Docker 部署 Home Assistant:在群晖 NAS 或 Linux 上打造家庭智能中枢
程序员老张 发表于 2026/07/20 10:55:45 2026/07/20
【摘要】 米家、涂鸦、各品牌 App 各管各的,数据还往云端跑?Home Assistant 是开源家庭自动化平台——主打 本地控制与隐私优先,把灯、传感器、打印机、摄像头等设备统一接入,自动化规则跑在你自己的服务器上,断网也能继续工作。典型场景:Ubuntu / 云服务器、群晖 / 威联通等 NAS 7×24 常开,作为家庭智能家居中枢。
本文带你用 Docker 单容器 跑通 Home Assistant Container:轩辕镜像加速拉取、SSH docker run 一键启动(Ubuntu 与群晖均推荐命令行)、持久化 /config 挂载,再跟做 Web 初始化向导——Ubuntu 24.04 全程实测,附 18 张截图 与完整命令;文末 FAQ 收录 UFW / 群晖 DSM 防火墙 8123 未放行 踩坑修复,并演示自动发现并集成局域网 HP Smart Tank 打印机。
一、Home Assistant 是什么?
Home Assistant 是一款开源家庭自动化工具,由全球社区维护,适合部署在树莓派、NAS 或本地服务器上。核心理念:数据留在本地、用户掌握设备管理权,同时支持上千种设备集成与灵活自动化。
能力 说明
设备集成 支持灯、开关、传感器、打印机、摄像头等数千种设备
自动化 基于触发器 / 条件 / 动作创建场景与规则
仪表盘 浏览器自定义控制面板,手机 App 可远程访问(需额外配置)
本地优先 断网后本地自动化仍可运行,隐私数据不上传云端
典型使用场景:Ubuntu / 云服务器、群晖 / 威联通等 NAS 作为家庭智能家居中枢;替代各品牌云端 App,私有化统一管理设备与自动化。
Container 与 HA OS 的区别
Home Assistant 有两种主流安装方式。本文采用 Home Assistant Container(Docker 单容器),适合已有 Linux + Docker 或 群晖 Container Manager 的用户:
功能 HA OS(推荐新手) Container(本文)
自动化 / 仪表盘 / 集成 ✅ ✅
Add-on 商店 ✅ ❌
一键系统更新 ✅ 需手动 pull 镜像
Thread / Z-Wave Add-on ✅ ❌(需自行配置)
部署复杂度 需专用镜像/硬件 已有 Docker 即可
部署要点:Container 模式 必须 使用 --network=host,不能 用 -p 8123:8123 简单端口映射替代;配置持久化在宿主机 /config 目录。无 Add-on 商店,Thread、Z-Wave 等需 HA OS 的集成在 Container 下需额外方案。
架构示意:
浏览器 ──HTTP:8123──▶ Home Assistant 容器(host 网络)
宿主机 config 目录 ──▶ /config(配置、数据库、自动化)
  · Ubuntu:/www/wwwroot/homeassistant/config
  · 群晖:  /volume1/docker/homeassistant/config
容器 ──mDNS/局域网──▶ 智能设备(打印机、灯、传感器等)
USB Zigbee 棒(可选)──▶ --device /dev/ttyUSB0
二、环境要求
2.1 Ubuntu 服务器(本文实测)
项目 建议
操作系统 Linux(本文 Ubuntu 24.04)
Docker Docker Engine ≥ 23.0(须 Engine,Docker Desktop 不适用)
内存 ≥ 2 GB(推荐 4 GB)
CPU 双核 2.0 GHz 以上
磁盘 ≥ 10 GB(镜像约 3.42 GB + /config 持久化)
端口 8123(Web 界面,host 网络直接占用)
工作目录 /www/wwwroot/homeassistant(独立目录,勿与其他项目混用)
验证 Docker:
docker --version
docker compose version
若尚未安装 Docker,可使用轩辕镜像一键脚本:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
2.2 群晖 NAS(推荐 SSH 部署)
项目 建议
设备 群晖 NAS(DS920plus 等 x86 / arm64 均可,需确认架构与镜像标签匹配)
系统 DSM 7.x,已安装 Container Manager(原 Docker 套件)
内存 ≥ 2 GB(建议 4 GB,HA 常驻内存占用高于轻量容器)
CPU 双核 2.0 GHz 以上
端口 8123(host 网络模式下 DSM 直接占用)
SSH 建议开启,本文推荐 SSH 命令行部署
工作目录 /volume1/docker/homeassistant
验证 Docker(SSH 终端):
docker --version
群晖 NAS 镜像加速配置:
https://xuanyuan.cloud/usage/synology
