LangChain+LangGraph架构拆解:基于复杂AI任务编排与状态管理的大模型应用开发21.4
未闻花名 发表于 2026/07/24 12:20:31 2026/07/24
【摘要】 本文对比分析了大模型应用开发的两大主流框架LangChain和LangGraph。LangChain作为基础框架,通过组件化设计简化开发流程,但仅支持线性链式执行,适合快速搭建轻量级应用;而LangGraph则采用图式编排架构,支持全局状态管理和动态流程控制,能实现分支、循环等复杂逻辑,更适合生产级智能体开发。二者形成互补关系:LangChain负责基础组件封装,LangGraph处理复杂业务编排
​一、前言
        基本上我们接触大模型应用开发,一开始都是从调用API入门的。简单测一测问答、文本生成,轻轻松松就能实现一个基础应用,上手门槛很低。但真正想落地到实际项目时,大家都会碰到同一个棘手问题:单纯的API调用太“单薄”,根本撑不起复杂业务。一旦需要实现联网检索、工具调用、多步推理、循环纠错、多智能体协作这类高阶功能,原生API的短板就会彻底暴露。如果纯手写代码实现,不仅逻辑杂乱、重复代码多,后期维护、迭代、调试都会非常困难,完全达不到生产环境的落地标准。
        大模型的应用开发绕不开LangChain和LangGraph两大框架的使用,不管是实际应用还是学习了解,这两大框架都至关重要,今天我们结合实际由浅入深拆解两套框架的核心逻辑、架构差异和落地场景。从最简单的线性链式开发,逐步过渡到进阶图式编排,一起探讨LangChain的能力边界、LangGraph的核心价值。
二、框架核心定位
1. LangChain定位
        LangChain是目前大模型应用开发最主流的基础开源框架,核心定位是简化大模型应用快速开发。它的本质是一套标准化的组件库与开发规范,解决了原生大模型API能力单一、开发重复度高的问题,让我们不用重复造轮子。具体价值与核心设计特点:
解决原生开发痛点:
  • 在没有LangChain之前,我们想要实现提示词模板封装、对话记忆、工具调用、文档问答、链路串联等功能,需要手动编写大量冗余代码,适配不同模型、不同场景的逻辑,开发效率极低。
  • 而LangChain将大模型开发过程中高频使用的能力,全部封装为标准化、可复用的组件,我们只需按需调用、自由组合,就能快速搭建各类大模型应用。
核心链式设计理念:
  • LangChain的核心设计理念是链式执行,也就是线性流水线逻辑。
  • 简单来说,就是任务按照固定顺序依次执行,A步骤执行完成后,输出结果作为B步骤的输入,层层递进,形成完整的任务链路。
  • 这种设计的优势极其明显,就是上手简单、逻辑清晰、开发速度快,非常适合基础入门。
但它的短板也同样突出,也是LangGraph诞生的核心契机,核心局限集中在两方面:
流程逻辑固化:
  • 线性链式结构无法支持复杂的业务逻辑,不适配任务分支判断、循环重试、多路径并行、动态流程调整等场景。
扩展性与可控性差:
  • 一旦应用场景脱离简单的单轮问答、固定流程任务,LangChain的传统链式架构就会显得力不从心,代码扩展性和可控性会大幅下降,无法支撑生产级复杂AI应用开发。
2. LangGraph定位
        LangGraph是LangChain的进阶编排框架与运行时,完美兼容LangChain所有组件,是对LangChain能力的底层升级。
2.1 核心业务定位
        LangGraph的核心定位是复杂、有状态、可循环的AI智能体编排,专门解决LangChain线性流程无法实现的复杂任务场景,聚焦生产级智能体、多轮复杂任务、多智能体协作等高阶场景。
2.2 核心设计革新
        它彻底摒弃了LangChain固定线性链式的执行逻辑,采用有向状态图的设计思想,把AI任务的每一个执行单元定义为节点,把任务流转规则定义为边,通过节点和边的自由组合,实现任意复杂的任务流程。
2.3 核心能力突破
        相比于LangChain的线性执行,LangGraph最大的突破是引入了全局状态管理和动态流程控制。在LangGraph中,所有节点共享统一的全局状态,节点可以读取状态数据、处理逻辑、更新状态,同时支持根据状态结果动态判断下一步执行路径,轻松实现分支、循环、重试、并行、回滚等复杂逻辑。
两者并非替代关系,而是互补适配的技术组合,场景划分清晰,新手可直接对照选用:
LangChain适配场景:
  • 适合快速开发简单、固定流程的大模型Demo与轻量化应用,主打快速落地、低门槛迭代。
LangGraph适配场景:
  • 适合开发生产级、高可控、复杂逻辑的AI智能体、多轮任务系统、多智能体协作应用,主打复杂流程、自主决策、工程化落地。
2.3 核心关系总结
        二者是基础与进阶、简单与复杂、快速迭代与工程落地的互补关系,可搭配使用搭建完整大模型应用架构。
