Kthena v1.0.0 正式发布:面向生产环境的 Kubernetes 原生大模型推理平台
云容器大未来 发表于 2026/08/03 10:02:40 2026/08/03
【摘要】 Kthena v1.0.0 现已正式发布。这是 Kthena 在 Kubernetes 原生大模型推理领域迈出的重要一步。本次发布全面聚焦生产就绪能力:提升 Gateway API 路由准确性;为预填充/解码(P/D)分离工作负载提供原生的角色级自动扩缩容,大幅提升资源利用率;提供更安全的角色级滚动更新,保障服务发布零中断;增强Router调度等性能。
Kthena[1] 是面向高扩展性模型推理的云原生 AI 服务平台。它依托 Volcano[2]在集群拓扑感知与大规模算力调度的优势,结合 KV Cache 感知路由与 Prefill/Decode 分离等高级特性,显著提升 GPU/NPU 资源利用率与系统吞吐,实现算力与时延的极限优化,高效解决生产环境中 LLM 大规模部署与服务的核心挑战,全面释放模型推理与服务的算力潜能。
Kthena v1.0.0 现已正式发布。这是 Kthena 在 Kubernetes 原生大模型推理领域迈出的重要一步。本次发布全面聚焦生产就绪能力:提升 Gateway API 路由准确性;为预填充/解码(P/D)分离工作负载提供原生的角色级自动扩缩容,大幅提升资源利用率;提供更安全的角色级滚动更新,保障服务发布零中断;增强Router调度性能;能为多轮对话进行会话加速;通过 Prometheus 指标和示例仪表盘提供更丰富的缓存感知路由可观测性;进一步完善 CLI 使用体验。
同时,Kthena v1.0.0 对 autoscaler API 进行了重要整合,正式移除AutoscalingPolicyBinding ,目标配置现在通过 homogeneousTarget、heterogeneousTarget 和 disaggregatedTarget 直接定义在 AutoscalingPolicy 中,带来更纯粹易用的一站式声明配置。
  Kthena v1.0.0 版本亮点
▍核心特性概览
  • AutoscalingPolicy 整合与 P/D 协同式分离扩缩容: 移除 AutoscalingPolicyBinding,将自动扩缩容目标配置统一整合到 AutoscalingPolicy 中;新增的 disaggregatedTarget 支持Perfill/Decode工作负载的角色级协同扩缩容。每个角色均可根据自身指标独立扩缩容,同时通过比例约束,将 P/D 副本比例维持在合理范围内。
  • 面向多轮对话的会话加速: Router可以优先处理近期已完成会话的后续请求,从而在高并发对话场景下提高 KV-Cache的命中率。
  • 路由调度与可观测性增强: 通过 Pod 级在途请求跟踪、基于 Redis 的多Router状态同步、可配置的 Pod 指标抓取,以及缓存感知 Prometheus 指标,提高调度准确性和运维可观测性。
  • 角色级滚动更新可用性控制: 进一步增强 RoleRollingUpdate,现在每个角色都可以通过 maxUnavailable 独立控制升级节奏。
  • Gateway API 与 HTTPRoute 行为修正: Kthena Router现在能够遵循 HTTPRoute 主机名配置,在后端选择和 URL 重写过程中始终使用同一条已匹配的路由规则,并修正 PathPrefix 语义,同时遵循 Gateway 监听器的 allowedRoutes 配置。
  • CLI 与 OpenAI 兼容 API 增强: CLI 提供更丰富的状态信息,并新增对 ModelRoute 和 ModelServer 的支持;Router 新增兼容 OpenAI API 的接口。
▍AutoscalingPolicy 整合与 P/D 协同式分离扩缩容
Kthena v1.0.0 引入了一套更简洁、更强大的自动扩缩容 API。用户现在可以在单个 AutoscalingPolicy 资源中统一配置扩缩容目标、指标采集方式和扩缩容边界。
新的 disaggregatedTarget 模式专为基于Role的工作负载部署提供 P/D 协同自动扩缩容,尤其适用于PD分离部署。Prefill和Decode可以分别依据自身指标作出扩缩容决策,同时由自动扩缩容器应用共享约束,使两侧能够协调扩缩,而不会各自变化并逐渐偏离合理比例。每个角色都可以独立定义副本范围、指标和指标来源;运维人员还可以配置 ratioConstraint,将 P/D 副本比例维持在合理区间内。
disaggregatedTarget 配置示例:
spec:
  disaggregatedTarget:
    targetRef:
      apiVersion: workload.serving.volcano.sh/v1alpha1
      kind: ModelServing
    roles:
      prefill:
        minReplicas: 1
        maxReplicas: 8
        metrics:
          - name: prefill_waiting_requests
            targetValue: "1"
        metricSources:
          prefill_waiting_requests:
            prometheus:
              serverURL: http://kube-prometheus-stack-prometheus.test.svc.cluster.local:9090
              query: sum(vllm:num_requests_waiting{namespace="autoscale-demo", service="vllm-prefill"})
      decode:
        minReplicas: 1
        maxReplicas: 16
        metrics:
          - name: decode_gpu_cache_usage
            targetValue: "0.75"
        metricSources:
          decode_gpu_cache_usage:
            prometheus:
              query: sum(vllm:gpu_cache_usage_perc{namespace="autoscale-demo", service="vllm-decode"})
