FastAPI 路径参数与查询参数详解
时光不写 发表于 2026/07/20 10:22:46 2026/07/20
【摘要】 FastAPI 中,客户端向服务端传递数据主要通过两种参数:路径参数(Path Parameters)和查询参数(Query Parameters)。路径参数是 URL 路径的一部分,通常用于标识资源;查询参数跟在 ? 后面,常用于过滤、排序等可选条件。下面逐一讲解。 路径参数路径参数写在 URL 路径中,使用 {} 占位,函数参数名与之对应即可。 基本用法from fastapi impo...
路径参数
基本用法
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
@app.get("/users/{user_id}")
async def get_user(user_id: int):
    return {"user_id": user_id}
访问 /users/42 时,user_id 会自动转为 int 类型。如果传入非数字如 /users/abc,FastAPI 会自动返回 422 校验错误。
类型校验
FastAPI 会根据类型注解自动做类型转换和校验:
@app.get("/items/{item_id}")
async def get_item(item_id: int):
    # item_id 一定是个 int,否则直接返回 422
    return {"item_id": item_id, "type": type(item_id).__name__}
支持的类型包括 int、float、str、bool、UUID 等。
路径参数的顺序
注意:固定路径必须定义在动态路径之前,否则会被动态路径拦截:
# ✅ 正确:固定路径在前
@app.get("/users/me")
async def get_current_user():
    return {"username": "admin"}
# ❌ 错误:如果 /users/{user_id} 在前,访问 /users/me 时 "me" 会被当成 user_id
使用 Path 做额外校验
from fastapi import Path
@app.get("/articles/{article_id}")
async def get_article(
    article_id: int = Path(
        ...,                    # ... 表示必填
        title="文章ID",
        description="要获取的文章编号",
        ge=1,                   # >= 1
        le=10000,               # <= 10000
    return {"article_id": article_id}
Path 常用校验参数:
参数 说明
... 必填(省略号)
ge / gt 大于等于 / 大于
le / lt 小于等于 / 小于
min_length / max_length 字符串最小/最大长度
regex 正则匹配(FastAPI 旧版)
pattern 正则匹配(Pydantic v2)
title / description 文档展示用
枚举类型的路径参数
from enum import Enum
class CategoryEnum(str, Enum):
    tech = "tech"
    life = "life"
    travel = "travel"
@app.get("/posts/{category}")
async def get_posts(category: CategoryEnum):
    # 自动生成文档,且只接受这三个值
    return {"category": category}
访问 /posts/tech 正常返回;访问 /posts/music 返回 422。
查询参数
查询参数是 URL 中 ? 后面的键值对,如 ?page=1&size=20。FastAPI 中,函数参数不在路径中且不是 Body 类型,就会被自动识别为查询参数。
基本用法
@app.get("/posts")
async def list_posts(page: int = 1, size: int = 10):
    return {"page": page, "size": size}
访问 /posts?page=2&size=5,page=2, size=5;不传参数则使用默认值。
可选查询参数
from typing import Optional
@app.get("/search")
async def search(
    keyword: Optional[str] = None,
    category: Optional[str] = None,
    result = {"keyword": keyword, "category": category}
    if keyword:
        result["match"] = f"搜索: {keyword}"
    return result
Optional[str] = None 表示该参数可选,不传时为 None。
使用 Query 做额外校验
from fastapi import Query
@app.get("/items")
async def list_items(
    offset: int = Query(default=0, ge=0, description="偏移量"),
    limit: int = Query(default=10, ge=1, le=100, description="每页数量"),
    sort: Optional[str] = Query(default=None, pattern=r"^(asc|desc)$", description="排序方式"),
    return {"offset": offset, "limit": limit, "sort": sort}
Query 支持与 Path 几乎相同的校验参数。
接收多个同名查询参数
from typing import List
@app.get("/filter")
async def filter_items(tags: List[str] = Query(default=[])):
    示例: /filter?tags=python&tags=fastapi&tags=web
    结果: tags = ["python", "fastapi", "web"]
    return {"tags": tags}
布尔类型查询参数
@app.get("/products")
async def list_products(in_stock: bool = False):
    访问: /products?in_stock=true   → True
          /products?in_stock=1      → True
          /products?in_stock=yes    → True
          /products?in_stock=on     → True
          /products                 → False(默认值)
    return {"in_stock": in_stock}
路径参数与查询参数的组合
最常见的场景是路径参数标识资源,查询参数做筛选:
@app.get("/users/{user_id}/posts")
async def get_user_posts(
    user_id: int = Path(..., ge=1),
    page: int = Query(default=1, ge=1),
    size: int = Query(default=20, ge=1, le=100),
    status: Optional[str] = Query(default=None, pattern=r"^(draft|published|archived)$"),
    获取某个用户的文章列表
    - **user_id**: 用户ID(路径参数)
    - **page**: 页码(查询参数,默认第1页)
    - **size**: 每页数量(查询参数,默认20,最大100)
    - **status**: 文章状态过滤(可选)
    return {
        "user_id": user_id,
        "page": page,
        "size": size,
        "status": status,
请求示例:/users/42/posts?page=2&size=5&status=published
小结
特性 路径参数 查询参数
位置 URL 路径中 /users/{id} URL ? 后面 ?key=val
用途 标识资源 过滤、排序、分页
必填 默认必填 默认可选
校验工具 Path() Query()
类型 str / int / UUID / Enum str / int / bool / List 等
掌握路径参数和查询参数是 FastAPI 开发的基础,配合 Path 和 Query 的校验能力,可以在不写额外逻辑的情况下完成大部分参数校验工作,并自动生成清晰的 API 文档。
