Anchor私有化部署实战:Docker搭建专属个人笔记服务
江湖有缘 发表于 2026/07/21 11:04:17 2026/07/21
【摘要】 Anchor私有化部署实战:Docker搭建专属个人笔记服务
一、Anchor介绍
1.1 Anchor简介
Anchor 是一款注重速度、隐私、简洁与可靠性的跨平台笔记应用,支持移动端与网页端,笔记默认本地存储、离线可编辑,并在联网时自动同步。
1.2 Anchor主要特点
  • 富文本编辑器:支持加粗、斜体、下划线、标题、列表和复选框等格式化功能。
  • 笔记分享:可将笔记以“仅查看”或“可编辑”权限分享给其他用户。
  • 标签系统:通过自定义标签及颜色对笔记进行分类管理。
  • 笔记背景:支持为笔记设置纯色或图案背景以个性化外观。
  • 置顶笔记:可将重要笔记置顶,便于快速访问。
  • 归档笔记:将不常用但需保留的笔记移至归档区。
  • 本地搜索:支持按标题或内容在本地快速查找笔记。
  • 回收站机制:删除笔记后进入回收站,保留一段时间以便恢复。
  • 离线优先:所有编辑操作均可在无网络状态下进行,数据保存在本地。
  • 自动同步:设备联网时自动同步笔记变更至所有授权设备。
  • 管理后台:提供用户管理、注册控制及系统运行统计等管理功能。
二、本次实践规划
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为 Ubuntu 24.04.2 LTS。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本 部署项目 备注
jeven 192.168.3.88 Ubuntu 24.04.2 LTS 28.5.0 Anchor ——
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署Anchor自托管个人笔记工具。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
root@jeven:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-02-05 00:27:40 CST; 1s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 841698 (dockerd)
      Tasks: 65
     Memory: 73.5M (peak: 77.1M)
        CPU: 975ms
     CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
root@jeven:~# docker -v
Docker version 28.5.0, build 887030f
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
root@jeven:~# docker compose version
Docker Compose version v2.39.4
四、拉取Anchor镜像
下载Anchor镜像,执行以下命令:
 docker pull ghcr.io/zhfahim/anchor:latest
五、部署Anchor服务
5.1 创建部署目录
  • 创建部署目录
mkdir -p /data/anchor/data  && cd /data/anchor
  • 在测试环境下,设置目录权限。
 chmod -R 777 /data/anchor
5.2 创建Anchor容器
(可选)如果使用docker-cli方式部署,可参考以下命令。
docker run -d \
   --restart unless-stopped \
   --name anchor \
   -p 7000:3000 \
   -v $(pwd)/data:/data \
新建及编辑docker-compose.yaml文件,宿主机映射端口可自行设置,注意防止端口冲突。
vim docker-compose.yaml
services:
 anchor:
    image: ghcr.io/zhfahim/anchor:latest
    container_name: anchor
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "7000:3000"
    volumes:
      - /data/anchor/data:/data
5.3 创建Anchor容器
执行以下命令,创建Anchor容器。
docker compose up -d
5.4 查看Anchor容器状态
检查Anchor容器运行状态,确保Anchor容器正常启动。
root@jeven:/data/anchor# docker compose ps
NAME      IMAGE                           COMMAND                   SERVICE   CREATED         STATUS                            PORTS
anchor    ghcr.io/zhfahim/anchor:latest   "/app/docker-entrypo…"   anchor    3 seconds ago   Up 3 seconds (health: starting)   5432/tcp, 0.0.0.0:7000->3000/tcp, [::]:7000->3000/tcp
5.5 检查Anchor容器日志
检查容器运行日志,确保Anchor服务正常运行。
docker compose logs
六、访问Anchor服务
6.1 访问Anchor初始页
浏览器地址: http://<个人的服务器IP>:7000,访问Anchor初始页。如果无法访问,请确保宿主机的防火墙已关闭或已放行相关端口,对于云服务器还需配置相应的安全组规则。
6.2 创建账号
点击“Create one ”项目,自行新建账号。
6.3 新建笔记
我们点击Anchor首页中间的“Create Your First Note ”选项,新建笔记,编辑笔记标题和内容,效果如下所示:
七、总结
Anchor作为一款轻量级自托管笔记工具,通过Docker部署可快速实现本地化知识管理。整个流程依赖明确的目录结构与容器配置,确保数据持久化和服务稳定性。实践过程中需重点关注网络端口暴露与卷挂载路径,避免因权限或路径错误导致服务异常。最终验证表明,该方案在个人或小团队场景下具备良好的可用性与维护效率。
