从代码生成到需求交付:一个开发 Skill 的工程化实践
ceshiren001 发表于 2026/07/29 11:44:48 2026/07/29
【摘要】 AI 写代码已经不难了。补全方法、生成接口、修改页面、编写单元测试,主流编程模型都能完成。真正难的是把 AI 放进一个拥有数千个文件、多人协作多年、需求材料分散的真实项目后,它还能不能把一个需求完整交付。最近,腾讯技术团队分享了一套移动端需求开发 Skill。它将需求收集、设计稿分析、任务拆解、代码定位、编码、编译、模拟器验证、技术沉淀和代码提交串成了一条完整流程。按照项目团队的统计口径,A...
AI 写代码已经不难了。
按照项目团队的统计口径,AI 代码生成率达到了约 94%。但相比这个数字,更值得关注的是它背后的工程方法:AI 编程的上限,不只取决于模型能力,更取决于团队能否把研发经验变成规则、知识、工具和质量门禁。
目录
  1. AI 写业务代码为什么总差一步
  2. 一个 Skill 到底包含什么
  3. 如何在大型代码库中找到改动点
  4. 怎样把产品语言翻译成代码任务
  5. 为什么验证必须成为流程的一部分
  6. 红线与人工关卡如何控制风险
  7. 94%代码生成率应该如何理解
  8. 软件测试团队可以借鉴什么
一、AI写业务代码为什么总差一步
在演示项目中,AI 编程通常很顺利。
用户给出一个清晰任务,模型生成代码,运行后就能看到结果。但企业项目中的需求,很少能用一句话描述完整。
一个看似简单的页面改动,背后可能涉及:
  • 产品需求和补充说明;
  • Figma 设计稿;
  • 接口字段和数据模型;
  • 历史业务逻辑;
  • 页面组件和点击事件;
  • 日志、埋点与兼容处理;
  • 构建系统和自动化测试。
AI 面对的不是“写一个方法”,而是“在现有工程约束下完成一次需求交付”。
这时,几个问题会集中出现。
上下文装不下
项目可能包含几千甚至上万个文件,一个功能又可能跨越数据层、业务层和 UI 层。
把整个代码库一次性塞给模型,不仅成本高,也容易让模型被大量无关代码干扰。
产品语言和代码语言不一致
产品写的是:
邮件列表顶部增加一个红色提示条。
代码中可能根本没有“红色提示条”这个词,而是:
TipsView
WarningBanner
showNotice
didTapTipsView
直接搜索需求原文,往往得不到有效结果。
AI容易跳过分析直接修改
用户说一句“按照需求改一下”,AI 可能还没有确认需求边界,就开始修改代码。
结果通常不是不会写,而是:
  • 漏掉需求点;
  • 改错文件;
  • 扩大修改范围;
  • 发明项目中不存在的新写法。
完成状态缺少证据
AI 很容易输出“已经完成”,但实际情况可能是:
  • 代码没有编译;
  • 页面没有运行;
  • UI 与设计稿不一致;
  • 点击路径根本走不通;
  • 改动影响了其他功能。
因此,企业需要解决的不是“怎样让 AI 多写代码”,而是:
怎样让 AI 按照项目已有的工程规范完成需求,并用可检查的结果证明自己做完了。
二、一个Skill到底包含什么
很多人提到 Skill,会把它理解成一份更长、更复杂的提示词。
但在这个案例中,Skill 更像是一套面向 Agent 的工程作业系统。
它至少包含四部分:
流程编排
+ 项目知识
+ 自动化工具
+ 质量规则
需求开发被拆成多个有先后顺序的阶段:
阶段 主要任务 关键产物
物料收集 获取需求、设计稿和接口文档 本地需求材料
需求拆解 明确需求点及依赖关系 子任务清单
代码定位 找到文件、方法和调用链 改动位置说明
编码实现 按项目模式修改代码 源码差异
编译验证 执行真实构建 编译报告
运行验证 安装、操作、截图和检查日志 验证证据
知识沉淀 记录边界、决策和演进过程 技术说明文档
提交收尾 生成提交信息并等待确认 代码提交
flowchart LR
    A[需求与设计稿] --> B[结构化拆解]
    B --> C[代码定位]
    C --> D[编码实现]
    D --> E[编译验证]
    E --> F[运行时验证]
    F --> G[知识沉淀]
    G --> H[人工确认与提交]
    E -- 失败 --> D
    F -- 功能问题 --> D
