗干扰能力。SYN010R 在相噪、谐波、杂散等指标上均达到行业领先水平:
相噪指标:1Hz 频偏处≤-80dBc/Hz,10Hz 频偏处≤-115dBc/Hz,100Hz 频偏处≤-145dBc/Hz,1kHz 频偏处≤-150dBc/Hz,10kHz 频偏处≤-155dBc/Hz。这意味着设备能够有效抑制频率噪声,输出的 10MHz 信号纯净度极高,避免噪声对后续测量、同步系统的干扰。
谐波抑制:≤-30dBc,确保输出信号中谐波分量极低,减少信号失真。
杂散抑制:≤-70dBc,有效过滤杂散信号,提升信号抗干扰能力。
这些指标使得 SYN010R 输出的信号不仅精度高,而且 “干净稳定”,能够为雷达、通信基站、精密仪器等对信号质量要求苛刻的设备提供理想的频率源。
(三)时间同步与脉冲输出能力
除了核心频率输出,SYN010R 还具备完善的时间同步功能,支持1PPS(秒脉冲)输入与输出,为时间同步系统提供精准的时间基准:
1PPS 输出:1 路 DB9 接口,CMOS 3.3V 电平,上升沿≤10ns,脉宽默认 1ms(可调范围 1μs~500ms),能够精准标记秒级时间点,满足时间戳打标、事件触发等需求。
1PPS 输入:1 路 DB9 接口,支持 3.3V 或 5V 电平,上升沿有效,脉宽≥100ns,抖动 < 300ns,可接收外部时间基准(如北斗 / GPS 授时信号),实现设备与标准时间的同步。
在驯服精度方面,SYN010R 表现优异:同步精度 ±20ns,频率精度≤1E-12(24 小时),守时精度≤1μs(24 小时)。这意味着当设备接入外部授时信号(如北斗)时,能够快速同步到标准时间,同步误差控制在 20 纳秒以内;即使外部授时信号中断,凭借自身高稳定度,24 小时内守时误差不超过 1 微秒,保障系统时间的连续性与可靠性。
(四)可靠性与环境适应性
工业级设备的可靠性直接决定了其在复杂场景下的可用性,SYN010R 在这方面同样表现出色:
MTBF(平均无故障时间):≥100000 小时 @40℃,相当于连续运行超过 11 年,远超行业平均水平,保障设备长期稳定运行。
工作温度:-40℃~+70℃,存储温度 - 50℃~+95℃,能够适应极端环境,无论是严寒的北方户外,还是高温的工业机柜,都能正常工作。
功耗与体积:预热功率 < 22.5W,稳态功率 < 6W,体积仅 76mm76mm18mm,重量约 400g,属于紧凑型设计,适合部署在空间有限的设备中,同时低功耗特性降低了系统运维成本。
此外,SYN010R 支持数字调节功能,调节范围 ±1E-6,最小步进 < 2.0E-12,可通过 RS232C 串口(波特率 57600)与电脑直连通信,实现频率微调、参数配置等操作,提升设备的灵活性与可维护性;预热时间 < 5 分钟(@+25℃),能够快速进入稳定工作状态,减少等待时间。
三、SYN010R 型模块原子钟核心优势与行业价值
(一)高精度与高稳定度:突破传统时频瓶颈
与传统恒温晶振(OCXO)相比,SYN010R 的频率稳定度提升了 3~4 个数量级,能够满足更高精度的时频需求。例如在电力系统中,传统晶振的日漂移可能达到毫秒级,而 SYN010R 的日漂移仅为百亿分之一,能够保障电力故障录波、继电保护等设备的时间同步精度,避免因时间偏差导致的故障误判;在通信领域,高精度的频率基准能够提升基站信号的稳定性,降低通信误码率,保障 5G/6G 网络的高效运行。
(二)低相噪与高纯净度:提升系统抗干扰能力
SYN010R 的低相噪特性使其在复杂电磁环境中依然能输出纯净信号,有效抑制噪声干扰。在雷达、电子对抗等场景中,低相噪的频率源能够提升雷达的目标探测精度,减少杂波对信号的干扰;在精密测量仪器中,纯净的频率基准能够提升测量分辨率,避免噪声导致的测量误差,满足 0.1Hz 级别的频率测量需求。
(三)紧凑型设计与低功耗:适配多样化场景
SYN010R 的体积仅为 76mm76mm18mm,重量不足 500g,同时功耗控制在 6W 以内,这使得它能够灵活部署在各类场景中:
车载 / 舰载平台:体积小、功耗低,适合移动场景的时频基准需求。
工业机柜:紧凑型设计不占用过多空间,可与其他设备集成部署。
科研实验室:高稳定度与低相噪特性,满足精密物理实验、频率比对等需求。
(四)完善的时间同步功能:支撑信创与关键行业需求
在信创、电力、政务等关键领域,时间同步是保障系统安全、数据可信的基础。SYN010R 支持北斗 / GPS 驯服、1PPS 时间同步,能够与国产时间服务器、授时设备无缝对接,构建全栈自主可控的时间同步体系;同时其高守时精度能够在外部授时信号中断时,保障系统时间的连续性,满足关键信息基础设施的可靠性要求。
四、典型应用场景
(一)电力行业
电力系统对时间同步精度要求极高,需要精准记录故障发生时间、实现继电保护装置的协同动作。SYN010R 可作为电力时间同步系统的核心频率源,为变电站、发电厂提供高精度 10MHz 频率基准与 1PPS 秒脉冲,保障电力调度、故障录波等设备的时间同步精度≤1μs,提升电力系统的稳定性与安全性。
(二)通信行业
5G/6G 通信基站、核心网设备需要高精度频率基准来保障信号的稳定传输,避免因频率偏差导致的通信中断。SYN010R 的 10MHz 输出可直接作为基站的频率参考,其低相噪特性能够提升信号质量,同时高稳定度保障基站在无外部授时信号时仍能维持频率稳定,满足通信网络的高可靠性需求。
(三)科研与计量领域
在天文观测、精密测量、频率比对等科研场景中,需要高精度的频率源作为测量基准。SYN010R 的出厂准确度 ±5E-11、短期稳定度≤3E-11/1s,能够满足实验室级别的频率测量需求,为科研工作提供可溯源的时频基准,助力精密物理实验、计量校准等工作的开展。
(四)信创与关键信息基础设施
在信创产业中,自主可控的时频基准是保障信息安全的重要环节。SYN010R 支持国产北斗授时,可与国产时间服务器、操作系统(如麒麟、统信 UOS)深度适配,构建全栈自主的时间同步体系,满足政务、金融、交通等关键领域的安全合规需求,防范境外时间源带来的安全风险。
五、小结
SYN010R 铷原子钟从核心技术指标来看,其频率稳定度、时间同步精度、环境适应性均达到行业领先水平,不仅能够满足电力、通信、科研、信创等多个领域的高端时频需求。更推动了我国时频领域的自主可控进程,为关键行业的数字化转型与安全发展提供了坚实的时频保障。
