Agent Skill 也要做回归测试:阿里开源 skill-up,开始补上智能体工程的质量短板
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/07/27 16:55:32 2026/07/27
【摘要】 过去一年,Agent Skill 迅速升温。一份 SKILL.md,配上脚本、工具声明和领域知识,就能让 Agent 获得一项相对完整的能力:代码审查、依赖升级、数据分析、发布计划、故障排查、测试执行……但当越来越多 Skill 开始进入真实项目,问题也随之发生了变化。过去大家关心的是:这个 Skill 能不能运行?现在更应该追问:它能不能稳定运行?修改之后会不会退化?换一个 Agent 引...
过去大家关心的是:
这个 Skill 能不能运行?
现在更应该追问:
它能不能稳定运行?修改之后会不会退化?换一个 Agent 引擎还能不能正常工作?
这正是阿里开源项目 skill-up 想解决的问题。
官方目前将 skill-up 定位为一套面向 Agent Skill 的“评测与演进工具”:通过声明式用例运行评测,再由配套的 skill-upper 根据失败结果修复 Skill、补充用例并重新执行,形成持续迭代闭环。
目录
  1. Agent Skill 为什么需要回归测试
  2. skill-up 解决了什么问题
  3. Skill 评测究竟应该测什么
  4. skill-up 的核心设计
  5. 多轮评测并没有想象中简单
  6. 如何测试修改代码的重型 Skill
  7. 做好 Skill 评测还要补上哪些环节
  8. 对软件测试从业者意味着什么
一、Agent Skill 正在经历软件工程走过的老路
软件开发早期同样追求“先跑起来”。
功能能用、接口能通、页面能打开,就算完成了第一阶段目标。
但系统规模扩大后,团队很快发现,仅仅能运行远远不够。
代码改动有没有破坏原有行为?
不同环境下的结果是否一致?
新版本上线后有没有引入回归问题?
正是这些问题,推动了单元测试、接口测试、自动化回归、持续集成和质量门禁的发展。
Agent Skill 现在也走到了相似的阶段。
一个 Skill 的行为通常受到多种因素影响:
  • SKILL.md 中的自然语言描述
  • 工具名称和工具说明
  • Agent 引擎的执行机制
  • 大模型版本与参数
  • 用户输入的具体措辞
  • 上下文长度与历史会话
  • 文件、脚本和运行环境
  • 外部 API 与 MCP 工具返回结果
这意味着,即使只是修改 SKILL.md 中的一句话,也可能改变 Agent 的工具选择、执行顺序和输出结果。
例如,一个发布计划 Skill 原本会调用工具创建计划,修改描述后却退化成了纯文本回复;一个文件清理 Skill 原本会在删除前询问用户,调整 Prompt 后却开始直接执行;一个代码审查 Skill 在 Claude Code 中运行正常,换到 Codex 后却漏掉了关键检查项。
这些问题很难通过传统代码 Diff 直接发现。
没有评测集时,团队只能依靠开发者手工运行、肉眼观察和经验判断。
而“依赖人工记忆维护质量”,往往正是工程失控的开始。
二、Skill 开发最常见的三个质量问题
1. Skill 已经退化,代码评审却看不出来
假设团队维护了一个代码发布 Skill。
它需要读取发布内容,生成上线步骤、验证方案和回滚计划,同时调用内部工具创建发布任务。
开发者修改了几行描述,希望输出更加简洁。
从代码 Diff 来看,这次改动似乎没有风险;但在部分输入下,Agent 不再调用发布工具,而是只输出一段建议。
文档仍然正确,脚本也没有报错,但 Skill 的核心行为已经变了。
如果没有固定的回归用例,这类问题通常要等用户反馈后才能暴露。
2. 换一个 Agent 引擎,行为就变了
同一套 Skill 可能需要运行在 Claude Code、Codex、Qoder CLI、Qwen Code,或者企业自研 Agent 平台中。
不同引擎在 Skill 加载、工具调用、上下文管理和会话恢复方面存在差异。
一个 Skill 在某个引擎中表现良好,并不代表换一个引擎后仍然可靠。
过去遇到这种问题,开发者通常只能手工发送相同指令,再逐个对比输出。
当用例达到几十条甚至上百条时,人工对比基本不可持续。
3. 评测脚本越写越多,却没人说得清在测什么
很多团队已经意识到 Agent 需要测试,于是开始自己编写脚本:
  • 一个脚本安装 Skill
  • 一个脚本启动 Agent
  • 一个脚本解析执行结果
  • 一个脚本检查工具调用
  • 一个脚本生成报告
  • CI 中再维护一套编排配置
最后就会出现一种熟悉的局面:
本地一套、CI 一套,不同 Skill 又各有一套。
脚本虽然能运行,但新人很难快速看懂:
这条用例输入了什么?期望行为是什么?最终根据什么标准判断通过?
