一卡多用,资源更高效:华为云 CCE FlexNPU 算力共享实践
AGENT魔方 发表于 2026/08/05 09:28:53 2026/08/05
【摘要】 华为云CCE FlexNPU将算力共享、显存隔离与云原生调度统一于同一套体系,让多个业务共享同一张NPU时,空闲算力能够充分流动,资源竞争时又能守住各自的算力份额,实现NPU算力极致利用。欢迎体验!
导读:将一张昇腾 NPU 按算力和显存进行细粒度切分,让空闲算力在多个模型之间弹性共享,空闲时充分利用,竞争时各得其所。本文介绍华为云云容器引擎 CCE 如何通过 FlexNPU 实现 NPU 算力共享,覆盖核心架构、调度策略、隔离机制、共享效果验证及高校教学落地实践。
▍一、为什么需要 NPU 算力共享
整卡分配与模型真实需求不匹配
Kubernetes 中传统 NPU 资源通常按整卡申请。一个模型即使仅需整卡 20%~30% 的算力,也必须独占一张物理卡。
两张卡均未跑满,但剩余算力难以分配给其他 Pod。对于小参数模型、开发调试、低并发在线服务及教学实验,这种资源浪费尤为突出。
简单共享难以避免相互干扰
若直接让多个进程共享同一张 NPU 而缺乏资源控制,当某一模型请求突增时,将占用更多执行资源,导致同卡其他模型受到干扰。此类"邻居干扰"使无约束共享方案难以满足多业务共存的诉求。
Kubernetes 需要理解算力与显存
传统 Device Plugin 仅告知调度器"该节点有 8 张 NPU"。在算力共享场景中,调度器还需掌握:
  • 每张卡剩余多少可保障算力
  • 每张卡还有多少可用显存
  • 当前已创建多少共享实例
  • 新实例应放置于哪张物理卡
  • 应优先集中放置还是分散放置
因此,FlexNPU 不仅是节点侧的设备代理,更需要与 Kubernetes 及 Volcano 调度体系深度协同。
▍二、CCE FlexNPU 核心方案
FlexNPU 面向昇腾硬件生态设计,采用 Client-Server 架构将应用发起的 NPU API 调用与物理设备执行解耦。业务容器不再直接持有 /dev/davinciX 等物理设备,而是通过容器内的 FlexNPU Client 发起调用,由宿主机侧的 aclserver 访问真实 NPU。
核心组件包括 flexnpu-device-plugin、flexnpu-runtime、flexnpu-daemon 和容器侧 flexnpu-client,各组件通过共享内存或轻量网络链路完成请求转发。
▲ CCE FlexNPU 整体架构
整体调用流程如下:
当前,FlexNPU 支持将一张昇腾 910B 细粒度切分为多个 NPU 共享实例,关键规格如下:
指标
规格
算力最小切分比例
1%,步长 1%
显存最小分配单位
128 MiB
单卡最大实例数
32
单机最大实例数
128
FlexNPU 对算力并非简单的静态硬切分,而是保障下限、弹性共享——设备存在空闲算力时,业务可使用超过申请值的算力;多个业务同时繁忙时,保障每个实例获得约定的算力份额,避免过载业务影响同卡其他模型。
1. Device Plugin:将 NPU 变为可声明资源
flexnpu-device-plugin 负责将算力与显存抽象为两种 Kubernetes 扩展资源:
资源名称
含义
volcano.sh/flexnpu-core.percentage
算力保障比例(%)
volcano.sh/flexnpu-memory.128mi
显存容量,以 128 MiB 为单位
资源申请示例:
resources:
   requests:
     volcano.sh/flexnpu-core.percentage: "50"
     volcano.sh/flexnpu-memory.128mi: "300"
   limits:
其中 flexnpu-core.percentage: "50" 表示申请 50% 的算力保障;flexnpu-memory.128mi: "300" 表示申请 300 × 128 MiB = 37.5 GiB 显存。用户由此可根据模型真实需求精确申请资源,而非只能声明"一张 NPU"。
2. Volcano 调度:算力、显存与实例数的多维约束
CCE Volcano 调度器通过 flexnpuaffinity 插件参与 FlexNPU 资源放置,配置示例如下:
 - name: flexnpuaffinity
   arguments:
     scheduleMode: binpack
CCE Volcano 插件提供 binpack 和 spread 两种调度方式:
调度方式
策略
适用场景
binpack
优先填充已使用的物理卡,保留完整物理卡
提升资源利用率
spread
