选择任意波形函数发生器应注意事项
yd_239052177 发表于 2026/07/24 17:59:58 2026/07/24
【摘要】 选择SYN5650型函数任意波形发生器时,需要围绕测试需求、性能指标、使用便捷性三大核心维度考量,避免盲目追求高参数造成成本浪费。以下是需要重点注意的实现要点:一、核心性能指标,决定设备适用范围带宽与采样率带宽:决定可输出波形的最高频率上限,需匹配被测器件的工作频率。注意区分模拟带宽和数字带宽,模拟带宽直接影响高频波形的保真度。采样率:单位为Sa/s(采样点/秒),采样率需至少为输出最高频率...
一、核心性能指标,决定设备适用范围
带宽与采样率
采样率:单位为Sa/s(采样点/秒),采样率需至少为输出最高频率的4~5倍,否则会出现波形混叠失真。高采样率(如GSa/s级别)适合生成快速变化的复杂波形。
垂直分辨率
SYN5650型函数任意波形发生器分辨率通常为12~16位,位数越高,电压幅值的量化精度越高,波形越平滑,尤其适合生成低失真的自定义波形或微弱信号。如果用于高精度传感器校准、DAC测试,建议选择14位及以上分辨率。
通道数与同步能力
单通道满足基础单信号测试;多通道(2/4通道)适用于差分电路、MIMO系统、多相位信号测试场景。
重点关注通道间同步精度(如相位差、时延误差),同步误差需≤ns级,才能保证多路信号的协同一致性。
波形存储深度
存储深度指仪器可存储的采样点数量,直接决定能生成的复杂波形长度。短存储深度适合简单波形;长存储深度(如MSa/GSa级)可存储超长自定义波形,避免波形循环截断。
二、波形生成与编辑能力,匹配自定义需求
自定义波形的实现方式
支持点编辑、公式编辑、外部数据导入三种方式最佳,能覆盖从简单手动绘制到复杂实测波形复现的需求。
部分高端AWG内置数学函数库(如分段函数、傅里叶级数展开),可直接生成特定算法波形,提升效率。
调制功能的丰富度
除基础的AM/FM/PM外,若涉及通信测试,需确认是否支持数字调制(如QAM、FSK、PSK)、脉冲调制(PWM、PPM),以及调制参数的可调范围(如调制深度、载波频率步进)。
波形序列功能
SYN5650型函数任意波形发生器支持多波形按指定顺序、次数、触发条件循环输出,可模拟复杂的信号变化场景(如电子设备的启动-运行-故障信号序列),这对可靠性测试至关重要。
三、触发与交互能力,保障测试联动性
触发模式多样性
需支持内部触发、外部触发、软件触发,且能与示波器、频谱分析仪等设备联动,实现“信号生成-采集-分析”的一体化测试。部分AWG还支持电平触发、脉冲触发,满足特定时序测试需求。
人机交互与上位机支持
SYN5650型函数任意波形发生器自带的显示屏需清晰易操作,支持波形预览、参数快速调节;
SYN5650型函数任意波形发生器支持上位机软件(如PC端控制程序),可远程编辑波形、批量导入导出配置,适合自动化测试场景;
兼容主流测试软件(如LabVIEW),便于集成到自动化测试系统(ATE)中。
四、其他实用考量
输出特性
输出幅值范围(如mV级到V级)需覆盖被测设备的输入信号范围;
具备输出阻抗匹配功能(如50Ω/高阻切换),避免信号反射;
支持直流偏置调节,可叠加直流电平生成交直流混合信号。
可靠性与成本
工业级应用需关注工作温度范围、抗干扰能力;
按需选择:基础研发/教学选入门级(性价比高),高精度测试/军工航天选高端级(性能稳定)。
五、与传统函数发生器的选型区分
如果仅需正弦波、方波等标准波形,传统函数发生器性价比更高;如果需要自定义复杂波形、调制波形或多通道同步信号,SYN5650型函数任意波形发生器是不错的选择。
本文章版权归西安同步电子科技有限公司所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
