OMPS-NPP L1G LP 辐射度 EV 波长-高度网格条带轨道 3 缝 V2.6 (OMPS_​NPP_​LP_​L1G_
此星光明 发表于 2026/07/22 19:28:17 2026/07/22
【摘要】 OMPS-NPP L1G LP Radiance EV Wavelength-Altitude Grid swath orbital 3slit V2.6 (OMPS_​NPP_​LP_​L1G_​EV)简介OMPS-NPP L1G LP Radiance EV 波长-高度网格条带轨道三缝产品包含由 Suomi-NPP 卫星上的臭氧测绘和剖面仪 (OMPS) 临边剖面仪 (LP) 传感器测量...
简介
OMPS-NPP L1G LP Radiance EV 波长-高度网格条带轨道三缝产品包含由 Suomi-NPP 卫星上的臭氧测绘和剖面仪 (OMPS) 临边剖面仪 (LP) 传感器测量的校准地球观测辐射亮度。LP L1G 产品测量波长范围为 280 nm 至 1000 nm 的辐射亮度。
每个数据粒包含来自每条轨道白天时段的全天测量数据。空间覆盖范围为全球(纬度-90°至90°),每天约有14.5条轨道,每条轨道测量三个沿横向间隔约250公里的临边剖面。剖面测量高度从地面至约80公里,反演剖面的垂直分辨率约为1-2公里。
数据采用分层数据格式版本 5 或 HDF5 写入。
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
short_name="OMPS_N20_NMHCHO_L2",
cloud_hosted=True,
bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
count=-1, # use -1 to return all datasets
return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