三、LangChain架构
1. 核心基础组件
        想要用好LangChain,首先要吃透它的核心组件。所有LangChain应用,都是基于以下五大基础组件组合搭建而成,每个组件各司其职、标准化解耦,极大降低了开发难度,五大核心组件详细说明如下:
1.1 大模型组件(LLM/ChatModel)
该组件是AI应用的核心算力支撑,具备极强的通用性与兼容性,核心能力分为三点:
  • 1. 模型全覆盖,LangChain统一封装了市面上几乎所有主流大模型接口,无需开发者单独适配各类模型API格式。
  • 2. 极简切换,只需简单修改模型参数,即可完成模型替换,适配不同业务需求。
  • 3. 场景细分,区分了普通文本生成LLM和对话模型ChatModel,分别适配单轮文本生成、多轮连续对话两类核心场景。
1.2 提示词组件(Prompt)
该组件专门用于标准化提示词管理,解决原生开发的各类痛点,核心价值分为三点:
  • 1. 解决传统弊端,规避手动编写提示词冗余、不可复用、难以统一维护的问题。
  • 2. 支持动态生成,可预设固定业务模板,通过传入动态变量,快速生成定制化提示词。
  • 3. 适配对话场景,支持自动拼接对话历史、设定AI角色、限定任务执行规则,让提示词管理更规范、落地更高效。
1.3 记忆组件(Memory)
大模型本身无状态,无法自主记忆对话历史,Memory组件专门解决上下文留存、连续对话问题,核心能力分为三点:
  • 1. 多模式适配,提供简单对话缓存、窗口记忆、摘要记忆、向量记忆等多种模式。
  • 2. 场景全覆盖,可适配短时日常对话、长时连续对话、海量上下文长文本交互等不同场景。
  • 3. 简化开发,无需开发者手动拼接历史对话,自动完成上下文留存与更新,轻松实现连贯多轮对话。
1.4 工具组件(Tools)
该组件核心作用是拓展大模型能力边界,打破模型固有知识与能力局限,核心优势分为三点:
  • 1. 拓展外部能力,支持联网搜索、代码执行、文件读取、数据库查询、计算器运算等各类外部操作。
  • 2. 开箱即用,LangChain内置大量高频常用工具,无需重复开发。
  • 3. 高度自定义,支持开发者将任意专属业务逻辑封装为自定义工具,供大模型自主识别、调用,适配个性化业务场景。
1.5 链路组件(Chain)
该组件是LangChain的核心执行载体,承担组件串联、任务执行的核心作用,核心功能分为三点:
  • 1. 核心功能,可将模型、提示词、记忆、工具等所有零散组件串联,形成完整闭环的任务执行链路。
  • 二是极简编码,依托LCEL语法,可极简编写链路逻辑,无需大量冗余代码。
  • 三是自动化执行,实现“提示词输入-模型推理-结果解析输出”的全自动化流程,是新手开发最核心、最常用的组件。
2. 完整执行流程
        基于LangChain开发轻量化大模型应用,拥有标准化、固定化的开发流程,整体分为四大步骤:
1. 环境初始化
  • 安装LangChain核心依赖库,配置大模型密钥、接口地址、超时参数等基础配置,完成整体开发环境的适配与初始化。
2. 组件定义
  • 根据具体业务需求,按需定义所需的提示词模板、对话记忆模式、工具集合、模型参数等核心组件,完成能力储备。
3. 链路组装
  • 通过Chain核心组件,将所有定义好的基础组件按照线性业务顺序串联,搭建完整的任务执行流程。
4. 执行与解析
  • 调用组装完成的链路,触发模型推理与任务执行,对输出结果进行解析、格式化处理,最终完成应用功能落地。
3. LangChain优缺点
        LangChain线性开发模式的核心优势十分突出,非常适合新手入门和轻量化项目落地,核心优势:
  • 低门槛、高效率:所有核心组件均已封装完毕,无需开发者重复造轮子,几行核心代码即可实现复杂基础AI功能,快速完成Demo搭建与原型验证。
  • 标准化解耦设计:各组件独立可替换、互不耦合,修改提示词、切换大模型、新增工具能力,不会影响整体链路逻辑,迭代灵活度高。
  • 生态成熟稳定:LangChain开源生态完善,官方文档详实,社区案例丰富,开发过程中遇到的各类问题均可快速检索解决,问题排查成本极低。
与此同时,LangChain的局限性也非常明显,在生产级复杂项目中会被无限放大,核心短板:
  • 流程逻辑死板:固定线性执行逻辑,不支持分支判断,无法根据任务实时执行结果动态调整流程路径,仅适配固定流程场景。
  • 无统一全局状态:多步骤任务中,上下文、中间数据依靠组件单独传递,数据零散混乱,容易出现上下文断层、数据不一致的问题,长流程维护难度极高。
  • 复杂能力缺失:原生不支持循环重试、异常回滚、多任务并行等核心能力,完全无法适配AI智能体自主决策、迭代纠错等复杂场景,仅适合简单轻量化开发。