将负载分散到不同物理卡或节点
均衡负载、降低单卡压力
以 binpack 为例,调度逻辑为:
调度过程中,插件需同时校验以下约束:
约束条件
说明
Pod 申请的算力保障 ≤ 物理卡剩余可分配算力
算力维度
Pod 申请的显存 ≤ 物理卡剩余显存
显存维度
单卡实例数 < 32
实例槽位
单机实例总数 < 128
实例槽位
设备型号 = Ascend 910B
硬件兼容
这是一种算力、显存与实例槽位共同参与的多维资源调度,而非简单统计物理卡数量。
3. Runtime:容器启动阶段透明注入
flexnpu-runtime 工作于 OCI 容器创建链路中。Pod 启动时,它将共享实例所需的运行环境注入业务容器:
  • FlexNPU Client 动态库
  • client.conf 等通信配置
  • 共享内存目录
  • 共享设备相关配置
业务容器不直接挂载真实物理 NPU,真正持有并访问物理设备的是宿主机侧的 aclserver。
此举将物理设备控制权保留在宿主机侧,降低业务容器直接操作设备、影响同卡其他实例的风险。
4. Client 与 aclserver:API 调用与物理执行解耦
FlexNPU Client 以动态链接库形式存在于业务容器内部。当 PyTorch、vLLM 等上层框架调用 aclInit、aclrtMalloc、aclrtMemcpy、aclrtCreateStream 等接口时,请求首先由 FlexNPU Client 接管,Client 将调用类型、参数、虚拟句柄及数据描述传递给宿主机侧的 aclserver,由后者调用真实 Ascend Runtime 完成执行。
AI 框架和模型代码无需针对算力共享场景重新开发,通过动态库透明接管底层硬件 API,实现上层应用零侵入。
5. 双链路通信降低代理开销
FlexNPU 支持两类通信路径:
链路类型
协议
用途
TAP 链路
TCP/IP
实例注册、控制指令、状态交互、轻量参数传递
Shared Memory 链路
共享内存 (/dev/shm)
高频数据交互,Client 与执行端映射同一块共享内存区域
相比让大块数据反复经过 Socket 缓冲区,共享内存能够减少内核协议栈处理和进程间数据复制,显著降低代理开销。
▍三、算力共享的关键:空闲可借,竞争有保
FlexNPU 的资源策略并非将一张卡静态切分为若干互不流动的小块。
假设同一张 NPU 上部署两个模型:模型 A 申请 25% 算力,模型 B 申请 75% 算力。此处的比例表达的是竞争状态下的算力保障。
场景一:仅模型 A 有负载
模型 B 当前无任务,卡上存在大量空闲算力。FlexNPU 不会将模型 A 限制在 25%,模型 A 可使用设备上的空闲计算能力,实际使用量最高可达当前可用的整卡算力。
因此,较小的资源声明不会令单独运行的模型被限制在少量资源内。
场景二:模型 A、B 同时繁忙
两个模型均产生大量计算任务时,系统进入资源竞争状态:
  • 模型 A:至少获得约定的 25%
  • 模型 B:至少获得约定的 75%
模型 A 即使持续过载,也无法明显侵占模型 B 的保障份额。
这套策略可概括为:空闲可借、竞争归还、保障下限。与固定硬切分相比,避免了实例空闲时资源无法利用的问题;与无约束共享相比,又能在竞争时保护不同业务的算力份额。
部署策略
空闲资源利用率
竞争时算力保障
整卡独占
低
强
静态硬切分
中
强
无约束共享
高
弱
FlexNPU 保障型共享 高 强
▍四、显存隔离与算力共享的语义差异
显存和算力是两种性质不同的资源,需区别对待。
显存是容量型资源。 当一个实例申请 32768 MiB 显存时:
32768 MiB ÷ 128 MiB = 256
Pod 中配置为:
volcano.sh/flexnpu-memory.128mi:"256"
该额度约束实例可使用的显存容量上限,一个实例的异常显存申请不会侵占其他实例已分配的显存空间。
算力是可共享的执行资源。 算力随负载动态流动:
状态
行为
无竞争
使用自身保障份额 + 空闲算力
有竞争
恢复各实例的最低保障
因此,FlexNPU 同时实现了:显存容量隔离、算力下限保障、空闲算力弹性复用、同卡业务间算力隔离。
▍五、效果验证:同卡双模型共享推理实测
为验证 FlexNPU 的算力共享与隔离效果,在同一张昇腾 910B 上部署两个模型:
模型
算力保障
显存
DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B
25%
32768 MiB
Qwen2-VL-2B-Instruct
75%
32768 MiB
操作演示:基于华为云CCE进行同卡双模型推理延迟实测
测试方法:
  1. 持续向 Qwen2-VL-2B-Instruct 发送稳定请求