为何群晖也推荐 SSH? Home Assistant Container 必须 --network=host 与 --privileged,Container Manager 图形界面配置 host 网络、特权模式较繁琐且易漏项;SSH 一条 docker run 与 Ubuntu 完全相同,复制即用。部署完成后,浏览器访问 http://群晖IP:8123,Web 初始化向导与下文第八~十节完全一致,无需重复操作。
镜像标签怎么选?
Home Assistant 在 Docker Hub 提供多种标签,完整列表见标签页(可复制):
https://xuanyuan.cloud/r/homeassistant/home-assistant/tags
常用标签与拉取命令如下:
docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1   # 本文实测,固定版本号
docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:stable     # 当前稳定版通道
docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:latest     # 最新稳定构建
docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:beta       # 测试版,含未正式发布功能
docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:rc         # 候选发布版,稳定版发布前验证用
标签 更新频率 适用场景 生产环境建议
2026.7.1(版本号) 固定不变 文档复现、生产锁定、升级可控 推荐。本文采用;升级时手动改版本号
stable 随稳定版发布推进 希望 pull 时始终拿到当前稳定版 可用;每次 pull 可能跨小版本,升级前建议备份 /config
latest 通常指向最新稳定构建 快速体验、个人测试 可用但不建议生产;标签指向可能随仓库策略变化
beta 每轮开发周期更新 尝鲜新功能、参与测试 不推荐生产;可能含未稳定特性
rc 稳定版发布前夕 验证即将发布的版本 不推荐生产;仅预发布验证
选型建议:
  • 家庭 / 生产 NAS 长期运行:优先 2026.7.1 等具体版本号,或 stable + 定期备份后手动升级
  • 个人尝鲜:latest 或 beta
  • 升级前:无论哪种标签,先备份 /config,再 docker pull → 重建容器
官方 GHCR 镜像(ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable)与 Docker Hub 标签体系类似;本文统一使用轩辕加速的 Docker Hub 路径 homeassistant/home-assistant。
镜像大小参考(Ubuntu 24.04 实测 2026.7.1):
项目 数值
磁盘占用(DISK USAGE) 3.42 GB
镜像内容大小(CONTENT SIZE) 622 MB(压缩层)
建议预留磁盘 ≥ 10 GB(镜像 + /config 数据库与日志增长)
三、拉取镜像
SSH 登录 Ubuntu 服务器或群晖 NAS,拉取 Home Assistant 镜像(命令相同)。标签选择见 第二节「镜像标签怎么选」。
成功时终端类似输出:
2026.7.1: Pulling from homeassistant/home-assistant
5835c1c32669: Pull complete
Digest: sha256:f73512ba4fe06bb4d57636fe3578d0820cdec46f81e8f837ab59e451662ff3cb
Status: Downloaded newer image for docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1
拉取完成后,可用 docker images 确认本地镜像(2026.7.1 磁盘占用约 3.42 GB):
docker images
实测输出(摘要):
IMAGE                                                       ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1   f73512ba4fe0       3.42GB          622MB    U
官方镜像 轩辕镜像加速拉取 说明
homeassistant/home-assistant:2026.7.1 docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1 本文主镜像,固定版本
homeassistant/home-assistant:stable docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:stable 当前稳定版通道
