当“眼见为实”失效:拆解 AI 跨模态鉴伪的技术栈、工程边界与落地路径【AI图像鉴伪】
柠檬🍋 发表于 2026/07/20 16:14:27 2026/07/20
【摘要】 当“眼见为实”失效:拆解 AI 跨模态鉴伪的技术栈、工程边界与落地路径【AI图像鉴伪】2026世界人工智能大会(WAIC 2026)集中呈现了生成式AI从能力突破走向产业落地的最新进展。当图片、视频和文本都能被大模型低成本生成与修改,“眼见为实”正面临前所未有的挑战。在本届大会上,合合信息展示了全新升级的AI跨模态鉴伪技术,将鉴伪范围拓展至图片、视频、文本等主要信息介质,为社交聊天、图文资讯...
2026世界人工智能大会(WAIC 2026)集中呈现了生成式AI从能力突破走向产业落地的最新进展。当图片、视频和文本都能被大模型低成本生成与修改,“眼见为实”正面临前所未有的挑战。在本届大会上,合合信息展示了全新升级的AI跨模态鉴伪技术,将鉴伪范围拓展至图片、视频、文本等主要信息介质,为社交聊天、图文资讯、电商交易、短视频、学术研究以及金融保险风控等场景提供可信内容识别的新思路。
合合信息AI跨模态鉴伪技术
生成式 AI 正在把“制作内容”的门槛快速压低。过去需要专业修图、剪辑乃至特效团队才能完成的伪造,如今可能只需要一句提示词;图片、视频、聊天截图和长文本又会在社交平台、电商系统与业务流程中彼此引用、相互佐证。问题因此发生了根本变化:我们面对的不再只是某一张图有没有被 Photoshop 修改,而是一个跨图片、视频、文本的内容组合,是否在共同讲述一件真实发生过的事。
“眼见为实”并没有完全失效,但肉眼已经很难独自承担真实性裁决。对开发者和技术决策者而言,AI 鉴伪也不能被理解成一个返回真假标签的分类 API。真正可用的系统,需要从不同模态中提取互补证据,在压缩、转码、截图、二次编辑和未知生成模型面前保持尽可能稳定的判断,还要处理阈值、误报、漏报、证据留存、人工复核与业务责任边界。
本文从一次实际体验切入,进一步拆解图像、视频、文本鉴伪的信号来源,以及跨模态系统的工程架构。先说明边界:文中体验数字只对应本次送检样本,不代表统计学准确率;FakeShield 与 AIDE 均为公开学术项目,用于帮助理解行业研究路线。
一、先做七道题:人眼为何会在“看起来合理”处失守
图 1 合合信息WAIC线下“AI较真大赛”体验入口。挑战的价值不在于给参与者贴上“会不会辨别”的标签,而在于直观暴露肉眼判断的脆弱性。
现场“AI较真大赛”包含 7 关,素材覆盖热身判断、电信诈骗、电商“仅退款”、社交关系骗局、新闻视频和论文 AI 率鉴定等类型。这个组合很有启发性:伪造风险并不局限于人脸换脸或艺术图片,而是会嵌入转账凭证、商品证据、聊天关系、资讯传播和学术表达等具体语境。人眼往往优先理解“内容说了什么”,却不擅长稳定检查像素、频谱、噪声、时序与统计分布。
图 2:七关素材生成界面。不同关卡对应不同介质和风险语境,天然要求检测能力跨越图片、视频与文本。
转账图:语义可信,不等于载体真实
第一关出现一张社交聊天中的转账图。金额、头像、时间与对话语气共同构成一个非常熟悉的界面,人眼容易沿着“有人转来 1000 元”这一语义快速完成判断。体验者选择“真实”后,系统也给出“真实”、AIGC 置信度 0% 的结果。此处值得关注的不是双方碰巧一致,而是判断路径不同:人主要依赖界面熟悉感和语义连贯性,机器则可以综合频谱伪影、元数据或隐式水印、物理规律及几何关系等线索。
图 3:转账图的人眼判断页。熟悉的产品界面、金额和对话上下文会强化“像真的”这一主观印象。
