主流时序数据库对比:2026年5款产品横评,写入/查询/压缩全维度测评
这个DBA有点耶 发表于 2026/07/30 17:56:39 2026/07/30
【摘要】 全球时序数据年复合增长率突破45%,2026年单一大型企业的日均时序数据增量可达PB级。本文从技术路线、写入性能、查询能力、压缩效率、生态兼容五个维度,深度对比5款主流时序数据库,给出场景化选型建议。
大家好,我是小耶,写功课只是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
时序数据库是2026年增长最快的数据库细分赛道之一。据行业监测数据,全球时序数据年复合增长率已突破45%。到2026年,单一大型能源或制造企业的日均时序数据增量已可轻松突破PB级。
面对TDengine、InfluxDB、TimescaleDB、IoTDB、金仓数据库等众多选择,很多团队选型时只看一个指标:写入QPS。
但写入峰值高不代表适合你的业务场景。你的时序数据需不需要和业务关系数据关联?需不需要ACID事务保证?团队有没有能力运维一套独立的时序数据库?
今天从架构设计、写入性能、查询能力、压缩效率、生态兼容五个维度,对5款主流时序数据库进行深度对比。
一、先搞懂几个概念
时序数据(Time Series Data):按时间顺序产生的数据点。典型特征:数据量大、写入频繁、按时间查询、历史数据很少更新。比如传感器采集、监控指标、交易行情。
降采样(Downsampling):将高频采集的原始数据聚合为低频数据。比如每秒采集的数据,聚合为每分钟的平均值、最大值、最小值。
连续查询(Continuous Query):自动执行的周期性聚合查询,将原始数据降采样后存储到新的表中。
列存 vs 行存:列存按列组织数据,适合聚合查询(SUM、AVG等),压缩比高。行存按行组织,适合整行读写。
二、时序数据库的三种技术路线
2026年的时序数据库市场,已形成三条清晰的技术路线:
路线一:融合多模——代表产品金仓数据库
时序能力不是独立产品,而是融合数据库中的一个模块。时序数据与关系数据在同一内核中统一管理,适合需要时序数据与业务关系数据频繁关联查询的场景。
路线二:专用时序引擎——代表产品TDengine、IoTDB
把时序场景的写入、降采样、查询压榨到极致,"时序优先"。适合纯粹的时序监控、传感器数据采集场景。
路线三:关系型扩展——代表产品TimescaleDB
基于PostgreSQL构建,在关系型数据库的基础上扩展时序能力。时序+关系型"一鱼两吃",适合需要同时处理时序数据和关系数据的场景。
三、5款主流产品深度对比
1. 金仓数据库——融合多模路线
金仓数据库走的是"融合多模"路线——时序能力直接长在KingbaseES关系型内核上。不打造独立时序引擎,而是在成熟的关系型数据库内核内部增强时序能力。
内核级多模融合
时序数据和关系数据在同一个库里,标准SQL(兼容Oracle/PostgreSQL)可以直接做跨时序表和关系表的JOIN——传感器读数×设备台账×生产工单,一条SQL搞定。金仓依托其多模数据融合引擎,实现关系型、时序型、文档型三模一体原生支持。
写入性能
在TSBS标准测试环境下,针对10秒采集间隔、单点百万级指标/秒的典型工业监测场景,金仓数据库实测数据摄入性能达576.9万点/秒。通过智能分区管理技术,单节点可稳定支撑百万级写入,集群可达千万级。
查询能力
在TSBS复杂查询场景(含多维GROUP BY、时间窗口聚合、JOIN关联设备元数据)中,金仓数据库平均响应时间为1.8秒。简单查询场景表现更优。
压缩效率
金仓的列存引擎可显著提升压缩比,实测通常优于传统行存30%-50%。在某省级电网部署中,达成72%数据压缩率。
ACID事务
时序表写入有完整ACID事务保证。金融、电力调度等高一致性场景是刚需,大多数专用时序库给不了这个能力。
2. TDengine——极致性能型
