Vue3 组合式组件实践:基于TinyRobot封装可拼装 AI 输入框,支持附件、语音、模型切换
OpenTiny 发表于 2026/07/30 14:51:18 2026/07/30
【摘要】 最开始做 AI 聊天,只需要一个输入框加发送按钮就能搞定。但随着 AI 功能越做越丰富,文件上传、语音输入、切换大模型、联网搜索、深度思考全都要塞进聊天底部,小小的输入框硬生生扩容成了全能的 AI 输入控制台。这篇文章就拿 TinyRobot 里的 Sender 组件举例,顺着业务需求一路拆解,聊聊功能变多之后,组件边界是怎么一步步被撑大,并进一步探讨如何通过架构调整提升组件的灵活性与适配能...
这篇文章就拿 TinyRobot 里的 Sender 组件举例,顺着业务需求一路拆解,聊聊功能变多之后,组件边界是怎么一步步被撑大,并进一步探讨如何通过架构调整提升组件的灵活性与适配能力。
一、需求越堆越多,Sender 组件被迫一路扩容
阶段 1:极简版 AI 输入框,够用就好
项目初期需求特别简单,只需要实现最基础的对话能力:
  1. 正常打字输入消息,一键发送
  2. AI 回复生成过程中,可以随时中断输出
  3. 一键清空输入内容,限制最大输入字数避免超长文本
配套最简代码如下(删减了尺寸、调试等无关配置):
<TrSender
  v-model="message"
  placeholder="给 AI 发送消息..."
  :loading="loading"
  clearable
  show-word-limit
  :max-length="2000"
  @submit="sendMessage"
  @cancel="stopGeneration"
这个阶段 Sender 的工作非常纯粹:只管文字录入、字数管控、清空内容,点击发送触发消息推送;AI 正在输出时,发送按钮自动切换成停止按钮,仅此而已。
阶段 2:功能疯狂加量,普通输入框变身 AI 控制台
业务迭代加速,大家不再满足纯文字聊天,一大堆附加能力全部落地:
  • 支持上传文件、图片附件,还能预览已上传文件(TrUploadButton、TrAttachments)
  • 懒得打字可以直接语音转文字输入(TrVoiceButton)
  • 随时切换不同 AI 模型,适配不同使用场景(ModelSelector)
  • 一键开启深度思考,让 AI 推理更细致(DeepThinking)
  • 开启联网搜索,保证 AI 能查到最新网络信息(WebSearch)
UI 布局和改造后的代码结构如下,各类能力都通过插槽嵌入 Sender:
代码说明:  以下从运行示例中抽取关键结构。DeepThinking、WebSearch 是对实际业务按钮的语义化抽象。
<!-- TinyRobot 核心 Sender 主组件 -->
<TrSender v-model="message" mode="multiple" :has-external-content="attachments.length > 0">
  <!-- 顶部插槽:展示附件 -->
  <template v-if="attachments.length" #header>
    <TrAttachments v-model:items="attachments" :actions="[]" variant="card" wrap />
  </template>
  <!-- 底部左侧插槽:模型、思考、搜索开关 -->
  <template #footer>
    <ModelSelector v-model="model" />
    <DeepThinking />
    <WebSearch />
  </template>
  <!-- 底部右侧插槽:上传、语音按钮 -->
  <template #footer-right>
    <TrUploadButton @select="addFiles" />
    <TrVoiceButton />
  </template>
</TrSender>
此时,功能拆成独立组件,但整体框架依然被锁死。因此,我们又做了优化,没有把所有新功能全部堆在 Props 配置里,而是拆出附件、语音、上传这些独立小组件,通过 header、footer 等插槽嵌入主组件。这么做避免 Props 参数爆炸,单个小功能也能被其他页面复用。
但新的麻烦随之而来,整体自由度依旧很低:
  1. 组件能复用,摆放位置不能自由改:语音、上传按钮这些组件可以单独拿出来用,但装进 Sender 之后,只能固定放在预设插槽里。不能随心所欲调换按钮位置,改不了 DOM 层级关系。
  2. 外部数据需要手动同步状态:附件列表是业务代码自己维护的,必须手动通过has-external-content告知 Sender 有没有文件,否则组件判断不了能不能发送消息。
  3. 新增功能早晚还是要改 API:一旦后续要加新按钮、新模块,现有插槽放不下,只能新增插槽、新增 Props,API 持续膨胀。
简单总结:TinyRobot 拆分了零散功能,但页面长什么样、元素摆在哪,最终决定权还是攥在 Sender 组件手里,业务没办法自由定制。
阶段 3:PC、手机两套 UI 差异巨大,硬写判断越写越乱
电脑端屏幕空间充足,所有功能按钮全部平铺展示;而手机屏幕寸土寸金,必须做精简适配:
  • PC:模型选择、深度思考、联网搜索完整展示文字按钮;附件、语音按钮直接外露
  • 移动端:模型、思考、搜索只保留极简图标;附件收纳到加号展开菜单;点击麦克风,输入框直接变成全屏长按说话按钮,点键盘图标切回打字模式
因此为了复用同一套 Sender 组件,代码里只能疯狂加设备判断,写大量isMobile分支:
代码说明:  以下为运行源码的结构简化。MoreActions、VoiceHoldButton、InputModeToggle 是对实际容器和按钮的语义化抽象。
