时序数据库高吞吐架构选型:LSM-Tree原理与混合部署实践
数据库小学妹 发表于 2026/07/22 15:50:50 2026/07/22
【摘要】 冷链车监控项目从MySQL迁移到时序数据库的完整复盘。4款主流时序数据库架构对比,四维选型决策框架,混合架构方案,3个实战避坑经验。
大家好,我是数据库小学妹 👋
前阵子帮一家物流公司做监控大屏。300辆冷链车,每辆车40个传感器,每秒上报温度、湿度、位置。加上告警日志和设备状态,峰值写入每秒12000条。一开始用MySQL存,跑了1个月没问题。第2个月查询开始变慢,一个简单的温度趋势查询要等3秒。再过两周,INSERT延迟飙升到200毫秒,写入开始超时。我查了Buffer Pool命中率99%,磁盘IO的IOPS没到上限,索引该加的都加了,问题还是在那。
后来一个做物联网的同事提醒我:你的数据特征是"写多读少、按时间聚合、过期要淘汰"。MySQL不是为这种场景设计的,用时序数据库才对路。改用之后,写入延迟从200毫秒降到了3毫秒,存储成本降了一大半。今天把这些选型和落地经验整理出来,希望下次你遇到能帮你少走弯路少踩坑。
时序数据库为什么不能用关系型数据库
在讲选型之前,先搞清楚时序数据长什么样。
时序数据是按时间顺序产生的数据,传感器读数、服务器指标、股票行情、用户行为日志都属于这一类。它和普通业务数据有四个本质区别。
第一是写多读少,每秒写入一万多条数据,但查询一天可能只有几十次,写入量是查询量的几百倍。这类场景正是专用数据库的用武之地。
第二是按时间聚合,查询几乎都是"最近1小时的平均温度"“昨天的峰值”“过去7天的趋势”,没人会查某个设备在某个秒级的精确读数。
第三是过期淘汰,原始数据保留3个月,聚合数据保留1年,再老的数据没人看。
第四是追加写入几乎不更新,传感器报上来的数据写进去就不改了,不像订单表那样频繁UPDATE。
MySQL用的是B+树索引和行存引擎,每次INSERT要维护索引条目、事务版本链、undo log和redo log。对订单记录来说这些开销完全值得,但对传感器数据来说,你不需要事务、不需要行级锁、不需要B+树的随机IO。具体来说,MySQL每次写入要做3件事:先在B+树叶子节点找到插入位置做1次随机IO,然后维护MVCC版本链写undo log保证回滚能力,最后写redo log保证崩溃恢复。这3步对事务型业务是必须的,但对每秒写入上万条的传感器数据来说,每一步都是浪费。B+树的随机IO在高并发写入时产生大量锁竞争,MVCC版本链会迅速膨胀。
它用的是LSM-Tree结构,专门解决B+树的写入瓶颈。数据先进内存的memtable,这是追加写入不需要随机IO。memtable攒满之后批量刷到磁盘变成SSTable,刷盘是纯顺序IO,吞吐量比B+树的随机IO高一个数量级。随着写入持续,多个SSTable会触发compaction合并,把重叠的数据范围整理成新的文件。LSM-Tree的代价是读放大,查询时可能需要检查多个层级的SSTable文件。但时序数据的查询几乎总是按时间范围扫描,布隆过滤器可以快速跳过不包含目标数据的文件,实际读性能反而比B+树更好。
同一批硬件,写入性能能比MySQL高10倍以上。这不是理论值,是我在项目中实测出来的。
时序数据库的数据压缩原理
时序数据库不仅写入快,存储也省,核心原因是数据压缩算法。
MySQL的压缩很基础,InnoDB的页压缩最多省30%~50%的空间。它用的是专门针对时序数据设计的压缩算法,最经典的是Gorilla XOR压缩,Facebook在2015年发表的论文中提出的。核心思路很简单:相邻两个时间戳的差值通常不变,可以用差分编码存;相邻两个测量值如果变化不大,XOR结果会有很多前导零和尾部零,只需要存中间的差异位。
举个实际的例子。温度传感器每秒上报一次,大部分时间温度在23到25度之间波动,相邻两次读数的差值可能只有零点几度。用Gorilla压缩后,一条16字节的数据可以压到不到2字节,压缩比能达到8:1甚至10:1。这就是为什么它的存储成本比MySQL低一大截。我的项目里,原始数据从预计的300GB压到了40GB不到。
时序数据库与MySQL的核心差异
对比维度 MySQL 时序数据库
存储引擎 B+树行存 时序专用存储(LSM-Tree/时间分区等)
写入模式 随机读写 顺序追加
查询模式 精确匹配、JOIN 时间范围、聚合
