ELK Docker Compose 部署指南:轻松搭建日志检索平台
程序员老张 发表于 2026/07/21 10:10:30 2026/07/21
【摘要】 应用日志散落各机、云日志按量又贵?ELK(Elasticsearch + Logstash + Kibana)是经典的开源日志检索与可视化栈——采集、索引、浏览器里搜图一气呵成,数据落在自己的服务器上。
本文用轩辕镜像 Elastic 专属域名加速拉取,在 /data/elk 用 Docker Compose 联合部署三组件。国内拉取 docker.elastic.co 不能指望 daemon.json 的 registry-mirrors(只对 Docker Hub 生效),须在 image / docker pull 里显式写专属域。
Kibana 欢迎页 Welcome to Elastic
图 1:Kibana 就绪后的 Welcome 页(可选 Explore on my own)
一、ELK 是什么?三个镜像怎么联合?
ELK 是 Elastic Stack 的俗称,由三个官方组件组成:
组件 作用 默认端口
Elasticsearch 存储与全文检索、聚合 9200 / 9300
Logstash 采集、过滤、写入 ES 5044(Beats)等
Kibana Web 查询与仪表盘 5601
ELK 分别对应的轩辕镜像中文页面:
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch?tag=7.17.2&tab=pull
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/logstash/logstash?tag=7.17.2
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/kibana/kibana?tag=7.17.2
数据流:
Filebeat / Syslog / 应用日志
   Logstash 容器  ──写入──▶  Elasticsearch 容器(:9200)
   浏览器 ──HTTP:5601──▶ Kibana 容器 ─┘(查询)
  • Compose 同一网络内,用服务名 elasticsearch 互访,不要写 127.0.0.1。
  • 三个镜像版本号必须一致(本文实测 7.17.2)。
  • 可选扩展:同版本 Filebeat(.../beats/filebeat:7.17.2)做采集端。
版本选型(务必先看)
  • 旧 CPU / 虚拟机阉割指令集(无 SSE4.2,或报 CPU does not support x86-64-v2)→ 用本文 §三~§七 的 7.17.2。
  • 新 CPU(支持 x86-64-v2) → 可参考 §八 的 9.4.3 Compose;本文服务器未能实测跑通 9.4.3。
二、环境要求
项目 建议
系统 Linux x86_64(本文 Ubuntu 24.04)
Docker Engine 24+,Compose V2(docker compose)
内存 ES 堆默认 1g,整机建议 ≥ 4 GB 可用
内核 vm.max_map_count >= 262144
端口 9200(ES)、5601(Kibana)、可选 5044 / 1514
工作目录 /data/elk(与雷池 /data/safeline 并列)
拉取域 轩辕 Elastic 专属域,例如 ***-elastic.xuanyuan.run(以你控制台为准)
docker --version
docker compose version
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
# 永久:echo "vm.max_map_count=262144" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
未装 Docker 可用轩辕一键安装脚本:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
三、实测方案 A:部署 ELK 7.17.2(已实测)
3.1 创建目录
与雷池同机时,可从任意目录建 ELK 目录:
mkdir -p /data/elk/logstash/pipeline
cd /data/elk
实测提示符:root@ubuntu2404:/data/elk#
3.2 编写 docker-compose.yml
vim docker-compose.yml
内容(三镜像均为 7.17.2,实验环境关闭 security):
services:
  elasticsearch:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/elasticsearch/elasticsearch:7.17.2
    container_name: elasticsearch
    restart: unless-stopped
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g
      - xpack.security.enabled=false
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
      - es-data:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - "9200:9200"
    networks:
      - elk
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "curl -s http://localhost:9200/_cluster/health | grep -qE '\"status\":\"(green|yellow)\"'"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 10
      start_period: 60s
  kibana:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/kibana/kibana:7.17.2
    container_name: kibana
    depends_on:
      elasticsearch:
        condition: service_healthy
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
      # 可选:消除 publicBaseUrl 警告
      # - SERVER_PUBLICBASEURL=http://192.168.1.10:5601
    ports:
      - "5601:5601"
    networks:
      - elk
  logstash:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/logstash/logstash:7.17.2
    container_name: logstash
    depends_on:
      elasticsearch:
    volumes:
      - ./logstash/pipeline:/usr/share/logstash/pipeline:ro
    ports:
      - "5044:5044"
      - "1514:1514/udp"
    networks:
      - elk
volumes:
  es-data:
networks:
  elk:
    driver: bridge
将 ***-elastic.xuanyuan.run 换成你在轩辕控制台的 Elastic 专属域。
3.3 编写 .env
vim .env
TZ=Asia/Shanghai
3.4 编写 Logstash pipeline
vim logstash/pipeline/main.conf
input {
  beats {
    port => 5044
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    index => "logs-%{+YYYY.MM.dd}"
3.5 确认文件与镜像标签
ls -la