    ratioConstraint:
      numeratorRole: prefill
      denominatorRole: decode
      minRatio: "0.25"
      maxRatio: "1"
相关变更:
▍面向多轮对话工作负载的会话加速
Kthena v1.0.0 新增会话加速能力,旨在优化多轮对话、智能体工作流和 RAG 链等后续请求依赖先前响应的场景。在这些工作负载中,后续请求通常会复用较长的公共前缀。如果请求在无关流量之后等待过久,对应后端中的 KV-Cache 可能已被淘汰,进而增加 TTFT。
会话加速允许 Router 跟踪近期完成的会话,并在等待队列中优先处理这些会话的后续请求。使用会话加速功能,相较于 llm-d router default 延迟能够降低 20%。该机制与用户公平性调度相互独立,并提供专用的会话加速配置,包括会话请求头选择、等待请求准入上限,以及用于高级缓存命中优化的可选宽限期。
此功能旨在提高并发多轮请求下的缓存复用机会,但本身并不进行 KV-Cache 感知调度。若要最大限度发挥 KV-Cache 优势,运维人员还应确保同时使用会话加速和 KV-Cache 感知调度。
Helm 配置示例:
networking:
  kthenaRouter:
    sessionBoost:
      enabled: true
      header: X-Session-ID
      maxSessions: 4096
      inflightPerPod: 16
      gracePeriod: 0s
相关变更:
▍更智能的路由调度与缓存感知可观测性
Router现在可以更好的利用的负载信号进行调度决策。Kthena 能够跟踪每个 Pod 的排队的请求数量,并通过 Redis 在多个Router副本之间同步这些计数器,使 least-request 插件能够依据实时全局负载作出决策,而不再局限于当前Router的本地状态。
缓存感知调度的可观测性也得到了显著增强。prefix-cache 和 kvcache-aware 评分插件现在通过Router现有的 /metrics 端点导出 Prometheus 指标,将以往仅记录在 klog 中的信息转化为可查询、带模型标签的时间序列,便于开展压力测试和进行请求调度。
为准确衡量缓存效果,Kthena 使用匹配比例直方图取代简单的命中/未命中计数器。kthena_router_prefix_cache_match_ratio 和 kthena_router_kvcache_aware_match_ratio 用于表示提示词中已存在于最佳匹配候选 Pod 上的数据块占比,其中 0 表示完全未命中。运维人员既可以通过 le="0.0" 桶推导缓存命中率,也可以直观了解Cache的实际复用程度。
相关变更:
▍角色级滚动更新可用性控制
Kthena v0.4.0 引入了 RoleRollingUpdate,但在角色更新期间,系统会一次性删除 ServingGroup 中某个角色的全部旧副本。只有一个 servingGroup 的时候,会导致服务在角色级发布期间暂时不可用。
Kthena v1.0.0 为 RoleRollingUpdate 新增角色级 maxUnavailable 支持。运维人员现在可以使用绝对数量或百分比,为每个角色独立控制更新步长。角色级滚动更新由此具备与 ServingGroup 级更新类似的可用性控制能力。
角色级发布配置示例:
spec:
  rolloutStrategy:
    type: RoleRollingUpdate
  template:
    roles:
    - name: prefill
      replicas: 2
      maxUnavailable: 1
      # entryTemplate and workerTemplate omitted
    - name: decode
      replicas: 4
      maxUnavailable: 25%
相关变更:
▍Gateway API 与 HTTPRoute 行为修正
Kthena Router现在能够更准确地处理 Gateway API 流量。Router会遵循 HTTPRoute.spec.hostnames,在后端选择和 URL 重写过滤器处理过程中始终使用同一条已匹配的 HTTPRoute 规则,并在同一路由内优先选择更具体的路径规则。由此可以避免请求误用其他链路中的后端。
本次发布还修正了 Gateway API 的 PathPrefix 匹配语义,并确保Router仅在满足 Gateway 监听器 allowedRoutes 约束时接纳 HTTPRoute。
相关变更:
▍CLI 与 OpenAI 兼容 API 增强
Kthena CLI 现在能够展示更实用的状态信息,并支持更多资源类型:
  • kthena get model-servings 新增 READY 和 STATUS 列。
  • kthena get model-boosters 新增 STATUS 列。
  • 新增对 kthena get model-routes 和 kthena get model-servers 的支持。
  • 新增对 kthena describe model-route 和 kthena describe model-server 的支持。
Router还新增了兼容 OpenAI API 的 GET /v1/models 端点,以标准列表响应格式返回当前可用的模型名称。
相关变更:
▍其他功能增强
  • 通过设置 scale 子资源标签选择器,为 ModelServing 新增 KEDA/HPA 兼容能力。#839
  • 为 controller-manager 新增调试端口,可用于查看缓存中的 ServingGroup 和 Role 配置。#900
  • 新增 SGLang Dynamo 模拟器测试覆盖与 SGLang 推理模拟器集成。#920、#1231
  • 为Router新增 pprof 端点支持。#1057
  • 在 Helm Chart 中新增 controller-manager 的 debugPort 配置。#1032
  • 改进 ModelBooster 的 GPU 与离线环境支持。#972、#1141、#1146、#945
  • 新增 GPU 使用率插件 E2E 测试覆盖。#1199
  • 更新快速入门文档,并推荐用户优先从 ModelServing 开始使用 Kthena。#1260
