OMI/Aura 二氧化氮 (NO2) 总浓度和对流层柱浓度 1 轨道 L2 幅宽 13x24 km V003 (OMNO2)
此星光明 发表于 2026/07/17 15:51:02 2026/07/17
【摘要】 ​OMI/Aura Nitrogen Dioxide (NO2) Total and Tropospheric Column 1-orbit L2 Swath 13x24 km V003 (OMNO2) at GES DISC简介美国宇航局戈达德地球科学数据与信息服务中心现已发布 4.0 版 Aura 臭氧监测仪(OMI)二氧化氮(NO2)标准产品(OMNO2)。4.0 版的主要更新包括:(...
简介
美国宇航局戈达德地球科学数据与信息服务中心现已发布 4.0 版 Aura 臭氧监测仪(OMI)二氧化氮(NO2)标准产品(OMNO2)。4.0 版的主要更新包括:(1)在 NO2 和云反演中均使用新的每日和 OMI 视场特定几何相关的地表朗伯等效反射率(GLER)产品;(2)使用来自新云算法(OMCDO2N)的改进云参数(有效云量和云光学质心压力),这些参数与 NO2 的反演结果一致,O2-O2 斜柱数据采用新的算法,地形反射率采用 GLER 产品;(3)使用更精确的地形压力,该压力由 OMI 地面像素平均地形高度和 GMI 月平均地形压力计算得出;(4)通过引入场景朗伯等效反射率(LER)和场景压力的概念,改进了对冰雪表面的处理。详细信息请参阅更新后的 OMNO2 自述文件(参见“文档”)。OMNO2 产品包含斜柱 NO2(沿平均光路从太阳进入大气层,再到卫星的 NO2 总量)、总 NO2 垂直柱密度 (VCD)、平流层和对流层 VCD、气团因子 (AMF)、用于计算 AMF 的散射权重以及其他辅助数据。二级条带型柱 NO2 产品的简称是 OMNO2。其他与 OMNO2 相关的 NO2 产品包括二级网格柱产品 OMNO2G 和三级网格柱产品 OMNO2d。
OMNO2 文件以版本 5 EOS 分层数据格式 (HDF-EOS5) 存储。每个二级文件包含轨道日照部分(约 53 分钟)的数据。每天大约有 14 个轨道。OMNO2 文件的最大大小为 100124 MB。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="OMNO2",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