图 4:该关卡样本的系统结果。0% 是此页面针对该样本的输出,不应外推成产品对所有转账截图的判断能力。
这也说明,鉴伪系统不应把“AIGC 检测”与“事实核验”混为一谈。一张真实截图中的转账可能后来被撤回,一张未经生成模型处理的图片也可能讲述虚假故事;反过来,一张由生成工具制作的示意图并不必然具有恶意。技术检测回答的是内容来源与加工痕迹,业务真实性仍需结合交易流水、账号主体、时间戳和平台日志。
电商“仅退款”:三选一中,人眼选错,AI 给出 99.1%
第四关要求从三张商品相关图片中找出唯一真实图片。体验者选中的那张“看起来最自然”,结果却被判为伪造;页面显示该样本的 AIGC 置信度为 99.1%,并列出空间特征、边缘级检测、元数据或隐式水印、边界与羽化自然度等鉴定依据。
图 5:电商“仅退款”三选一页面。图片都置于同一业务叙事中,参与者容易根据物品是否“像损坏”来猜,而忽略生成或编辑痕迹。
图 6:本次关卡的误判结果。99.1% 仅是该样本在本次体验中的置信度,不等同于总体准确率,也不是对交易责任的最终裁决。
对电商风控而言,这一差异非常关键。人工审核员面对高吞吐队列时,容易把注意力集中在“证据是否符合退款理由”,而不是“证据如何被生产”。机器能够持续扫描细小异常,但也可能被截图、压缩、拍屏或新型生成器扰动。因此合理流程不是用模型简单替代审核,而是用风险分层改变审核资源分配:低风险自动流转,中风险补充材料,高风险进入人工复核,并保留原文件、模型版本、阈值和理由码。
AI鉴伪小程序-自带图片实测:生成街景 100%,真实照片 0.25%
为了避免只在预设关卡里体验,我使用 GPT-Image-2,输入“给我生成一张真实的西安旅行实拍图,街道”等描述,得到一张包含鼓楼、街道招牌与行人的旅行风格图片。随后将图片上传至“扫描全能王 AI鉴伪小程序”。本次报告显示“检测到 AI 生成痕迹”,AI 可能性 100%,耗时 2.436 秒。
图 7:生成图片时使用的提示与界面。该图记录样本来源,不据此推断生成模型内部机制。
图 8:送检的 AI 西安街景。画面整体具备旅行摄影的语义外观,仅凭缩略图不容易稳定判断来源。
图 9:该生成街景的本次检测结果为 100%,耗时 2.436 秒。数字只描述此样本、此时点、此处理链路。
作为对照,我又上传了一张用户拍摄的真实横版照片。报告显示“未检测到异常”,AI 可能性 0.25%,耗时 1.006 秒。对照实验至少说明,小程序能够在同一入口接收不同来源的图片,并给出概率式结果与检测说明;但两个样本远不足以评估准确率,更无法覆盖不同手机、滤镜、社交平台压缩、裁剪、拼接和图生图重绘等变量。
图 10:真实照片对照样本。图片只用于记录本次送检对象,不对其拍摄设备或后处理过程作额外推断。
图 11:真实照片的本次结果为 0.25%,耗时 1.006 秒。低概率不等于永恒有效的“真实性证书”。
AI鉴伪小程序-五秒生成视频:本次检测为 100%
视频样本来自 Vidu Q3 Pro。生成信息显示宽高比 16:9、分辨率 1080P、时长 5 秒,提示词描述清晨西安街道、仿唐建筑、行人、钟楼剪影等内容。上传后,视频鉴定报告显示检测到 AI 生成痕迹,AI 可能性 100%,检测耗时 1.121 秒;报告同时呈现 5 秒、1920×1080、24fps 等基础信息。
图 12:Vidu Q3 Pro 视频样本的生成信息。它为后续检测提供可追溯的已知来源样本。
图 13:该 5 秒生成视频的本次检测结果。100% 不能被解释为对该生成器、所有提示词或所有转码版本均能 100% 检出。
