用 Terraform 落地 Landing Zone:多账号云上基线不要只停在架构图
哈尔api 发表于 2026/08/01 11:57:30 2026/08/01
【摘要】 Landing Zone 要解决什么很多团队第一次上云时会从单账号开始:一个账号里放开发、测试和生产环境,网络靠人工创建,权限靠临时授权,日志在每个项目里各管各的。项目少时还能运转,一旦组织规模扩大,问题会集中出现。典型问题包括:生产和测试资源混在一起,审计日志缺失;不同项目网络地址冲突;RAM 或 IAM 权限长期过大;安全组规则没有统一约束;预算无法归因;新项目从申请账号到上线要靠文档...
Landing Zone 要解决什么
典型问题包括:生产和测试资源混在一起,审计日志缺失;不同项目网络地址冲突;RAM 或 IAM 权限长期过大;安全组规则没有统一约束;预算无法归因;新项目从申请账号到上线要靠文档复制。Landing Zone 的目标就是把这些基础能力做成可复制的“落地区”,让业务团队在安全边界内快速交付。
社区推荐 Terraform 构建 Landing Zone 的实践,关键启发是使用 IaC 把基线显性化。架构图可以说明目标状态,但只有代码能持续验证当前环境是否偏离目标。
基线应包含哪些层
建议把 Landing Zone 拆成六层。
第一层是账号与组织。至少区分管理账号、日志账号、安全账号、共享服务账号和业务账号。业务账号可以按环境或项目拆分,避免一个账号承载所有生命周期。
第二层是网络。统一规划 VPC CIDR、子网、路由、NAT、对等连接或云连接。网络基线要提前定义地址分配规则,避免后续互联时才发现冲突。
第三层是身份与权限。权限不应从个人开始设计,而应从角色开始,例如只读审计、网络管理员、应用发布、成本查看、安全运营。个人或流水线服务账号再绑定角色。
第四层是日志与审计。关键操作日志、访问日志、流量日志和安全事件要进入集中账号或集中存储,避免业务账号被误删后证据同时消失。
第五层是安全控制。包括基础安全组模板、加密策略、密钥管理、公网暴露白名单、镜像来源约束和漏洞扫描要求。
第六层是成本与标签。资源标签必须在创建时写入,至少包含 owner、env、system、cost_center、data_level。
Terraform 项目结构
landing-zone/
  modules/
    network/
    iam-role/
    logging/
    security-baseline/
    budget-tagging/
  envs/
    dev/
      main.tf
      variables.tf
      terraform.tfvars
    prod/
      main.tf
      variables.tf
      terraform.tfvars
  policies/
    tags.rego
    network.rego
modules 目录放可复用能力,envs 目录放环境装配。这样做可以让开发环境先验证模块,再推广到生产环境。每个环境都应使用独立状态文件,状态文件要放在受控后端,不能提交到 Git。
网络模块示例
下面是一个简化的 VPC 模块,用于说明变量、标签和输出的组织方式。实际资源类型应按团队使用的华为云 Terraform Provider 版本调整。
variable "name" {
  type = string
variable "vpc_cidr" {
  type = string
variable "tags" {
  type = map(string)
resource "huaweicloud_vpc" "this" {
  name = var.name
  cidr = var.vpc_cidr
  tags = var.tags
resource "huaweicloud_vpc_subnet" "app" {
  name       = format("%s-app", var.name)
  cidr       = cidrsubnet(var.vpc_cidr, 8, 10)
  gateway_ip = cidrhost(cidrsubnet(var.vpc_cidr, 8, 10), 1)
  vpc_id     = huaweicloud_vpc.this.id
  tags       = var.tags
output "vpc_id" {
  value = huaweicloud_vpc.this.id
output "app_subnet_id" {
  value = huaweicloud_vpc_subnet.app.id
这段代码体现三个原则:CIDR 从变量传入,避免模块内写死;标签作为必填 map 传入,避免资源漏标;输出只暴露必要 ID,减少模块间耦合。
账号初始化流程
新业务账号接入 Landing Zone 时,可以走固定流程。
  1. 在账号清单中登记业务系统、负责人、环境、成本中心和数据等级。
  2. 分配不冲突的网络地址段。
  3. 选择需要启用的模块,例如网络、日志、安全组、预算、只读审计角色。
  4. 在合并请求中执行 terraform plan,并由平台团队评审。
  5. 合并后由流水线执行 terraform apply。
  6. 输出账号基线报告,包括资源清单、角色清单、日志投递状态和标签覆盖率。
账号清单可以是一份 YAML:
accounts:
  - name: order-prod
    env: prod
    owner: order-team
    cost_center: cc-1024
    data_level: confidential
    cidr: 10.42.0.0/16
    modules:
      - network
      - logging
      - security-baseline
      - budget-tagging
流水线读取这份清单生成 tfvars,或者由平台工程师按模板填充。重点是让账号开通过程可审计,而不是靠聊天记录和人工截图。
策略即代码:把规则挡在 apply 之前
Landing Zone 的价值不只是创建资源,还要阻止明显不合规的资源进入环境。可以在 Terraform plan 后加入策略检查。
常见规则包括:
  1. 生产环境禁止创建 0.0.0.0/0 入方向管理端口。
  2. 所有资源必须带 owner、env、cost_center 标签。
  3. 生产账号禁止直接创建公网 IP,除非在白名单中。
  4. 数据等级为 confidential 的存储必须开启加密。
  5. 安全日志投递目标不能位于业务账号。
一个简化的标签检查思路如下:
package terraform.tags
required_tags := {"owner", "env", "cost_center"}
deny[msg] {
  resource := input.resource_changes[_]
  resource.change.after.tags == null
  msg := sprintf("resource %s has no tags", [resource.address])
deny[msg] {
  missing := required_tags - {tag | resource.change.after.tags[tag]}
  count(missing) > 0
  msg := sprintf("resource %s missing tags %v", [resource.address, missing])
策略检查失败时不要让流水线继续 apply。这样平台团队不会在资源创建后再追着业务方补标签或关公网端口。
常见坑位
第一个坑是过度追求一次性大而全。Landing Zone 可以先覆盖账号、网络、日志、标签四件事,再逐步扩展安全扫描、预算和合规报表。
第二个坑是状态文件管理混乱。生产环境的 Terraform state 必须有访问控制、版本保留和锁机制,不能放在个人电脑上。
第三个坑是模块过度抽象。模块不是越通用越好。一个模块如果有几十个开关,使用成本会超过复制少量代码。
第四个坑是没有导入存量资源。已经手工创建的关键资源应通过 terraform import 或迁移计划纳入管理,避免 Terraform 认为环境为空而重复创建。
第五个坑是忽视例外流程。现实中总会有临时公网、特殊路由或第三方接入需求。例外要有过期时间、审批记录和自动复查,而不是永久白名单。
验证方法
Landing Zone 上线后,可以从四个维度验证。
资源维度:随机抽取业务账号,检查 VPC、子网、日志投递、角色和标签是否符合模板。
权限维度:用只读账号确认能查看审计数据,但不能修改生产资源;用发布账号确认只能操作指定命名空间或项目。
网络维度:验证开发、测试、生产地址段不冲突,关键路由符合设计,管理端口没有意外暴露。
漂移维度:定期执行 terraform plan,发现手工变更后进入评审,而不是直接覆盖。
从存量环境迁移的路线
大多数团队不是从零开始建设 Landing Zone,而是已经有一批手工创建的账号和资源。迁移时不要急着把所有资源一次性导入 Terraform,风险太高。更稳妥的路线是先冻结新增入口,再分层纳管。
第一阶段只做盘点和标签补齐。通过资源清单识别账号、VPC、子网、EIP、安全组、日志桶、密钥和数据库实例,补齐 owner、env、cost_center 等标签。这个阶段不改变网络和权限,主要建立可见性。
第二阶段纳管公共基线。优先把日志投递、只读审计角色、预算告警和默认安全组规则纳入 Terraform。这些资源对业务影响相对可控,但能快速提升治理能力。
第三阶段迁移网络和权限。网络路由、对等连接、NAT 和生产权限变化影响面大,必须逐账号制定窗口和回滚方案。迁移前先用 terraform import 导入当前状态,再执行 plan,确认没有意外销毁或重建。
第四阶段才考虑业务资源。数据库、缓存、负载均衡等有状态资源不一定都要立即纳管,尤其是历史命名和依赖复杂的系统。Landing Zone 的优先目标是让新项目走标准基线,让存量项目逐步减少漂移。
每个阶段都应该产出验收证据,而不是只看 Terraform 执行成功。证据可以包括资源清单、标签覆盖率、策略检查报告、审计日志投递截图或导出文件,以及本阶段未纳管资源列表。未纳管并不等于失败,只要原因、负责人和后续计划清楚,平台团队就能持续推进,而不会把治理工作变成一次短促的大迁移。
Landing Zone 的本质是把组织的云上治理经验沉淀成可执行基线。Terraform 适合承担这件事,因为它让账号、网络、权限、日志、安全和成本规则都能被代码审查、流水线验证和持续回放。不要把 Landing Zone 做成一次性咨询文档,也不要急着覆盖所有云服务;先把新账号创建和核心安全边界做稳,后续每个业务系统都会受益。