ls -la logstash/pipeline/
grep image docker-compose.yml
实测目录:
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 17 09:13 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jul 17 08:50 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1461 Jul 17 09:12 docker-compose.yml
-rw-r--r-- 1 root root   17 Jul 17 09:13 .env
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 17 08:50 logstash
logstash/pipeline/
-rw-r--r-- 1 root root  152 Jul 17 09:13 main.conf
3.6 拉取并启动
docker compose pull
docker compose up -d
大镜像偶发 TLS handshake timeout 或 layer digest 校验失败时,再执行一次 docker compose pull 即可。实测最终成功:
[+] Pulling 33/34
 ✔ logstash Pulled                                                          198.4s
 ✔ elasticsearch Pulled                                                     112.9s
 ✔ kibana Pulled                                                            127.3s
也可单独拉:
docker pull ***-elastic.xuanyuan.run/elasticsearch/elasticsearch:7.17.2
docker pull ***-elastic.xuanyuan.run/logstash/logstash:7.17.2
docker pull ***-elastic.xuanyuan.run/kibana/kibana:7.17.2
启动实测输出:
[+] Running 3/3
 ✔ Container elasticsearch  Healthy                                          44.4s
 ✔ Container kibana         Started                                          44.3s
 ✔ Container logstash       Started                                          44.5s
四、验证 Elasticsearch
浏览器或本机访问:
http://192.168.1.10:9200/
应看到类似:
  "name": "ccacef2fe6f8",
  "cluster_name": "docker-cluster",
  "version": {
    "number": "7.17.2",
    "build_flavor": "default",
    "build_type": "docker",
    "lucene_version": "8.11.1"
  "tagline": "You Know, for Search"
curl http://127.0.0.1:9200/_cluster/health?pretty
五、打开 Kibana(5601)
访问:
http://192.168.1.10:5601/
首次可能短暂出现 Kibana server is not ready yet(冷启动加载插件),等 2~5 分钟 再刷新。
就绪后进入 Welcome to Elastic(见图 1)。建议点 Explore on my own(自己探索);实验环境不必先走 Add integrations。右下角若提示缺少 server.publicBaseUrl,可 Mute,或在 compose 里给 Kibana 加上文注释中的 SERVER_PUBLICBASEURL。
进入主页后可见 Enterprise Search / Observability / Security / Analytics 等入口:
Kibana Welcome home 主页四入口
图 2:Welcome home — Enterprise Search / Observability / Security / Analytics
Enterprise Search 产品选择
图 3:Enterprise Search 欢迎页
Elastic Security Overview
图 4:Security Overview
Analytics 欢迎页
图 5:Analytics 欢迎页
Observability 欢迎页
图 6:Observability 欢迎页
至此 三容器已联合运行,浏览器可搜、可逛解决方案页。下面用官方样例数据快速验证可视化能力。
六、导入样例数据并逛仪表盘
路径:Integrations → Sample data(或主页 Try sample data),可添加 eCommerce / Flights / Web logs。
Sample data:eCommerce / Flights / Web logs
图 7:More ways to add data — Sample data
6.1 eCommerce 样例
eCommerce Revenue Dashboard
图 8:[eCommerce] Revenue Dashboard
eCommerce Canvas Revenue Tracking
图 9:Canvas — [eCommerce] Revenue Tracking
eCommerce Orders by Country 地图
图 10:Maps — [eCommerce] Orders by Country
6.2 Flights 样例
Flights Global Flight Dashboard
图 11:[Flights] Global Flight Dashboard
Flights Canvas Overview
图 12:Canvas — [Flights] Overview
Flights Origin Time Delayed 地图
图 13:Maps — [Flights] Origin Time Delayed
6.3 Web logs 样例
Logs Web Traffic 仪表盘
图 14:[Logs] Web Traffic Dashboard
Logs Canvas Web Traffic
图 15:Canvas — [Logs] Web Traffic
Logs Total Requests and Bytes 地图
图 16:Maps — [Logs] Total Requests and Bytes
Observability Logs Stream
图 17:Observability → Logs → Stream(样例 web logs 流)
真实业务日志:用 Filebeat 打到 Logstash :5044,或按 main.conf 扩展 input;索引名默认 logs-YYYY.MM.dd,在 Stack Management → Index Patterns 中创建匹配模式即可在 Discover 查询。
七、日常运维
cd /data/elk
docker compose ps
docker compose logs -f --tail=100
docker compose restart kibana
docker compose down          # 停栈,保留命名卷
# docker compose down -v   # 危险:会删 es-data
升级小版本:改三个 image 标签为同一新版本 → docker compose pull && docker compose up -d。
跨大版本(如 7→9)不要复用旧数据卷,先备份再 docker volume rm elk_es-data 重建。
八、方案 B:ELK 9.4.3(Compose 参考)
