搭建 Python AI 开发环境:虚拟环境、依赖与密钥管理
时光不写 发表于 2026/08/04 11:52:28 2026/08/04
【摘要】 上一篇介绍了模型、提示词、上下文与 API 的关系。真正调用 API 之前,还需要一套隔离、可复现且不会泄露密钥的 Python 环境。本篇从创建项目目录开始,完成虚拟环境、依赖安装、环境变量和最小配置检查,为后续接入任意模型服务打好基础。 为什么每个项目都需要独立环境Python 项目会依赖不同版本的软件包。项目甲可能需要某个 SDK 的新版本,项目乙却仍依赖旧接口;如果都安装到系统 Py...
为什么每个项目都需要独立环境
Python 项目会依赖不同版本的软件包。项目甲可能需要某个 SDK 的新版本,项目乙却仍依赖旧接口;如果都安装到系统 Python,升级一个包就可能让另一个项目无法运行。
虚拟环境会为项目准备独立的 Python 可执行文件和包目录。它不是虚拟机,不会复制完整操作系统,因此创建很快、占用空间也较小。Python 标准库自带的 venv 已能满足入门项目需要,Python 官方文档也把它定义为创建轻量隔离环境的工具。
先确认 Python 可用:
python3 --version
然后创建项目和虚拟环境:
mkdir ai-demo
cd ai-demo
python3 -m venv .venv
.venv 是常见目录名。它只属于当前项目,不应该复制给别人或提交到 Git;其他人应根据依赖清单重新创建自己的环境。
激活并验证虚拟环境
在 Linux 或 macOS 中执行:
source .venv/bin/activate
Windows PowerShell 对应的命令是:
.venv\Scripts\Activate.ps1
激活后,终端提示符通常会出现 (.venv)。不要只依赖这个标记,可以直接验证解释器路径:
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -m pip --version
两条输出的路径都应指向当前项目的 .venv。相比直接运行 pip,使用 python -m pip 能更明确地保证安装命令属于当前解释器。PyPA 的虚拟环境与 pip 指南也采用这种方式。
离开项目时运行 deactivate。下次回来只需重新激活,不必再次创建环境。
安装并记录项目依赖
本篇用 python-dotenv 从本地 .env 文件读取开发配置:
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install python-dotenv
安装完成后,把精确版本写入依赖清单:
python -m pip freeze > requirements.txt
其他环境可以这样恢复:
python -m pip install -r requirements.txt
requirements.txt 应提交到 Git,.venv 则不提交。前者是“需要哪些材料”的清单,后者只是本机按照清单生成的成品。入门阶段使用精确版本有助于复现;将来维护正式项目时,还要定期评估安全更新,而不是永远锁住旧版本。
用环境变量保存 API 密钥
API 密钥相当于服务账号的密码。最危险的做法是把真实密钥直接写进 Python 文件:代码一旦进入 Git 历史,即使后来删掉,那段历史仍可能被看到。
在项目根目录新建 .env,内容使用服务商文档规定的变量名。这里用通用占位名演示:
MODEL_API_KEY=替换为你的真实密钥
MODEL_NAME=替换为服务商提供的模型名称
同时建立 .gitignore:
.venv/
.env
__pycache__/
*.pyc
为了让团队知道需要哪些配置,可以提交一份不含秘密的 .env.example:
MODEL_API_KEY=
MODEL_NAME=
安装的 python-dotenv 会读取 .env 并写入进程环境。它默认不会覆盖操作系统中已经存在的同名变量,相关行为可在其 [PyPI 项目说明]中核对。
编写最小配置检查程序
创建 check_config.py:
import os
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv()
api_key = os.getenv("MODEL_API_KEY")
model_name = os.getenv("MODEL_NAME")
if not api_key:
    raise RuntimeError("缺少 MODEL_API_KEY,请检查 .env 或系统环境变量")
if not model_name:
    raise RuntimeError("缺少 MODEL_NAME,请检查 .env 或系统环境变量")
print(f"配置检查通过,准备使用模型:{model_name}")
print(f"密钥已读取,长度为:{len(api_key)}")
运行程序:
python check_config.py
示例只输出密钥长度,不输出密钥本身。日志、异常信息和调试截图同样可能造成泄露,因此真实项目中也应避免打印完整密钥。若密钥曾出现在公开仓库、聊天记录或终端共享画面中,应立即在服务商后台撤销并重新生成,而不是只删除本地文件。
提交代码前做一次泄露检查
初始化 Git 后,先看将要提交哪些文件:
git init
git status --short
git check-ignore -v .env .venv/
最后一条命令应显示它们由 .gitignore 中的规则排除。还可以检查暂存区:
git diff --cached --name-only
如果列表中出现 .env、私钥文件、下载的凭据或虚拟环境目录,应在提交前移出暂存区并修正忽略规则。不要把“仓库是私有的”当作密钥管理方案;私有仓库也可能因权限配置、日志或依赖服务而扩大可见范围。
常见问题
安装成功但程序仍提示找不到包。 通常是安装和运行使用了不同解释器。重新激活环境,并分别检查 python -m pip --version 与 python -c "import sys; print(sys.executable)"。
换电脑后复制 .venv 能否直接用。 不建议。虚拟环境中可能包含绝对路径和平台相关文件,应复制代码与依赖清单,再重新运行 python3 -m venv .venv 和安装命令。
生产环境也使用 .env 吗。 .env 适合本地开发。部署时优先使用运行平台提供的密钥管理或环境变量注入能力,避免把秘密放进镜像、部署脚本和配置仓库。
小结
一套可靠的入门环境应满足四点:每个项目使用独立虚拟环境;依赖版本有清单可恢复;密钥只通过环境变量或密钥系统注入;提交前能确认秘密和生成目录未进入 Git。完成这些准备后,下一步就可以选择模型服务,发出第一次真实 API 请求,并为超时、限流和无效响应增加错误处理。