4. 链式应用示例解析
        该示例演示LangChain LCEL链式开发核心模式:通过|操作符将提示词模板、大模型推理、输出解析器串联为固定处理链路,展示组件初始化→链式组装→逐步执行的完整流程,适合理解LangChain管道式架构。
import os
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate
from langchain_core.output_parsers import StrOutputParser
# 接入腾讯混元大模型(TokenHub平台)
api_key = os.environ.get('TENCENT_API_KEY')
model_name = "hy3-preview"
print("=" * 50)
print("  LangChain 链式开发 — 组件初始化")
print("=" * 50)
# 1. 初始化基础组件(LangChain核心能力)
print("\n[组件1] 初始化大模型...")
llm = ChatOpenAI(
    model=model_name,
    api_key=api_key,
    base_url="https://tokenhub.tencentmaas.com/v1",
print(f"  ✓ 模型: {model_name} | 端点: tokenhub.tencentmaas.com")
print("\n[组件2] 构建提示词模板...")
prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", "你是AI开发科普助手,回答简洁通俗,适合新手学习。"),
    ("human", "请简单讲解:{question}")
print(f"  ✓ 系统角色: AI开发科普助手")
print(f"  ✓ 用户模板: 请简单讲解:{{question}}")
print("\n[组件3] 初始化输出解析器...")
parser = StrOutputParser()
print(f"  ✓ 解析器: StrOutputParser (纯文本输出)")
# 2. 链式组装(LCEL线性链路)
# 固定顺序:提示词 => 模型推理 => 结果解析
print("\n" + "=" * 50)
print("  链式组装 (LCEL)")
print("=" * 50)
chain = prompt | llm | parser
print("  组装顺序: 提示词模板 → 大模型推理 → 结果解析")
print("  操作符: prompt | llm | parser")
# 3. 执行固定流程任务
if __name__ == "__main__":
    user_question = "LangChain的链式架构特点是什么"
    print("  链式调用执行")
    print("=" * 50)
    print(f"\n  [步骤1] 填充提示词模板")
    print(f"    输入问题: {user_question}")
    prompt_value = prompt.invoke({"question": user_question})
    print(f"    实际发送给模型的提示词:")
    for msg in prompt_value.messages:
        print(f"      [{msg.type}] {msg.content[:80]}...")
    print(f"\n  [步骤2] 大模型推理中 (hy3-preview)...")
    llm_output = llm.invoke(prompt_value)
    print(f"    模型原始输出: {llm_output.content[:80]}...")
    print(f"\n  [步骤3] 解析器提取纯文本...")
    res = parser.invoke(llm_output)
    print(f"    解析结果长度: {len(res)} 字")
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"  最终输出")
    print(f"{'='*50}")
    print(f"\n{res}")
输出结果:
[组件1] 初始化大模型...
  ✓ 模型: hy3-preview | 端点: tokenhub.tencentmaas.com
[组件2] 构建提示词模板...
  ✓ 系统角色: AI开发科普助手
  ✓ 用户模板: 请简单讲解:{question}
[组件3] 初始化输出解析器...
