怎么在 OpenAgenet(OAN)上发布和发现智能体等资源
yd_298065476 发表于 2026/07/29 13:20:58 2026/07/29
【摘要】 OpenAgenet(OAN)致力于解决智能体生态中资源(Agent/Skill/MCP Server/Tool等)日益增多导致的管理难、发现难、验证难问题。它以DID身份、授权域与能力标签为核心,构建可注册、可发现、可验证的标准化资源基础设施,推动智能体互联网走向可信协同。
如果你现在在做 Agent、Skill、MCP Server、Tool/API 之类的资源,应该很容易遇到一个现实问题:
资源越多,越难靠人肉方式管理、描述、查找和接入。
OpenAgenet(OAN)想解决的,就是这件事。它不是简单做一个资源列表,而是把智能体资源做成一类可注册、可发现、可验证的对象,让资源发布和资源发现有一条更清晰的路径。
先说结论
在 OAN 里,资源发布大致走这条路:
  1. 准备资源信息
  2. 选定资源类型和授权域
  3. 生成或整理 DID 和元数据
  4. 提交到 Registrar
  5. 等待 Root 相关治理与发布链路完成
  6. 让 Discovery 索引并可发现
资源发现则相反:
  1. 用户或 Agent 输入任务需求
  2. Discovery 根据查询、标签、资源类型和授权域筛选候选资源
  3. 返回带证据的结果
  4. 用户再决定是否进入原生协议调用或安装使用
这套流程的关键不在“有没有目录”,而在“目录里的资源是否可信、是否有效、是否适合当前任务”。
1. OAN 里的资源是什么
OAN 目前把这些东西都看成资源:
  • agent_service
  • skill
  • mcp_server
  • tool_api
它们的共同点是:都可以被注册、被发现、被验证。
在 OAN 的模型里,资源不只是一个 URL,而是一个带身份、带元数据、带授权边界的对象。
这也是为什么 OAN 引入了 did:oan、authorizedDomains、capabilityTags、resourceType 这些字段。
2. 发布资源前,要先准备什么
从官网和社区 skill 的思路看,发布资源前,建议至少准备这些信息:
  • 资源名称
  • 简短描述
  • 资源类型
  • 入口地址或包地址
  • authorizedDomains
  • capabilityTags
  • 版本信息
  • DID 相关材料
  • 可能的 manifest、schema、hash、签名或包引用
这里有两个概念最容易混:
authorizedDomains
这是授权边界。它决定资源在哪些域里能被注册、分发或索引。
capabilityTags
这是能力描述。它决定资源更适合被怎么搜到、怎么匹配。
这两个不是一回事。
capabilityTags 不能拿来替代授权域,授权域也不能拿来充当标签。
3. 发布流程怎么走
如果你是开发者,最实用的理解方式是把 OAN 的发布流程看成一个“有证据链的注册流程”。
第一步:整理资源描述
把资源说清楚,尤其是:
  • 它是什么
  • 它能做什么
  • 谁控制它
  • 它适合什么场景
  • 它对应什么协议或入口
第二步:补齐授权域
OAN 要求资源注册时,授权域不能含糊。
如果你知道资源属于哪个节点授权范围,就直接填清楚。
不要把授权域和能力标签混着写。
第三步:提交到 Registrar
注册节点负责接收资源注册请求,并对资源信息做结构化校验。
如果资源信息不完整,或者授权域不合法,Registrar 应该直接拒绝。
第四步:进入 Root / 发布链路
资源不是一提交就“全网可见”。
OAN 更强调治理和验证链路。
资源经过 Root 相关处理后,才更适合进入后续发布和发现流程。
第五步:被 Discovery 索引
Discovery 索引通过后的资源,才会变成真正可发现的候选项。
4. OAN 里的 Discovery 怎么用
Discovery 的目标不是简单搜索,而是让 Agent 或用户能按任务意图找资源。
比如你可以输入:
  • 我需要一个能总结文档的 Skill
  • 我需要一个支持知识检索的 MCP Server
  • 我需要一个能处理合同审核的工具服务
Discovery 会基于这些信息去匹配:
  • 资源描述
  • capability tags