图 14:扫描全能王 AI鉴伪小程序的跨模态入口与记录页。图片、视频、文本共享一个交互入口,但后台适合采用差异化检测路径。
把这些结果放在一起,本次体验形成了一个有用但克制的观察:活动现场的”AI较真挑战“暴露了人眼在具体业务叙事中的误判可能;自带样本则展示了图片与视频可在同一产品入口被处理,且结果包含置信度和耗时。它不是实验室基准测试,没有随机抽样、盲测、重复试验、分层数据集和置信区间,因而不代表统计学准确率。如果要做正式选型,应建立覆盖真实业务分布、困难负样本和未知生成器的评测集,并按场景分别报告 ROC、PR、FPR、FNR、校准误差和端到端延迟。
二、图像鉴伪:从“看内容”到“看生成与成像过程”
图像鉴伪的困难在于,生成模型输出首先要满足人的感知。高层语义越自然,肉眼越容易接受;但生成、编辑与真实相机成像来自不同的计算链条,可能在频域、噪声、边缘、纹理、几何和元数据中留下统计差异。可靠检测通常不会押注某一个“银弹特征”,而是组合多类证据。
图像鉴伪:RGB空间与频域特征融合示意图
RGB 空间:纹理、边缘与局部一致性
RGB 分支直接处理像素。它可以学习材质纹理是否连续、物体边缘是否自然、局部重采样与羽化是否留下异常,以及文字、手指、反射、阴影等区域是否存在语义或几何冲突。对于局部编辑,整图分类还不够:模型最好同时输出可疑区域热图或分割掩码,让审核员知道异常集中在哪里。
但“常识错误”会快速过时。生成模型已经在改善手部、文字和光影,真实照片也可能因 HDR、夜景增强、美颜、去噪而显得“不自然”。因此,高层语义线索应被视作证据之一,而不是永远有效的规则库。
频域与噪声:寻找人眼不敏感的统计痕迹
将图像变换到频域后,模型可以观察不同空间频率上的能量分布。上采样、卷积、扩散采样、抗锯齿与压缩过程可能形成频谱结构;高频区域包含边缘和细粒度噪声,低频区域更多承载轮廓和缓慢变化。真实相机还经历镜头、传感器、去马赛克、降噪、锐化和编码流程,这些环节共同塑造设备噪声与处理指纹。
频域并不天然等于“AI 雷达”。JPEG 压缩会削弱高频,社交平台转码会改变量化痕迹,截图与拍屏会引入新的成像链条。工程系统要在训练和评测中显式加入这些操作,并观察性能随压缩质量、缩放倍率、裁剪比例和二次保存次数如何退化。
语义与低层证据融合
合合信息将图像鉴伪描述为对图像语义信息、频谱伪影与噪声分布异常进行综合判断,并指出对 AI 生成、AI 编辑和人工伪造等类型建立检测能力。
公开学术工作 AIDE 则给出了一个可讨论的研究样例。论文《A Sanity Check for AI-generated Image Detection》提出 Chameleon 挑战集;9 种现成检测器几乎都把其中的 AI 图判为真实,提醒业界不要被同分布测试上的高分迷惑。AIDE 采用多专家融合:使用 CLIP 高层语义特征,同时从最高频与最低频 patch 中提取低层噪声、抗锯齿等特征。在 AIGCDetectBenchmark 与 GenImage 上,论文报告相对当时 SOTA 分别提升 3.5 和 4.6 个百分点,但作者仍强调问题远未解决。
这个结论的重要性不在于某个榜单数字,而在于方法论:检测器必须同时问“画面表达了什么”和“像素是怎样形成的”,并且要用专门设计的困难集检查捷径学习。
三、视频鉴伪:空间问题乘以时间维度
视频不是多张图片的简单堆叠。若只逐帧检测,再对分数平均,可能遗漏最有价值的动态证据。一个视觉上逼真的单帧,在连续播放时可能出现身份特征漂移、局部纹理闪烁、口型与语音节奏不一致、遮挡关系突变、物体轨迹不符合惯性,或者光照与阴影跨帧跳变。
视频鉴伪:帧内、帧间与全局三层分析
帧内、帧间与全局三层分析
