梳理一份自相矛盾的需求文档:用Grok系列找出冲突并形成可确认清单
yd_246307665 发表于 2026/07/22 15:15:20 2026/07/22
【摘要】 针对需求文档中权限分配、日志留存等条款相互矛盾的问题,在**KULA**中先由Grok 4.5提取全部约束并逐项对照,定位冲突与缺失边界;再切换Grok 4.3复核分析结论,最终输出标明冲突点和澄清建议的可确认清单,将需求矛盾拦截在评审阶段。
产品需求文档里出现矛盾,不算意外。一份文档经过多轮评审,不同的修改意见叠加上去,某一段写着“用户可批量导入数据”,另一段又注明“单次导入上限为一条记录”;前面说“权限由部门管理员自行分配”,后文又补了一句“所有权限变更须经系统管理员审批”。这些冲突在逐段阅读时未必会被立刻发现,但一旦进入开发阶段,就会变成返工的起点。
排查文档内的矛盾,本质上是一项逐句对照和逻辑归类的工作。人工做起来耗时,但规则清晰:提取所有功能描述和约束条件,标出互相冲突或表述不一致的地方,列为待确认项。KULA 作为第三方AI多模型聚合工具,提供了可以集中选择、切换不同模型的统一调用环境。通过网站域名 ouai.me 可以在浏览器中进入工作区,在同一个界面下完成文档的提取、对照和复核。需要说明的是,KULA 不是模型厂商的官方网站,而是一个多模型调用平台。下面以Grok系列为主要使用模型,展示从矛盾定位到形成可确认清单的完整过程。
问题材料:一份存在多处冲突的需求文档
先看输入材料。以下是一份经过脱敏处理的产品需求文档摘要,模拟了多个需求来源合并后出现表述不一致的情况:
版本:V2.3
模块:用户权限管理
2.1 用户角色
系统预设三种角色:管理员、部门主管、普通成员。部门主管可自行分配本部门内成员的权限。
2.3 权限变更流程
所有权限变更申请需经系统管理员审批后生效。变更记录保留90天。
3.2 批量操作
管理员可批量导入用户列表,单次支持最多500条记录。导入失败时系统回滚全部数据。
4.1 数据导出
用户可导出自己权限范围内的数据,格式支持CSV和Excel。导出操作不记录日志。
5.4 审计要求
所有权限变更和数据导出操作均需记录审计日志,保留期限不少于180天。
这份文档在几个关键点上存在表述不一致:权限分配在2.1节描述为部门主管可自行分配,但2.3节要求所有权限变更须经系统管理员审批;数据导出在4.1节明确不记录日志,但在5.4节要求所有数据导出操作均需记录审计日志;审计日志保留期限在2.3节是90天,在5.4节是不少于180天。这类冲突如果留到测试阶段才发现,修复成本会比在需求阶段确认高得多。
排查路径:用Grok 4.5提取约束并定位冲突,用Grok 4.3复核
排查文档矛盾的流程分为三个阶段:忠实提取所有功能描述和约束条件、按主题分组后逐一对照找出冲突和遗漏、由另一个模型复核冲突定位是否准确。选择Grok系列的原因在于,Grok 4.5在推理速度和处理效率上表现突出,而Grok 4.3的推理优先架构适合做复核验证。
阶段一:用Grok 4.5提取结构化信息
Grok 4.5于2026年7月发布,采用1.5T参数MoE架构,推理速度达到80 tokens/秒,输入价格每百万token 2美元,输出6美元。在这个阶段,它的任务是把文档中的每一条功能描述和约束条件提取出来,标注章节来源,不做任何判断。
使用的Prompt模板如下:
请从以下需求文档中提取所有功能描述和约束条件。
要求:
1. 逐条提取,每条标注来源章节号;
2. 约束条件包括:权限要求、数量限制、时间限制、格式要求、日志记录规则;
3. 原文表述原样引用,不进行概括或改写;
4. 如果某条描述在不同章节中出现,分别提取并标注;
5. 不自行补充文档未提及的信息;
6. 文档内容如下:
[此处粘贴需求文档]
Grok 4.5的提取结果以结构化清单形式呈现,每个条目都带有章节号。提取完成后,得到了一份包含约12条功能描述和约束的完整列表。
阶段二:对照分析,定位冲突与不一致
在 KULA 中继续使用Grok 4.5,将阶段一的提取结果作为输入,用第二段Prompt进行对照分析:
以下是从同一份文档中提取的功能描述和约束条件列表。请逐项对照,找出所有冲突或表述不一致的地方。
要求:
1. 冲突项按“冲突主题”分组,每组列出涉及的所有条目及章节号;
