MySQL大表变更最佳实践:在线DDL工具选型与回滚方案设计
大家好,我是数据库小学妹 👋
凌晨两点多,我被一个告警短信炸醒。订单服务响应时间从五十毫秒飙到了八秒,所有接口都在超时。我打开数据库一看,几十条连接全卡在Waiting for table metadata lock。
排查了半个小时,发现是一个同事下午执行了一条ALTER TABLE加字段,没有指定任何算法参数。MySQL按默认方式执行,需要先获取整张表的MDL排他锁才能开始变更。但当时有几个长查询在跑,ALTER一直等锁等不到。更麻烦的是,ALTER拿到锁队列的优先权之后,后面所有对新请求的SELECT和INSERT全被这条ALTER堵住了。连接池瞬间被打满,应用端跟着雪崩。那条ALTER等了四十分钟才跑完,服务恢复的时候,天都快亮了。
今天把这段经历和后来总结的流程写出来,希望能帮你避开这个坑。
MySQL三种ALTER TABLE算法,到底有什么区别
那次事故之后,我把MySQL的ALTER TABLE底层机制翻了个底朝天。原来ALTER TABLE不是只有一种执行方式,它有三种算法,性能和影响完全不同。
**第一种是COPY。**创建一张新表,按新结构把旧表的数据一行行拷过去,拷完之后删除旧表,把新表重命名过来。整个过程源表是锁的,写入全部阻塞。数据量越大,锁的时间越长。我那晚遇到的就是这种。
**第二种是INPLACE。**在原表上直接修改元数据,不需要拷数据。大部分写入操作可以继续执行,只有一瞬间的元数据锁。这是在线DDL的核心。但不是所有操作都支持INPLACE。加索引支持,改列类型就不一定支持。
第三种是INSTANT。 MySQL 8.0引入的。只在数据字典里改个标记,零数据拷贝,秒级完成。但支持的操作非常有限,目前主要是加列(加在表末尾)和删除列。
我画了一张对照表,方便快速判断:
| 操作 | ALGORITHM | 是否锁表 | 适用场景 |
| 末尾加列(MySQL 8.0+) | INSTANT | 否 | 日常需求 |
| 加索引 | INPLACE | 短暂元数据锁 | 性能优化 |
| 改列类型 | COPY | 全程写锁 | 慎用,需评估 |
| 加约束 | INPLACE/COPY | 视操作而定 | 大表需走在线工具 |
| 删除列 | INSTANT(8.0.12+) | 否 | 日常需求 |
关键教训:**执行ALTER之前,先确认ALGORITHM是什么。**可以在语句里显式指定 ALGORITHM=INPLACE,如果不支持,MySQL会直接报错而不是默默降级到COPY。
-- 显式指定算法,不支持则报错,避免意外降级
ALTER TABLE orders
ADD COLUMN tenant_id BIGINT,
ALGORITHM=INPLACE,
LOCK=NONE;
不过有一个容易被忽略的坑:ALGORITHM=INSTANT 即使指定了,MySQL也可能悄悄降级。当列包含BLOB类型、表有全文索引、或者使用了某些特殊存储格式时,INSTANT会被静默退化为INPLACE。我有一次加一个字段,明明指定了INSTANT,结果跑了四十多分钟。后来查了才发现,表里有个被遗忘的BLOB列,INSTANT不支持,退化为INPLACE后又碰上了MDL锁排队。从那以后,我每次DDL执行完都会跑一遍 SHOW PROCESSLIST,确认实际生效的算法是不是自己指定的那个。
LOCK=NONE 的意思是执行期间允许并发读写。如果操作不支持,同样会报错。这两个参数加上去,至少不会在生产上悄无声息地锁表。
在线DDL工具:pt-osc和gh-ost
但问题是,有些操作MySQL原生的INPLACE也不支持。比如大表加字段(表末尾以外位置)、加外键约束、改字符集。这些场景只能靠第三方在线DDL工具。
我用过的有两个:pt-online-schema-change(简称pt-osc)和gh-ost。