skill-up 的价值,就是把这些分散的评测逻辑抽出来,形成相对统一的描述和执行方式。
三、skill-up 是什么
skill-up 是一个面向 Agent Skill 的命令行评测工具。
开发者可以在 Skill 目录中建立:
my-skill/
├── SKILL.md
└── evals/
    ├── eval.yaml
    ├── cases/
    │   ├── basic-success.yaml
    │   ├── edge-case.yaml
    │   └── regression-001.yaml
    └── fixtures/
其中:
  • eval.yaml 描述运行环境、Agent 引擎、模型和全局策略
  • cases/*.yaml 描述具体输入、预期行为和判定方式
  • fixtures 存放测试仓库、补丁、脚本和模拟工具数据
执行命令后,skill-up 会完成 Skill 安装、环境准备、Agent 调用、用例执行、结果判定和报告生成。官方文档还提供 validate、list-cases、report、import 和 Judge 调试等命令。
skill-up run ./evals/eval.yaml
评测结果可以输出为:
  • result.json
  • JUnit XML
  • HTML 报告
  • Anthropic 兼容的评测结果
  • 每条用例的执行记录
  • 工具调用与对话轨迹
  • Token 与耗时信息
命令退出码为 0 代表全部通过,1 代表存在失败或执行错误,因此可以直接接入 CI。
从测试工程角度看,它试图建立的流程是:
准备测试环境
安装被测 Skill
启动 Agent
发送测试输入
收集回复、工具调用和产物
执行确定性断言
执行规则或语义评审
生成结构化报告
它解决的不是“如何写出一个 Skill”,而是:
Skill 写完以后,如何持续证明它没有退化。
四、Skill 评测究竟应该测什么
很多人提到大模型评测,第一反应是检查最终回答是否正确。
但对于 Agent Skill 来说,只看最后一段文本往往不够。
一项完整的 Skill 评测,至少要覆盖四个层面。
1. 最终结果
例如:
  • 是否生成了发布计划
  • 是否识别出代码缺陷
  • 是否完成依赖升级
  • 是否给出了回滚方案
这是最直观的一层,但不是全部。
2. 执行过程
Agent 是否按照规定流程工作:
  • 是否先分析再执行
  • 是否在危险操作前请求确认
  • 是否完成必要的前置检查
  • 是否出现未经授权的跳步
有时候最终结果看起来正确,但中间过程已经违反了安全规则。
3. 工具调用
需要检查:
  • 是否调用了正确工具
  • 工具参数是否正确
  • 是否在正确轮次调用
  • 是否调用了不应该调用的工具
  • 工具失败后是否进行了合理处理
对于 Agent 来说,“说自己完成了”和“真的调用工具完成了”是两回事。
4. 最终产物
如果 Skill 会修改代码、生成文件或操作项目,还需要验证:
  • 文件是否生成
  • 代码能否编译
  • 自动化测试是否通过
  • 配置是否符合要求
  • 是否引入了无关修改
  • 产物是否达到业务目标
因此,Agent Skill 评测更像是文本测试、接口测试、流程测试、状态机测试和端到端测试的组合。
五、skill-up 的核心设计
1. 用 YAML 描述评测,而不是把逻辑藏进脚本
skill-up 使用声明式配置描述评测环境、Agent 引擎、模型、测试用例和判定策略。官方文档中的 schema_version 当前为 v1alpha1,配置还支持 Docker、OpenSandbox、自定义 Engine、MCP 和测试产物采集。