homeassistant/home-assistant:latest docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:latest 最新稳定构建
homeassistant/home-assistant:beta docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:beta 测试版
homeassistant/home-assistant:rc docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:rc 候选发布版
镜像页:
标签列表:
四、创建数据目录
Home Assistant 所有配置、数据库、自动化规则写入容器内 /config,必须挂载到宿主机持久化。删除容器后,只要保留该目录,重建容器即可恢复全部配置。
4.1 Ubuntu
mkdir -p /www/wwwroot/homeassistant/config
cd /www/wwwroot/homeassistant
宿主机目录 容器内路径 用途
/www/wwwroot/homeassistant/config /config 必挂:配置、SQLite 数据库、自动化、集成数据
4.2 群晖 NAS
SSH 登录群晖后执行:
mkdir -p /volume1/docker/homeassistant/config
cd /volume1/docker/homeassistant
宿主机目录 容器内路径 用途
/volume1/docker/homeassistant/config /config 必挂:配置、数据库、自动化、集成数据
也可在 File Station 中手动创建 docker/homeassistant/config 文件夹,效果相同。
五、启动容器(docker run)
Home Assistant Container 必须使用 host 网络与 privileged 模式。Ubuntu 与群晖命令结构相同,仅 /config 挂载路径不同。
注意:不要使用 -p 8123:8123 替代 host 网络——会导致 mDNS 发现失败及部分集成异常。
5.1 Ubuntu 服务器
docker run -d \
  --name homeassistant \
  --privileged \
  --restart=unless-stopped \
  -e TZ=Asia/Shanghai \
  -v /www/wwwroot/homeassistant/config:/config \
  -v /run/dbus:/run/dbus:ro \
  --network=host \
5.2 群晖 NAS(SSH,推荐)
docker run -d \
  --privileged \
  -v /volume1/docker/homeassistant/config:/config \
  --network=host \
参数 说明
--network=host 必须。HA 监听宿主机 8123,mDNS 设备发现依赖 host 网络
--privileged 设备发现、部分硬件集成需要;群晖上同样必填
-e TZ=Asia/Shanghai 时区,国内建议上海
-v ...:/config 持久化配置与数据库(路径见第四节)
-v /run/dbus:/run/dbus:ro 蓝牙集成可选;无蓝牙可省略
--restart=unless-stopped 系统 / 群晖重启后自动恢复
若有 Zigbee / Z-Wave USB 棒,追加设备映射(先用 lsusb 确认):
--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
群晖 USB 设备路径可能为 /dev/ttyUSB0 或 /dev/ttyACM0,以 ls -l /dev/serial/by-id/ 为准。
六、验证启动与防火墙
6.1 确认容器运行
docker ps -a | grep homeassistant
正常时状态为 Up:
9fae6b9a3846   docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1   "/init"   ...   Up ...   homeassistant
6.2 查看日志
docker logs -f homeassistant
首次启动 s6 初始化后,日志可能出现 Python SyntaxWarning,可忽略。首次完整启动通常需 2~20 分钟。
6.3 确认 8123 端口监听
ss -tlnp | grep 8123
有输出表示 HA 核心已启动:
LISTEN 0      128          0.0.0.0:8123       0.0.0.0:*    users:(("python3",pid=3555006,fd=9))
LISTEN 0      128             [::]:8123          [::]:*    users:(("python3",pid=3555006,fd=11))
6.4 本机 curl 测试
curl -I http://127.0.0.1:8123