  链式组装 (LCEL)
  链式调用执行
  [步骤1] 填充提示词模板
    输入问题: LangChain的链式架构特点是什么
    实际发送给模型的提示词:
      [system] 你是AI开发科普助手,回答简洁通俗,适合新手学习。...
      [human] 请简单讲解:LangChain的链式架构特点是什么...
    模型原始输出: LangChain的链式架构核心是**把复杂任务拆成多个小步骤,像串珠子一样连起来自动执行**,新手可以记住3个关键特点:
1. **模块化拼接**:每个步骤是...
  [步骤3] 解析器提取纯文本...
    解析结果长度: 363 字
  最终输出
LangChain的链式架构核心是把复杂任务拆成多个小步骤,像串珠子一样连起来自动执行,新手可以记住3个关键特点:
1. 模块化拼接:每个步骤是独立的小模块(比如调大模型、查数据库、处理文本),你可以按需选模块、自由组合,不用从零写整个流程。
2. 自动流转:前一个模块的输出会自动传给下一个模块当输入,不用你手动写代码传参,比如「先查知识库→再让大模型根据结果回答」能自动跑通。
3. 灵活可扩展:想加新功能(比如加个翻译步骤、加个结果校验步骤)直接往链里插新模块就行,不用改原有逻辑。
举个简单例子:你做一个「文档问答」功能,链可以这么串:
`读取文档模块 → 拆分文本模块 → 向量存储模块 → 检索相关片段模块 → 大模型回答模块`
整个流程自动走完,你只需要配置每个模块的参数就行。
四、LangGraph架构
1. 核心基础概念
        LangGraph完全兼容LangChain所有组件,仅在执行架构上做了升级。掌握LangGraph架构设计之前,必须了解四大核心基础概念,这是所有图式智能体开发的核心根基,理解后即可快速上手复杂任务编排:
1.1 状态(State)
        State是LangGraph的核心灵魂,是整个任务流程的全局共享数据快照,彻底解决LangChain数据零散的痛点,核心特性:
  • 1. 统一数据存储,将任务数据、对话历史、中间结果、异常信息等所有流程数据统一收纳管理。
  • 2. 多格式适配,支持字典、TypedDict、Pydantic模型等多种定义格式,可灵活适配各类复杂业务场景。
  • 3. 全流程互通,所有节点均可自由读取、修改、更新全局状态,实现全流程数据无缝互通、高效流转。
1.2 节点(Node)
节点是LangGraph的最小执行单元,是所有业务逻辑的承载载体,核心特性:
  • 1. 单元属性,本质是可执行的Python函数或LangChain可运行组件,可独立完成单一任务逻辑。
  • 2. 场景细分,可自定义为大模型推理节点、工具调用节点、结果审核节点、数据解析节点等各类业务单元。
  • 3. 迭代执行,节点接收全局状态作为输入,完成对应业务逻辑后,返回更新后的状态,实现任务迭代推进。
1.3 边(Edge)
边是节点之间的任务流转规则,决定整个流程的执行路径,分为两类核心形态:
  • 普通边:固定流转规则,执行完A节点后直接进入B节点,对应LangChain的线性执行逻辑,适配固定流程场景。
  • 条件边:动态流转规则,根据当前全局状态的实时结果,通过自定义判断逻辑,动态筛选下一步执行节点,可实现分支、分流、循环重试、异常回滚等复杂逻辑。
1.4 图(Graph)
图是LangGraph最终的任务编排载体,是整合所有逻辑的核心容器,核心能力:
  • 1. 流程整合,通过整合全部节点、流转边,构建出完整的有向状态图,承载整套业务流程。
  • 2. 自定义配置,开发者可自由实例化StateGraph、新增节点、配置流转规则、设置流程入口与出口。
  • 3. 适配长周期任务,编译完成后可持续迭代执行,完美适配多步骤、长周期、需要自主迭代的智能体任务。
2. LangGraph优势
        相比于LangChain的线性架构,LangGraph的图式架构完美解决了传统链式开发的所有痛点,也是其成为生产级智能体开发标准的核心原因,四大核心优势:
2.1 灵活的动态流程编排
  • 彻底打破LangChain线性执行的固化限制,依托条件边可实现任意复杂的任务逻辑。
  • 支持工具调用失败自动重试、推理结果不达标回溯重生成、不同用户问题智能分流、多任务并行执行等能力;
  • 完全贴合真实、复杂、动态的业务场景,摆脱固定流程束缚。
2.2 统一全局状态管理
  • 全流程共享唯一全局状态,所有中间数据、上下文信息、执行日志集中存储、统一管控。
  • 既解决了传统开发数据零散、上下文混乱、数据丢失的问题;
  • 又支持状态快照保存、手动回滚、全流程追溯,极大降低了问题排查难度,大幅提升应用稳定性与可维护性。
2.3 天然支持循环与迭代
  • AI智能体的核心逻辑就是“思考-行动-观察-再思考”的循环迭代,LangGraph原生内置循环执行能力,完美适配智能体自主决策、自主纠错的核心场景。
  • 例如智能体识别当前信息不足时,可自动调用工具补充数据,再重新推理校验,直至任务达标完成,这是LangChain无法实现的核心能力。
2.4 高可控的生产级特性
  • LangGraph专为企业生产环境设计,自带各类工程化高阶能力。
  • 支持任务断点续跑、异常捕获与自动重试、执行日志可视化、多智能体协同分工、流程权限管控等能力。
  • 同时官方版本稳定,完全适配长期迭代、高稳定性要求的商业级大模型应用开发。
3. 图编排开发示例解析
        该示例演示LangGraph图编排核心模式:通过全局状态管理、独立推理与补充节点、条件边动态分流,实现有状态的Agent工作流——回答不足时自动触发补充链路,展现图式编排相较于线性链式的灵活决策能力。
import os
from typing import TypedDict
from langgraph.graph import StateGraph, START, END
# 1. 定义全局状态(LangGraph核心:全局有状态)
class AgentState(TypedDict):
    query: str    # 用户输入
    answer: str   # 模型回答
    need_more: bool # 动态判断标记