适用:CPU 支持 x86-64-v2(含 SSE4.2) 的机器。镜像页:
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch?tag=9.4.3&tab=pull
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/logstash/logstash?tag=9.4.3
https://xuanyuan.cloud/docker.elastic.co/kibana/kibana?tag=9.4.3
8.1 本文服务器上的失败实录
  1. 首次 pull 曾遇 Kibana TLS handshake timeout,重试后三镜像均 Pulled(约 10 分钟级)。
  2. docker compose up -d 报:dependency failed to start: container elasticsearch is unhealthy。
  3. 日志根因:
Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2
即 镜像用户态要求 x86-64-v2,当前宿主机/虚拟机 CPU 标志不满足。改 healthcheck、改密码均无效。随后清理容器与 9.4.3 镜像,改用 7.17.2 才跑通。
自检:
lscpu | grep -E 'Model name|Flags'
grep -o 'sse4_2' /proc/cpuinfo | head -1
  • 无 sse4_2 → 请用 7.17.2,或换机 / 虚拟机改 CPU 为 host 透传后再试 9.x。
  • 有 sse4_2 仍失败 → 检查是否虚拟机用了 kvm64 等阉割型号。
8.2 9.4.3 Compose 示例
开启基础 security,健康检查须带密码:
services:
  elasticsearch:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/elasticsearch/elasticsearch:9.4.3
    environment:
      - ELASTIC_PASSWORD=${ELASTIC_PASSWORD}
      - xpack.security.enabled=true
      - xpack.security.http.ssl.enabled=false
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
    ports:
      - "9200:9200"
    networks:
      - elk
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "curl -s -u elastic:$${ELASTIC_PASSWORD} http://localhost:9200/_cluster/health | grep -qE '\"status\":\"(green|yellow)\"'"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 10
      start_period: 60s
  kibana:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/kibana/kibana:9.4.3
    depends_on:
      elasticsearch:
    environment:
      - ELASTICSEARCH_USERNAME=elastic
      - ELASTICSEARCH_PASSWORD=${ELASTIC_PASSWORD}
    ports:
      - "5601:5601"
    networks:
      - elk
  logstash:
    image: ***-elastic.xuanyuan.run/logstash/logstash:9.4.3
    depends_on:
      elasticsearch:
    environment:
    volumes:
    ports:
      - "5044:5044"
      - "1514:1514/udp"
    networks:
      - elk
volumes:
  es-data:
networks:
  elk:
    driver: bridge
.env:
ELASTIC_PASSWORD=你的强密码
main.conf 输出需带账号:
output {
  elasticsearch {
    user => "elastic"
    password => "${ELASTIC_PASSWORD}"
从 9.x 失败环境改回 7.x 时,务必清数据卷,避免大版本混用:
cd /data/elk
docker compose down
# 再改 compose 为 7.17.2 后 pull && up -d
九、FAQ
Q:registry-mirrors 配了轩辕,拉 Elastic 还是很慢?
A:registry-mirrors 只对 docker.io 生效。Elastic 必须写 ***-elastic.xuanyuan.run/...,见专属域教程:
https://xuanyuan.cloud/usage/mirror-tutorial/elastic
Q:Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2?
A:9.x 基线要求更高。换支持 SSE4.2 的机器 / VM host 透传,或改用 7.17.2(本文实测路径)。
Q:Kibana 一直 not ready yet?
A:先等几分钟;docker logs kibana;确认 ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200;确认 ES 已 healthy。
Q:生产能关 xpack.security 吗?
A:本文 7.17.2 为内网实验关闭。生产请开启认证与 TLS,并限制 9200/5601 暴露范围。
Q:只需 ES + Kibana,不要 Logstash?
A:可以,从 compose 删掉 logstash 服务即可(有时称 EK);采集改由 Filebeat 直写 ES。
十、命令速查
操作 命令
创建目录 mkdir -p /data/elk/logstash/pipeline && cd /data/elk
拉取 docker compose pull
启动 sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144 && docker compose up -d
查看状态 docker compose ps
查看日志 docker compose logs -f --tail=100
访问 ES http://服务器IP:9200
访问 Kibana http://服务器IP:5601
停止(保留数据) docker compose down
项 内容
实测版本 7.17.2(ES / Logstash / Kibana)
工作目录 /data/elk
访问 ES http://IP:9200,Kibana http://IP:5601
加速 轩辕 ***-elastic.xuanyuan.run
9.4.3 Compose 已给出;本文 CPU 限制未跑通
截图 17 张(欢迎页 → 样例 eCommerce / Flights / Logs)
日志私有化并不神秘:三镜像同一版本、同一 Compose 网络、专属域拉取,旧 CPU 选 7.17、新 CPU 再评估 9.x——浏览器打开 Kibana,就能开始搜和画图。
延伸阅读
Elasticsearch 镜像页:
Logstash 镜像页:
Kibana 镜像页:
Elastic 专属域名拉取教程:
轩辕镜像使用手册:
完整博客版请查看:
https://xuanyuan.cloud/blog/docker-compose-deploy-elk
本文基于 Elastic 官方栈镜像,Ubuntu 24.04 实测(IP 192.168.1.10):主方案 7.17.2 已跑通;9.4.3 因宿主机 CPU 不支持 x86-64-v2 未能启动,文中仍给出 Compose 写法供有新 CPU 的环境参考。
