2026 年 8 月 Docker 国内镜像加速配置指南:别只改 registry-mirrors
程序员老张 发表于 2026/08/01 13:23:51 2026/08/01
【摘要】 加速解决「镜像能不能稳拉下来」。把 Redis、MQTT、数据库管理台、ERP 等真正跑起来,还需要端口、数据卷与验证步骤写清楚的文档。轩辕镜像技术博客 已有 250+ 篇原创部署教程(EMQX、Kafka、phpMyAdmin、ERPNext、Rocket.Chat 等),配好拉取方式后可直接跟做。
docker pull 一直转圈、kubectl apply 后 Pod 卡在 ImagePullBackOff、群晖里装个小工具也「下载中」——很多人第一反应是「镜像源又挂了」,把地址塞进 daemon.jsonregistry-mirrors 再重启。有时能好一会儿,换台机器、进集群、拉 ghcr.io 就又失败。
其实更常见的问题是:用法选错了
  • registry-mirrors 只是优先尝试;失败时 Docker 会自动回退官方 registry-1.docker.io,而且管不了 GHCR、GCR、registry.k8s.io
  • 更稳妥:在镜像名里写上轩辕域名(公共登录域或个人专属域),让每次 pull / Compose 都走明确路径。
  • K8s / K3s 读的是节点上的 containerd(或 K3s 配置),不会读你笔记本 Docker Desktop 里的 daemon.json
跨云、本机、NAS、多仓库场景,建议用轩辕镜像专业版:个人中心查看镜像账户 / 密码专属域名
轩辕镜像专业版:
https://xuanyuan.cloud
https://xuanyuan.cloud/recharge
加速只解决「能不能稳拉」。EMQX、Kafka、phpMyAdmin、ERPNext 等怎么部署,可到技术博客跟做(250+ 篇):
https://xuanyuan.cloud/blog
⚠️ 本文仅限学习研究,请勿违规使用。专属域名前缀以个人中心为准。建议收藏。
一、先对号入座:哪种报错?
现象 常见原因 复制打开 FAQ / 教程
连不上、i/o timeout 网络 / DNS 见文末「连通性」地址
配了 mirrors 仍走官方 mirrors 会回退官方源 mirrors 不生效 FAQ
Pod ImagePullBackOff 没配 containerd / K3s containerd、K3s 教程
ghcr.io / registry.k8s.io 失败 用错专属域后缀(最常见) 见第三节映射表
manifest unknown 镜像/tag 不存在或后缀错 manifest unknown FAQ
no matching manifest 架构不匹配,与源无关 架构 FAQ
401 公共登录域未登录 / 凭据错 401 FAQ
402 流量用尽,不是重新 login 充值中心
429 限流(免费源常见) 429 FAQ
NAS 失败 没用专属域,或对专属域误 login 群晖等 NAS 教程
四句话结论
  1. 命令行拉 Hub:默认 docker pull docker.xuanyuan.run/<路径>(一次性 docker login
  2. 免登录 / NAS / GUI:主专属域 你的前缀.xuanyuan.run/<路径>不要对专属域 login)
  3. GHCR → 前缀-ghcr.xuanyuan.run;K8s → 前缀-k8s.xuanyuan.run禁止对这类域 login)
  4. registry-mirrors 只作兼容,不作为首选
新手总览:
https://xuanyuan.cloud/faq/how-to-pull-images
二、8 月加速方式怎么选?