print("=" * 50)
print("  LangGraph 图编排 — 组件初始化")
print("=" * 50)
# 2. 复用LangChain基础组件
print("\n[模型] 初始化大模型...")
llm = ChatOpenAI(
    model=model_name,
    api_key=api_key,
print(f"  ✓ {model_name} | tokenhub.tencentmaas.com")
print("\n[状态] 定义全局状态 Schema...")
print(f"  ✓ AgentState: query(str) + answer(str) + need_more(bool)")
    ("system", "你是AI开发科普助手,回答简洁通俗。"),
    ("human", "{query}")
# 3. 定义独立节点(单一职责)
def inference_node(state: AgentState):
    """模型推理节点"""
    print(f"\n  ┌─ 【节点: inference】推理节点 ─┐")
    print(f"  │  输入: {state['query'][:50]}...")
    res = prompt | llm
    answer = res.invoke({"query": state["query"]}).content
    # 动态设置状态:回答过短则需要补充内容
    need_more = len(answer) < 80
    print(f"  │  输出: {answer[:60]}...")
    print(f"  │  回答长度: {len(answer)} 字 (阈值80字)")
    print(f"  │  状态更新: need_more = {need_more}")
    print(f"  └─ 【inference 完成】──┘")
    return {"answer": answer, "need_more": need_more}
def supplement_node(state: AgentState):
    """内容补充节点(分支逻辑)"""
    print(f"\n  ┌─ 【节点: supplement】补充节点 ─┐")
    print(f"  │  原回答过短({len(state['answer'])}字),触发补充流程")
    supplement_prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
        ("system", "请补充细化回答,讲得更详细易懂。"),
        ("human", "原问题:{query} 原回答:{answer}")
    res = supplement_prompt | llm
    new_answer = res.invoke({"query": state["query"], "answer": state["answer"]}).content
    print(f"  │  补充后长度: {len(new_answer)} 字")
    print(f"  └─ 【supplement 完成】──┘")
    return {"answer": new_answer}
# 4. 定义分支流转规则
def judge_branch(state: AgentState):
    """动态分支判断:是否需要补充内容"""
    if state["need_more"]:
        print(f"\n  → 条件判断: need_more=True → 路由到 [supplement]")
        return "supplement"
    print(f"\n  → 条件判断: need_more=False → 路由到 [END]")
    return "end"
# 5. 构建状态图工作流
print("  构建状态图工作流")
print("=" * 50)
graph = StateGraph(AgentState)
# 添加节点
graph.add_node("inference", inference_node)
graph.add_node("supplement", supplement_node)
print("  [节点] inference, supplement 已注册")
# 固定边:起始=>推理
graph.add_edge(START, "inference")
print("  [边] START → inference")
# 条件边:动态分流,实现分支逻辑
graph.add_conditional_edges(
    "inference",
    judge_branch,
    {"supplement": "supplement", "end": END}
print("  [条件边] inference → judge_branch → supplement / END")
# 补充节点执行完成后结束
graph.add_edge("supplement", END)
print("  [边] supplement → END")
# 编译运行
    print("  编译并执行图工作流")
    print("=" * 50)
    run_graph = graph.compile()
    print("  ✓ 图编译完成")
    print(f"\n  输入问题: LangGraph和LangChain有什么区别")
    print(f"  {'─' * 40}")
    result = run_graph.invoke({"query": "LangGraph和LangChain有什么区别"})
    print(f"  最终输出")
    print(f"{'='*50}")
    print(f"\n{result['answer']}")
输出结果:
[模型] 初始化大模型...