<TrSender v-model="message" mode="multiple">
  <!-- 移动端语音模式替换文字输入框 -->
  <template v-if="isMobile && voiceMode" #content>
    <VoiceHoldButton />
  </template>
  <!-- 底部工具栏区分PC/手机样式 -->
  <template #footer>
    <template v-if="isMobile">
      <MoreActions>
      </MoreActions>
      <ModelSelector v-model="model" compact />
      <DeepThinking icon-only />
      <WebSearch icon-only />
    </template>
    <template v-else>
      <DeepThinking />
      <WebSearch />
    </template>
  </template>
  <!-- 右下角操作栏区分两端 -->
      <InputModeToggle :mode="voiceMode ? 'keyboard' : 'voice'" @click="voiceMode = !voiceMode" />
    </template>
    <template v-else>
      <TrVoiceButton />
    </template>
  </template>
</TrSender>
小结
第二阶段已经暴露出三大痛点:UI 结构固定死板、外部状态同步繁琐、API 越迭代越臃肿。等到第三阶段要同时适配电脑和手机,这些问题被无限放大,开发只能在固定插槽里堆砌各种终端判断,代码冗余难维护。
当下急需一次性解决 3 个核心痛点:
  1. 电脑、手机布局不一样,但共用一套状态逻辑,不用重复写输入、提交代码
  2. 附件这类外部数据能被组件自动识别,参与发送逻辑,不用手动传布尔值
  3. 后续新增功能、适配新设备,不用不停新增 Props、插槽、mode 模式
以下内容围绕3个核心痛点进一步探讨如何通过架构调整提升组件的灵活性与适配能力。
二、逻辑和页面分家:一套底层能力,不同的终端结构
老式 Sender 把三件事绑死在一起:状态数据、交互逻辑、页面 DOM 结构。想要灵活改布局,最关键的一步就是拆分。
SenderRoot可以作为底层能力容器:组件只管输入、提交、加载这些逻辑能力;页面长什么样、按钮怎么摆,全部交给业务自己说了算。
PC 端、移动端共用全套能力:文字输入、发消息、终止生成、禁用状态、附件增删、模型切换、思考 / 搜索开关、文字 / 语音切换。唯一区别只是两端屏幕大小不同,功能摆放优先级不一样。
PC 端:空间充足,功能全部平铺摆放
大屏不用省位置,所有按钮明明白白展示,布局直白易懂:
<SenderRoot v-model="message" @submit="submit">
  <SenderAttachments v-model:items="attachments" />
  <SenderEditor />
  <footer class="desktop-toolbar">
    <DeepThinking />
    <WebSearch />
    <div class="desktop-actions">
      <SenderUploadButton @select="addFiles" />
      <SenderVoiceButton />
      <SenderSubmit />
    </div>
  </footer>
</SenderRoot>
移动端:空间紧张,按需收纳折叠
手机屏幕窄,高频操作外露,低频功能收进折叠面板,还能一键切换打字 / 长按语音输入:
  <!-- 文字输入、语音按钮二选一展示 -->
  <SenderEditor v-if="inputMode === 'text'" />
  <VoiceHoldButton v-else />
  <footer class="mobile-toolbar">
    <MoreActionsTrigger />
    <InputModeToggle />
    <SenderSubmit />
  </footer>
  <!-- 点击加号展开上传附件 -->
  <MoreActions v-if="moreActionsOpen">
  </MoreActions>
</SenderRoot>
多端切换实现方案
文档为了方便对比,会同时展示 PC 和移动端。真实业务可以先不抽取 Layout 组件,而是在 SenderRoot 的插槽内容中判断当前终端,只挂载对应的 DOM:
<SenderRoot v-model="message" :loading="loading" @submit="submit">
  <template v-if="isDesktop">
    <!-- 使用上面展示的 PC 结构 -->
    <!-- 可以直接访问 attachments、model、addFiles 等业务状态 -->
  </template>
  <template v-else>
    <!-- 使用上面展示的移动端结构 -->
    <!-- 可以直接访问同一份业务状态 -->
  </template>
</SenderRoot>
切换设备只会替换页面 DOM 结构,消息文本、附件列表、选中模型、加载状态全都共用一套数据,布局来回切换不会重置内容。只有按钮显隐这类组件自身的临时 UI 状态,会随组件卸载重置。
这套方案不用给 SenderRoot 新增 mode、插槽,电脑手机复用同一套逻辑协议,只靠重新排列组件实现两套界面。