2. 说明为什么这些条目互相冲突(条件对立、数字不一致、行为矛盾等);
3. 对模糊表述而非直接冲突的情况,标注为“【需澄清】”,并说明需要澄清的问题;
4. 列出一致性确认清单,供需求方逐条确认;
5. 提取结果如下:
[此处粘贴阶段一输出]
对照分析阶段,Grok 4.5定位到了三组明确的冲突:
冲突主题 涉及章节 冲突描述
权限分配审批流程 2.1 vs 2.3 2.1节描述部门主管可自行分配权限,2.3节要求所有权限变更须经系统管理员审批,两者在“部门主管是否有独立授权权限”上存在对立
数据导出是否记录日志 4.1 vs 5.4 4.1节明确“导出操作不记录日志”,5.4节要求“所有数据导出操作均需记录审计日志”,行为要求完全相反
审计日志保留期限 2.3 vs 5.4 2.3节规定“变更记录保留90天”,5.4节规定“保留期限不少于180天”,数字不一致,存在合规风险
同时,模型还标记了一组【需澄清】项:3.2节描述导入失败时“回滚全部数据”,但未说明如果导入批次中包含部分已存在用户时的处理策略——是跳过已存在记录还是整批回滚,文档中没有交代。这个不是冲突,而是缺失的边界条件。
阶段三:用Grok 4.3进行复核
在 KULA 中切换到Grok 4.3,对阶段二的冲突分析结果进行复核。Grok 4.3于2026年5月发布,采用推理优先架构,拥有100万token的上下文窗口。复核的核心是检查两个问题:冲突定位是否确实成立(而非过度解读)、是否有未被发现的冲突项。
Grok 4.3的复核确认了三个阶段全部冲突判断的有效性,同时补充了一个细节:2.1节描述“部门主管可自行分配本部门内成员的权限”,但如果该成员同时属于多个部门,文档没有说明以哪个部门主管的授权为准。这条作为新的【需澄清】项加入了最终的确认清单。
最终交付:冲突确认清单
将两轮分析和一轮复核的结果合并,形成一份可直接提交给需求方的确认清单。以下是清单中需要需求方逐条确认的核心项目:
编号 类型 问题描述 涉及章节 建议确认方向
C1 冲突 权限分配是否需要系统管理员审批? 2.1, 2.3 确定部门主管是否有独立授权权限,或所有变更均需审批
C2 冲突 数据导出是否记录审计日志? 4.1, 5.4 统一为“记录”或“不记录”,如记录需定义日志内容和保留期限
C3 冲突 审计日志保留期限是多少天? 2.3, 5.4 统一为90天或180天,或按日志类型区分
Q1 需澄清 导入时遇到部分已存在记录如何处理? 3.2 明确整批回滚还是跳过已存在记录,并补充冲突处理策略
Q2 需澄清 用户属于多部门时权限分配负责人如何确定? 2.1 确定以主部门主管还是任一部门主管为准
验收标准:如何判断矛盾排查是否完成
清单交付前,用以下标准自检:
验收项 通过标准
每条冲突有据 每个冲突项都对应到至少两个不同章节的原文引用
区分冲突与模糊 直接对立的条目标注为“冲突”,需要补充信息的标注为“需澄清”
复核意见已合并 Grok 4.3补充的观察点已被纳入最终清单
待确认项指向明确 每个待确认项都包含建议确认方向,需求方可以直接据此回复
排查中的注意事项
本次排查的输入材料来自模拟的需求文档,不包含真实产品或企业信息。如果实际工作中需要排查内部需求文档,在提交给任何模型之前,应当检查文档中是否包含项目代号、客户名称、未公开的产品路线图或其他敏感业务信息,并做相应脱敏处理。
Grok 4.5和Grok 4.3在本次排查中展现了互补的分析能力:Grok 4.5在提取和对照阶段保持了较高的效率和准确的原文引用,而Grok 4.3在复核阶段补充了跨章节的关联性问题。两个版本在同一个工作流程中各自发挥了作用,而无需在不同平台之间重新搭建分析上下文。排查出的冲突和待确认项最终仍须由需求方和开发团队共同确认,模型分析的作用是定位和整理,而非替代需求评审。
下一步可以尝试的做法
如果手头也有一份需要排查矛盾的需求文档,可以先让Grok 4.5做一轮完整的信息提取,观察提取结果中是否存在“同一概念在不同章节中使用了不同术语”的情况——术语不统一往往是冲突的前兆。提取完成后,再用对照Prompt定位冲突,最后交给需求方确认清单中的每一项。跑通一次之后,这套流程可以作为需求评审前的固定检查环节,在需求进入开发之前拦截掉一部分因表述不一致导致的后期返工。