  ✓ hy3-preview | tokenhub.tencentmaas.com
  构建状态图工作流
  编译并执行图工作流
  ✓ 图编译完成
  │  输入: LangGraph和LangChain有什么区别...
  │  输出: LangChain是**基础框架**,提供大模型调用、工具集成、记忆等通用组件,帮你快速搭AI应用;LangGraph是...
  │  回答长度: 169 字 (阈值80字)
  │  状态更新: need_more = False
  最终输出
LangChain是**基础框架**,提供大模型调用、工具集成、记忆等通用组件,帮你快速搭AI应用;LangGraph是**基于LangChain的扩展**,专门解决**复杂流程编排**问题,支持循环、分支、多角色协作等灵活逻辑。
一句话总结:LangChain是“积木零件”,LangGraph是用这些零件拼“复杂动态流程图”的工具。
五、框架差异与选型
1. 架构深度对比
1.1 执行模式差异
  • LangChain:采用静态线性链式执行,任务执行流程在开发阶段就已固定,运行过程中无法动态修改执行路径,只能严格按照预设顺序依次执行,流程灵活性极低。
  • LangGraph:采用动态图式执行,仅预设流程节点与基础规则,运行时可根据实时全局状态动态决策流转路径,支持任意结构的任务执行,灵活性拉满。
1.2 状态管理差异
  • LangChain:无统一全局状态设计,上下文、中间数据依靠各组件单独传递,多步骤任务数据分散,极易出现上下文断层、数据不一致的问题,长流程任务维护难度极大。
  • LangGraph:全局统一状态设计,全流程数据集中管控,支持状态追溯、手动修改、持久化存储,对长周期、多步骤复杂任务适配性极强。
1.3 流程能力差异
  • LangChain:仅支持简单线性流程,无分支、无循环、无并行能力,只能完成固定单路径任务,无法实现智能体自主决策、纠错重试等核心能力。
  • LangGraph:全能力覆盖,支持分支、循环、并行、回滚、重试、多路径动态流转,可模拟人类思考迭代过程,完美支撑各类复杂智能体业务逻辑。
1.4 开发与维护差异
  • LangChain:上手门槛极低,代码简洁、开发速度快,轻量化任务迭代效率极高。但复杂场景下代码冗余严重、逻辑耦合度高,后续迭代、维护、优化难度大幅提升。
  • LangGraph:存在一定学习成本,需要理解图编排思想。但代码结构清晰、模块化程度高,复杂业务逻辑分层明确,长期项目的维护与迭代成本更低。
2. 场景选型方案
        理清架构差异后,结合业务场景精准选型,可避免大材小用或能力不足的问题,我们结合实际推荐一些标准化选型方案:
2.1 优先选用LangChain的场景
  • 轻量化演示Demo、快速原型验证,需要短时间内落地基础大模型功能,快速验证创意可行性;
  • 固定流程的简单应用,包含单轮文档问答、固定模板文本生成、简单知识库检索问答等标准化场景;
  • 低复杂度工具调用任务,无需分支判断、循环迭代、动态流程调整的基础业务;
  • 入门学习、小型测试项目,追求极致开发效率,降低学习与落地成本。
2.2 优先选用LangGraph的场景
  • 各类AI智能体开发,包含任务拆解、自主工具调用、迭代纠错、多轮自主决策等核心智能体场景;
  • 复杂业务流程,需要分支判断、动态分流、循环重试、异常回滚的生产级商用应用;
  • 长周期任务开发,涵盖长文本处理、多步骤数据分析、自动化办公流程等耗时、多阶段任务;
  • 多智能体协作系统,需要多个AI角色分工、协同配合、互补完成复杂综合任务;
  • 企业级生产项目,对应用稳定性、可维护性、可扩展性、可追溯性有高标准要求。
六、应用架构设计
1. 分层架构设计
        实际项目开发中,不会零散堆砌组件和节点,而是采用标准化分层架构,实现代码解耦、结构清晰、便于长期迭代维护。基于LangChain+LangGraph的组合架构,行业通用标准化分层方案分为四层,可适配绝大多数大模型应用场景,各层级职责如下:
1. 1 基础能力层
  • 基于LangChain搭建底层通用能力底座,是整个架构的能力支撑核心。
  • 统一封装模型调用、提示词模板、对话记忆、工具集合、向量检索、文档解析等高频通用能力。
  • 所有基础组件统一管理、全局复用,彻底避免重复开发,为上层业务编排提供稳定、标准化的能力支撑。
1.2 流程编排层