  • 新增 DeepSeek-v4 模型服务示例。#936、#937
  • 新增 KV 缓存感知调度器插件文档。#910
更加具体版本信息可以查看 Kthena v1.0.0 的 Release Note:https://github.com/volcano-sh/kthena/releases/tag/v1.0.0
Kthena 诚挚邀请广大开发者、运维人员和 AI 基础设施团队体验 Kthena v1.0.0,并与我们共同塑造下一代云原生大模型推理平台。
相关链接
[1] Kthena v1.0.0: https://kthena.volcano.sh/
[2] Volcano: https://volcano.sh/
[3] Proposal of merge autoscalingPolicybingding into autoscalingPolicy #1172: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1172
[4] merge autoscalingpolicybinding to autoscalingpolicy #1203: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1203
[5] Implementation of PD disaggregation auto-scaler #1258: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1258
[6] Improve multi-round conversation case #1190: https://github.com/volcano-sh/kthena/issues/1190
[7] session boost queue to optimize multi conversation scenario #1183: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1183
[8] Observability for prefix-cache and kvcache-aware Score Plugins: https://github.com/volcano-sh/kthena/blob/main/docs/proposal/cache-observability.md
[9] feat(router): add per-pod in-flight request tracking with Redis sync #962: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/962
[10] Add SGLang tokenizer support for KV-cache-aware scheduling #997: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/997
[11] router: add observability metrics for prefix-cache and kvcache-aware score plugins #1194: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1194
[12] feat(router): make pod metrics update interval configurable #1151: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1151
[13] perf(router): cache parsed prompt to avoid redundant ParsePrompt call #1123: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1123
[14] fix: parallelize pod metrics scraping loop with bounded concurrency #1255: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1255
[15] Control the number of unavailable Role replicas in RoleRollingUpdate #1188: https://github.com/volcano-sh/kthena/issues/1188
[16] Role rollingupdate support maxUnavailable settings #1239: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1239
[17] feat: honor HTTPRoute hostnames and matched rule selection #1174: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1174
[18] Fix HTTPRoute PathPrefix matching #1119: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1119
[19] fix(router): respect Gateway allowedRoutes #1263: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/1263
[20] feat: add STATUS and READY columns to kthena get output #978: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/978
[21] feat: add CLI support for ModelRoute and ModelServer resources #981: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/981
[22] feat: support /v1/models endpoint #996: https://github.com/volcano-sh/kthena/pull/996
关注魔方公众号,获取更多前沿资讯
添加社区小助手k8s2222,回复“Kthena” 进入技术交流群
