双非院校想进大厂做测试?这条路我帮你走通了
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/08/01 18:44:58 2026/08/01
【摘要】 大家好,我目前在字节做测开,本科毕业于一所你大概率没听过的双非二本,专业还是机械电子工程。这条路我走了整整四年,从培训班收割的韭菜,到外包点点点,再到正式大厂测开,踩过的坑能填满一条长安街。今天我把全部经验摊开,不整虚的,就是一篇硬核教程,让你知道双非生怎么靠“测试”杀进大厂。先说句扎心的:别被网上“测试简单、点点点就行”的话忽悠了。大厂的测试,早就不叫测试了,叫“测试开发”或“质量保障”。...
先说句扎心的:别被网上“测试简单、点点点就行”的话忽悠了。大厂的测试,早就不叫测试了,叫“测试开发”或“质量保障”。你要是只会用鼠标在那点,连面试都约不到。
下面我会按“技能树—实战—项目—面试”这条线,把每一步给你拆碎。
1. 大厂测试到底要什么?打破信息差
校招JD扫一遍,高频词提取一下:自动化、CI/CD、性能、Linux、Python/Java、白盒、测试框架。翻译成人话:你得懂开发,能用代码写脚本,能搭框架,能把重复劳动干掉。
双非靠什么翻盘?就是“工程效率”。别人手动回归测一天,你一个命令5分钟跑完报告发到群里,这就是你的溢价。所以别天天背等价类边界值了,那玩意面试官随口一问,说清楚就行,真正让你值钱的是落地能力。
画个技能图谱,心里有数:
  • 硬通货:HTTP协议、抓包、Linux三剑客、SQL联表、Git
  • 自动化:接口自动化(Requests+Pytest+Allure)必精,UI自动化(Selenium/Playwright)必会
  • 性能:Jmeter压测,会看TPS、响应时间、CPU内存,能定位瓶颈
  • 编程:Python刷穿LeetCode简单中等,大厂手撕代码逃不掉
  • 持续集成:Jenkins流水线、Docker基础、Shell脚本
  • 加分项:安全测试、移动端ADB、APP稳定性测试
别被这个列表吓到,我帮你规划了一条最短路径:集中火力攻接口自动化+CI,再拿一个高质量项目去面试。
2. 硬核教程:从0撸一个接口自动化测试框架
这是你的核心竞争力。面试官看双非简历,突然看到一个自己封装了框架的人,眼睛会亮。跟着我写一遍,不懂就抄,抄三遍你就有感觉了。
技术选型:Python + Requests + Pytest + Allure + Jenkins
我会给你搭一个最实用的版本,能直接套到任何项目里。
第一步:环境准备
pip install requests pytest pytest-assume allure-pytest pyyaml
你要用Pycharm,建个空项目,叫api_test_framework。
第二步:项目结构
api_test_framework/
│  conftest.py          # fixture,全局准备
│  run.py               # 执行入口
│  pytest.ini           # pytest配置
├─common/
│    request_util.py    # 封装请求,处理token
│    logger.py          # 日志
├─config/
│    env.yaml           # 环境配置,base_url
├─data/
│    login_data.yaml    # 数据驱动文件
├─testcases/
│    test_login.py      # 用例文件
└─reports/              # 报告生成目录
第三步:写请求工具类
common/request_util.py 我就用口语化的注释带你写:
import requests
import json
from common.logger import logger
class RequestUtil:
    session = requests.session()   # 保持会话
    @classmethod
    def send_request(cls, method, url, data=None, headers=None, params=None):
        # 处理成统一小写
        method = method.lower()
        # 如果是post且data是字典,自动转json
        if method == 'post' and isinstance(data, dict):
            data = json.dumps(data)
            if headers:
                headers['Content-Type'] = 'application/json'
        logger.info(f'请求方式:{method}  URL:{url}  参数:{data}')
        response = cls.session.request(method=method, url=url, data=data, headers=headers, params=params)
        logger.info(f'响应状态码:{response.status_code} 响应体:{response.text}')
        return response
我这不用花哨的设计模式,先让功能跑起来。session会自动处理cookie,登录后跨请求不用管。
第四步:数据驱动YAML
data/login_data.yaml
  case_name: 正确账号密码登录
  username: admin
  password: 123456
  expect_code: 200
  case_name: 密码错误
  username: admin
  password: error
  expect_code: 401
第五步:写登录用例
testcases/test_login.py
import pytest
import yaml
from common.request_util import RequestUtil
from configparser import ConfigParser
import os
# 读环境配置
conf = ConfigParser()
