大模型如何驱动能源供应链自主协同?采购、库存、物流全链路技术拆解
南湖吹水 发表于 2026/07/17 14:33:42 2026/07/17
【摘要】 2026年,能源行业的供应链管理正在经历一场根本性的技术重构,大模型驱动的Agent技术路线提供了一种解题思路:不改造任何现有系统,训练一个能像人一样操作任何软件界面的模型。以下从“感知-推理-执行”三层架构和“规划-记忆-反思”三大机制,拆解能源供应链自主协同的技术实现。
2026年,能源行业的供应链管理正在经历一场根本性的技术重构。Gartner预测,到2026年底40%的企业应用将集成专属AI代理,这将从根本上颠覆供应链运作。能源供应链具备重资产、长周期、高频异构对账及强信创合规等典型特征——一台海上风机的齿轮箱故障,所需备件可能要从德国工厂调拨,海上窗口期只有72小时;一座变电站的改造项目,设备采购清单上千项,每个环节都容不得差错。
这些场景的共同特征是:物资价值高、安全等级严、时效要求苛刻、跨系统协调复杂。而传统模式下,采购员逐项比对招标文件,物控员在ERP和WMS之间手工搬运库存数据,物流调度靠电话和邮件协调。大模型驱动的Agent技术路线提供了一种不同的解题思路:不改造任何现有系统,训练一个能像人一样操作任何软件界面的模型。以下从“感知-推理-执行”三层架构和“规划-记忆-反思”三大机制,拆解能源供应链自主协同的技术实现。
一、问题的本质:为什么API集成在能源行业“不够用”?
能源企业的供应链不是线性的,是一张网。
一个海上风电场的齿轮箱预警信号触发后,理想流程是:SCADA检测到振动异常→自动检索全集团备件库存→发现本场站无库存但300公里外另一场站有闲置→生成调拨单→规划运输路径→通知维修班组→同步更新两边库存账务。
现实中这套流程断在三个地方:SCADA预警信号没有自动传递到ERP,ERP库存数据没有实时同步WMS物理库存,调拨指令下达后物流状态没有回传给维修调度系统。每个断点都靠人手工补上。
传统集成方案试图用API打通这些断点,但能源行业面临两个结构性壁垒:
外部网厅不可调用。 协同涉及的外部网厅(如国家电网、南方电网平台)属于高度封闭的第三方资产,无法对外部企业开放底层API。
老旧系统无接口。 厂区内部大量买断式的、缺乏原厂维护的老旧ERP系统,进行二次接口开发的代价极其高昂。
在这种环境下,依赖API的Agent只能在“有路的地方开车”——路没修到的地方就去不了。大模型驱动Agent的破局点在于:不改造系统,直接操作界面。
二、技术底座:“感知-推理-执行”三层架构
当前能源供应链智能体的主流技术实现,采用“感知-推理-执行”三层架构。
2.1 感知层:屏幕语义理解
感知层的任务是将屏幕上的像素转化为Agent可理解的语义信息。
以ISSUT(Intelligent Screen Semantic Understanding Technology)为例,其核心逻辑分为三层:
视觉特征提取。 通过轻量级CV模型实时解析屏幕画面,识别出所有可交互元素——按钮、输入框、下拉菜单、表格区域、弹窗标题等。与传统OCR不同,ISSUT不仅提取文字内容,还分析元素的形状、颜色、相对位置关系和层级结构。
语义映射与场景建模。 将视觉特征输入大语言模型,结合当前任务的上下文进行语义推断。例如,当任务指令是“提交请假申请”,Agent在钉钉界面上看到“提交”和“保存草稿”两个按钮时,模型会根据按钮颜色、位置以及语言习惯,准确判断点击目标。
动态操作生成。 基于语义理解结果,Agent实时生成操作序列,并通过RPA执行引擎模拟鼠标键盘事件。整个过程无需预先定义任何UI元素选择器,界面改版后只要业务语义不变,Agent仍能自适应完成操作。
与传统RPA依赖坐标记忆不同,ISSUT实现了从“记坐标”到“理解屏幕”的跨越:
# 传统RPA:坐标硬编码
def click_submit_button():
    mouse.move_to(320, 480)  # 固定坐标
    mouse.click()
