第一次做机器学习实验:不用追求复杂模型
一个漂流瓶 发表于 2026/07/31 17:32:18 2026/07/31
【摘要】 很多人第一次做机器学习实验时,会下意识寻找“最先进的模型”。但对于大多数科研预测任务来说,第一步更应该是跑通完整流程,而不是追求复杂算法。本文介绍如何用最朴素的思路完成第一次机器学习实验。
第一次做机器学习实验:不用追求复杂模型
摘要
1. 第一次实验的目标是什么?
第一次机器学习实验的目标不是发表论文,也不是得到最高精度,而是验证这条流程是否走得通。
一个最小实验应该回答:
数据能否被正确读取?
输入变量和输出目标是否明确?
训练集和测试集是否能划分?
模型是否能正常训练?
评价指标是否能输出?
结果是否大致合理?
只要能回答这些问题,就已经完成了入门阶段最关键的一步。
2. 先用简单模型建立基准
复杂模型不一定更适合初学者。建议先用一个简单方法建立基准结果。
基准模型的作用是:
  • 检查数据是否可用
  • 判断任务难度
  • 为后续复杂方法提供对照
  • 快速发现数据泄漏或异常值问题
如果一个简单模型已经能得到不错结果,说明数据中确实存在可学习规律。
如果简单模型完全无效,也不要急着换复杂模型,而应该先回头检查数据。
3. 第一次实验建议只预测一个目标
科研数据往往有多个输出指标,例如强度、变形、耐久性、成本等。初学阶段不要一口气全部预测。
建议先选择一个最核心、数据最多、单位最清楚的目标。
例如:
抗压强度
污染物去除率
材料密度
设备能耗
产品合格率
等第一个目标跑通后,再扩展到其他目标。
4. 结果图比数字更直观
评价指标很重要,但图也很重要。
第一次实验建议至少画两张图:
真实值 vs 预测值散点图
预测误差分布图
如果散点大致沿对角线分布,说明模型有一定预测能力。
如果误差集中在某些区间,说明模型可能对某类样本预测不稳定。
5. 记录实验过程
第一次实验很容易边改边跑,最后忘记哪个结果来自哪个版本。
建议记录:
数据文件版本
使用的输入特征
预测目标
训练测试划分方式
模型参数
评价指标
主要图表
发现的问题
这些记录以后可以直接整理成论文中的“实验设置”部分。
第一次机器学习实验,不要追求一步到位。最重要的是用简单方法跑通数据读取、模型训练、评价指标和结果可视化。一个清晰、可复现的基础流程,比一个看起来高级但难以解释的模型更有价值。
