打造你的个人效率中心:Docker部署Jotty.page笔记与清单应用
江湖有缘 发表于 2026/07/22 00:23:30 2026/07/22
【摘要】 打造你的个人效率中心:Docker部署Jotty.page笔记与清单应用
一、jotty·page介绍
1.1 jotty·page项目简介
jotty·page 是一个轻量级、自托管的待办事项与笔记管理应用,所有数据本地存储,注重隐私与安全,支持端到端加密。
1.2 jotty·page主要特点
  • 任务清单管理:支持拖放排序、进度条、分类,以及高级功能如看板(Kanban)视图和时间跟踪。
  • 富文本笔记编辑:内置基于 TipTap 的所见即所得(WYSIWYG)编辑器,完整支持 Markdown 与代码语法高亮。
  • 灵活共享机制:可在同一实例内与其他用户共享清单或笔记,并支持生成公开访问链接。
  • 无数据库依赖:所有数据以纯文本形式(Markdown 和 JSON)保存在服务器的单一目录中,无需数据库。
  • 用户与会话管理:提供管理员面板,用于创建用户账户和监控登录会话。
  • 高度可定制外观:内置 14 种主题,支持自定义主题、表情符号和图标。
  • 端到端加密:采用 PGP 加密方案,确保笔记内容仅本人可读(详见 ENCRYPTION.md)。
  • RESTful API 支持:提供带身份验证的 API,便于程序化访问和集成第三方工具。
二、本次实践规划
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为 Ubuntu 24.04.2 LTS。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本 部署项目 备注
jeven 192.168.3.88 Ubuntu 24.04.2 LTS 28.5.0 jotty·page ——
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署jotty·page轻量级待办事项与笔记管理应用。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
root@jeven:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-05 00:27:40 CST; 1s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 841698 (dockerd)
      Tasks: 65
     Memory: 73.5M (peak: 77.1M)
        CPU: 975ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
root@jeven:~# docker -v
Docker version 28.5.0, build 887030f
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
root@jeven:~# docker compose version
Docker Compose version v2.39.4
四、拉取jotty·page镜像
下载jotty·page镜像,执行以下命令:
docker pull ghcr.io/fccview/jotty:latest
五、部署jotty·page服务
5.1 创建部署目录
  • 创建部署目录
mkdir -p /data/jottypage/{config,cache,data}  && cd /data/jottypage
  • 在测试环境下,设置目录权限。
 chmod -R 777 /data/jottypage
5.2 创建jotty·page容器
新建及编辑docker-compose.yaml文件,宿主机映射端口可自行设置,注意防止端口冲突。
vim docker-compose.yaml
services:
  jotty:
    image: ghcr.io/fccview/jotty:latest
    container_name: jotty
    user: "1000:1000"
    ports:
      - "1122:3000"
    volumes:
      - ./data:/app/data:rw
      - ./config:/app/config:rw
      - ./cache:/app/.next/cache:rw
    restart: unless-stopped
    environment:
      - NODE_ENV=production
5.3 创建jotty·page容器
执行以下命令,创建jotty·page容器。
docker compose up -d
5.4 查看jotty·page容器状态
检查jotty·page容器运行状态,确保jotty·page容器正常启动。
root@jeven:/data/jottypage# docker compose ps
NAME      IMAGE                          COMMAND                   SERVICE   CREATED          STATUS          PORTS
jotty     ghcr.io/fccview/jotty:latest   "/usr/local/bin/dock…"   jotty     19 minutes ago   Up 19 minutes   0.0.0.0:1122->3000/tcp, [::]:1122->3000/tcp
5.5 检查jotty·page容器日志
检查容器运行日志,确保jotty·page服务正常运行。
root@jeven:/data/jottypage# docker compose logs
jotty  |   ▲ Next.js 14.2.35
jotty  |   - Local:        http://localhost:3000
jotty  |   - Network:      http://0.0.0.0:3000
jotty  |
jotty  |  ✓ Starting...
jotty  |  ✓ Ready in 73ms
六、访问jotty·page服务
6.1 访问jotty·page初始页
浏览器地址: http://<个人的服务器IP>1122,访问jotty·page初始页。如果无法访问,请确保宿主机的防火墙已关闭或已放行相关端口,对于云服务器还需配置相应的安全组规则。
6.2 创建用户
自行创建登录用户,填写账号信息完毕后,点击“Create Admin Account”确定创建。
6.3 任务管理
在Checklists中,我们可以自行创建待办事项或任务管理。
6.4 笔记管理
在Notes模块中,我们新建笔记及编辑笔记内容,效果如下:
七、总结
本次实践基于 Docker 成功部署了 jotty·page 轻量级待办事项与笔记管理应用,完整覆盖环境验证、容器创建及服务访问等关键环节。部署过程高效稳定,充分体现了容器化技术在简化应用交付中的优势。jotty·page 提供简洁直观的用户界面,任务与笔记功能响应迅速,操作流畅,适用于个人或小团队的日常信息管理。数据持久化与服务配置均按预期运行,系统整体表现可靠且资源占用低。