云厂商内网源(仅限自家云)
厂商 地址示例 注意
腾讯云 https://mirror.ccs.tencentyun.com 仅腾讯云 CVM
阿里云 https://xxx.mirror.aliyuncs.com 控制台获取
华为云 按 SWR 文档 通常偏 Hub
离开对应云,这些地址可能失效,且一般不覆盖 GHCR / K8s。
轩辕镜像专业版(推荐)
  • 覆盖 Docker Hub、GHCR、GCR、registry.k8s.io 等(见映射表)
  • 适配 Linux、Desktop、K8s、NAS、信创
  • 新人 ¥2.9 起,50GB ¥8(以充值页为准)
  • 凭据:个人中心 → 用户信息 → 镜像仓库信息(与网站登录密码相同)
轩辕镜像免费版(仅体验 Hub)
docker pull docker.xuanyuan.me/nginx:latest
无需登录,仅 Docker Hub,有限流,不建议生产。对比说明:
https://xuanyuan.cloud/faq/free-vs-pro
开通路径:注册 → 充值 → 复制专属域名 / 镜像账户密码 → 按第三节拉取。
三、推荐用法:镜像名里写轩辕域名
*** 表示你的专属前缀,以个人中心为准
3.1 仓库映射(务必看后缀)
上游 专属域 推荐 pull 要 login 吗
docker.io ***.xuanyuan.run 默认:docker.xuanyuan.run/library/nginx:1.27 公共域:一次性;主专属域:否
ghcr.io ***-ghcr.xuanyuan.run ***-ghcr.xuanyuan.run/<原路径>
gcr.io ***-gcr.xuanyuan.run 同上模式
registry.k8s.io ***-k8s.xuanyuan.run ***-k8s.xuanyuan.run/<原路径>
quay / nvcr / mcr / elastic 等 ***-quay 同上模式
只换前缀,/ 后面的路径和 tag 不要改
多仓库教程总览:
https://xuanyuan.cloud/usage/mirror-tutorial
Hub / GHCR / K8s 分篇(复制打开):
https://xuanyuan.cloud/usage/mirror-tutorial/docker-hub
https://xuanyuan.cloud/usage/mirror-tutorial/ghcr
https://xuanyuan.cloud/usage/mirror-tutorial/k8s
3.2 命令行默认:公共登录域
分步截图:
https://xuanyuan.cloud/usage/login
# 已登录可跳过(看 ~/.docker/config.json 里有没有 docker.xuanyuan.run)
grep -q '"docker.xuanyuan.run"' ~/.docker/config.json || \
  docker login docker.xuanyuan.run
docker pull docker.xuanyuan.run/library/nginx:1.27
docker pull docker.xuanyuan.run/library/alpine:3.20
注意:
  • Windows CMD:密码不要加双引号(会导致 401)
  • PowerShell 示例:Write-Output "镜像密码" | docker login -u 镜像账户 --password-stdin docker.xuanyuan.run
  • 出现 402 → 去充值,不要反复 login
3.3 免登录:主专属域(NAS / GUI 友好)
https://xuanyuan.cloud/usage/nologin
https://xuanyuan.cloud/faq/exclusive-domain
# 把 myprefix 换成个人中心主专属前缀
docker pull myprefix.xuanyuan.run/library/nginx:1.27
不要对专属域执行 docker login(群晖 GUI 尤其容易踩坑)。
3.4 关于 registry-mirrors
只能改加速地址、改不了镜像名时,可作兼容;须知失败会回退官方。平台说明:
https://xuanyuan.cloud/usage/linux
https://xuanyuan.cloud/usage/desktop
https://xuanyuan.cloud/faq/registry-mirrors-not-working
生产与脚本更推荐上面的显式域名 pull
四、按场景复制官方教程地址
登录还是专属域? → https://xuanyuan.cloud/usage/login 、 https://xuanyuan.cloud/usage/nologin
Linux 未装 Docker → https://xuanyuan.cloud/usage/linux
Linux 已装 Docker → /usage/linux
Docker Desktop    → https://xuanyuan.cloud/usage/desktop
Compose           → https://xuanyuan.cloud/usage/docker-compose
K8s containerd    → https://xuanyuan.cloud/usage/containerd
K3s               → https://xuanyuan.cloud/usage/k3s
Podman            → https://xuanyuan.cloud/usage/podman
群晖            → https://xuanyuan.cloud/usage/synology
威联通            → https://xuanyuan.cloud/usage/weiliantong