  • resource type
  • protocol
  • authorization scope
  • 生命周期状态
这意味着 OAN 的发现更像“语义发现”,而不是普通关键词查找。
5. 什么样的资源更容易被发现
从 OAN 的设计看,资源要更容易被发现,通常要做到:
  • 描述清楚
  • 类型明确
  • 标签合理
  • 授权域正确
  • 版本可识别
  • 元数据完整
尤其是 resourceDescription 和 capabilityTags,它们会直接影响资源能否被理解和匹配。
一个很实用的经验是:
  • 描述不要只写“这是一个工具”
  • 要写它能解决什么问题
  • 标签不要太泛
  • 最好围绕任务、领域、协议、输入输出方式来写
6. 官方默认入口和第三方节点
OAN 的一个重要特点,是它并不只考虑官方单节点模式。
社区 skill 的思路里,默认会连接官方 baseUrl,但也允许用户配置第三方 baseUrl 或显式的 Registrar / Discovery 节点。
这意味着:
  • 普通用户可以先用官方默认路径
  • 更高级的用户可以切到第三方节点
  • 未来迁移域名或服务地址时,也更容易统一调整
这对生态很重要,因为智能体互联网最终不太可能只有一个节点运营方。
7. 社区 skill 在这里扮演什么角色
OAN 的社区 skill,本质上是给普通开发者一个更好上手的入口。
它主要帮你做这些事:
  • 准备注册材料
  • 检查字段是否完整
  • 推荐 capability tags
  • 辅助选择 authorized domains
  • 组织 Discovery 查询
  • 解释发现结果
  • 帮你理解资源生命周期
它的边界也很清楚:
  • 不负责启动整套 OAN 本地网络
  • 不负责官方治理操作
  • 不负责私钥和私有运维动作
  • 不负责压力测试和正式运营流程
这点我觉得很对。
因为社区用户最需要的,往往不是“会运维整套基础设施”,而是“能把资源发上去、找得到、看得懂”。
8. 一个典型的发布例子
假设你有一个合同审查 Skill,要发布到 OAN,你通常需要:
  • 资源类型:skill
  • 资源名称:合同审查助手
  • 简介:提取合同条款并提示风险
  • authorizedDomains:比如法律、合规、文档处理等
  • capabilityTags:比如 contract-review、risk-analysis、document-parsing
  • 资源入口:manifest 或下载地址
  • DID:对应的 did:oan
提交后,Registrar 会做校验,Discovery 再决定是否索引和返回。
之后,用户在 Discovery 里输入需求,才有可能找到你这个资源。
9. 一个典型的发现例子
如果用户输入:
我需要一个能从 Word 合同中提取条款并识别风险的工具
Discovery 可以根据以下信息帮你找:
  • resourceType = skill
  • capabilityTags 相关项
  • 语义描述相似度
  • 授权域匹配
  • 生命周期状态是否有效
然后返回候选资源,再让用户决定是否进一步验证和接入。
这比“直接给一堆链接”更适合 Agent 场景。
10. OAN 这个思路的价值
我觉得 OAN 真正有价值的地方,不是把资源再做一遍目录,而是把资源接入这件事标准化了。
它回答的是一组很底层的问题:
  • 资源怎么表示
  • 资源怎么注册
  • 资源怎么发现
  • 资源怎么验证
  • 节点怎么治理
  • 第三方怎么接入
如果这些问题没有统一答案,Agent 生态就很难长成网络。
如果这些问题有了一套可复用的基础设施,资源发布和发现就会顺很多。
结语
如果你正在做 Agent、Skill、MCP Server、Tool/API,或者你本身就在搭一个智能体平台,OAN 值得认真看看。
它的思路很清楚:
  • 用 did:oan 给资源身份
  • 用 authorizedDomains 约束边界
  • 用 capabilityTags 表达能力
  • 用 Registrar 做注册
  • 用 Discovery 做发现
  • 用治理和验证保证资源不是“看起来像”,而是“可以被信”
对开发者来说,这样的一套资源基础设施,比单纯一个资源列表更接近智能体互联网真正需要的东西。