涛思数据出品,定位为高性能时序数据库。采用超级表模型,标签与数据分离存储,查询时自动关联。
  • 写入性能:在TSBS基准测试中优势显著,尤其在设备规模增大时进一步放大。核心原因在于无锁写入和列式存储。
  • 存储压缩:在1000万设备、每个设备10个标签字段的测试场景中,存储压缩比可达10:1以上。
  • 集群能力:社区版就提供完整集群能力,对预算敏感的团队非常友好。
  • 适合场景:纯粹的监控指标、传感器数据采集,对复杂业务逻辑无要求。
3. InfluxDB——生态成熟型
InfluxDB是时序数据库领域的"老大哥",GitHub Star数超过28,000,位居TSDB社区首位。
  • 架构特点:Measurement+Tags+Fields模型,无Schema约束,字段可动态增减。标签天然索引,查询效率高。但不支持JOIN,数据之间没有关系型关联能力。
  • 压缩与查询:TSM引擎压缩效果不错,生态成熟,社区活跃。但在高基数场景下性能下降明显。
  • 适合场景:运维监控、中小规模IoT。如果企业已经深度使用InfluxDB且无国产化要求,可以继续使用现有方案。
4. TimescaleDB——关系型扩展型
TimescaleDB基于PostgreSQL构建,将普通PG表转为超表,本质上就是PG表+自动分区+时序优化。
  • 核心优势:完全兼容PostgreSQL,原生支持JOIN、窗口函数、CTE。查询灵活度最高,适合需要同时分析时序数据和元数据的场景。
  • 压缩能力:支持块级压缩,针对数值型时序数据可实现5:1到10:1的压缩率。但基于行存,时序数据场景下压缩率天然不如列存方案。
  • 适合场景:需要复杂SQL、多表JOIN、强一致性的场景。但写入性能略低于专用时序DB。
5. Apache IoTDB——物联网专用型
清华大学主导的Apache基金会项目,专为物联网场景设计。采用树形数据模型,贴合物理设备层级。TsFile格式压缩比达12.5:1。
  • 核心优势:端-边-云原生协同架构,支持边缘侧轻量部署、数据缓存、预聚合和断点续传。树形模型避免索引爆炸,更适合工业设备层级关系。
  • 适合场景:物联网平台、设备管理、边缘计算。
四、选型决策框架
第一问:时序数据和关系数据需要关联查询吗?
场景 推荐方向
不需要 TDengine、InfluxDB、IoTDB
需要频繁关联 金仓数据库或TimescaleDB
金仓数据库在同一个内核中实现跨模型关联,一条SQL完成时序表与关系表的JOIN;TimescaleDB通过PostgreSQL的JOIN能力实现关联。
第二问:对ACID事务一致性有要求吗?
场景 推荐方向
无特殊要求 大多数时序库均可
金融、电力调度等高一致性要求 金仓数据库(完整ACID保证)
第三问:预算和团队运维能力如何?
场景 推荐方向
预算有限、需要社区版集群 TDengine
已有PostgreSQL生态 TimescaleDB
不想新增系统、希望复用现有运维体系 金仓数据库
信创环境 金仓数据库或TDengine等国产方案
五、总结
2026年时序数据库选型,核心不是"谁跑得更快",而是"谁更适合你的业务形态"。
需要时序+关系频繁JOIN、信创环境——选金仓数据库。纯监控指标、传感器采集——选TDengine。运维监控、中小规模IoT——选InfluxDB。需要复杂SQL、多表JOIN——选TimescaleDB。物联网平台、边缘计算——选IoTDB。
时序数据库选型的本质,不是找一个"写入最快"的产品,而是找到那个跟你的数据模型、查询模式、运维能力最匹配的。先问自己三个问题:时序数据需不需要和业务关系表JOIN?对事务一致性有没有硬性要求?有没有能力运维一套独立的时序系统?答案定了,方向就定了。
小耶在手,SQL不愁。
还有什么想了解的,欢迎留言!小耶一定知无不言言无不尽……我们下次见~