**pt-osc的思路是影子表加触发器。**创建一张新表,按新结构建好。然后在源表上加INSERT、UPDATE、DELETE三个触发器,把变更同步到新表。同步完数据后,原子替换两张表。这个方案的优点是成熟稳定,Percona出品,用的人多。但触发器本身有性能开销。源表写入量特别大时,触发器会成为瓶颈。而且触发器不能和已有的触发器共存,源表如果已经有触发器,pt-osc就用不了。
**gh-ost的思路是影子表加binlog解析。**它也创建影子表,但不依赖触发器。它把自己伪装成一个从库,通过解析binlog来捕获源表的变更,然后应用到影子表上。没有触发器,性能影响更小。而且支持暂停、限速、动态调整。但前提是binlog格式必须是ROW。如果你的库用的是STATEMENT或MIXED,gh-ost跑不起来。后来我们团队基本都用gh-ost了。原因很简单:触发器这个东西,能不用就不用。它藏在表结构里,不容易被发现,出问题也难排查。binlog解析虽然配置麻烦一点,但透明度高。
用gh-ost之前要检查几件事:binlog_format必须是ROW;目标表的写入频率,高并发下shadow表的同步延迟要评估;目标库有足够的磁盘空间存两张表;执行前先 --dry-run,确认没问题再切 --execute。
# gh-ost 干跑测试,不真正执行
gh-ost \
--user="dba" --password="xxx" --host="127.0.0.1" \
--database="shop" --table="orders" \
--alter="ADD COLUMN status TINYINT DEFAULT 0" \
--max-load="Threads_running=50" \
--critical-load="Threads_running=100" \
--dry-run
MDL锁阻塞:ALTER执行了,但应用全卡住
你以为用了正确的算法或在线工具就安全了?不一定。
我有一次在业务低峰期执行ALTER TABLE,ALGORITHM=INPLACE,LOCK=NONE,按理说不影响读写。但执行后,应用还是全部卡住了。查慢查询日志,满屏的Waiting for table metadata lock。
MDL(Metadata Lock,元数据锁)是MySQL 5.5引入的。只要有人在读这张表(哪怕是一条简单的SELECT),MySQL就会给这张表加上MDL读锁。此时如果要对表结构做变更,就需要获取MDL写锁。写锁和读锁互斥,ALTER就得等那个SELECT执行完。但实际情况往往是这样的:一个长事务在跑SELECT,持有了MDL读锁。这时候ALTER TABLE来了,需要MDL写锁,被阻塞。后面所有对这个表的查询,全被ALTER堵住。一个ALTER,拖垮整张表。
排查方法:
-- 查找 MDL 锁等待
SELECT
p.ID,
p.USER,
p.HOST,
p.DB,
p.COMMAND,
p.TIME,
p.STATE,
p.INFO
FROM information_schema.processlist p
WHERE p.STATE LIKE '%metadata lock%'
OR p.INFO LIKE '%ALTER%';
找到持有MDL锁的事务后,不能直接KILL。要先看这个事务在干什么,评估杀掉的影响。如果是报表类的只读查询,杀掉重跑就行。如果是核心业务的事务,得等它自然结束。后来我们在团队里立了个规矩:生产库上的ALTER,执行前先检查有没有长事务在跑。用 SHOW PROCESSLIST 看一遍,有超过十秒的SELECT就先不执行。
回滚方案:别等出了事才想退路
很多人做变更只想着"怎么改成功",没想过"改坏了怎么退回来"。