    F -- 验证路径问题 --> F
真正重要的不是分成了几个阶段,而是每个阶段都有明确的进入条件和退出标准。
例如:
  • 没有完成需求拆解,不能开始改代码;
  • 没有确认调用链,不能直接实现;
  • 编译退出码不为 0,不能进入运行验证;
  • UI 对齐未完成,不能标记通过;
  • 没有人工确认,不能执行最终提交。
这使 AI 从“自由回答问题”,变成了“按照工程流程执行任务”。
三、如何在大型代码库中找到改动点
处理大型代码库时,单纯增加上下文并不是最稳妥的方法。
更有效的思路是不断缩小范围。
第一步:先消除需求歧义
用户说“修改邮件入口”,可能指:
  • 邮件列表中的某个入口;
  • 首页的邮件 Tab;
  • 邮件详情页按钮;
  • 推送消息中的跳转入口。
AI 首先要结合需求材料确认目标,而不是立即搜索或修改代码。
第二步:通过项目地图定位模块
项目需要提前建立一份 AI 可以理解的结构化知识库。
第一层是项目总览:
c
第二层继续记录模块中的主要文件:
文件 职责
MailListController 管理列表展示和交互
MailListViewModel 管理数据加载和状态计算
TipsView 展示列表顶部提示信息
AI 先看地图,再进入源码,能够显著减少无效搜索。
第三步:让搜索工具处理确定性工作
确定模块后,通过 rg、grep 等工具搜索:
  • 类名;
  • 接口字段;
  • 枚举;
  • 方法名;
  • 回调;
  • 日志关键字。
模型负责扩展搜索思路和分析结果,工具负责精确执行。
这里需要修正一种常见说法:
不是简单地“把判断交给模型,把数据交给脚本”,而是把模糊语义理解交给模型,把确定性搜索、计算、执行和校验交给工具。
涉及业务边界、架构修改和发布风险的判断,仍然需要人工参与。
第四步:追踪完整调用链
找到候选文件后,再确认数据和事件是如何流动的:
接口字段
数据解析
状态计算
ViewModel
页面组件
用户交互
只有确认完整链路后,才能决定改动哪些文件,以及哪些模块不能动。
四、怎样把产品语言翻译成代码任务
开发中最依赖经验的环节,往往不是写代码,而是把产品描述翻译成技术任务。
例如:
邮件列表顶部增加一个提示条,点击后进入管理页面。
开发人员需要继续确认:
  • 哪种状态下展示;
  • 由哪个接口字段控制;
  • 提示文案从哪里获取;
  • 点击后跳转哪个页面;
  • 是否影响 Tab 角标;
  • 是否需要埋点;
  • 对应哪张设计稿。
Skill 会先把需求转换成结构化子任务。
编号 需求项 类型 数据来源 设计节点
M1 列表顶部显示提示条 新增 UI 接口字段 A Node-101
M2 Tab 角标显示警告状态 修改逻辑 本地状态 B Node-102
M3 点击提示条进入管理页 新增交互 PRD 原文 Node-103
同时生成机器可读的任务台账:
    "id": "M1",
    "title": "列表顶部显示提示条",
    "type": "新增UI",
    "data_source": "接口字段A",
    "depends_on": []
    "id": "M2",
    "title": "Tab角标显示警告状态",
    "type": "修改逻辑",
    "data_source": "本地状态B",
    "depends_on": ["M1"]
这份结构化清单既能指导开发,也能直接成为测试分析的输入。
测试人员可以据此扩展:
  • 字段正常返回;
  • 字段缺失或异常;
  • 多个状态同时出现;
  • 页面首次加载与刷新;
  • 点击跳转及返回;
  • 新旧版本兼容;
  • 日志和埋点是否正确。
需求拆解一旦结构化,开发任务、测试点和回归范围就可以围绕同一份数据展开。
五、联想用于搜索,证据用于决策
AI 需要联想能力,否则很难跨越产品语言和代码命名之间的差异。
产品说“红色提示条”,代码中可能出现:
tips
banner
warning
notice
alert
在搜索阶段,AI 可以根据业务语义、项目命名习惯和知识库扩展候选关键词。
但在实现阶段,任何修改都必须有明确依据:
  • PRD 原文;
  • 设计稿标注;
  • 接口协议;
  • 用户确认;