极空间            → https://xuanyuan.cloud/usage/jikongjian
其他          → https://xuanyuan.cloud/install/linux, https://xuanyuan.cloud/usage/harbor
部署业务组件       → https://xuanyuan.cloud/blog
五、Linux 一键安装 Docker
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
说明页:
装好后仍建议按第三节用显式域名拉取。
六、Compose:image 写完整轩辕域名
教程:
services:
  web:
    image: docker.xuanyuan.run/library/nginx:1.27-alpine
    ports: ["8080:80"]
    volumes: [./html:/usr/share/nginx/html:ro]
    depends_on: [cache]
    restart: unless-stopped
  cache:
    image: docker.xuanyuan.run/library/redis:7.4-alpine
    ports: ["6379:6379"]
    volumes: [redis-data:/data]
    command: ["redis-server", "--save", "60", "1"]
volumes:
  redis-data:
mkdir -p html && echo '<h1>ok</h1>' > html/index.html
# 公共登录域且未登录时先执行:docker login docker.xuanyuan.run
docker compose up -d
curl -s http://127.0.0.1:8080/
若有 GHCR 镜像,把 image 写成:你的前缀-ghcr.xuanyuan.run/组织/应用:标签(不要 login 该域)。
七、拉取自检(复制即用)
grep -q '"docker.xuanyuan.run"' ~/.docker/config.json || docker login docker.xuanyuan.run
docker pull docker.xuanyuan.run/library/alpine:3.20 && echo "OK" || echo "FAIL"
# 免登录专属域(替换 myprefix)
# docker pull myprefix.xuanyuan.run/library/alpine:3.20
失败时按第一节查 FAQ,不要默认改回官方短名硬拉。
轩辕只支持公开镜像 pull,不支持 push、不支持私有仓库透传 PAT:
https://xuanyuan.cloud/faq/docker-push-not-supported
https://xuanyuan.cloud/faq/private-registry-not-supported
八、技术博客:拉通之后照着部署
方向 可搜关键词 适合谁
MQTT EMQX 设备消息私有化
管库 phpMyAdmin、DbGate 浏览器管 MySQL 等
消息流 Kafka 自建事件流
ERP ERPNext 进销存私有化
协作 Rocket.Chat 聊天不出域
跟做前先保证第七节自检通过;教程里的镜像名也建议改成轩辕域名形式。
九、生产 Checklist(精简)
检查项 要求
拉取方式 优先显式轩辕域名
后缀 GHCR 用 -ghcr,K8s 用 -k8s
登录 仅公共登录域;专属域禁止 login
流量 先充值;402 去充值别改密码
私有上游镜像 不支持;看 Harbor 教程
脚本 生产先审阅 docker.sh
十、FAQ
Q1:为什么不推荐只改 daemon.json?
mirrors 失败会回退官方,且不管 GHCR/K8s。见:
Q2:本机 Docker 加速了,K8s 还是 ImagePullBackOff?
节点要配 containerd / K3s;K8s 官方仓用 前缀-k8s.xuanyuan.run
Q3:能对 xxx-ghcr.xuanyuan.run login 填 GitHub PAT 吗?
不能。专属域禁止 login;私有 GHCR 也不在支持范围:
Q4:429 / 402?
https://xuanyuan.cloud/faq/429-rate-limit-error
https://xuanyuan.cloud/faq/traffic-exhausted-error
连通性 / 401 / manifest(常用)
https://xuanyuan.cloud/faq/docker-cannot-connect-xuanyuan-domain
https://xuanyuan.cloud/faq/unauthorized-error
https://xuanyuan.cloud/faq/manifest-unknown-error
https://xuanyuan.cloud/faq/no-matching-manifest-architecture
  1. 别只改 mirrors——优先 docker.xuanyuan.run/...(登录一次)或主专属域免登录
  2. GHCR / K8s 看后缀——-ghcr-k8s,别混用主专属域,别对专属域 login
  3. 分平台打开官方 Usage——第四节地址可直接复制
  4. 落地——拉通后去技术博客跟做部署
立即开始
https://xuanyuan.cloud/agents.md
完整长文(含分发标题与更细表格)见官网博客版,可搜索站内「2026 年 8 月 Docker 国内镜像加速」,或打开技术博客首页查找最新镜像源专题。
欢迎收藏,配置与套餐以官网为准。拉取慢、超时、ImagePullBackOff 时,按本文换成显式轩辕域名再试。
评论(0