返回 HTTP/1.1 405 Method Not Allowed 表示 服务已响应(curl -I 发送 HEAD 请求,HA 仅允许 GET,属正常)。用 GET 验证:
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8123
返回 200 或 302 即 Web 正常。
6.5 Ubuntu:UFW 防火墙放行 8123(实测踩坑)
若本机 curl 正常、Windows 浏览器访问 http://192.168.1.18:8123 出现 ERR_CONNECTION_TIMED_OUT,检查 UFW:
ufw status
本文实测 UFW 为 active,放行列表中 无 8123,导致局域网无法访问。执行:
ufw allow 8123/tcp
若使用 宝塔面板:安全 → 额外放行 8123 端口。
确认服务器 IP:
ip addr | grep 192.168.1
本文输出:inet 192.168.1.18/24 ... enp0s25
6.6 群晖:DSM 防火墙放行 8123
群晖无 UFW,若浏览器访问 http://群晖IP:8123 超时,检查 控制面板 → 安全性 → 防火墙:
  1. 确认防火墙已启用时,新增规则允许 TCP 8123 端口入站
  2. 或在同一局域网内测试时,临时关闭防火墙验证是否为拦截原因
SSH 本机测试(与 Ubuntu 相同):
返回 200 或 302 表示 HA 已就绪,此时若外网/其他设备仍无法访问,优先排查 DSM 防火墙规则。
七、Docker Compose 方案(可选)
验证 docker run 正常后,可改用 Compose 便于后续维护。
7.1 Ubuntu
在 /www/wwwroot/homeassistant/docker-compose.yml:
services:
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1
    volumes:
      - /www/wwwroot/homeassistant/config:/config
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /run/dbus:/run/dbus:ro
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
迁移步骤:
docker stop homeassistant
docker rm homeassistant
docker compose up -d
7.2 群晖 Container Manager 图形界面(可选)
若偏好 DSM 可视化管理,可用 Container Manager → 项目 创建 Compose 项目,路径建议:/volume1/docker/homeassistant-project。
docker-compose.yml:
services:
  homeassistant:
    volumes:
      - /volume1/docker/homeassistant/config:/config
    privileged: true
    network_mode: host
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
注意:
  • 若已用 SSH docker run 创建同名容器,需先 docker stop homeassistant && docker rm homeassistant,避免容器名冲突。
  • Compose 中 network_mode: host 与 privileged: true 不可省略;图形界面创建项目时务必核对这两项。
  • 仍建议首次部署用 第五节 SSH docker run 验证通过后再迁移 Compose,排错更直观。
群晖上 Compose 启动后,在 Container Manager → 容器 中可看到 homeassistant 状态为运行中,Web 访问方式与 Ubuntu 完全相同:http://群晖IP:8123。
八、Web 初始化向导
浏览器访问(Ubuntu 与群晖格式相同,将 IP 换为你的设备地址):
http://192.168.1.18:8123        # Ubuntu 实测
http://你的群晖IP:8123           # 群晖 NAS
说明:无论部署在 Ubuntu 还是群晖,Web 界面、初始化向导、设备集成步骤完全一致。下文截图基于 Ubuntu 实测,群晖用户跟做即可。
8.1 欢迎页
首次进入显示欢迎界面,点击 「创建我的智能家居」 开始全新配置(亦可上传备份还原):
Home Assistant 欢迎页:创建我的智能家居、上传备份、Home Assistant Cloud 还原选项
图 1:欢迎页;左下角语言已切换为简体中文
8.2 创建用户
填写姓名、用户名、密码,点击 「创建账户」:
创建用户:填写姓名、用户名、密码与确认密码
图 2:创建首个管理员账户(本文用户 Sean Chang)
