可应用于负责环境的1588PTP时钟板卡,1588v2时钟,ptp时钟
西安同步小高 发表于 2026/07/23 11:49:14 2026/07/23
【摘要】 在数字化转型加速推进的今天,时钟同步技术已成为工业自动化、通信网络、汽车电子、航天航空等领域稳定运行的核心支撑。高精度时间同步不仅能保障设备协同的准确性,更能提升数据采集、故障定位与信号传输的可靠性。西安同步电子科技研发的SYN2407K型PTP时钟模块,凭借纳秒级精度、全协议兼容及高集成设计,成为兼顾性能与实用性的精密同步解决方案,为各行业高端同步需求提供核心赋能。一、产品概述:高集成的多...
一、产品概述:高集成的多场景同步核心
SYN2407K是基于IEEE1588精密时间协议(PTP)研发的主从一体化时钟模块,以“高集成、高精度、广适配”为核心定位,可灵活嵌入各类设备及系统,实现全网络时间同步管控。它打破传统硬对时的局限,通过软硬件协同优化,无需复杂布线即可实现高精度同步,适配工业控制、车载电子等多元化场景,是性价比突出的嵌入式同步组件。
作为SYN2407系列核心型号,该模块采用插针式小巧设计,板卡尺寸小于80x82x16mm,功耗低于2W,适配嵌入式系统低功耗需求。其核心优势的是支持主时钟(GMC)与从时钟双向切换,可作为全网时间基准,也可接收上级时钟信号同步自身,无需用户深入掌握PTP协议即可快速部署。
二、核心特性:精准、兼容、稳定的三重赋能
(一)纳秒级精度,突破高端场景瓶颈
SYN2407K的核心竞争力的是卓越的同步精度,PTP同步精度(RMS)典型值≤±50ns,远超NTP协议的毫秒级精度,可媲美专用授时设备。这一性能源于硬件时间戳引擎的搭载,在网卡物理层采集时间戳,规避软件时间戳的系统调度延迟,确保报文捕捉与计算的精准性。同时支持一步和两步时间戳模式,可根据网络环境灵活优化精度,适配自动驾驶、精密测量等严苛场景。
(二)全协议覆盖,打破行业同步壁垒
模块具备极强的协议兼容性,全面覆盖主流及行业专用协议:核心支持IEEE1588-2008(PTPv2)协议,同步精度较初代提升一个量级,支持频率同步;兼容IEEE802.1AS(gPTP)及AutomotiveProfile协议,适配车载以太网与新能源汽车场景,支撑多ECU时间协同与功能安全需求;支持G.8275.1电信级协议,适配5G基站、电信机房等通信场景;同时兼容SyncE、NTP/SNTP等协议,可与现有设备无缝对接,降低系统升级成本。
(三)灵活可靠,适配复杂工业环境
模块支持E2E/P2P时钟模式及单播、多播传输模式,适配各类网络拓扑,作为主时钟可支持上百台从时钟同步,Sync报文速率最高128次/秒,保障大规模设备同步一致性。它具备1PPS输入输出、TTL3.3V电平接口及串口TOD输入输出(兼容NMEA0183RMCASCII码),可对接GPS等外部授时源,提升同步稳定性。
可靠性方面,模块采用工业级设计,工作温度0℃~70℃,存储温度-30℃~70℃,相对湿度≤90%(40℃),能抵御高低温、潮湿等恶劣环境;内置抗干扰电路,降低电磁干扰与网络抖动对精度的影响,确保长期稳定运行。
(四)高集成易部署,降低应用门槛
模块采用双排插针设计,体积小巧,可直接嵌入用户设备,无需额外占用空间;支持10M/100M/1000M自适应以太网接口(电口/光口二选一),网口2可作为独立NTP接口,具备一级NTP服务器能力,请求量超10000次/秒,支持数万台客户端同步,兼顾高精度与广覆盖需求。此外,通过网口WEB即可完成参数配置,界面简洁,无需专业编程技能,大幅降低部署维护成本。
三、核心参数:筑牢性能根基
SYN2407K的卓越性能源于严苛的参数管控,核心技术参数如下:PTP方面,支持多协议,同步精度≤±50ns,主从模式可切换,从时钟容量≥100台;NTP方面,授时精度典型值30μs,支持IPv4/IPv6,可承载数万台客户端同步;接口配备1PPS输入输出、25MHz时钟输出及串口TOD接口;采用5V直流供电,功耗<2W,具备优异的环境适应性与抗干扰能力。
四、应用价值
如今,SYN2407K已广泛应用于工业自动化、5G通信、智能汽车、航天航空等领域,为高精度数据采集、设备协同控制、故障追溯提供可靠时间基准。其小巧集成、精准稳定的特性,既满足嵌入式场景的安装需求,又突破高端领域的同步瓶颈,成为数字化时代各类智能系统的“时间守护者”。