回滚ALTER TABLE,不是你想的那么简单。末尾加列的回滚,如果用的INSTANT,回滚很快,删掉列就行。但如果走了COPY或INPLACE,回滚的代价和正向操作一样大,要再跑一次ALTER。改列类型的回滚就更麻烦了,数据已经被转换了。从VARCHAR改成INT,原来的字符串格式丢了,回滚不回来。只能从备份恢复。删除列的回滚也一样,列删了,数据就没了。回滚就是重新加列,但数据找不回来。
所以,真正的回滚方案应该在变更前就准备好:变更前做完整备份,确认备份可用。加列或改结构,保留旧列的数据映射关系。删除列之前,先把数据导出到临时表。回滚脚本提前写好,验证过能用。别把"备份"当成回滚方案。备份恢复需要时间,生产故障等不了那么久。真正可用的回滚,是执行完之后几秒钟内就能生效的反向操作。
一套可直接复用的变更管理SOP
那次事故之后,我跟leader提了变更流程的想法,拉着几个同事一起整理了一套SOP。刚开始大家觉得麻烦,后来出了两次线上问题,再也没人抱怨了。第一步是需求评审,写清楚变更内容,评估影响范围。是大表还是小表?在业务高峰期还是低峰期?影响哪些接口?第二步是SQL评审,确认ALGORITHM,确认LOCK级别。大表操作必须用在线DDL工具,不能直接用原生ALTER。第三步是回滚方案,写好回滚脚本,在预发环境验证。不能只写"从备份恢复",要有具体的反向操作。第四步是预发验证,用和生产同等数据量的预发库跑一遍。记录执行时间,观察性能影响。第五步是时间窗口,选业务低峰期执行。提前通知相关方,准备好回滚条件。第六步是执行与监控,执行过程中实时监控连接数、慢查询、CPU。超过阈值立即暂停。第七步是验证,确认表结构正确,抽样数据无误,性能指标正常。第八步是观察,变更后观察一到两天,确认没有慢查询和连接异常,关闭变更工单。
听起来繁琐,但比起凌晨三点起来救火,这点麻烦算不了什么。
信创场景下的变更管理
后来我接触了信创项目,用的是KingbaseES。发现国产数据库在变更安全这块做了不少工作。
KES对DDL执行有更细粒度的安全管控,类似Oracle的权限体系。大表结构变更需要更高级别的审批。它的INPLACE支持和MySQL有些差异,迁移前需要逐项验证哪些操作能在线做,哪些必须停机。另外,KES的安全审计模块会自动记录所有DDL操作,包括执行人、时间、SQL内容和执行结果。事后追溯非常方便。这在金融和政企场景里是硬性要求。
国产数据库在安全合规上确实下了功夫。变更流程更严格不是坏事,至少能让你少犯低级错误。但也不能被流程捆住手脚。紧急情况下,得有快速通道,不能因为等审批耽误故障恢复。
避坑清单
**第一,永远不要在生产库上直接执行没评审过的ALTER TABLE。**你以为只是一行加字段,但它可能是COPY算法,锁住千万级表四十分钟。每次变更都要走流程,写清楚内容、影响范围和回滚方案。
**第二,大表变更之前,先用 ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE 探路。**如果MySQL不支持会直接报错,不会默默降级到COPY。更稳妥的做法是用gh-ost或pt-osc,把影响降到最低。
**第三,回滚方案必须是可秒级执行的反向操作,不是"从备份恢复"。**变更前做完整备份是底线,但备份恢复太慢,救不了生产故障。回滚脚本提前写好,在预发环境验证过,这才是真正的回滚能力。
**第四,每次变更都记录操作日志、执行时长、遇到的坑。**三个月后你会感谢现在的自己。这些记录是团队最宝贵的经验资产,比任何文档都有价值。
回到那个凌晨的事故。那条锁了四十分钟的ALTER TABLE,后来成了我们团队变更管理改革的起点。现在回头看,问题的根源不是技术,是习惯。大家都觉得"改个表结构而已",没人当回事。但生产环境的每一次变更,都是一次风险。你能做的不是避免风险,而是控制风险。
理解底层原理,准备好回滚方案,把流程立起来。这三件事做好了,改库就不再是走钢丝。
朋友,你在生产环境做变更时踩过哪些坑?欢迎聊聊。
我是数据库小学妹,咱们下篇见 👋