帧内层可复用图像检测器,分析每个关键帧的 RGB、频谱、噪声和局部异常。帧间层关注相邻帧的光流、特征轨迹、关键点、遮挡和残差,判断运动是否连续。全局层则对完整片段建模,例如人物身份是否保持、动作阶段是否合理、镜头语言与音画关系是否一致。
合合信息提到,视频鉴伪会结合视频时序、运动规律、时空频域和传感器噪声等检测方式,并关注帧间物体抖动、运动轨迹异常、时空网格伪影等典型漏洞。这些是公开的能力描述;在没有更多披露的情况下,不应把它扩写为具体网络、采样率或性能指标。
抽帧不是越多越好
实际服务必须权衡覆盖率、延迟和成本。均匀抽帧简单,却可能错过短暂异常;只抽场景切换附近,又会漏掉长镜头中的局部漂移。可采用分层策略:先做镜头切分和低成本粗筛,再对高风险片段增加采样密度;同时保留音轨、容器和编码信息,避免在预处理时丢掉潜在线索。
视频转码是部署中的硬问题。平台常进行降分辨率、变帧率、码率压缩、补帧、滤镜和裁剪,这些操作既可能擦除生成痕迹,也会制造类似伪造的异常。测试集需要复现真实分发链路,而不只是比较原始生成文件与原始相机文件。对于 5 秒样本得到 1.121 秒结果,只能说明本次链路具备较快反馈,不能据此推算长视频吞吐或不同硬件上的 SLA。
跨模态一致性才是视频的额外价值
带音频、字幕、标题和发布文案的视频,本身就是一个多模态证据包。系统可以检查口型与语音对齐、语音内容与字幕一致性、画面地点与文本声称地点是否冲突、标题所述事件是否在画面中出现。不过,一致并不等于真实:攻击者可以同时生成画面、配音和字幕;不一致也不必然是伪造,例如翻译配音、无障碍字幕和二次剪辑都可能造成合理偏差。因此,一致性模块适合产出风险特征与解释,不宜单独作最终裁决。
四、文本鉴伪:检测“生成倾向”,不是审判作者身份
文本不像图像那样保留相机噪声,也不像视频那样提供运动轨迹。传统方法常依赖词频、句长、困惑度或突发性,但这些表层统计容易受温度、提示词、人工润色、翻译、同义改写和领域文体影响。短文本尤其困难,因为可供统计的样本不足;高度模板化的人类公文可能像 AI,经过编辑的 AI 文本又可能像人。
合合信息生成式 AI 文本鉴定从统计表象深入语义层,分析模型生成过程中的高概率表达形式,以及 AI 与人类写作在深层语义连贯性、句法结构微小畸变和高维逻辑表征上的差异。公开信息没有给出私有模型细节,本文不作进一步归因。
对开发者而言,文本检测至少应注意四点。第一,按语言、领域、长度和写作目的分层评测,不能拿新闻长文阈值直接判断聊天短句。第二,训练集要覆盖人工改写、机翻、拼接和人机协作文本。第三,输出概率及不确定性,而不是“作者一定使用 AI”的断言。第四,在教育或学术场景中,检测只能成为调查线索,必须结合版本历史、引用、实验记录和答辩等证据,避免单次模型结果伤害真实作者。
文本鉴伪:从统计表象到深层语义分析
五、跨模态鉴伪如何搭建:专用检测、证据融合与解释输出
用户看到的可以是“图片|视频|文本一键检测”,但工程内部不适合让单一模型包办所有任务。更可行的设计是:入口层统一接收文件、计算哈希并保留原件;检测层按模态分流,图片侧分析 RGB 语义、频谱、噪声、元数据与局部篡改,视频侧补充关键帧、运动轨迹、时空频域和音画同步,文本侧关注语义连贯性、句法结构与生成概率模式;融合层再结合来源可信度、账号历史和业务状态形成风险判断。
多专家的价值并非简单投票,而是让不同证据互相校验。元数据缺失可能只是平台清洗,频域异常可能源于强压缩,语义异常也可能来自罕见的真实场景。系统因此需要同时表达风险分数和证据可靠度,并在证据冲突时允许输出“不确定”。结果侧则应保留模型版本、阈值、预处理过程、可疑区域或时间段,使一次判断能够被解释和复核。