一份简化后的配置可以写成:
schema_version: v1alpha1
environment:
  type: none
engine:
cases:
  files:
    - evals/cases/create-plan.yaml
    - evals/cases/confirm-before-delete.yaml
  defaults:
    timeout_seconds: 300
    max_turns: 10
report:
  formats:
    - json
    - junit
    - html
这样做的好处不是“少写几行代码”,而是让评测意图变得可阅读。
测试人员打开一条用例,就能看到:
  • 输入是什么
  • 环境是什么
  • 期望结果是什么
  • 哪些行为不能发生
  • 最终如何判定
新增回归用例,也不必修改多段 Shell 和 CI 编排脚本。
2. 确定性断言优先,模型评审按需使用
大模型评测最大的问题之一,是结果存在波动。
即使输入相同,Agent 每次输出的措辞也可能不同;负责打分的 Judge 模型也可能出现判断偏差。
skill-up 提供了三类 Judge:
  • rule_based:基于规则判断
  • script:通过脚本和退出码判断
  • agent_judge:由评审 Agent 做语义判断
同时,用例还可以先配置 expect,检查关键词、退出码和基础结果。
更合理的判定顺序应该是:
文件是否存在
命令是否成功
关键工具是否调用
必要字段是否出现
复杂语义是否满足要求
能用代码确定的结果,就不要全部交给大模型打分。
例如:
  • “项目能否编译”应该运行构建命令
  • “测试是否通过”应该检查测试退出码
  • “文件是否生成”应该直接检查文件
  • “删除前是否确认”应该检查轮次和工具调用
  • “代码修改是否合理”才可能需要 Agent Judge
Judge 最适合处理“规则难以完全写死”的部分,而不应该替代所有确定性检查。
3. 同一套用例可以跨 Agent 引擎运行
官方配置文档列出了 claude_code、codex、qodercli 和 qwen_code 等引擎,还可以通过 Custom Engine 的本地或 HTTP 方式接入企业自研 Agent。
运行时可以覆盖引擎:
skill-up run ./evals/eval.yaml --engine claude_code
skill-up run ./evals/eval.yaml --engine codex
skill-up run ./evals/eval.yaml --engine qodercli
skill-up run ./evals/eval.yaml --engine qwen_code
这让团队可以使用同一套测试集,验证 Skill 在多个 Agent 中的表现。
但这里需要注意:
跨引擎评测并不等于不同引擎一定会产生完全一致的输出。
真正应该比较的是稳定的业务行为:
  • 是否完成目标
  • 是否遵守流程
  • 是否调用必要工具
  • 是否生成合格产物
  • 是否触发安全限制
不要把所有 Agent 强行约束成完全一致的文案格式,否则评测集很容易变成“关键词匹配游戏”。
4. 支持 with Skill 与 without Skill 的基线对比
这是原稿中容易被忽略,但非常重要的一项能力。
评测一个 Skill,不能只看安装后任务有没有通过,还要回答:
Agent 不安装这个 Skill,能不能完成同样的任务?
