Grok 4.5 编程与方案推理实测:速度快,但复核仍不可少
引言
Grok 4.5 发布后,我最关心的不是参数规模,而是它能否解决开发工作中那些“看起来能跑、实际容易出事故”的问题。相比单纯生成函数,代码审查、并发故障定位和迁移方案设计更能检验模型是否真正理解工程约束。
这次我安排了两个任务:先检查一段存在异步并发隐患的 Rust 代码,再把一组零散需求整理成可执行的 API 迁移方案。判断标准也很直接:能否找到关键问题、能否给出可落地修改,以及修改后还需要多少人工复核。
主题与网站介绍
本次使用的体验入口是 ouai.me,它是 KULA 的域名。我主要测试 Grok 4.5,同时在同一处切换 Claude、Gemini 和 ChatGPT,用相同提示词复核结论。之所以这样安排,是因为代码对比最怕上下文散落在不同页面里;集中完成连续追问,能减少重复粘贴代码和重新解释约束的成本。
这篇 Grok 4.5 测评不追求覆盖所有能力,而是集中回答三个实际问题:它适不适合代码审查,能不能处理带约束的技术方案,以及在什么情况下不能直接采纳它的答案。
正文测评内容
第一项任务:定位异步代码中的并发隐患
我先给 Grok 4.5 一段简化后的 Rust 缓存代码。它没有明显语法错误,真正的问题是锁的持有范围过大:网络请求发生在临界区内,并发请求会被迫排队。
这类任务很适合复现。读者可以替换 fetch 的延迟,观察多个不同 key 的请求是否仍被同一把锁串行阻塞。另一个值得复现的方向,是继续追问模型如何防止同一 key 在缓存未命中时发生请求风暴。
use std::collections::HashMap;
use tokio::sync::Mutex;
struct Store {
cache: Mutex<HashMap<String, String>>,
client: ApiClient,
impl Store {
async fn get_or_load(&self, key: &str) -> Result<String, Error> {
let mut cache = self.cache.lock().await;
if let Some(value) = cache.get(key) {
return Ok(value.clone());
// 问题:网络等待期间一直持有全局缓存锁
let value = self.client.fetch(key).await?;
cache.insert(key.to_owned(), value.clone());
Ok(value)
我没有要求它立即重写,而是分三轮追问:第一轮只找风险,第二轮说明高并发下的表现,第三轮再给修改方案。Grok 4.5 很快抓住了“持锁跨越 await”这个核心问题,并指出不同 key 之间也会发生无意义的串行等待。
它给出的第一版建议是:检查缓存后释放锁,完成请求,再重新加锁写入。这个方向能缩短临界区,但会产生新的问题:多个请求可能同时发现缓存未命中,进而重复访问上游。继续追问后,它才补充按 key 合并请求、使用单次初始化单元或维护进行中任务表等方案。
这里最出乎我意料的不是它找到了锁问题,而是它能在追问后区分“降低锁竞争”和“防止缓存击穿”是两个目标。前者可以直接用于初步排查,后者仍要结合项目依赖、错误缓存策略和取消语义由开发者决定。
需要说明的是,上述代码是用于静态审查的最小复现样例,本次没有在真实业务环境中运行,也没有进行压力测试。因此,我只把模型关于锁范围的判断视为可用结论,不把吞吐提升幅度当成已验证结果。
第二项任务:把零散约束整理成迁移方案
第二项任务更接近技术负责人日常工作。我提供了一组相互牵制的条件:旧接口两周后停止写入、新旧字段需要兼容七天、调用方不能同时升级、出现错误率上升时必须回滚,同时要求输出实施顺序、监控指标和验收条件。