公开研究 FakeShield 展示了“检测—定位—解释”的思路:模型不仅给出真假判断,也尝试输出篡改区域及基于像素伪影、语义不一致的说明。需要强调的是,FakeShield 是公开学术参考,并非合合信息公司技术原理,本文也不据此推断合合信息的私有模型结构。
其中,RGB 分支负责学习纹理、边缘和局部空间特征,频域分支观察生成、上采样和压缩可能留下的统计痕迹,最后由分类头融合两类特征。真实系统还需要更强的骨干网络、局部定位、概率校准和鲁棒训练;数据集也必须控制格式、分辨率和内容主题,避免模型只学会“PNG 像 AI、JPEG 像真实”之类的捷径。
跨模态鉴伪系统架构:专用检测、证据融合与解释输出
六、从 Demo 到生产:泛化、阈值与人工复核
鉴伪系统真正的难点不是在已知样本上得到高分,而是在未知生成器和复杂传播链路中保持稳定。AIDE 的 Chameleon 挑战集曾让多种现成检测器把高质量 AI 图误判为真实,说明同分布基准成绩并不等于开放世界能力。现实内容还会经历截图、裁剪、滤镜、JPEG 压缩、视频转码和再次下载,这些操作既可能擦除生成痕迹,也可能制造类似伪造的异常。因此,评测应覆盖未知生成器、不同压缩等级和跨平台传播,而不能只报告一个总体准确率。
模型输出的 0.9 也未必等于“九成可信”。概率需要在独立数据上校准,阈值则应结合业务损失设置:金融、保险等高风险场景更关注漏判,内容平台还要控制对正常创作者的误伤。相比强制二选一,更合理的策略是设置低、中、高风险区间——低风险自动流转,中风险补充材料,高风险进入深度检测或人工复核;当文件质量过低或专家证据冲突时,系统应明确拒判。
生产系统还需要一条可审计的证据链,为每次检测绑定输入哈希、模型与阈值版本、预处理记录、关键证据和建议动作。人工复核不是模型失败后的临时兜底,而是完整流程的一部分:审核员需要看到原件、可疑区域、关键帧及跨模态冲突,并记录复核理由。部署时可采用“快速筛查—深度分析—人工复核”三级流水线,先以影子模式验证,再逐步灰度自动化。
合合信息公开材料提到,其图文鉴伪技术已能进行日均数十万条内容的全量核验。规模化应用的意义并不是用一个分数代替所有判断,而是让模型承担高频筛查,让有限的人工审核集中到高风险、高价值和证据冲突的案例上。无论模型能力如何演进,置信度都应被视为风险证据,而不是对事实或责任的最终裁决。
七、哪些场景最需要跨模态鉴伪
金融:从转账截图回到交易事实
诈骗者可能同时提交聊天记录、转账截图、语音或视频。图片检测可发现生成与编辑痕迹,音画检查可识别可疑视频,但最终还需与核心交易流水、账户和设备风险交叉验证。模型适合拦截与分流,不应仅凭截图概率决定资金归属。
保险:核验理赔材料的来源与一致性
理赔可能包含事故照片、现场视频、说明文本和票据。跨模态系统可检查图片局部编辑、视频时序异常,以及文字描述与视觉内容是否冲突;再结合保单、时间地点和历史案件形成风险队列。对于自然灾害、夜间拍摄和低清设备等困难真实样本,要特别控制误报。
电商:治理虚假凭证,也保护真实消费者
“仅退款”关卡展示了人眼可能被合理外观误导。平台可对商品损坏图、开箱视频、聊天说明进行综合检测,但需同时防止把压缩严重、光线奇怪的真实证据误判。高置信风险应触发补拍、多角度视频或人工审核,而不是自动给任何一方定责。
社交聊天:对抗组合式诈骗
诈骗叙事往往跨头像、人像、语音、视频通话截图与转账凭证。跨模态检测可发现身份与内容之间的异常,但更有效的防线还包括陌生账号风险、设备变化和支付确认。面向普通用户时,提示应清楚表达“存在 AI 生成/编辑风险”,避免制造新的恐慌。