一句话总结:底层规则完全一致,UI 排布自由发挥。
本阶段小结
对照第一章提出的问题,组合式结构已经搞定两大前期难题:
  1. 多端共用一套状态逻辑,两端随便改布局,不用重复实现输入、提交逻辑
  2. 适配新终端不用改动组件 API,不用新增任何 Props 和插槽
但还有遗留问题:附件数据需要一层层传参数,当两套结构被抽成独立 Layout 后,后续拆分布局组件后,Props 参数又会开始泛滥,因此我们继续优化。
三、分层 Context 解耦:靠跨组件传参告别层层透传
上面的写法能直接切换两套 DOM,自由改布局。但当 PC、手机布局单独抽成DesktopSenderLayout、MobileSenderLayout两个组件时,新问题又来了——把所有代码留在一个文件中也会变得难以维护。
痛点:拆分布局,Props 疯狂层层传递
为了代码整洁,把两端布局拆成独立文件,代码如下:
  <DesktopSenderLayout
    v-if="isDesktop"
    v-model:attachments="attachments"
    v-model:model="model"
    :disabled="disabled"
  <MobileSenderLayout
    v-else
</SenderRoot>
界面分层清晰了,但附件、模型、禁用状态一大堆参数,必须一层层传给两个 Layout 布局组件。随着功能增加,两个 Layout 的 Props 和事件会越来越多——API 膨胀只是从 Sender 转移到了业务组件。
解决方案: 拆分文件之后还要继续区分,哪些是所有 Sender 子组件共享的稳定能力,哪些只是某个业务领域的数据。把状态分成全局通用能力、细分业务领域两层,用 Context 跨组件共享数据,不用逐层传参。
第一层:SenderRoot 全局通用 Context,搞定基础能力透传
SenderRoot 把所有 AI 输入通用能力(文字、加载、可提交状态、清空、发送、停止)通过 Context 向下穿透,后代子组件可以直接取用,不用父组件挨个传参数。
代码说明: 以下代码从当前实现中抽取,只省略类型声明和非关键逻辑。
// SenderRoot内部注入全局上下文
provide(senderContextKey, {
  message,
  loading,
  disabled,
  maxLength,
  canSubmit,
  clear,
  submit,
  cancel,
拿输入框组件 SenderEditor 举例,不再需要父组件传绑定值、禁用、字数限制,直接读取上下文就能拿到全部需要的数据,回车发送逻辑也直接调用 Context 里的 submit 方法:
// SenderEditor直接消费全局上下文
const { message, disabled, maxLength, submit } = useSenderContext()
// 文字实时更新
const handleInput = (event: Event) => {
  message.value = (event.target as HTMLTextAreaElement).value
// 回车发送,Shift+回车换行
const handleKeydown = (event: KeyboardEvent) => {
  if (event.key !== 'Enter' || event.shiftKey || event.isComposing) return
  event.preventDefault()
  submit()
因此,SenderEditor 可以出现在 SenderRoot 的任意后代位置,不依赖固定的 DOM 层级或插槽:
  <header>...</header>
  <section>
    <SenderEditor />
  </section>
  <footer>
    <SenderSubmit />
  </footer>
</SenderRoot>
这意味着 SenderEditor 不再需要声明由 SenderRoot 统一管理的状态与行为接口,例如 modelValue、disabled 和 submit;它只保留 placeholder 等仅影响自身表现的配置型 Props。同时,PC、手机布局组件不用再转发通用状态,彻底解决布局组件 Props 泛滥的问题:抽取 Layout 后,通用能力仍由内部子组件直接从 Context 获取,不需要经过 Layout 逐层转发。
模型选择、深度思考和联网搜索仍然属于业务状态,不需要全部进入 Root。Root 只管理所有 Sender 都需要共享的稳定能力,避免 Root 组件再次臃肿。通用能力全托管,业务状态按需单独管理。
第二层:领域专属 Context,附件状态单独闭环管理
SenderRoot Context 消除了输入、加载和提交等通用能力的透传,但附件仍然需要在上传按钮、附件列表和两个 Layout 之间共享。如果继续使用外部 Ref,每个 Layout 都要接收同样的附件 Props 和事件:
这是因为 SenderAttachments 是附件的消费者,SenderUploadButton 是附件的生产者。二者作为兄弟节点时,需要业务使用 Ref 和事件将它们连接起来。
这份 attachments Ref 和 addFiles 实际上属于附件领域。现在由业务层持有,只是为了连接附件的生产者与消费者;如果每个业务都重复编写这层接线,组合式组件仍然没有封装完整的附件协作能力。
因此,可以引入 SenderAttachmentProvider:由它统一持有附件状态和操作方法,并通过 Context 提供给后代组件。Provider 放在生产者与消费者的最小共同祖先上,只建立数据作用域,不规定它们的 DOM 位置。
  <SenderAttachmentProvider>