  2. 对 DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B 逐步增加请求压力
  3. 同时观察两个模型的端到端推理延迟
测试结论:
  • 随着 DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B 请求压力增加,其自身请求开始排队,推理延迟逐渐上升
  • Qwen2-VL-2B-Instruct 的延迟曲线保持平稳,未随 DeepSeek 的过载同步抬升
  • DeepSeek 的过载未明显侵占 Qwen 已获得的算力保障
这表明 FlexNPU 在共享物理资源的同时维持了实例间的保障边界。当 Qwen 当前无负载时,DeepSeek 可使用卡上的空闲算力;当 Qwen 恢复请求后,系统重新保障其 75% 的约定份额。
FlexNPU 由此同时实现了:低负载时空闲算力充分流动,高负载时各业务各得其所。
▍六、高校人工智能教学落地:一台服务器支撑 128 名学生同时在线
FlexNPU 已在某高校人工智能教学场景成功落地。
在传统整卡模式下,每名学生的实验环境需独占一张 NPU。同时支撑 128 名学生在线开展模型推理、AI 框架实践和课程实验,所需资源为:
128 名学生 ÷ 每台 8 张 910B = 16 台 8 卡服务器
此方案存在明显问题:
  • 单个学生实验通常无法持续跑满整张 910B
  • 大量 NPU 在课程等待、代码编辑和低负载推理阶段处于空闲状态
  • 实验资源成本高,扩容周期长
  • 学生环境之间仍需独立管理和隔离
引入 FlexNPU 后,一台配备 8 张 910B 的服务器可切分出最多 128 个 FlexNPU 实例:
一名学生 → 一个独立 Pod → 一个 FlexNPU 实例 → 独立算力保障 + 独立显存额度
资源规模对比:
方案
服务器数量
可支撑学生数
传统整卡独占
16 台 × 8 卡 910B
128 名
FlexNPU 方案 1 台 × 8 卡 910B 128 名
服务器数量降至传统方案的 1/16。
教学任务具有典型的间歇性特征:编辑代码 → 等待 → 启动模型 → 短时推理 → 查看结果。并非所有学生都会在同一时刻持续占用设备。FlexNPU 在保障各学生基本算力的同时,将暂时空闲的 NPU 能力提供给正在执行实验的实例,契合教学负载的真实使用规律。
同时,每个学生的实验运行于独立 Pod 和共享实例中:
  • 显存额度相互隔离
  • 算力竞争时有最低保障
  • 单个学生任务异常或过载不会无限挤占其他学生的算力
  • 教师可通过 Kubernetes 统一创建、回收和管理实验环境
对于高校而言,此模式不仅降低了硬件投入,也使课程资源能够按班级规模快速交付,提升实验环境的可管理性和并发能力。
▍七、典型适用场景
场景
说明
多小模型同卡部署
不同模型分别申请所需显存和算力保障,通过 binpack 集中到同一张卡,释放更多完整 NPU
在线业务与低优先级任务混部
在线服务获得明确算力保障,离线任务使用设备空闲能力;低优先级任务过载时不明显影响在线服务性能
AI 开发和测试环境
为开发者按需分配小规格共享 NPU,避免调试任务长期占用整卡
▍八、总结
传统整卡分配模式难以适应小模型推理、开发测试、人工智能教学等细粒度资源需求;无约束共享虽可提高利用率,却易产生相互干扰。
华为云 CCE FlexNPU 将算力共享、显存隔离与云原生调度统一于同一套体系,其核心价值在于:
  • 细粒度切分:算力最小支持 1%,显存以 128 MiB 为单位
  • 弹性共享:无竞争时,实例可使用更多空闲算力
  • 算力保障:资源竞争时,保障各实例的算力份额
  • 显存隔离:防止实例越界占用其他业务的显存
  • 云原生调度:通过 Device Plugin 与 Volcano 实现声明式申请与自动放置
  • 透明接入:Client-Server 架构,上层模型代码无需修改
  • 规模化交付:单卡最多 32 个实例,单机最多 128 个实例
在某高校人工智能教学项目中,一台 8 卡 910B 服务器通过 FlexNPU 支撑了 128 名学生同时在线,而传统整卡方案实现相同规模需 16 台 8 卡服务器。
FlexNPU 的价值不仅在于将一张物理卡切分为更多实例,更在于:让多个业务共享同一张 NPU 时,空闲算力能够充分流动,资源竞争时又能守住各自的算力份额。
参考资料
[1] 华为云 CCE 官方文档: https://support.huaweicloud.cn/cce/
[2] Volcano 调度器项目主页: https://volcano.sh/
关注魔方公众号,获取更多前沿资讯