Grok 4.5 给出的方案结构比较清楚:先增加双读兼容,再灰度双写,随后迁移调用方,最后停止旧字段写入。它还能把“部署完成”与“迁移完成”区分开,没有把上线动作直接当作验收结果。
亮点出现在连续追问阶段。我要求它站在值班工程师视角检查方案,它补充了版本标记、写入来源统计和回滚开关。这些内容不是原始需求逐字写出的,却与故障定位直接相关,属于可以进入评审稿的有效补充。
短板也很具体。第一版方案虽然写了“错误率异常时回滚”,却没有定义观察窗口,也没有说明已经写入新结构的数据如何处理。这样的遗漏不会让文档看起来不完整,却可能在真实回滚时造成数据状态不一致。
我随后把相同材料交给其他模型复核。若在分散环境里完成这一步,我需要反复搬运需求、提示词和上一轮修改;使用 KULA 保留同一任务脉络后,我更容易逐项核对哪些建议是模型共识,哪些只是某个模型的偏好。
| 测试维度 | Grok 4.5 | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.6 Sol |
| 并发问题定位 | 很快找到持锁跨越等待 | 对取消与错误路径说明更细 | 能发现问题,解释较概括 | 能同时讨论锁竞争与重复请求 |
| 首轮方案完整度 | 主流程清楚,回滚细节不足 | 边界条件覆盖较完整 | 擅长整理阶段与依赖关系 | 风险拆分和验收条件较系统 |
| 连续追问表现 | 修正速度快,回答直接 | 前后约束保持稳定 | 结构清晰,但部分内容偏长 | 适合继续推演复杂分支 |
| 更适合的角色 | 快速审查、工程讨论 | 严谨复核、智能体任务 | 长材料整理、多模态工作流 | 复杂推理和综合方案检查 |
这张表记录的是同题比较中的相对感受,不是通用排行榜。任务规模、提示词写法和上下文材料改变后,结果也可能变化。
从现有版本定位看,Grok 4.5 采用 1.5T 参数的 MoE 架构,上下文可配置至 50 万,速度约为 80 TPS;其 DeepSWE 1.0 得分为 83.3%,Rust 和 C++ 是突出方向。输入、输出每百万 token 分别为 2 美元和6美元,这也解释了它为什么适合频繁追问与多轮工程讨论。
不过,基准成绩不能替代项目验证。模型能指出“这里可能有并发问题”,不等于它已经处理了超时传播、请求取消、错误缓存、内存增长和可观测性。尤其是涉及共享状态时,我不会直接提交模型生成的修改,而会补充单元测试、并发测试和故障注入。
如何使用结果,而不是照单全收
经过两项任务,我认为 Grok 4.5 可以直接用于三类产出:代码审查问题清单、迁移方案初稿,以及评审会议前的风险提示。它的回答通常比较直接,不需要先删掉大量背景铺垫,适合开发者快速进入下一轮追问。
需要人工复核的部分则包括并发原语选择、回滚数据处理、性能收益数字,以及任何依赖真实运行环境的判断。涉及线上变更时,模型输出只能作为假设,必须由测试结果、日志和监控数据确认。
多模型比较在这里的价值也不是简单投票。某个问题被多个模型同时指出,只能说明它值得优先检查;只有一个模型提出的边界条件,也不应该立即忽略。通过 KULA 连续保留问题、约束和修改方向,我能把时间花在核对分歧上,而不是维护多份上下文副本。
结论
在这次有限样本中,Grok 4.5 的突出之处是代码问题定位快、工程表达直接,经过连续追问后也能补上第一轮遗漏的约束。对于 Rust、C++ 审查、迁移方案初稿和高频技术讨论,它是一个兼顾成本与响应效率的选择。
它的边界同样清楚:第一版答案不一定覆盖回滚、取消和数据一致性等深层问题,代码也不能因为解释合理就跳过运行验证。开发者可以把它当作高效率的第一审查者,但不宜当作最终审批者。
如果工作重点只是偶尔问一个独立问题,单一模型入口已经足够;如果经常需要同题比较、连续追问、代码复核和方案推敲,把上下文留在统一流程中会更顺手。对我而言,这次测评真正节省下来的不是生成答案的几分钟,而是模型切换后重新组织材料和恢复思路的时间。
