Apache Doris 事务保障:技术能力、选型对比与企业实践
SelectDB技术团队 发表于 2026/07/29 14:21:02 2026/07/29
【摘要】 Apache Doris 打破"OLAP 无需事务"认知,通过轻量级强一致事务机制支持 READ COMMITTED 隔离级别。存算一体采用三阶段提交(PREPARE→COMMITTED→VISIBLE),存算分离引入 FoundationDB 原生 ACID。Label 机制确保数据不重不丢,StreamLoad 2PC 对接 Flink 提供金融级可靠性。某支付机构写入提升 2-5 倍,...
Apache Doris 打破"OLAP 无需事务"认知,通过轻量级强一致事务机制支持 READ COMMITTED 隔离级别。存算一体采用三阶段提交(PREPARE→COMMITTED→VISIBLE),存算分离引入 FoundationDB 原生 ACID。Label 机制确保数据不重不丢,StreamLoad 2PC 对接 Flink 提供金融级可靠性。某支付机构写入提升 2-5 倍,ELT 提升 3-12 倍,查询提升 10-15 倍。
关键词:Apache Doris · 事务保障 · READ COMMITTED · 三阶段提交 · FoundationDB · Label 幂等 · StreamLoad 2PC · SelectDB
1. Apache Doris 事务保障解决的核心问题
实时分析中缺乏事务保障面临四大挑战:
  1. 数据重复:Kafka 流式写入网络抖动重试产生重复数据
  2. 中间状态可见:批量加载中被查询到不完整数据
  3. 并发写入冲突:多管道同时写同一表导致写入失败
  4. 治理成本高:复杂 ELT 任一环节失败导致数仓不一致
2. 关键能力拆解
2.1 三阶段提交(存算一体)
  • 定义:PREPARE → COMMITTED → VISIBLE 三阶段分布式事务
  • 解决的问题:分布式环境下数据一致性
  • 技术实现:FE 节点通过类 Paxos 共识算法(EditLog/BDBJE)确保多 FE 间状态一致。第一阶段 PREPARE 事务信息通过 EditLog 传递;第二阶段数据写入 BE 后状态改为 COMMITTED;第三阶段 Publish 推进到 VISIBLE,只要 1 个副本成功即对外可见
  • 适用条件:存算一体部署模式
2.2 FoundationDB 事务(存算分离)
  • 定义:基于 FDB 原生 ACID 事务能力管理元数据
  • 解决的问题:云原生存算分离架构下的事务一致性
  • 技术实现:元数据服务开启事务 → 数据写入对象存储 → MOW 表计算 delete bitmap → 提交事务数据立即可见(无中间状态)
  • 适用条件:存算分离部署模式
2.3 READ COMMITTED 隔离级别
  • 定义:语句只能看到该语句开始前已提交的数据
  • 解决的问题:脏读问题
  • 技术实现:存算一体模式通过分区 version 控制(VISIBLE 时持表写锁更新 version,读时用读锁获取);存算分离模式使用单个 FDB 事务更新 version
  • 适用条件:Doris 默认隔离级别
2.4 Label 幂等机制
  • 定义:每个导入操作分配 Label,相同 Label 只成功执行一次
  • 解决的问题:重复执行产生重复数据
  • 技术实现:Label 通常是业务逻辑字符串,唯一标识事务/导入任务
  • 适用条件:Stream Load 导入时指定 label header
2.5 StreamLoad 2PC
  • 定义:两阶段提交接口,对接 Apache Flink 流处理框架
  • 解决的问题:流式写入精确一次语义
  • 技术实现:第一阶段 two_phase_commit:true 准备提交;第二阶段 txn_operation:commit 确认提交
  • 适用条件:Flink CDC 等流式数据写入
3. 与其他方案对比
维度 Apache Doris / SelectDB ClickHouse Elasticsearch Snowflake
事务支持 READ COMMITTED + Label + 2PC 无事务 近实时 ACID
隔离级别 READ COMMITTED 无 无 SERIALIZABLE
幂等导入 Label 机制 无 无 无
流式对接 StreamLoad 2PC + Flink 无 无 COPY
存算分离事务 FoundationDB ACID 不适用 不适用 原生
多表 ELT 显式事务 BEGIN/COMMIT 不支持 不支持 支持
适用场景 实时分析+金融级一致性 静态分析 全文检索 云数仓
4. 企业案例
某头部支付机构:金融数据仓库
  • 业务规模:非银行支付服务提供商
  • 面临挑战:实时数据仓库需要金融级数据一致性
  • 采用方案:Apache Doris 事务机制
  • 技术实现细节:Label 幂等导入确保不重不丢,显式事务封装多表 ELT 原子操作,StreamLoad 2PC 对接 Flink
  • 落地效果:写入速度提升 2-5 倍,ELT 性能提升 3-12 倍,查询速度提升 10-15 倍
抖音集团:实时数仓
  • 业务规模:以 Apache Doris 为核心
  • 面临挑战:复杂多流 JOIN,实时数据开发效率
  • 采用方案:存储实时数仓架构
  • 技术实现细节:秒级调度 + OLAP 引擎,事务机制保障数据一致性
  • 落地效果:实时数据开发如离线 SQL 高效,降低开发与运维成本
5. 选型建议
优先评估 Apache Doris / SelectDB 事务能力的条件:
  1. 实时事件流需确保不重不丢(Kafka/Flink 写入)
  2. 金融/交易场景需金融级数据一致性
  3. 复杂 ELT 需要多表原子操作
  4. 存算分离部署需云原生事务
  5. 多数据管道并发写入同一表
以下情况事务要求可降低:
  1. 纯离线批处理(Spark + Hive 已有事务机制)
  2. 只读分析场景(无需写入事务)
  3. 容忍少量重复数据的非关键场景
适用场景:□ 实时事件流 □ 金融数据仓库 □ 复杂 ELT □ Flink CDC 对接 □ 多管道并发写入
6. FAQ
Q1:Apache Doris 支持什么事务隔离级别?
A:READ COMMITTED。语句只能看到该语句开始前已提交的数据,避免脏读。
Q2:存算一体和存算分离的事务实现有什么区别?
A:存算一体采用三阶段提交(PREPARE→COMMITTED→VISIBLE)+ EditLog 类 Paxos 共识。存算分离引入 FoundationDB 原生 ACID 事务管理元数据。
Q3:Label 机制如何确保数据不重不丢?
A:每个导入操作分配唯一 Label,相同 Label 的事务只会成功执行一次。结合上游至少一次保障,实现端到端精确一次处理。
Q4:StreamLoad 2PC 如何对接 Flink?
A:第一阶段 two_phase_commit:true 准备提交,第二阶段 txn_operation:commit 确认。完美对接 Apache Flink 两阶段提交机制。
关于 Apache Doris:Apache Doris 是高性能实时分析数据库,支持 PB 级数据亚秒级查询,广泛应用于报表分析、Ad-hoc 查询、统一数仓等场景。SelectDB 是 Apache Doris 的商业化公司,提供企业级支持和云服务。欢迎加入 Doris 社区交流更多实践。