  • 基于LangGraph实现核心业务流程编排,是架构的核心调度层。
  • 自定义全局状态结构、按功能拆分独立业务节点、配置节点流转边与分支判断规则。
  • 将复杂臃肿的整体业务逻辑,拆解为多个单一职责的细分节点,实现逻辑彻底解耦,同时通过条件边实现灵活的动态流程控制。
1.3 业务逻辑层
  • 承接编排层的通用能力,聚焦专属业务场景的定制化逻辑开发。
  • 主要包含任务优先级判断、模型输出结果校验、全局异常捕获与处理、数据格式化清洗、业务权限校验等能力。
  • 严格区分通用技术逻辑与专属业务逻辑,兼顾架构通用性与业务灵活性。
1.4 接口服务层
  • 架构最外层落地载体,负责应用对外服务与工程化加固。
  • 将搭建完成的图式AI应用封装为标准化API接口,可快速对接前端页面、后端业务系统、第三方平台。
  • 同时配套日志记录、参数校验、限流熔断、超时处理、异常告警等工程化能力,完全满足生产环境部署与稳定运行要求。
2. 开发规范参考
        想要搭建稳定、可迭代、可商用的生产级大模型应用,除了标准化分层架构,还需遵循五大核心开发规范,规避常见架构缺陷,保障项目长期稳定迭代:
2.1 节点单一职责原则
  • 每个LangGraph节点仅实现一个核心功能,杜绝单节点逻辑臃肿、功能堆砌。
  • 拆分后的节点可独立调试、修改、替换,最大限度降低代码耦合度,便于后期维护迭代。
2.2 精细化状态设计
  • 结合业务场景自定义状态字段,精准区分输入参数、输出结果、中间过程数据、执行日志、异常信息等,避免状态冗余缺失、数据混乱,保证全局状态干净可用。
2.3 完善异常重试机制
  • 针对工具调用失败、模型推理超时、参数异常、网络波动等高频问题,配置节点重试、流程回滚、友好异常提示机制,大幅提升应用运行稳定性与容错性。
2.4 可视化流程调试
  • 充分利用LangGraph自带的流程可视化能力,实时查看节点流转路径、全局状态变化、执行耗时,快速排查流程卡顿、逻辑错误、数据异常等问题。
2.5 基础组件统一封装
  • 所有LangChain基础组件统一初始化配置、统一管理,避免多处重复定义代码,方便后续统一升级模型、替换工具、优化提示词,降低迭代成本。
3. LangChain+LangGraph应用
        该示例演示LangChain+LangGraph组合开发模式:LangChain负责提示词模板与模型推理的链式组装,LangGraph负责全局状态管理与图节点编排,两者协作实现有状态的智能问答工作流。
import os
from typing import TypedDict, Annotated
# 1. 定义全局状态(LangGraph核心特性)
class GraphState(TypedDict):
    user_query: str   # 用户问题
    answer: str       # 模型输出结果
print("=" * 50)
print("  LangChain + LangGraph 组合开发 — 初始化")
print("=" * 50)
# 2. 初始化LangChain基础组件(模型+提示词)
print("\n[LangChain] 初始化基础组件...")
llm = ChatOpenAI(
    model=model_name,
    api_key=api_key,
print(f"  ✓ 大模型: {model_name}")
    ("system", "你是专业的AI开发助手,回答简洁通俗、适合新手理解。"),
    ("human", "{user_query}")
print(f"  ✓ 提示词模板: system角色 + human输入")
print("\n[LangGraph] 状态Schema...")
print(f"  ✓ GraphState: user_query(str) + answer(str)")
# 3. 定义图节点(业务执行单元)
def llm_infer_node(state: GraphState):
    """大模型推理节点(LangChain链式调用 + LangGraph状态管理)"""
    print(f"\n  ┌─ 【节点: llm_infer】推理执行 ─┐")
    print(f"  │  LangChain 提示词填充: {state['user_query'][:40]}...")
