MySQL数据库审计最佳实践:三层方案满足等保2.0合规要求
数据库小学妹 发表于 2026/07/30 10:12:38 2026/07/30
【摘要】 从一次真实的数据泄露排查经历出发,拆解数据库审计的完整方案设计:MySQL通用日志的坑、审计插件的选型、关键操作追踪策略、敏感数据访问审计、以及信创合规要求下的审计日志存储和留存方案。
大家好,我是数据库小学妹 👋
去年年底,安全团队收到告警:一批用户手机号和身份证号出现在了外部数据交易群里。源头还没确认,初步怀疑是从数据库侧泄露的。领导说"查一下最近谁在批量导出用户数据",我打开数据库,愣住了——general_log没开。binlog开了,但只记录了DML操作,没有记录执行SQL的用户来源IP。performance_schema有连接记录,只记录了谁连过,没记录谁查了什么。我什么日志都有,但没有一条能告诉我:哪个账号、在什么时间、用哪条SQL、导出了多少用户数据。后来通过应用层的操作日志反查,花了3天才锁定范围。3天,足够数据被转发无数遍了。
那次之后我花了两周时间重新搭了一套数据库审计方案。不涉及厂商产品推荐,只讲技术实现:MySQL原生能力能做什么,不能做什么,怎么用最少的成本搭一套能用的审计系统。
审计到底要记录什么
很多人一提到数据库审计,第一反应是开general_log,这是最大的误区。general_log确实记录了所有SQL,但问题很大:它是同步写入,每条SQL都要写磁盘,我在测试环境做过对比,开启后TPS下降约40%,生产环境根本不敢开。日志体积也爆炸,中等规模系统每天几百万条SQL,一天轻松超过10GB,存储成本和检索效率都是问题。
最关键的是,它无法区分正常查询和敏感操作,把所有SQL一视同仁记下来,从几百万条日志里找"谁导出了用户数据",等于大海捞针。
审计不是把所有东西都记下来,是把关键的东西精确记下来。我最终的方案记录了四类信息:谁执行了SQL(账号和来源IP),精确到毫秒的时间戳,SQL语句类型和操作的表,影响行数和执行时间。出事的时候需要回答三个问题——数据被谁导出的、导出了多少、什么时候导出的——这四类信息组合起来才能回答。
MySQL原生的审计能力拆解
我研究了一圈MySQL自带的日志机制,每种都试用过,全有坑。
general_log是最简单的审计手段,开启后所有SQL都会被记录:
SET GLOBAL general_log = 'ON';
SET GLOBAL log_output = 'TABLE';  -- 写入 mysql.general_log 表
写入TABLE比写入FILE稍好,可以建索引做查询,但性能损耗一样大。1000 TPS的场景下,开启general_log后TPS降到600左右,CPU开销增加约35%。适合短期排查问题,不适合长期审计。
binlog记录了所有数据变更操作,binlog_format是ROW的话还记录了每行变更的前后值。但binlog不记录SELECT,只记录DML和DDL,而数据泄露往往是通过SELECT完成的。binlog也不记录来源IP,只记录了线程ID,ROW格式还是二进制文件,需要mysqlbinlog工具解析。binlog作为审计补充有用,但作为唯一手段覆盖不了SELECT操作,毕竟binlog的主要用途是复制和恢复,不是审计。
performance_schema从MySQL 5.7开始提供了events_statements_history和events_statements_current表:
SELECT THREAD_ID, EVENT_ID, SQL_TEXT, TIMER_WAIT
FROM performance_schema.events_statements_current
WHERE SQL_TEXT IS NOT NULL;
但默认只保留最近10条SQL(per thread),超过就会被覆盖,MySQL重启后数据全部丢失,因为它存在内存中。适合做实时监控,不适合做审计追溯。
MySQL企业版自带审计插件,功能最完善,可以记录所有SQL,支持过滤规则,输出格式规范。但这是企业版功能,社区版用不了。
我需要的方案是能长期记录关键操作、性能可控、社区版能用。原生能力各有局限,我的思路是用MySQL原生能力做数据采集,外部系统做存储和检索。
我的方案:社区版的审计实现
第一步,用init_connect记录连接信息。init_connect是每个客户端连接时自动执行的一条SQL,我用它在审计日志表里记录连接信息:
CREATE TABLE audit_db.connection_log (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    conn_id INT NOT NULL,
    user_name VARCHAR(128) NOT NULL,
    source_ip VARCHAR(45),
    connect_time DATETIME(3) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
    db_name VARCHAR(64),
    INDEX idx_conn_time (connect_time),
    INDEX idx_user (user_name)
) ENGINE=InnoDB;
SET GLOBAL init_connect = "
    INSERT INTO audit_db.connection_log(conn_id, user_name, source_ip, db_name)
    VALUES(CONNECTION_ID(), CURRENT_USER(), SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', -1), DATABASE())
init_connect对root用户不生效,而且如果审计日志表用的是InnoDB,init_connect里的INSERT失败会导致普通用户无法连接。我的做法是用专门的审计账号管理审计日志表,init_connect里的INSERT失败不影响主业务。
第二步,用触发器记录敏感表的变更。对于核心敏感表(用户信息、订单、支付),在表上加触发器,记录每次UPDATE和DELETE:
CREATE TABLE audit_db.user_data_change_log (
    table_name VARCHAR(64) NOT NULL,
    operation VARCHAR(10) NOT NULL,
    old_values JSON,
    new_values JSON,
    changed_by VARCHAR(128),
    change_time DATETIME(3) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