conf.read(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../config/env.yaml'), encoding='utf-8')
base_url = conf.get('server', 'base_url')
def load_yaml(file_path):
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        return yaml.safe_load(f)
class TestLogin:
    @pytest.mark.parametrize('case', load_yaml('../data/login_data.yaml'))
    def test_login(self, case):
        url = base_url + '/api/login'
        payload = {'username': case['username'], 'password': case['password']}
        resp = RequestUtil.send_request('post', url, data=payload)
        # 用pytest-assume做软断言,即使第一个失败也会继续
        pytest.assume(resp.status_code == case['expect_code'])
        # 可以继续断言返回结构
        if case['expect_code'] == 200:
            pytest.assume('token' in resp.json())
第六步:conftest.py放全局fixture
conftest.py
import pytest
@pytest.fixture(scope='session')
def login_token():
    """前置获取一次token,所有用例共用"""
    url = 'http://你的环境地址/api/login'
    data = {'username': 'admin', 'password': '123456'}
    resp = RequestUtil.send_request('post', url, data=data)
    return resp.json().get('token')
然后在其他用例里直接把login_token当参数传入,就可以拼header了。
第七步:Allure报告和Jenkins
run.py里配置:
import pytest
if __name__ == '__main__':
    pytest.main(['-s', '-v', '--alluredir', './reports/allure_raw', '--clean-alluredir'])
生成报告:allure serve reports/allure_raw
Jenkins配个自由风格,把代码拉下来,执行shell:python run.py,然后Post Steps加Allure Report插件读取allure_raw。截图放进去,面试时直接掏手机展示“这是我自己的持续集成流水线”,杀伤力巨大。
到这里你就有了一个麻雀虽小五脏俱全的接口框架。面试问“为什么用session不用直接requests.get”,你能答“保持登录态减少重复登录的请求”。问“数据驱动怎么设计的”,你就讲YAML独立维护,一个文件管理所有用例参数。全都是真实积累,不是背书。
3. 没项目经验?“造”一个高含金量的
双非没实习,简历空,最怕这个。教你一招,去Github找个高Star的开源电商项目,比如Mall电商系统,搭在云服务器上。然后围绕它设计一个测试体系,写成项目经历:
“对Mall商城后台进行全链路质量保障,独立搭建接口自动化测试框架,覆盖用户、商品、订单、秒杀四大模块,编写用例200+,集成Jenkins每日凌晨自动回归,异常捕获率达90%。使用Jmeter对下单接口进行1小时稳定性压测,发现Redis连接池泄露及数据库死锁问题,推动修复,系统峰值QPS从800提升到1800。”
每一句都要可溯源。压测怎么做的?自己装个Jmeter,线程数设200,Ramp-up 30秒,加个监听器看结果树,用jp@gc去监控CPU。报错后去日志里grep,发现连接池不够,跟开发撕逼,改代码配置——这些细节面试追问时你都有得聊。
千万别写“熟悉自动化测试”这种虚话,带上工具和数字,直接把面试官的质疑打回去。
4. 简历和面试的“骚操作”
简历用Markdown转PDF,模板简洁。教育经历放最后,项目经历放最前面,因为双非学校是被直接忽视的,你要用“框架设计能力”抢眼球。
面试高频题我捡几个最常挂的:“说说你怎么保证测试覆盖率?”
别光扯用例设计方法。我标准回答:“需求评审阶段介入,用xmind梳理业务流程,黑白盒结合。代码变动看git diff,确定影响面。接口用Postman跑一遍确保契约,自动化覆盖P0核心链,每次发版前强制全量跑。再用sonar扫描未覆盖分支,补单测用例。”
“线上出bug怎么办?”
“先止损:回滚或关闭功能。然后复现:捞日志、保留用户token现场,抓包重现。定位后写复盘报告,补充自动化用例兜底,同时推进灰度机制。”这个回答带出了流程思维,你就是质量Owner。
刷题别偷懒,双非手撕代码不过直接挂。LeetCode高频的前200道,Python熟练写。常考:最长回文子串、反转链表、LRU缓存。写出来还要讲清复杂度,我面试时在白板上边写边自言自语,让面试官觉得你在和他交流。
5. 大厂内工作后的真实感受
双非进来,没人歧视你,忙都忙不过来。但会感受到差距:人家基础扎实,你得多花时间补数据结构、OS。优势是“野路子动手能力”,我经常用自研小工具把别人几天的活一小时干完,老大很认可。所以在学校里把折腾能力放大,不要只学理论。
最后掏心窝子说一句,别信学历决定论,也别信“测试没前途”。有双非学弟按上面那条路走,今年秋招拿了三个大厂测开offer。人家大三暑假关了朋友圈,早上八点到实验室,晚上十点才走,坚持了半年。你问他秘诀,就四个字:猛写代码。
如果你看到这里,说明你想改变。别收藏夹吃灰,今天就把框架搭起来,哪怕只跑通一个登录。有问题留言,我看到会回。这条路我走通了,你也行。
文章到这儿,算是一篇掏家底的分享。希望能帮到那些和曾经的我一样,在大学里迷茫但憋着一股劲的双非同学。共勉。