  • 已评审的技术方案。
产品只要求修改一个入口,AI 不能因为“保持一致性”,自行修改其他相似入口。
这条原则可以概括为:
联想用于寻找代码,证据用于决定改什么。
原文通过关键词表、设计稿归属检查和交互依据清单,降低了 AI 漏需求和越界修改的概率。但需要注意,这类规则只能降低风险,不能把复杂需求中的范围误判彻底降为零。([AI星球][1])
六、为什么验证必须成为流程的一部分
这套实践最值得测试人员关注的地方,是它没有把验证放在代码生成之后,而是直接嵌入 Skill。
1. 编译验证
代码修改完成后必须执行真实构建。
判断标准不是 AI 认为代码正确,而是编译退出码为 0。
编译错误被分成两类。
AI可以尝试修复
  • 语法错误;
  • 类型不匹配;
  • 缺少导入;
  • 枚举分支遗漏;
  • 标识符不存在。
这类问题允许 AI 自动修复,但必须限制重试次数,防止错误范围不断扩大。
必须人工介入
  • 构建配置异常;
  • 第三方依赖问题;
  • 链接失败;
  • 错误超出本次改动范围;
  • 涉及公共组件或架构调整。
此时 Agent 应停止执行并报告,而不是继续试错。
2. 运行时验证
编译通过只能证明代码能够构建,不能证明功能正确。
Skill 会根据需求、设计稿和 git diff,生成一条具体验证路径:
1. 启动应用
2. 进入目标模块
3. 打开指定页面
4. 构造目标业务状态
5. 检查提示条是否出现
6. 核对提示文案
7. 点击提示条
8. 检查目标页面
9. 核对运行日志
每一步都要形成可检查的证据:
  • 页面截图;
  • 运行日志;
  • 接口返回;
  • 自动化执行结果;
  • 状态字段。
3. 视觉对齐
涉及 UI 的需求,还要检查:
  • 字体;
  • 颜色;
  • 控件尺寸;
  • 间距;
  • 对齐方式;
  • 深色模式;
  • 不同设备尺寸。
只要存在未确认的关键差异,任务就不能标记为通过。
4. 失败分类
运行验证失败后,不能一律重新执行。
需要先判断失败属于哪一类:
类型 示例 处理方式
代码问题 页面未展示、字段错误、发生崩溃 返回实现阶段
验证路径问题 被登录页拦截、账号无数据 修改验证方案
脚本或时序问题 页面未加载完成、点击坐标错误 有限次数重试
失败分类可以防止 Agent 在错误路径上反复尝试。
不过,自动编译、模拟器操作和截图比对只能作为开发阶段的自验证,不能等同于完整测试。复杂业务场景、跨端兼容、异常链路、性能、安全和真实用户环境,仍然需要专业测试体系覆盖。
七、红线与人工关卡如何控制风险
仅在提示词中写“不要越界”“确保编译通过”,属于软约束。
更稳定的方法,是把高风险行为变成不可绕过的规则。
例如:
  • 未完成需求拆解,禁止修改源码;
  • 未读取现有实现,禁止创建新的设计模式;
  • UI 改动禁止硬编码字体和颜色;
  • 编译连续失败达到上限,必须停止;
  • 运行验证未通过,不能进入提交阶段;
  • 没有人工确认,不能执行代码提交。
触发规则后,Agent 必须停止并输出结构化报告:
触发规则:编译连续失败
当前情况:
第三次编译仍然存在链接错误。
错误位于公共依赖模块,不属于本次需求改动范围。
处理建议:
停止自动修复,由开发人员检查构建配置和依赖版本。
原文还提出了一个很有价值的细节:长时间命令不能只根据终端输出判断是否成功,而要通过退出码、文件、日志或 Git 状态形成确定性证据。例如,以编译报告、截图、运行日志和最新 commit hash 作为任务完成依据。([AI星球][1])
这类机制解决的不是“让 AI 永远不出错”,而是:
  • 尽早暴露错误;
  • 控制错误范围;
  • 保留执行证据;
  • 支持失败回退;
  • 把不可逆操作留给人确认。
八、跨会话接力不能只靠聊天记录
真实需求很少在一次会话中结束。
开发过程中可能出现:
  • 产品需求调整;
  • 设计稿变化;
  • 接口字段修改;
  • 测试发现缺陷;
  • 代码评审提出重构;
  • 需求进入下一轮迭代。
如果信息只存在聊天记录中,重新开启会话后,历史决策很容易丢失。
这套实践将关键过程沉淀为三类文件:
文件 作用
技术说明文档 记录功能边界、模块、调用链和设计决策
子任务台账 记录需求状态、依赖关系和关联提交