图文资讯:来源、内容与上下文共同核验
一篇资讯可以使用真实旧图配虚假新标题,也可以使用 AI 图配真实文字。仅检查图片是否生成不足以判断新闻真假。系统需要保留来源链、发布时间,检查图文语义与时间地点,并将事实核查交给相应流程。内容鉴伪是新闻验证的一个环节,而不是全部。
短视频:在转码链条中寻找时空证据
平台可在上传原文件阶段检测,因为这时生成痕迹尚未被多次转码削弱;分发后的举报复检则应使用针对平台编码训练的模型。对于直播和长视频,可先实时轻筛,再异步深检风险片段。标注 AI 生成内容通常比简单删除更适合合法创作场景。
学术研究:审慎识别生成文本与篡改图表
学术材料可能同时包含正文、实验图片、统计图和引用。文本检测应配合版本历史和答辩,图像检测可辅助发现拼接、重复使用和生成内容,但不能凭单一概率指控学术不端。对方法、阈值、申诉与复核流程保持透明,和检测模型本身同样重要。
这些场景共同说明:跨模态的价值不是把三个分类器放在同一页面,而是让不同证据在同一治理框架中互相验证、互相制约。合合信息AI 跨模态鉴伪范围包含图片、视频和文本,并将应用从银行、保险等合规风控场景扩展到社交聊天、图文资讯、电商交易、短视频与学术研究。对开发团队而言,真正的下一步是把能力映射到自身风险成本、数据分布和人工流程,而不是照搬一个统一阈值。
跨模态鉴伪应用场景全景图
八、理性边界:鉴伪是概率证据,不是真相机器
这次体验里,GPT-Image-2 西安街景得到 100%、真实照片得到 0.25%、Vidu Q3 Pro 五秒视频得到 100%,而且反馈都在数秒内完成;电商三选一也直观展示了人眼判断与机器结果的差异。这些结果足以说明工具值得体验,却不足以证明普遍准确。样本数量少、来源已知、没有盲测,也没有覆盖压缩、对抗、混合编辑和不同领域。
成熟的 AI 跨模态鉴伪系统应当坚持五条边界:不把置信度冒充事实;不把 AIGC 来源等同于恶意;不把公开论文架构包装成企业私有原理;不以单一模型替代证据链和人工复核;不因一次高分忽视开放世界中的持续退化。
反过来看,这并不削弱技术价值。恰恰因为检测不可能一劳永逸,企业才需要多专家、跨模态、可校准、可解释、可审计、可复核的系统工程。生成模型与检测模型会长期演进,可信的目标不是许诺“永不出错”,而是在风险出现时更早发现、给出更多证据,并为人保留最终判断空间。
AI鉴伪:理性边界与系统化思考
如果希望直观理解这种能力,可以通过“扫描全能王 AI鉴伪小程序”分别上传图片、视频和文本,查看检测结果与鉴定记录;也建议主动加入真实照片、平台压缩图、二次编辑内容做对照。体验时请把页面数字视为单次样本的风险判断,避免上传无授权或高度敏感材料,更不要将一次结果直接用于公开指控。
总体来看,WAIC 2026 不仅集中展现了生成式 AI 的能力跃迁,也让“如何建立可信 AI”成为大会值得关注的技术主线。合合信息此次带来的 AI 跨模态鉴伪技术,亮点不只是能够识别图片、视频和文本中的 AI 生成痕迹,更在于它已经从单点算法能力走向面向真实业务的产品化体系:既能通过扫描全能王 AI 鉴伪小程序为普通用户提供直观、便捷的检测入口,也能服务于金融、保险、电商等高频、高风险场景。现场实测中,无论是 AI 生成街景、生成视频,还是容易被人眼误判的电商素材,产品都能快速给出清晰的鉴定结果与置信度参考。它让复杂的鉴伪技术真正变得可体验、可理解、可落地,也体现出合合信息在多模态文本智能、安全风控和规模化应用方面的技术积累。面对“眼见未必为实”的内容时代,这类兼顾技术深度与使用体验的产品,正为可信信息环境提供一套更具现实价值的解决方案。