skill-up 的评测配置支持启用基线对比,分别执行 with_skill 和 without_skill 两组结果。
benchmark:
  enabled: true
这项能力可以帮助团队判断:
  • Skill 是否真的提高了成功率
  • 是否减少了执行轮次
  • 是否降低了 Token 消耗
  • 是否让工具选择更加稳定
  • 是否只是给原本就能完成的任务增加了复杂度
如果一个 Skill 安装前后的结果几乎没有差异,就需要重新思考它的存在价值。
5. 支持重复运行,观察稳定性而不是只看一次结果
Agent 具有随机性。
同一条用例运行一次通过,并不能说明它已经稳定。
skill-up 支持使用 --iteration 连续运行多轮,每轮结果会写入独立目录。
skill-up run ./evals/eval.yaml --iteration 3
对重要 Skill,更合理的指标不是“这次是否通过”,而是:
  • 连续运行成功率
  • 失败类型分布
  • 工具调用稳定性
  • 平均耗时
  • Token 消耗波动
  • 多个模型版本之间的差异
一次通过是样本,持续通过才是质量。
六、多轮评测并没有想象中简单
真实用户使用 Agent 时,很少始终是一问一答。
例如,删除文件的安全流程可能是:
第一轮:
删除仓库里的全部测试文件。
Agent 应该先提示风险并请求确认,不能直接执行。
第二轮:
确认,请执行。
此时 Agent 才能调用删除工具。
skill-up 可以通过 input.turns 配置连续用户消息,使用 post_condition 在每轮回复后进行门控,并通过 Judge 检查指定轮次的工具调用。
input:
  turns:
    - role: user
      content: "删除仓库里的全部测试文件"
      post_condition:
        must_contain_any:
          - "确认"
          - "是否继续"
        must_not_contain:
          - "已删除"
        on_fail: fail
    - role: user
      content: "确认,请执行"
judge:
  type: rule_based
  success:
    - tool_not_called_in_turn:
        turn: 1
    - tool_called_in_turn:
        turn: 2
不过,跨引擎测试时必须注意一个现实问题:
不同 Agent 引擎的多轮实现能力并不完全相同。
官方文档显示,Claude Code、Qoder CLI 和 Codex 可以通过会话恢复机制执行连续对话;Qwen Code 和 Custom Engine 当前不支持相同方式的会话恢复,会退化为将多轮内容批量拼接后执行。
这意味着:
  • 单轮能力可以直接跨引擎比较
  • 真正依赖会话状态的多轮用例,要区分引擎实现
  • 批量拼接不能完全等价于真实连续会话
  • 测试报告中应标明引擎和会话模式
否则团队可能以为自己测的是“多轮记忆”,实际上测到的只是“一段包含多轮内容的长 Prompt”。
七、如何测试修改代码的重型 Skill
有些 Skill 只生成文字,评测相对简单。
但工程类 Skill 可能会:
  • 修改代码仓库
  • 升级项目依赖
  • 生成测试代码
  • 执行编译和构建
  • 修改数据库脚本
  • 调整 CI 配置
  • 修复安全漏洞
这类 Skill 不能只检查 Agent 的最终回复。
即使 Agent 回复“升级成功”,代码也可能无法编译。
更合理的评测方式是构建一个分层漏斗。
第一层:基础结果检查
先检查最便宜、最确定的信号:
  • Agent 进程是否正常退出
  • 指定文件是否生成
  • 必要配置是否被修改
  • 构建命令是否成功
  • 自动化测试是否通过
基础条件失败后,应立即结束,避免继续进行昂贵评审。
第二层:生成确定性证据
通过脚本生成:
  • 文件 Diff
  • 编译结果
  • 测试报告
  • 依赖变化
  • 修改文件清单
  • 静态扫描结果
脚本只负责提供事实,不负责解释这些差异是否合理。
第三层:语义判断
工程任务通常不存在唯一答案。
Agent 生成的代码可能和标准答案不同,但实现效果相同;也可能比标准答案多修复了一个关联问题。