数据压缩 基础压缩 Gorilla/XOR等高压缩
生命周期 手动清理 自动淘汰
事务支持 完整ACID 通常不需要
适用场景 OLTP业务 监控、IoT、日志
生态工具 丰富(BI/ORM/中间件) 各有侧重,信创生态是国产方案的强项
每一项都指向同一个判断:看你的数据工作负载是什么类型。
主流时序数据库架构对比
我调研了四款方案。
InfluxDB,Go语言写的,有自己的查询语言InfluxQL。它的TSM存储引擎是核心,写入走WAL预写日志加memtable缓存,攒够一批后flush成TSM文件。TSM文件内部按tag key排序,查询时直接定位。它的标签基数问题比较突出,tags组合越多内存中的series索引越大,官方上限3000万条时间线。我在实际项目中遇到过这个问题,传感器一多tags组合爆炸,查询直接卡死。另外集群版商业收费,中小团队需要考虑。
TDengine,国产开源,"超级表"概念是核心亮点。同类设备存在一张超级表里,每个设备一个子表,底层按设备ID哈希分片,单个设备历史查询IO效率不错。支持SQL语法,学习成本较低。复杂查询和生态工具还在完善中,JOIN能力和窗口函数相比成熟的关系数据库有差距。
TimescaleDB,基于PostgreSQL的时序扩展。核心概念是Hypertable,自动按时间把数据分成chunk,每个chunk就是普通的PostgreSQL表。好处是完全兼容PostgreSQL的SQL语法和工具链。底层还是PostgreSQL的行存引擎,写入性能比专用时序库差一些,数据压缩需要手动开启列式压缩插件。
KingbaseES,电科金仓的产品线里专门针对时序场景做了优化。存储层面采用时间分区加自适应行列存储的设计,数据按时间自动分片,查询时只扫描相关时间段减少IO开销。自研"二维分区"算法,时间轴主分区控制数据块和索引规模,空间轴次分区按设备ID等标签做哈希分区,把高并发写入压力均匀分散到各节点,避免单一节点集中承压。写入端通过Append追加写、无锁化和异步IO机制,减少高并发写入时的资源等待,写入性能远高于MySQL。它的核心优势在信创生态:CPU适配覆盖了鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威,操作系统适配了银河麒麟、统信UOS。安全方面通过了公安部等保四级认证,支持三权分立安全模型,政务和军工场景可以直接复用。KingbaseES配套了监控巡检工具,对已有KES使用经验的团队来说学习成本很低。SQL语法兼容Oracle和MySQL两种模式,从传统业务迁移过来时改造成本可控。高可用架构下对时序数据有专门优化,对数据一致性有要求的场景可以直接适配。更关键的是,金仓时序能力构建在KES融合数据库架构中,时序数据、关系数据、向量数据、GIS数据围绕同一个业务对象直接关联,不用多套系统来回同步。
我最后选了KingbaseES。原因有几个:团队之前用过KES,技术栈可以复用;信创适配覆盖了主流国产CPU和操作系统,客户环境可以直接部署;配套监控巡检工具省掉了额外部署的成本;SQL兼容Oracle模式,业务侧迁移改造量小。另外KES保留了完整的ACID事务支持,对数据一致性有要求的工业场景可以直接复用。综合来看,KES是得分最高的选项。
时序数据库的混合架构方案
时序数据库不是万能的,它擅长高速写入和按时间查询,但不擅长关联查询。比如查某辆车的传感器数据同时关联车辆型号、维护记录、负责人,这种跨表JOIN它做不好。所以我在项目里采用了它加MySQL的混合架构,各司其职。
我的方案是混合架构:MySQL存业务数据,时序库存传感器数据,两套系统各管各的长处。有些团队如果已经在用KES做主数据库,直接在KES上开启时序数据优化也是一种思路,省掉维护两套系统的成本。
应用层
  ├── 业务API ──→ MySQL(车辆表、用户表、工单表)
  └── 数据采集 ──→ 时序数据库(传感器读数)
查询层
  ├── 车辆管理 ──→ MySQL
  ├── 趋势分析 ──→ 时序数据库
  └── 综合报表 ──→ 先查时序库聚合,再关联MySQL
数据采集层用MQTT接收传感器数据,通过Telegraf写入时序库。Telegraf是InfluxData开源的数据采集代理,内置了它的输出插件,指定输入源和输出目标就能跑起来。趋势分析和告警规则走时序库,综合报表需要跨库时在应用层做关联。这种混合架构下,时序库专注高速写入和时间范围查询,MySQL负责业务关联,两者配合效果最好。