# ISSUT:语义定位
def click_submit_button(screen):
    elements = cv.detect_interactive_elements(screen)
    submit_btn = semantic_match(elements, "提交按钮")  # 语义匹配
    submit_btn.click()  # 无论按钮在哪,语义不变就能点击
这一技术路线使得Agent天然具备“跨系统兼容性”——无论目标系统是Windows原生客户端、浏览器网页还是远程桌面,只要人类能看懂并操作,Agent就能同样处理。
2.2 推理层:大模型任务拆解
推理层是大模型驱动Agent与传统RPA最本质的差异所在。RPA执行预设的固定步骤序列,而大模型驱动的Agent完成的是任务拆解——给定目标,自主规划达成路径。
以“检查这批备件的全集团库存并生成调拨建议”为例,Agent的拆解逻辑是:
# 任务拆解示例
user_input = "检查备件X的全集团库存并生成调拨建议"
# Agent内部拆解为DAG
task_graph = {
    "step_1": {"action": "识别备件型号", "tool": "OCR+LLM"},
    "step_2": {"action": "登录各场站ERP", "tool": "ISSUT+RPA"},
    "step_3": {"action": "查询库存", "tool": "ISSUT+RPA"},
    "step_4": {"action": "比对结果识别最优库存", "tool": "LLM推理"},
    "step_5": {"action": "生成调拨方案", "tool": "LLM生成"}
实在Agent基于ReAct(Reasoning+Acting)理论构建了“思考-行动”双循环架构。其TARS流程垂直大模型针对1000余种企业软件和10000余个常用场景做了专项预训练,任务步骤拆解准确率达84.16%,动作映射准确率达86.87%。TARS能准确识别“数据提取”“异常判定”“报告生成”三个子任务,并自动调用对应组件。
在采购审核场景中,Agent处理技术规范书的技术链路分三步:
  1. 多模态文档解析:调用OCR引擎将图像转文本,识别文档类型、提取章节结构——关键在复杂版面解析(双栏排版、表格嵌套、印章覆盖文字等)
  2. 领域语义提取:垂域大模型在预训练阶段融入能源行业语料,能准确区分“并网容量”与“装机容量”、“碳排放配额”的法律含义等专业表述
  3. 规则与语义协同比对:Agent外挂企业采购合规知识库,定量参数走规则引擎精确匹配,定性条款走大模型语义推理——二者结合的方式需根据具体场景的容错率设计
2.3 执行层:闭环操作与自适应
执行层将推理层生成的步骤序列转化为实际操作动作,并与感知层形成闭环:
# 闭环执行伪代码
def execute_with_feedback(task_sequence):
    for step in task_sequence:
        # 执行动作
        result = rpa.execute(step.action)
        # 感知层获取新屏幕状态
        new_state = issut.capture_screen()
        # 推理层判断是否达到预期
        if not tars.verify(result, step.expected):
            tars.retry_or_switch_strategy()
闭环机制让Agent具备自适应能力:操作失败时切换策略,界面变化时重新定位元素。v7.3.4版本推出的TARS AI元素定位技术,通过多模态编码和语义锚点生成,即使元素低级属性全部改变,只要交互功能不变即可命中。在跨部门采购审批场景(4个系统、12个操作步骤)中,当ERP显示库存不足时,Agent未机械报错,而是依据预设策略自动触发紧急采购流程并调整后续审批节点。