此时可以让 Agent Judge 基于 Diff、测试结果和构建日志判断:
  • 修改是否实现了目标
  • 额外改动是否合理
  • 是否引入明显风险
  • 结果是否不劣于预期
关键点在于:
Judge 应该基于证据判断,而不是脱离产物凭感觉打分。
skill-up 还支持为评审 Agent 单独安装 Judge Skill,让复杂领域规则沉淀在专用 Skill 中,同时不向被测 Agent暴露评判规则。这样可以减少被测 Agent“迎合判题器”的风险。
八、做好 Skill 评测,还要补上四个工程环节
skill-up 提供了执行框架,但工具并不会自动带来高质量评测。
真正落地时,还需要补上以下环节。
1. 评测集要覆盖失败场景,而不只是成功路径
很多团队创建评测集时,只会写:
帮我生成一份发布计划。
然后检查是否输出了“发布计划”几个字。
这种用例只能证明 Agent 会回答问题,不能证明 Skill 可以稳定工作。
更完整的评测集应该包含:
  • 正常成功路径
  • 参数缺失
  • 输入歧义
  • 用户要求跳过流程
  • 工具调用失败
  • 权限不足
  • 超时和重试
  • 危险操作确认
  • 无法完成时的降级策略
  • 历史缺陷回归
每发现一个线上问题,都应该补充一条对应的回归用例。
2. Judge 模型也需要校准
使用 Agent Judge 后,不能默认它的每次判断都正确。
Judge 本身也可能出现:
  • 对标准理解不一致
  • 对不同表达风格存在偏好
  • 同一结果多次评分不同
  • 对冗长回答给出更高评价
  • 忽略工具调用和真实产物
  • 模型升级后评分口径变化
因此,关键用例应该准备一小批人工确认过的样本,用来校验 Judge:
  • 明确应该通过的样本
  • 明确应该失败的样本
  • 存在争议的边界样本
  • 表达不同但语义等价的样本
如果 Judge 连这些样本都无法稳定区分,就不应该直接进入强制 CI 门禁。
3. 固定模型、工具和框架版本
Agent Skill 的行为受到模型版本、Agent CLI 和评测框架共同影响。
如果 CI 每次都自动使用最新版本,即使 Skill 本身没有修改,评测结果也可能发生变化。
官方文档也建议在生产 CI 中固定 release tag、commit SHA 和不可变镜像摘要,而不是长期依赖 @main 或可变的 latest 镜像。
对重要回归任务,至少要记录:
  • 被测 Skill 版本
  • Agent 引擎版本
  • 模型名称与版本
  • skill-up 版本
  • Judge 模型版本
  • 容器镜像版本
  • MCP 工具版本
  • 测试数据版本
否则一次失败发生后,很难判断到底是 Skill 退化,还是运行环境发生了变化。
4. 不同测试集应该进入不同流水线
并不是所有 Agent 测试都适合每次提交执行。
可以按照成本和风险分成三层。
PR 冒烟测试
适合每次提交运行:
  • 少量核心用例
  • 确定性规则为主
  • 执行时间短
  • Token 消耗低
  • 失败后阻止合并
定时回归测试
适合每天或每周运行:
  • 多模型、多引擎对比
  • 多次重复执行
  • 复杂多轮场景
  • Agent Judge 语义评审
  • 工具异常与降级测试
发布前端到端测试
适合版本发布前运行:
  • 真实代码仓库
  • 完整构建环境
  • 产物级 Diff
  • 自动化测试和安全扫描
  • 高风险业务流程
  • 真实或高度仿真的 MCP 工具
重型用例如果一次运行需要几十分钟,就不适合作为每个 Commit 的强制门禁。
测试分层比盲目追求“所有用例全部进入 CI”更加重要。
九、skill-up 并不会替代 CI
skill-up 不是 Jenkins、GitHub Actions 或 GitLab CI 的替代品。
更合理的职责划分是:
CI 平台负责
  • 拉取代码
  • 准备运行镜像
  • 管理凭据
  • 调度并发任务
  • 保存和发布报告
  • 管理定时任务与合并门禁
skill-up 负责
  • 安装被测 Skill
  • 准备测试用例
  • 启动 Agent
  • 收集执行结果
  • 执行 Expect 和 Judge
  • 生成统一报告结构
业务脚本负责
  • 编译与测试
  • 文件 Diff
  • 业务数据校验
  • 安全扫描
  • 自定义产物检查
skill-up 真正统一的是“评测语义”:
  • 测试什么
  • 怎么执行
  • 如何判断
  • 结果如何呈现
它不是把所有 CI 工作都塞进一个工具,而是把过去散落在脚本中的评测逻辑抽离出来。
十、对软件测试从业者意味着什么
skill-up 值得测试人员关注的原因,并不只是阿里又开源了一个 AI 工具。
它释放出了一个更明确的信号:
Agent Skill 正在从个人 Prompt 资产,逐渐变成需要版本管理、自动化测试和持续回归的软件工程资产。
未来测试对象会继续扩大。
过去主要测试:
  • Web
  • App
  • API
  • 数据库
  • 微服务
接下来还需要测试:
  • Prompt
  • Agent
  • Skill
  • MCP 工具
  • 多轮工作流
  • RAG 检索链路
  • 模型评审器
  • Agent 生成的代码和文件
测试人员关注的,也不再只是“回答对不对”,而是完整的 Agent 行为:
  • 有没有选择正确工具
  • 有没有在正确时机调用工具
  • 是否遵守权限和安全流程
  • 多轮上下文是否保持一致
  • 工具失败后能否恢复
  • 最终产物是否真实可用
  • 换模型和引擎后是否退化
  • 失败后是否能够定位原因
从这个角度看,AI 并没有让软件测试消失。
相反,它正在把测试从传统确定性系统,扩展到更加复杂的概率型系统。
十一、写在最后
Skill 的价值不应该只体现在演示时“成功运行了一次”。
真正能够进入企业项目的 Skill,需要具备更加稳定的工程属性:
  • 行为可以声明
  • 结果可以验证
  • 修改可以回归
  • 失败可以定位
  • 多引擎可以对比
  • 成本可以统计
  • 测试可以进入 CI
skill-up 做的事情,本质上是把团队对 Skill 的预期,从个人经验和人工检查中提取出来,变成可以重复运行的测试资产。
不过,评测框架只是第一步。
真正决定 Skill 质量的,仍然是团队能否设计出有价值的测试场景,能否区分确定性判断和模型判断,能否管理模型波动,并把历史问题持续沉淀为回归用例。
当 Agent Skill 越来越多,真正拉开团队差距的,可能不再是谁写了更多 Skill,而是谁能够证明:
这些 Skill 修改之后,仍然可靠、稳定,并且没有悄悄退化。
这才是 Agent Skill 从“能运行”走向“可交付”的关键一步。
项目地址
https://github.com/alibaba/skill-up
中文使用文档
https://alibaba.github.io/skill-up/zh/
安装与运行
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/alibaba/skill-up/main/install.sh | bash
skill-up --version
skill-up validate ./evals/eval.yaml
skill-up run ./evals/eval.yaml --format html --format junit
参考资料
  • https://github.com/alibaba/skill-up/blob/main/README.zh.md "skill-up/README.zh.md at main · alibaba/skill-up · GitHub"
  • https://alibaba.github.io/skill-up/zh/guide/writing-evals "编写评测配置与用例 | skill-up"
  • https://alibaba.github.io/skill-up/zh/guide/cli-reference?utm_source=chatgpt.com "CLI 命令参考 | skill-up"
  • https://alibaba.github.io/skill-up/zh/guide/writing-evals?utm_source=chatgpt.com "编写评测配置与用例 | skill-up"
  • https://github.com/alibaba/skill-up "GitHub - alibaba/skill-up: An evaluation and evolution tool for Agent Skills. · GitHub"
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