    # 组装提示词 + 模型推理
    res = chain.invoke({"user_query": state["user_query"]})
    print(f"  │  模型返回: {res.content[:60]}...")
    print(f"  │  更新全局状态: answer字段写入")
    print(f"  └─ 【llm_infer 完成】──┘")
    # 更新全局状态
    return {"answer": res.content}
# 4. 构建LangGraph工作流
print("  构建图工作流")
print("=" * 50)
# 初始化状态图
graph_builder = StateGraph(GraphState)
# 添加执行节点
graph_builder.add_node("llm_infer", llm_infer_node)
print("  [节点] llm_infer 已注册")
# 设置执行流程:起始 → 推理节点 → 结束
graph_builder.add_edge(START, "llm_infer")
graph_builder.add_edge("llm_infer", END)
print("  [边] START → llm_infer → END")
print("  [架构] LangChain(链式推理) + LangGraph(状态图编排)")
# 编译图并执行
print("  编译并执行")
print("=" * 50)
graph = graph_builder.compile()
print("  ✓ 图编译完成\n")
# 测试运行
    user_q = "简单说说LangChain和LangGraph的区别"
    print(f"  [输入] {user_q}")
    result = graph.invoke({"user_query": user_q})
    print(f"  最终输出")
    print(f"{'='*50}")
重点说明:
  • 复用LangChain能力:模型调用、提示词模板全部使用LangChain原生组件,体现两套框架的兼容性与组合性。
  • 落地LangGraph核心架构:自定义全局状态、拆分独立节点、配置流程边,完整复刻图式编排核心逻辑。
输出结果:
  ✓ 大模型: hy3-preview
  构建图工作流
  [节点] llm_infer 已注册
  编译并执行
  ✓ 图编译完成
  [输入] 简单说说LangChain和LangGraph的区别
  │  LangChain 提示词填充: 简单说说LangChain和LangGraph的区别...
  │  模型返回: LangChain 和 LangGraph 都是用于构建 AI 应用的框架,但定位不同,可以简单理解为:
  最终输出
LangChain 和 LangGraph 都是用于构建 AI 应用的框架,但定位不同,可以简单理解为:LangChain
- 定位:通用的 LLM 应用开发框架
- 核心思想:把 LLM 调用、工具、提示词、记忆等**模块化**,像搭积木一样组合成应用
- 适合场景:问答系统、文档检索(RAG)、简单 Agent、工具调用
- 特点:上手快,生态成熟,适合大多数常规 AI 应用
LangGraph
- 定位:专注于**复杂流程和多步推理**的编排框架(基于 LangChain 生态)
- 核心思想:用**图(Graph)** 来建模任务流程,支持循环、条件分支、多节点协作
- 适合场景:复杂 Agent、多步骤决策、需要状态管理和回溯的任务
- 特点:更灵活、可控,适合流程复杂、需要精细控制的场景
一句话总结
- LangChain:快速搭建常见 AI 功能
- LangGraph:精细编排复杂、多步、有状态的 AI 流程
如果你刚开始做 AI 应用,通常先学 LangChain;当流程变复杂、需要“图状”控制时,再引入 LangGraph。
七、总结
        总的来说,LangChain是大模型应用基础组件框架,主打线性链式快速开发、轻量化Demo落地、新手入门;LangGraph是进阶图编排框架,主打动态流程、状态管理、复杂智能体开发、生产级落地。
        二者并非对立替代关系,而是互补的完整技术组合体系,也是目前行业主流开发方案。底层基础能力依托LangChain实现,复杂业务流程编排依托LangGraph实现。随着了解的深入,我们也慢慢会聚焦本质,跳出API堆砌,大模型应用开发的核心本质,不是堆砌框架API,而是理解任务编排、状态管理、逻辑解耦的工程化思想。
