让资产“开口说话”——RFID仓库进出通道门实时监控与非法挪动告警系统实践
yd_221759968 发表于 2026/07/21 11:41:27 2026/07/21
【摘要】 固定资产管理中,“资产被挪用而不自知”是许多企业的痛点。RFID通道门实时监控与告警系统,让资产在进出关键区域时自动上报身份和去向,将“事后盘点”前移到“事中监控”。本文从技术方案和实践角度,分享该系统设计与落地经验。 一、系统整体架构系统按功能分为三层。感知层包括超高频读写器、天线阵列、红外传感器和声光报警器,资产粘贴RFID标签作为数字身份。汇聚层(中间件)对原始标签数据进行去重、过滤和...
一、系统整体架构
系统按功能分为三层。感知层包括超高频读写器、天线阵列、红外传感器和声光报警器,资产粘贴RFID标签作为数字身份。汇聚层(中间件)对原始标签数据进行去重、过滤和初步处理,提取有效事件。决策层接收清洗后的事件,与业务规则比对,判断是否授权通行并决定放行或告警。首码信息的RFID管控系统在这一层提供规则引擎和监控大屏,支持后台配置放行策略。
二、红外触发与低功耗唤醒
通道门读写器若持续全功率发射,功耗高且干扰大。实践中,采用红外对射传感器触发唤醒机制:人员或物资穿过时阻断红外光路,控制器立即唤醒读写器读取标签,超时后自动休眠。这种“触发-读取-休眠”模式显著降低设备功耗,减少电磁辐射。首码信息的通道门设备将红外感应、RFID读取和声光报警集成于一体。
三、进出方向判定
区分资产是“进入”还是“离开”是告警的基础。常用两种技术协同判定:一是基于多天线信号强度(RSSI)差异,通过比较内外天线读取同一标签的时间戳和RSSI变化曲线判断移动方向;二是基于红外触发时序,内外两侧红外被触发的先后顺序直接反映方向。实践中两种方法并行,以红外时序为主判据、RSSI为辅校验,结果一致时采纳,不一致时标记为“方向存疑”交人工复核。
四、告警引擎与“白名单”机制
告警引擎的核心是规则配置,管理员可为不同资产和通道设置放行策略。典型规则包括:基于出库单的授权校验(匹配则放行并扣减库存,否则告警);基于区域权限的管控(高价值资产离开限定区域即告警);基于时间窗口的策略(非工作时间通过即触发)。告警后联动本地声光报警、监控大屏弹窗以及消息推送(企业微信、钉钉、短信)通知负责人。需说明的是,告警系统旨在降低而非杜绝流失风险,标签损坏、金属屏蔽等会导致漏读,应通过手持机补扫、人工抽检作为兜底。
五、系统集成与数据闭环
通道门系统需与企业资产管理平台、ERP或OA系统打通。每次进出事件经中间件清洗后,一方面触发实时告警,另一方面持久化存储为资产移动轨迹记录,用于生成流水报表和差异分析。设备通过TCP/IP上报事件,中间件以HTTP API或消息队列与业务系统交互。首码信息的管控系统遵循感知与计算分离、数据与业务解耦的设计原则,接口标准化,便于对接SAP、用友、金蝶等ERP及OA系统。
六、实践注意事项
部署中有几点关键:标签选型需匹配资产材质,金属设备必须用抗金属标签,液体、塑料对超高频信号有衰减;天线布局需实测覆盖区域,确保通道内无盲区;红外对射安装高度和间距需根据通行对象(人员或叉车)调整;RSSI和读取次数阈值应根据现场信号环境调优,不宜照搬默认参数。
RFID通道门实时监控系统通过红外触发、双天线方向判定和规则引擎告警三项核心技术,实现资产进出自动识别与校验。它不是万能的,但在合理工程设计和持续运维下,能显著提升资产保全能力。首码信息的RFID管控系统提供从硬件到软件的完整方案,但系统价值的真正发挥,依赖于贴合业务场景的规则配置和不断优化的运维实践。