安全提示:请选择强密码并妥善保存,该账户拥有 Home Assistant 全部管理权限。
8.3 设置家的位置
搜索并选择家庭所在城市(本文选择 杭州市),地图会定位到对应坐标——影响日出日落、天气等集成:
家的位置:搜索杭州并在地图上确认坐标
图 3:设置家庭地理位置
8.4 分析与隐私
Home Assistant 询问是否分享匿名使用数据,可按需开关各项,点击 「下一步」:
帮助我们帮助你:基础分析、使用情况、统计数据、诊断信息开关
图 4:分析与隐私设置(可全部关闭)
8.5 自动发现设备
向导扫描局域网,本文自动发现 Internet Printing Protocol (IPP) 打印机集成,点击 「完成」:
我们发现了兼容的设备:Internet Printing Protocol IPP 集成
图 5:局域网设备自动发现
九、主界面功能概览
初始化完成后进入 Home Assistant 主界面。左侧为导航栏,右侧为各功能模块。
9.1 概览仪表盘
默认 概览 页显示欢迎语、区域卡片(客厅 / 厨房 / 卧室 / 设备)与右侧摘要(已发现设备、天气):
概览仪表盘:欢迎 Sean Chang、区域卡片、天气 33.5°C 阴
图 6:概览页;右侧显示 1 个设备可添加、杭州天气
9.2 地图
地图 页在 OpenStreetMap 上显示家庭位置标记(杭州市):
地图页:杭州市位置标记与 OpenStreetMap 底图
图 7:地图模块
9.3 能源
能源 模块引导配置电网、太阳能等能源监控(6 步向导,可按需跳过):
能源配置向导第 1 步:电力公司与电网连接
图 8:能源模块初始化(第 1 步,共 6 步)
9.4 活动(日志)
活动 页记录系统事件。本文可见 Home Assistant started 及 Sun 实体日出日落变更:
活动日志:Home Assistant started、Sun 白天/夜间切换事件
图 9:活动日志;启动时间 13:51:49 与容器日志一致
9.5 媒体
媒体 页提供 AI 生成图片、摄像头、Radio Browser、文字转语音等媒体源:
媒体源:AI 图片、Camera、Radio Browser、Text-to-speech 等
图 10:媒体浏览器
9.6 待办事项清单
内置 购物清单 待办列表,可新建其他清单:
待办事项清单:购物清单为空,可添加项目
图 11:待办事项 / 购物清单
9.7 设置
设置 页集中管理集成、自动化、区域、人员、系统备份与重启:
设置页:Home Assistant Cloud、设备与服务、自动化与场景、系统等
图 12:设置主页
十、添加首个设备:HP Smart Tank 打印机
Home Assistant 在局域网自动发现了 HP Smart Tank 210-220 series 网络打印机(与 CUPS 部署教程中同一台设备,地址见文末)。以下演示从发现到集成的完整流程。
10.1 发现设备弹窗
概览页弹出 「您想要添加什么?」,已发现列表中显示 HP Smart Tank:
您想要添加什么:已发现 HP Smart Tank 210-220 series IPP 打印机
图 13:概览页设备发现弹窗
10.2 确认添加打印机
点击 HP Smart Tank 条目,确认 「您想设置 HP Smart Tank 210-220 series [DAD28A] 吗?」,点击 「提交」:
已发现的打印机:确认设置 HP Smart Tank 210-220 series
图 14:确认添加打印机
10.3 命名与分配区域
为设备命名(默认 HP Smart Tank 210-220 series),分配到 客厅 区域,点击 「完成」:
命名和分配:设备名称与区域选择客厅
图 15:命名设备并分配区域
10.4 客厅仪表盘
集成成功后,客厅 区域卡片显示打印机状态:四色墨盒余量 100%,打印机状态 空闲:
客厅区域:HP Smart Tank 墨盒余量与空闲状态
图 16:打印机集成后的客厅仪表盘
10.5 设备详情
进入设备页查看制造商 HP、固件版本、序列号及 IPP 集成信息;传感器显示墨盒余量与状态:
设备信息:HP Smart Tank 固件、序列号、IPP 集成与传感器
图 17:HP Smart Tank 设备详情与传感器
10.6 创建自动化(可选)
设备页可将打印机作为触发器 / 条件 / 动作,快速创建自动化或脚本:
添加 HP Smart Tank 至自动化或脚本:创建触发器、条件、动作
图 18:基于打印机创建自动化或脚本
十一、可选扩展
11.1 USB Zigbee / Z-Wave 棒
Container 模式无 Add-on,但可通过 --device 映射 USB 控制器:
# docker run 追加
Compose 等效:
devices:
  - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
11.2 蓝牙集成
需挂载 D-Bus(本文 docker run 已包含):
11.3 ARM 设备 jemalloc 报错
部分 ARM64 硬件(页大小 > 4K)可能出现 Unsupported system page size,追加环境变量:
-e DISABLE_JEMALLOC=true
十二、生产环境建议
12.1 固定镜像 digest
docker inspect docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1 --format='{{index .RepoDigests 0}}'
本文拉取 digest:sha256:f73512ba4fe06bb4d57636fe3578d0820cdec46f81e8f837ab59e451662ff3cb
12.2 备份 /config
Ubuntu:
tar -czf homeassistant-config-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /www/wwwroot/homeassistant config
群晖:
tar -czf /volume1/docker/homeassistant-config-backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /volume1/docker/homeassistant config
也可在 设置 → 系统 → 备份 中创建完整备份(Ubuntu / 群晖 Web 界面相同)。
12.3 更新镜像
docker compose down    # 或 docker stop homeassistant && docker rm homeassistant
docker compose up -d   # 或重新 docker run
12.4 Nginx 反向代理(示例)
若需通过域名 + HTTPS 访问(生产建议配合 Authentik 或 HA 信任代理配置):
server {
    listen 443 ssl;
    server_name ha.example.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8123;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        # WebSocket 支持
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
需在 Home Assistant configuration.yaml 中配置 http: 信任代理,详见官方反向代理文档:
https://www.home-assistant.io/integrations/http/#reverse-proxies
十三、常见问题 FAQ
Q1:浏览器访问 8123 超时,但 curl 127.0.0.1:8123 正常?
  • Ubuntu:UFW 或宝塔未放行 8123。执行 ufw allow 8123/tcp,宝塔安全面板同步放行。本文实测即为此场景。
  • 群晖:检查 控制面板 → 安全性 → 防火墙,新增允许 TCP 8123 入站规则。
Q2:群晖能用 Container Manager 图形界面部署吗?
可以,但 更推荐 SSH + docker run(见第五节 5.2)。HA 必须 network_mode: host + privileged: true,图形界面容易漏配;命令与 Ubuntu 仅路径不同。部署完成后访问 http://群晖IP:8123,Web 初始化与 Ubuntu 完全相同。
Q3:能否用 -p 8123:8123 代替 host 网络?
不建议。官方要求 Container 使用 host 网络,否则 mDNS 发现、部分集成(如 Cast、Sonos)可能异常。
Q4:首次启动多久能访问?
通常 2~20 分钟。用 ss -tlnp | grep 8123 确认端口监听后再访问浏览器。
Q5:curl -I 返回 405 是报错吗?
不是。HA 对 HEAD 请求返回 405,表示服务已运行。浏览器 GET 请求正常。
Q6:Container 与 HA OS 怎么选?
已有 Linux + Docker、熟悉命令行 → Container(本文)。想要 Add-on 商店、一键更新、Thread/Z-Wave 官方 Add-on → 选 HA OS 或 Green/Yellow 硬件:
https://www.home-assistant.io/installation/
Q7:日志里 SyntaxWarning 需要处理吗?
本文出现的 py.warnings ... SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block 来自依赖库,可忽略,不影响运行。
Q8:如何重启 Home Assistant?
docker restart homeassistant
# 或 Compose
docker compose restart
也可在 设置 → 系统 中点击重启。
Q9:8123 端口被占用怎么办?
确认无其他进程占用。Home Assistant 仅支持改 configuration.yaml 中 http: 端口,但 host 网络下改端口后访问地址也需同步变更。
Q10:如何远程访问?