    INDEX idx_table_time (table_name, change_time)
) ENGINE=InnoDB;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_users_after_update
AFTER UPDATE ON app_db.users
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO audit_db.user_data_change_log
        (table_name, operation, old_values, new_values, changed_by, source_ip)
    VALUES
        ('users', 'UPDATE',
         JSON_OBJECT('user_id', OLD.user_id, 'phone', OLD.phone, 'id_card', OLD.id_card),
         JSON_OBJECT('user_id', NEW.user_id, 'phone', NEW.phone, 'id_card', NEW.id_card),
         CURRENT_USER(),
         (SELECT source_ip FROM audit_db.connection_log
          WHERE conn_id = CONNECTION_ID() ORDER BY connect_time DESC LIMIT 1));
END //
DELIMITER ;
触发器的优点是可以精确记录数据变更的前后值,缺点是只对DML有效,SELECT操作无法捕获,而且本身有性能开销。只在最核心的1-2张敏感表上加,不是所有表都加。
第三步,应用层埋点补上SELECT的审计空白。binlog不记录SELECT,触发器也捕获不到SELECT,对于"谁查了什么数据"这个需求,只能在应用代码里记录审计日志:
@Aspect
public class AuditAspect {
    @Around("execution(* com.example.dao.*.*(..))")
    public Object audit(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
        String sql = extractSql(pjp);
        String user = SecurityContextHolder.getCurrentUser();
        String ip = RequestContextHolder.getRequestIP();
        auditLogDao.insert(new AuditLog(user, ip, sql, System.currentTimeMillis()));
        return pjp.proceed();
应用层审计的优势是记录完整上下文:哪个用户、哪个请求、哪条SQL、执行结果。缺点是必须改应用代码,而且绕过应用直接连数据库的场景(比如DBA用命令行)就审计不到了。
最终方案是三层叠加:init_connect记录连接,触发器记录变更,应用层记录查询。三层互相补充,出问题时能快速定位到人、定位到数据、定位到时间。
信创合规下的审计留存要求
国内做数据库审计,绕不开《数据安全法》、《个人信息保护法》、等保2.0。等保2.0三级要求审计记录包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功,要防止未授权的删除、修改或覆盖,留存时间不少于6个月。
我的方案是:审计日志写入独立的audit_db库,每天把当天的审计日志导出到只读存储(比如OSS归档存储桶),导出后从MySQL中删除超过30天的记录:
#!/bin/bash
# 每天凌晨2点执行
DATE=$(date -d "yesterday" +%Y%m%d)
mysqldump --single-transaction audit_db connection_log \
  --where="connect_time >= '${DATE} 00:00:00' AND connect_time < '${DATE} 23:59:59'" \
  | gzip > /audit_backup/connection_log_${DATE}.sql.gz
# 删除30天前的本地记录
mysql -e "DELETE FROM audit_db.connection_log WHERE connect_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)"
6个月的留存靠OSS归档存储满足,MySQL里只保留最近30天的热数据用于快速查询。
避坑清单
init_connect里的SQL不能出错。普通用户连接时会先执行init_connect,如果SQL报错(审计日志表不存在、权限不够),用户连接会直接失败。我之前测试时就遇到过:审计日志表的权限没给对,所有应用连接全部报错,排查了半天才发现是init_connect搞的鬼。先在测试环境验证init_connect的SQL,确认无误再上生产。
触发器会影响写入性能。每张加了触发器的表,每次INSERT/UPDATE/DELETE都要多写一次审计日志表。我实测过,单表触发器写入延迟增加约15%-20%。只在最核心的表上加。
审计日志表的索引设计很重要。审计日志是写多读少场景,平时没人查,出事时要秒级定位。索引必须覆盖最常用的查询条件:时间范围加用户名加表名。我建了(table_name, change_time)的联合索引和(user_name, change_time)的联合索引。索引不是越多越好,会影响写入性能,只保留核心查询的索引。
审计日志本身也要做权限隔离。别把审计日志放在业务库的同一个账号下。独立的数据库、独立的账号,应用账号只有INSERT权限。能删审计日志的人应该是系统权限最高的——我见过有人把审计日志表和业务表放同一个账号,结果开发误操作直接truncate了,审计记录全没了。
经历过那次数据泄露排查,我最大的感触是:审计不是"有了更好"的东西,"有没有"直接决定事后排查是几小时还是几天。MySQL社区版虽然没有开箱即用的审计插件,但init_connect抓连接、触发器抓变更、应用层抓查询,这三层叠在一起,完全能搭出一套满足合规要求的系统。少了哪一层都有盲区,三层互补才是这套方案的关键。
朋友,你的数据库有审计方案吗?出了事能在一小时内定位到谁导出了什么数据吗?来评论区聊聊。
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
