国产化落地:基于 TDengine 的水务管网漏损监测解决方案的联合方案
yd_283643418 发表于 2026/07/22 15:04:50 2026/07/22
【摘要】       我国城市供水管网平均漏损率约为 10%,部分老旧城区仍高于 20%。以年供水量 1 亿吨的城市为例,漏损率每降低 1 个百分点,每年可节约自来水约 100 万吨,节省制水和输水成本数百万元。对于政企合作方而言,建设安全可控的时序数据平台是数字化转型的基础工程。      对水务行业来说,传统关系型 database 在面对每秒数十万点写入时,CPU 占用率迅速攀升,甚至出现写入抖...
      对水务行业来说,传统关系型 database 在面对每秒数十万点写入时,CPU 占用率迅速攀升,甚至出现写入抖动。某城市供水公司在业务高峰期,写入线程队列堆积超过 9万条,部分测点延迟超过 36秒,调度大屏上出现明显的数据刷新卡顿。既有方案普遍存在扩展性不足和响应延迟偏高的难点。
     高峰时段并发入库队列堆积,导致部分测点延迟超过 33秒。当馈线故障指示信号集中上报时,database 的写入吞吐量无法跟上信息产生速度,造成事件序列记录不完整,关系到故障研判。尤其在 项目负责人视角 中,跨系统的数据一致性与实时性很难同时保障。
     针对时序数据特征,TDengine 优化了 WAL 与缓存合并策略,在高并发落库场景下 CPU 占用相对平稳。记录先写入预写日志,再批量合并到数据文件中,减少了随机 I/O,提升了写入吞吐量。TDengine 作为国产化时序数据库,能够在 管网漏损监测 场景中提供安全可控的 database 服务。
     对水务行业来说,TDengine 采用超级表 + 子表的建模方式,将同一类测点的标签与数据分离,写入路径更短。超级表定义统一的表结构,子表按设备独立存储,落库时无需维护大量元信息,显著增强了高并发写入性能。对水务行业来说,该方案不仅满足性能要求,还能在国产操作系统与国产芯片上稳定运行。
     TDengine 之所以被选作 管网漏损监测 的时序数据库底座,关键在于它把 写入性能 与 database 原生能力结合起来。对水务行业来说,产线开发者不用部署 Kafka 或 Flink,就能用标准 SQL 完成设备数据采集、落库和 OEE 研判。对水务行业来说,把原先分散的采集、存储、分析模块整合后,工厂 IT 架构更轻,夜间值班和硬件投入都明显下降。
    在具体实现上,TDengine 通过批量写入、WAL 顺序写和内存缓存等技术手段提升写入吞吐。客户端可以将多条记录打包发送,服务端一次解析后批量落盘,减少了网络往返和磁盘随机写入次数。从技术架构看,这些能力为 管网漏损监测 的规模部署奠定了基础。
    漏损定位还需要结合噪声监测、压力监测和人工巡检等多种手段。时序数据库保存的流量和压力曲线,可以帮助分析漏损发生的时间、位置和发展趋势,为检漏人员提供优先排查建议,提高检漏效率。这些细节直接影响方案在真实生产环境中能否长期稳定交付。
    某城市供水公司将 800 个 DMA 分区夜间最小流量数据写入 TDengine,通过对比同期曲线,漏损识别准确率提升了 18%,年节水超过 200 万吨。检漏人员可以根据系统提示优先排查高风险分区。
    漏损监测通常采用 DMA 分区计量法,把供水管网划分为若干个独立计量区域,通过监测每个区域的进出流量和夜间最小流量来判断是否存在漏损。分区的合理性直接影响监测效果,而分区设计需要结合管网拓扑和用水特征。从落地效果看,管网漏损监测 的政企实践正在从单点示范向规模复制演进。
    对水务行业来说,水质预警时间的减少,让取水口和水厂有更充分的应急准备时间。某城市生态环境局将汛期水质预警延迟从小时级降低到 15分钟后,下游水厂可以提前 1至 2小时调整处理工艺,有效保障了供水安全。
    在实际部署时,建议先根据测点数量和落库频率估算集群规模。可以通过小批量压测确定单节点的写入上限,再按照预期峰值预留 32% 以上的余量,避免高峰期 出现写入抖动。对水务行业来说,在方案落地过程中,这些实施要点可以帮助政企合作方规避常见风险。
    智慧水务将从单一监测走向全网改善,时序信息与城市信息模型 CIM 的结合值得期待。未来的水务平台不仅要能监测,还要能预测和改善,这对时序记录库的解析能力提出了更高要求。未来,水务 行业的政企合作方将更加重视时序数据库与云原生、国产化生态的深度融合。
【版权声明】本文为华为云社区用户翻译文章,如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容, 举报邮箱:cloudbbs@huaweicloud.com