生产环境建议 Nginx 反向代理 + HTTPS + 强认证,或使用 Home Assistant Cloud(Nabu Casa)安全隧道:
https://www.nabucasa.com/
勿将 8123 裸暴露到公网。
Q11:配置存在哪里?
  • Ubuntu:/www/wwwroot/homeassistant/config
  • 群晖:/volume1/docker/homeassistant/config
删除容器不丢数据,重建时挂载同目录即可恢复。
Q12:群晖上需要像 MT Photos 那样设置 PUID/PGID 吗?
不需要。Home Assistant 容器以 root 在 /config 内写数据,群晖上直接挂载 /volume1/docker/homeassistant/config 即可,无 MT Photos 的 PostgreSQL 权限踩坑。
Q13:stable、latest、beta、rc 和 2026.7.1 怎么选?
  • 生产 / 长期运行:用 2026.7.1 等具体版本号(本文推荐),升级时改版本号并备份 /config
  • 想始终跟稳定版:用 stable 或 latest,每次 docker pull 可能跨版本,升级前务必备份
  • 尝鲜测试:beta / rc,不要用于生产
完整标签与拉取命令见轩辕镜像标签列表及本文第二节:
十四、命令速查
操作 Ubuntu 群晖 NAS
拉取镜像 docker pull docker.xuanyuan.run/homeassistant/home-assistant:2026.7.1 同左
创建目录 mkdir -p /www/wwwroot/homeassistant/config mkdir -p /volume1/docker/homeassistant/config
启动容器 见 5.1(/www/wwwroot/... 挂载) 见 5.2(/volume1/docker/... 挂载)
查看日志 docker logs -f homeassistant 同左
本机测试 curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8123 同左
防火墙 ufw allow 8123/tcp 控制面板 → 安全性 → 防火墙 → 允许 8123
Web 访问 http://服务器IP:8123 http://群晖IP:8123(界面相同)
停止服务 docker stop homeassistant && docker rm homeassistant 同左
本文完成了 Home Assistant 2026.7.1 单容器 Container 私有化部署(Ubuntu 24.04 实测 + 群晖 NAS SSH 部署说明):
  • 使用轩辕镜像加速拉取 homeassistant/home-assistant:2026.7.1
  • Ubuntu / 群晖均推荐 SSH + docker run,host 网络 + privileged,/config 持久化
  • Ubuntu 工作目录 /www/wwwroot/homeassistant;群晖 /volume1/docker/homeassistant
  • UFW / 群晖 DSM 防火墙 8123 未放行 导致局域网超时,放行后恢复正常
  • Web 初始化向导 5 步跟做:Ubuntu 与群晖访问 :8123 后步骤完全相同
  • 自动发现并集成局域网 HP Smart Tank 210-220 打印机(18 张配图)
延伸阅读(复制打开):
Home Assistant 轩辕镜像页:
https://xuanyuan.cloud/zh/r/homeassistant/home-assistant
Home Assistant 镜像标签列表:
Home Assistant 官方安装指南:
Linux Container 安装文档:
https://www.home-assistant.io/installation/linux#install-home-assistant-container
CUPS Docker 部署教程(同一台 HP 打印机):
https://xuanyuan.cloud/blog/5-docker-cups
群晖 NAS Docker 镜像源配置:
轩辕镜像使用手册:
如果你在拉取 Docker 镜像时遇到速度慢、超时等问题,可以试试轩辕镜像的加速服务。欢迎收藏镜像页,获取最新标签与更新说明:
完整部署方案请查看:
https://xuanyuan.cloud/blog/docker-home-assistant
本文基于 homeassistant/home-assistant:2026.7.1 镜像,Ubuntu 24.04 服务器实测(IP 192.168.1.18,端口 8123);群晖 NAS 同样推荐 SSH + docker run 部署,Web 访问与初始化步骤一致