执行时间线 记录人工修正、验证结果和提交事件
新的 Agent 会话进入项目后,先读取这些文件,就能快速恢复:
  • 当前做到哪一步;
  • 哪些任务已经完成;
  • 哪些方案被否决;
  • 修改过哪些文件;
  • 哪些边界不能突破;
  • 后续还需要完成什么验证。
这种持久化知识不依赖某个模型,即使更换 AI 工具,对开发人员和新员工也同样有价值。
九、94%代码生成率应该如何理解
“AI 代码生成率达到 94%”很容易被理解为:
AI 已经完成了94%的研发工作。
这种理解并不准确。
代码生成比例不等于需求交付比例,也不等于效率提升比例,更不能直接说明代码质量。
完整的软件交付还包括:
  • 需求理解;
  • 技术方案;
  • 风险判断;
  • 代码评审;
  • 测试设计;
  • 缺陷处理;
  • 发布决策;
  • 线上观测。
原文也说明,相关效率数据主要来自项目半年实践中的经验统计,并非严格控制变量的 Benchmark。例如,需求拆解从一两个小时缩短到数分钟、代码定位从几十分钟缩短到数分钟,都更适合作为项目经验参考,而不是行业通用结论。([AI星球][1])
因此,团队真正应该关注的指标不只是代码生成率,还包括:
指标 说明
生成代码采纳率 AI 生成代码最终保留了多少
首次编译通过率 第一次生成后能否直接构建
自动修复成功率 常见错误能否在限定次数内修复
人工介入次数 每个需求需要多少次人工决策
需求遗漏率 是否存在未实现的需求点
越界修改率 是否修改了需求范围之外的代码
回归缺陷率 AI 改动是否引入历史功能问题
验证假通过率 自动化报告是否与真实结果一致
只有把这些指标放在一起,才能判断 AI 是否真正提高了工程效率。
十、软件测试团队可以借鉴什么
这类开发 Skill 并不会削弱测试的价值,反而会推动测试更早进入研发流程。
1. 从执行用例转向设计质量流程
测试人员需要参与定义:
  • 需求如何拆解;
  • 每个阶段需要哪些质量产物;
  • 什么条件下允许进入下一阶段;
  • 哪些异常必须立即停止;
  • 哪些操作必须人工确认;
  • 什么证据才能证明任务完成。
2. 把测试经验变成Agent可调用的知识
很多测试经验仍然散落在个人经验、Excel、聊天记录、缺陷平台和自动化脚本中。
未来需要逐步沉淀为:
  • 业务风险库;
  • 历史缺陷模式;
  • 接口字段约束;
  • 状态转换规则;
  • 测试数据构造方法;
  • 环境限制;
  • 回归范围映射;
  • 发布门禁标准。
3. 把自动化脚本升级为标准工具
未来的自动化测试不只是定时运行脚本,还要将能力封装成 Agent 可以稳定调用的工具:
需求分析工具
测试点生成工具
测试数据构造工具
接口验证工具
UI执行工具
日志分析工具
视觉对比工具
变更影响分析工具
发布门禁工具
每个工具都应该具备:
  • 输入明确;
  • 输出结构化;
  • 执行可重复;
  • 结果可验证;
  • 失败原因清晰;
  • 权限边界明确。
4. 把Agent执行过程纳入测试范围
当 AI 开始参与编码,测试对象不再只有业务系统。
测试团队还需要关注:
  • Agent 是否理解错需求;
  • 是否修改了无关代码;
  • 是否绕过阶段关卡;
  • 是否使用不存在的接口;
  • 是否遗漏异常路径;
  • 是否出现自动化假通过;
  • 是否在失败后继续执行高风险操作;
  • 不同模型执行同一 Skill 的结果是否一致。
未来的软件质量,将同时包含产品结果质量和 Agent 执行过程质量。
写在最后
这个案例表面上是在讨论“如何让 AI 生成更多代码”,本质上是在重新设计需求交付流程。
它把原本存在于资深工程师脑中的经验,逐步转化成:
  • 项目知识库;
  • 需求拆解规则;
  • 自动化脚本;
  • 代码规范;
  • 质量红线;
  • 验证证据;
  • 人工决策节点;
  • 跨会话技术文档。
当这些能力没有建立起来时,AI 只是一个速度更快的代码生成工具。
当需求、知识、工具和质量门禁都被显式化后,AI 才可能从“辅助写代码”进一步走向“参与需求交付”。
对软件测试团队来说,更值得研究的也不是 AI 能生成多少行代码,而是如何把质量经验沉淀成一套 Agent 能理解、能执行、能验证,同时不能随意绕过的工程机制。