在能源供应链场景中,全栈自动化执行矩阵以“RPA+代码+API+数据库+智能体间调用”五种自动化能力为执行底座,构筑了API-Agent与UI-Agent两条核心路径。
三、关键机制:任务规划、记忆系统与多智能体协同
3.1 任务规划:从“线性执行”到“动态决策”
传统RPA只能执行“如果A则B”的预设规则。大模型驱动的Agent在此基础上增加了动态决策能力。
TARS模型的推理机制体现在三个层面:
  1. 模糊指令的结构化拆解:能将“把ERP里的销售订单同步到MES排程,完成后回填产量”这类复合指令拆解为具体操作序列
  2. 执行过程中的动态判断:遇到未预见的异常(如库存不足、审批超时),Agent能自主调整执行路径
  3. 可解释的决策输出:每次判断记录触发条件、推理路径、调用规则和最终结论
在能源采购场景中,Agent收到“审核这批供应商的投标文件”指令后,自主拆解为:提取招标文件关键要素(技术参数、付款条件、交付周期)→多维规则库自动比对→供应商历史行为分析(履约记录、价格偏离度、质量合格率)→审核意见自动生成(通过项、差异项、风险评级、修改建议)。
3.2 记忆系统:从“无状态”到“有状态”
能源供应链的长周期特性,要求Agent必须具备跨会话的记忆能力——设备历史故障、供应商履约记录、库存调拨决策依据,这些信息需要在不同任务之间共享和复用。
记忆系统通常采用三层架构:
  • 短期记忆:锁定当前工单的上下文信息
  • 长期记忆:储存历史设备故障模式、SOP手册与运维经验
  • 工作记忆:当前任务执行过程中的中间状态
在备件预测场景中,Agent采集盐雾传感器数据、齿轮啮合频率、历史运维记录,将“环境-工况-历史”三维数据转化为可量化的损伤因子,通过持续学习逼近真实寿命分布。这种“执行→验证→反思→记忆”的循环,让Agent越用越懂企业的设备工况和库存规律。
3.3 多智能体协同:从“单兵”到“团队”
单一Agent能力有限。在多智能体系统中,任务拆解进一步演化为“规划-执行-验证”分离模式。以能源采购场景为例,“中煤灵镜”构建了“1+4+N”的总体架构——1套垂类行业大模型,4层闭环运营管理的智能体生态(感知、认知、执行、运营),以及N个场景数智员工,覆盖智能评审、物料管控、智能培训等多元应用场景。采购Agent负责寻源比价,合同Agent负责条款审核,风控Agent负责合规预警——各司其职,并行协作。
四、落地验证:能源行业的实践数据
上述技术架构已在能源行业得到规模化验证。
南方电网下属企业南电科技是能源供应链智能体在电力领域的典型实践。南电科技在公文流转、数据核对、招标追踪三个核心场景中部署了数字员工:公文处理时效从小时级压缩至分钟级,效率提升超80%;申报表数据核对每月节省8人参与工作量,人工误差风险归零;招标信息查询每月减少10小时手动操作,有效提升商机发现率。
中国中煤“中煤灵镜” 是另一代表性案例。该项目构建了“1+4+N”总体架构——1套垂类行业大模型、4层闭环运营管理的智能体生态、N个场景数智员工,围绕采购寻源、合同管理、采存一体与业财融合四大模块推动业务全面线上化。自2025年6月采购供应链业务全面线上化以来,物料审核准确率提升30%、采购风险降低超70%、审批效率提升超400%、采购成本年降幅超7%。
五、小结
2026年,能源供应链智能体的技术演进呈现两个核心方向:
接入范式分化。 当前两条技术路线并行:API逻辑连接依赖标准化接口,适合系统开放的企业;ISSUT纯视觉外挂跳过传统代码交互层,将操作系统界面像素作为唯一感知与执行源,真正实现零改动、零接口依赖。对于系统封闭、异构严重的能源企业,后者正在成为更务实的选择。
从“能运行”到“可信任”。 2026年5月,国家网信办等三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》,将“安全、可靠、可信”确立为智能体产业发展的底线要求。能源供应链智能体的技术竞争,正从“能不能跑通流程”转向“决策过程可解释、操作记录可审计、异常行为可追溯”。