    <SenderAttachments />
    <SenderEditor />
    <footer>
      <SenderUploadButton />
      <SenderSubmit />
    </footer>
  </SenderAttachmentProvider>
</SenderRoot>
SenderAttachmentProvider 提供附件领域的 Context:
interface SenderAttachmentContext {
  items: Ref<Attachment[]>
  addFiles: (files: File[]) => void
  remove: (id: string) => void
  clear: () => void
  • 上传按钮调用addFiles新增文件
  • 附件列表读取items展示,调用remove删除文件
  • Provider 全权维护附件数据,上下游组件不用再手动对接
分层逻辑:通用能力走 Sender 全局 Context,附件这类细分业务走专属 Provider;谁生产、谁消费数据,就把 Provider 放在它们最近的公共父节点。
统一提交协议:附件自动参与提交,不用手动标记
早期的附件状态由独立 Provider 管理,但仍然需要参与“是否可以提交”和最终提交数据的判断。而之前的 Sender 不认识附件内容,只能由业务额外传入一个布尔值,告诉它外部是否存在可提交内容, Sender 只能靠has-external-content传 true/false,组件只知道 “有没有附件”,不知道附件详情,最终提交还要业务手动拼接数据。
<TrSender
  v-model="message"
为此,可以通过统一内容注册协议,所有附加内容主动上报给 SenderRoot:
interface SenderContentRegistry {
  registerContent<T>(source: string, payload: MaybeRefOrGetter<T>): () => void
  • source:标记数据来源(attachments 附件、知识库等)
  • payload:完整的原始数据
  • 返回注销函数,组件销毁、数据清空自动解绑
附件 Provider 内部自动完成注册:
const unregister = registerContent('attachments', items)
用户点击发送时,submit 事件一次性带回文字内容 + 所有注册的附加数据:
const submit = ({ text, contents }: SenderSubmission) => {
  // 直接取出附件完整数据
  const attachments = contents.find(({ source }) => source === 'attachments')?.payload
到此,三大历史痛点全部闭环解决:
  1. 多端共享一套状态,布局自由修改
  2. 附件自动纳入提交逻辑,不用手动传布尔值同步
  3. 新增文件、知识库等附加内容,只需要新增 source 标识,不用修改 Sender 任何 API
最终布局代码极度清爽,两个布局组件完全不用转发附件参数:
    <DesktopSenderLayout v-if="isDesktop" />
    <MobileSenderLayout v-else />
</SenderRoot>
其他业务模块(模型选择等)依旧可以正常传参,不用强行塞进全局 Context。记住一个简单原则:多个组件共用一份数据,就用专属 Provider;简单独立组件直接传 Props 即可。状态交给数据最近的公共祖先管理,业务只管拼页面,组件负责管数据联动。
四、组合式不等于每次都从零拼装
这种拆分组合的模式,最大好处是 UI 自由度拉满,但缺点也很明显:每次使用都要手动拼装一堆小组件,常规简单场景写起来麻烦。
这也是 Headless 无头组件的典型思路:底层只给逻辑、状态、基础原子组件,界面排布全部交给开发者。市面上 shadcn/ui 就是这套玩法,底层是无样式无头逻辑,上层提供封装好的成品组件,兼顾灵活度和开发速度。
TinyRobot Sender 可以采用双层 API 设计:
  1. 底层组合式原子组件:SenderRoot、SenderEditor、SenderAttachments 等基础零件,适合需要深度定制、多端差异化巨大的场景,想怎么排就怎么排。
  2. 上层封装预制组件:也就是目前 TinyRobot 提供的 Sender 组件,封装好通用布局样式。日常常规业务直接开箱即用,不用手动拼组件。
两套方案共用同一套底层逻辑,不是两套割裂代码。简单需求用成品组件快速落地;需要改结构、做多端适配时,随时下沉到底层原子组件自由组装。
一句话概括:预制组件保证上手快,组合组件保证改得动。
关于 OpenTiny NEXT
OpenTiny NEXT 是一套企业智能前端开发解决方案,以生成式 UI 和 WebMCP 两大核心技术为基础,对现有传统的 TinyVue 组件库、TinyEngine 低代码引擎等产品进行智能化升级,构建出面向 Agent 应用的前端 NEXT-SDKs、AI Extension、TinyRobot智能助手、GenUI等新产品,实现AI理解用户意图自主完成任务,加速企业应用的智能化改造。
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
TinyRobot 代码仓库:https://github.com/opentiny/tiny-robot (欢迎star ⭐)
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue标签,一起参与开源贡献~如果你有任何问题,欢迎在评论区留言交流!