实际部署时我遇到一个问题:Telegraf默认每10秒采集一次,但传感器是每秒上报的。我把采集间隔改成了一秒,同时在KES端开启了批量写入缓冲,这样既保证了数据实时性,又不会因为频繁的小写入拖慢性能。
存储策略也得分层,原始数据每秒粒度保留九十天,降采样后的每分钟聚合数据保留一年,每日聚合数据保留三年。降采样的SQL大概长这样,写入时就触发不用事后跑批:
-- 持续查询:每秒数据降采样为每分钟聚合
CREATE STREAM avg_temp_1m
AS SELECT ts, device_id,
   AVG(temperature) AS avg_temp,
   MAX(temperature) AS max_temp,
   MIN(temperature) AS min_temp
   FROM sensor_data
   INTERVAL(1m);
告警规则跑在时序数据库上,温度超过设定阈值连续3分钟就触发。这种时间窗口判断它原生支持,比在MySQL里写窗口函数高效得多。改造后效果很明显,MySQL写入QPS从12000降到了300,传感器数据全部走时序库,写入延迟稳定在3毫秒以内,存储成本降了60%。
时序数据库选型决策框架
实际项目里我总结了一个四维判断框架。
数据规模是第一个维度。每秒千条以内MySQL还能撑住,每秒万条以上必须考虑时序数据库,每秒十万条以上得用分布式方案。数据量越大,这类专用方案的优势越明显。
团队技术栈是第二个维度。熟悉PostgreSQL生态的选PostgreSQL扩展最顺手,能接受新查询语言的可以看原生方案。如果需要SQL兼容、降低迁移成本,选支持标准SQL的方案,金仓KES同时兼容Oracle和MySQL两种模式,已有使用经验的团队可以直接复用技术栈。选型不仅要评估产品能力,还要考虑团队能不能快速上手。
JOIN需求是第三个维度。关联查询多的场景用支持标准SQL的关系型方案更合适,纯时序场景用专用数据库性能更好。我在实际项目里踩过这个坑,别指望它能替代关系库做复杂关联,跨表查询还是走业务库稳妥。
事务需求是第四个维度。金融交易类场景需要强一致性得选支持事务的方案,大多数监控场景不需要。金仓KES的特点是一套数据库同时具备完整ACID和时序数据优化能力,不需要在业务库和时序库之间二选一,对数据一致性有要求的场景可以直接一套系统搞定。如果你的场景既有时序写入又需要事务保证,这种一体化方案能省去大量架构复杂度。
时序数据库实战避坑清单
第一,别把所有数据都塞进关系数据库。监控数据、日志数据这些"写多读少、按时间聚合"的场景,MySQL真扛不住。我之前把全量监控数据都写进MySQL,INSERT延迟从零点几毫秒飙到200毫秒,磁盘也撑不住了。B+树不是为这种工作负载设计的,该用专门的方案就别硬上。
第二,降采样必须从第一天就配好。三千个设备每秒一条数据,一天就是两亿多条,不配降采样存储成本会指数级增长。我第一个项目忘了这茬,三个月后存储成本翻了八倍才补上。原始数据保留三个月,分钟级聚合保留一年,这个比例是我反复试出来的。降采样是它的核心功能,配好了能省大量存储空间。
第三,标签设计要小心高基数陷阱。标签组合越多内存占用越大,设备编号加车型加司机加路线四个标签一组合,基数可能几十万,写入和查询都会变慢。我的做法是只保留查询真正需要的标签,其他走业务库关联。InfluxDB的series上限是3000万条,TDengine的超级表容忍度高一些,但都不是无限的。标签设计要在项目初期就规划好。
时序数据库项目总结
那个监控项目上线半年了,运行很稳定。传感器数据存储成本比最初的MySQL方案低了60%,查询性能反而更好了。
MySQL是好数据库但不是万能的,它也不是银弹,有明确的适用边界。国内这几年这类数据库发展很快,除了InfluxDB、TDengine这些主流选项,KingbaseES也在信创场景下跑出了自己的特色——从CPU适配到安全合规再到监控运维工具链,走的是全栈路线。知道什么时候该用什么工具,比精通一个工具更重要。
朋友,你在监控或IoT场景中用过这类方案吗?踩过哪些坑?欢迎在评论区聊聊。
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
